2 godziny temu, Lok napisał:
Dzięki sprawdzę wieczorem
Dziękuję za pomoc. Wgrałem starszą wersję. Wszystko działa.
która poszła? 3,546 jeszcze działa?
Ta 3.546 nie działa. Zainstalowałem i poszła wersja 3.512
W dniu 14.12.2023 o 12:15, Łukasz_72159 napisał:
Cześć, porównywał ktoś z Was malinkę z Wiim Pro Plus?:)
Pisałem o tym na stronie 595.
Post nr #17834 🙂
Edytowane przez marian.ch
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
Szanowni koledzy i koleżanki :)
Próbuję ogarnąć instalację nowego volumio, wiemy że aktualizacja jest możliwa tylko z poziomu pc nowego jądra. NIestety według starej instrukcji to robię i nowy SD formatter nie ma możliwości włączenia funkcji "format size adjustement" i nie wiem czy to dlatego po włożeniu karty sd do maliny nie mogę się z nią połączyć. Wszystko działało do tej pory, ale zboczony jestem na punkcie aktualizacji i zapragnąłem mieć nową wersję. łączę się po kablu ethernetowym żeby ją skonfigurować, ale po wpisaniu w wyszukiwarkę "
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) " mam komunikat "Ta witryna jest nieosiągalna." Co robię nie tak? Wcześniej sobie poradziłem, wydaje mi się, że źle formatuje kartę, ale wi32diskimager pokazuje, że obraz został nagrany z powodzeniem...
Malina 3B+
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
Użyj oficjalnego raspberry pi imager. Tam możesz nawet wybrać volumio z listy systemów medialnych...
Adres IP, jeżeli się zmienił możesz wziąć np z advanced IP scanner lub z fing. Po volumio lokal często nie działa u mnie. A po IP zawsze.
Cześć. Korzysta ktoś z picoreplayer plus wyświetlacz? Wie ktoś jak zmienić rozdzielczość w skórce joggler?
W GentooPlayer polecam sprawdzić protokół diretta, czystość, analog, głębia.
Masz tam kilka wybranych rozdzielczości w ustawieniach.Jezeli ekran to panorama to nic nie zrobisz chyba że ktoś już zrobił do tego skórki.Ja szukałem parę tygodni temu pod 1920/48 i nie znalazłem.
Dzięki, a wiesz jak zwiększyć rozmiar czcionki w tych skórkach?
Nie za bardzo.Za krótko przy tym siedziałem.Nie mogłem dostosować rozdzielczości i dałem sobie spokój.
System działa bardzo szybko bo z ramu.Dzwiękowo też OK.
Serwisy muzyczne natywnie tylko ten ekran.Gdyby działał to Volumio by wylądował w koszu.
Edytowane przez Divide
Część od 2 tygodni tidal puszczany z malinki na volumio przerywa tak że nie da się słuchać. Początkowo łączyłem się przez bubble upnp ale myśląc że to problem ( radia z volumio grały dobrze) wykupiłem volumio premium. Niestety nie pomogło. Internet mam 300Mbps (zmierzone). Jedyne co przychodzi mi do głowy to kończąca się malina. Dziś nawet nagrałem na kartę microSD nowe volumio nie pomogło. Ma ktoś jakieś pomysł co dalej?
Edytowane przez adams84
36 minut temu, adams84 napisał:
tidal
Spróbuj obniżyć jakość z Tidal ,jeżeli masz MAX ,zejdź na WYSOKA .Ciekawe,czy będzie płynnie odtwarzał ?
Oczywiście robiłem to
9 minut temu, adams84 napisał:
robiłem to
Działało dobrze,czy rwało ?
Nie wiem za bardzo co tam można ustawić aktualnie w Volumio.Może w ustawieniach systemu na ondemand (regulacja pracy procesora),jeżeli jest możliwość wyboru. Druga sprawa,to zwiększenie bufora dla plików przesyłanych przez UpNp.
Np.Buuble ,trzyma w pamięci nawet dwa utwory jednocześnie,więc nie powinno być najmniejszych zacięć.
Jest w innym dziale wątek "Tidal zacina się". Myślę, że to temat globalny. Mi też potrafi rozłączyć Connecta na Volumio czy na początku, po włączeniu bujam sie z połączeniem chwilę.
Z ciekawości uruchomiłem Malinkę ,słucham już chwilę i żadnych problemów nie mam.
Jeszcze jedna opcja jest ,ale to dla posiadaczy innych urządzeń .Pobiera się album i odtwarza offline .Kapitalna sprawa ,zwłaszcza na Androida .
Zarówno tidal connect jak i tidal natywny z volumio premium? Na problemy z upnp nie patrz bo to zawsze działało źle na volumio. Grasz po WiFi czy kablu? Jeżeli po WiFi malina problem z zasięgiem, szczególnie jak dolozy się obudowę z chłodzeniem. Gram teraz z volumio po kablu i zarówno tidal jak i qobuz do 24/192 gra bez najmniejszych problemów
Dziś włączyłem na najniższej jakości i nie przycina. Chyba malina za wolną jest. Mam pi3 z 1 GB RAM. Może to przyczyna. Ciekawe tylko dlaczego przez kilka lat było ok a teraz już nie. Druga sprawa że radio z volumio często też FLAC śmiga bez problemu.
Gram po kablu. Wczoraj kupiłem volumio premium i korzystam tidal connect. Nadal problem występuje . Dziś ustawiłem najniższą jakość i jest ok. Płyta gra bez żadnych przycięć
1 minutę temu, adams84 napisał:
pi3 z 1 GB RAM
Nie powinno to mieć wpływu .U mnie Rpi 3B+ ,to samo  a chodzi .
Wszystko po wifi ,obudowa akrylowa ,więc nie tłumi sygnału 🙂
Aktualnie słucham już czego innego.Ale pierwszą płytę zaciągnęło w całości i można chyba wyłączyć Bubble i słuchać do woli.
4 minuty temu, adams84 napisał:
Mam pi3 z 1 GB RAM
Nie wydaje mi się. Spróbuj reset routera zrobić. Dodatkowo wyłącz wszystkie zbędne uslugi ze źródeł (szczególnie upnp ‐jak klikniesz trzeba klika minut poczekac az wyłączy). No i spróbuj czy tnie Ci z Tidal natywnego w volumio. Ja tak gram głównie.
Nie napisałem wcześniej że przy okazji odkryłem problem z routerem. Mam prędkość internetu 300Mbps a mój router obsługiwał max 100. Wymieniłem go. Obecnie malina ma neta po kablu o prędkości  ponad 300Mb.
Przed chwilą była próba. Na wysokiej jakości tnie. Na niskiej gra ok.
Tnie Ci tidal connect czy tidal z volumio
Masz coś z netem nie tak, bo te transfery są tak małe, że to dla współczesnego netu praktycznie nic.
Nawet streamiwanie Dsd nie powinno robić jakiejkolwiek zadyszki dla domowej sieci, bo to jedynie kilka mb/s...
31 minut temu, adams84 napisał:
była próba.
Spróbuj może. wylogować się z serwisu Tidal i zalogować się ponownie. Na platformie, na której występuje problem. Volumio?
Przed chwilą robiłem jeszcze dwie próby. Z Mconnecta i Tidal na innej platformie. Nie ma najmniejszych problemów. To nie jest wina serwisu zapewne.
U mnie Volumio darmowe, Qobuz HiRes i Tidal Hifi(poprzez Bubble UPnP) bez zacięć także.
Edytowane przez marteo1981
Też mam Pi 3, net to 600MBs po kablu do maliny i bywa że tnie. Chyba wyłączę upnp jak doradza Marcin, zobaczymy. Ale tak jak pisałem, zbyt dużo ostatnio tych głosów narzekań na Tidala, niezależnie od posiadanego streamera
A jak działa ci Tidal np. na Androidzie lub pc ? Z czego uruchamiasz connecta ? Czy nie używasz ,a jedynie przez UPnP lub apkę natywną słuchasz ?
Ja mam Roon i ZERO problemów 😉
