Problemów ciąg dalszy.
Nie jestem w stanie uruchomić tego odtwarzacza.
Samo pi działa i na liniowym, i na oficjalnym 2,5A zasilaniu. Działa, gra, zero problemów oprócz takiego se dźwięku.
Próbowałem już trzech DAC'ów. Hifiberry w ramach gwarancji wymieniłem na nowy, dziś dotarł też DAC z iqaudio.
Oczywiście w opcjach odtwarzania zmieniam wyjście na IS2 i właściwą nakładkę.
Cichutki krótki trzask przy włączeniu, później cisza w głośnikach.
Kombinowałem z różnymi systemami, nic nie pomaga.
Czy możliwe jest uszkodzenie maliny takie, żeby w złączu słuchawkowym sygnał był, a już na szynie nie?
Probowales zainstalowac inny system- rune albo moode?
Dzieki tribon za naprowadzenie.
MPD Sheduller - zmień na FIFO,
CPU governor - Performance,
Co to daje?
The Advanced audio kernel has performance tuning in addition to new audio capabilities. It can provide an overall benefit to the system regardless of whether I2S or USB audio device is being used.
In Moode 3.0 MPD can be configured to run under real-time thread scheduling policies, either FIFO or Round Robin. Using real-time thread scheduling allows MPD to preempt other lower priority tasks that are in the list to be scheduled for a CPU. This simply ensures that audio related work is given higher priority that other stuff. FiFo sprawdza się na procesorach z wieloma rdzeniami, RR na pojedynczym rdzeniu (Pi 0).
CPU governor - w trybie Performance procesor nie dostosowuje pracy do obciążenia tylko pracuje ze stałym taktowaniem.
Wpływ na graną muzykę pozostawiam do oceny złotouchym jednak w tym kierunku idzie sonore microRendu i więksi gracze.
Sprubuj ODROID ma lepszy port USB. Volumio też na nim działa.
ktoś potwierdza, bo nie wiem co robić;)
Edytowane przez glonek1125
Ok dzięki, muszę w końcu ogarnąć temat bo nie ma alternatywy sensownej. Nie wiem jak masz podłączone ale chcę puścić z maliny do zewnętrznego daca nie tego dedykowanego malinowego;)
  • Moderatorzy
Ja miałam podpięte pi 3b przez usb do irdac Arcama, nie grało to źle, tak mi się wydawało. Niedawno dokupiłam hifiberry digi + i podpiełam pod daca przez coaxial i różnica jest zdecydowanie na plus, głębia, stereofonia.
Ale to ńie wina USB w malinie tylko takiej a nie innej implemntacji obslugi USB w dac-u.
Ogolnie rpi z digi blizej do transportow cd niż pc audio ze swoim ulomnym usb.
Da sie z USB osiagnac dobry dzwiek ale to kosztuje duzo. Jak chcesz lepiej to przetestuj hifiberry digi+ pro dolutuj osobne zasilanie dla spdif, dolutuj gniazdo BNC i podepnij dac-a porzadnym kablem z prawdziwa impedancja 75 Ohm a zobaczysz ile sie da jeszcze z tego wyciagnać. Do tego za jakisz czas powinien byc dostepny isolator i2s to powinno jeszcze wystrzelic z poprawa jakosci.
Hej,
chcę kupić zestaw Nad c326 z kolumnami Pylon Sapphire 25. Aktualnie posiadam Raspberry Pi 2 i chcę do niego dokupić niedrogiego daca. Zastanawiam się miedzy Hifiberry dac+ pro ( z wbudowanym zegarem) oraz Iqaudio pi-dac+. Ten drugi z tego co wiem nie ma zegara. Czy ktoś z Was miał możliwość porównania ich? Który z nich zagra lepiej? Czy te daci nie ograniczą możliwości zestawu które chce kupić?
Koledzy - tak na szybko wrzucilem w google to ustrojstwo i opinie generalnie sa bardzo umiarkowane - z tego co szybko przeczytalem to zasilacz czesto sie psuje i jakos rewelacyjnie nie poprawia jakosci. Powtarzam ze to tak na szybko.
mógłbyś się pochwalić jakie moduły zasilacza i trafo zamontowałeś w swoim zestawie, może jakieś linki ?
Urzytkuję Rp3 dac pro z Runeaudio i mam taki problem:
Podczas odsłuchu przez Spotify pojawiają się "pyknięcia"podobne do trzasków z analogu oraz dźwięk potrafi przycichnąć w jednej z kolumn lub popłynąc prawo/lewo.
Takiego problemu nie ma przy odsłuchu z NAS.
Wcześniej nie miałem takich objawów przy OPENELEC.
Ktoś ma podobnie lub miał i jak sobie z tym poradził?
Z tego co pamietam to jakis toroid chyba 30va ale wystarczylby pewnie 15, do tego stabilizator na ukladzie 1083 - dokladnie nie pamietam ale chyba jakos tak to bylo ;) prosta rzecz :)
WItam. Zmusil moze ktos maline 2 z hifiberry digi+ + moode audio do wspolpracy po wifi?
Kupilem sobie dongla tp link i za cholere nie chce dzialac:////
Malina jest temperamentna jesli chodzi o dongle usb - nie z kazdym sie chce zaprzyjaznic :)
No widzisz, ja mam tego malego dongla TL-WN725N .
Jakie ustawienia wprowadzasz w configu? Moze tu cos zle robie, mozesz zrobic screena?
Mam najnowszego moode audio.
Sprawdź
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) sekcję "CONFIGURE FOR WIFI CONNECTION". Jak to nie pomoże to kaplica.
Sprawdź
Ech tam zaraz kapplica - trzeba wymienic na inny ;)
Volumio.
Chciałbym sobie posłuchać albumu tak, jak jest zrealizowany.
Po dodaniu go do kolejki robi się miszmasz. Jedyne co wymyśliłem to wrzucanie utworów po kolei.
Jest opcja, żeby wrzucić całą płytę we właściwej kolejności?
Mam pytanie czy poza max2play są jakieś inne dystrybucje oprogramowania na RPI które obsługują ekran? Chciałbym wypróbować coś nowego poza max2play. Mam ekran oficjalny 7", dotykowy.
Edytowane przez Ravenik
Podpowiedzcie, proszę jaka jest najtańsza opcja, jeśli chciałbym podpiąć DAC z wyjściami zbalansowanymi XLR. Chciałbym sterować bezpośrednio monitory studyjne z takimi właśnie wejściami.
No tak, ale to rozwiązanie, to pasywka, w środku pin "-" jest po prostu podłączony do masy. Nie będzie żadnych zalet jakbym chciał przesłać sygnał na odległość 6m. Bardziej chodziło mi o sprawdzony DAC z wyjściem symetrycznym. Najtaniej, czyli powiedzmy do 1000zł.
Edytowane przez artibpl
