Odpowiedz jest bardzo prosta najlepiej podać dobre zasilanie do obu wejść, u mnie stanęło na Shanti
No ale dlaczego, skoro Signature nie bierze napięcia z maliny tylko ma swoje dedykowane.
Nie wiem, czy impulsowe zasilanie "brudnej" strony Digione wpływa bezpośrednio na dźwięk, ale wiem, że może wpływać na resztę systemu. Kiedy miałem jeszcze Naima XS2 w sypialni wpiętego w tę samą listwę zasilającą co telewizor, to za każdym razem po włączeniu telewizora trafo w Naimie zaczynało wyraźnie buczeć. Po wyłączeniu TV po jakimś czasie cichło. 🙂Zasilanie impulsowe w moim odczuciu sieje śmieci w sieci. Jasne, nie wyzbędziemy się go, ale tak jak i w tym przypadku zasilając stronę brudną zasilaniem lepszym niż impulsowe eliminujemy część tych śmieci.
Swoją drogą wpadłem ostatnio na ciekawy filmik z pomiarami szumu i ekranowaniem na przykładzie Raspberry. Warto zerknąć:
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
10 godzin temu, ciszyn11 napisał:
Tak z innej beczki. Porównywałeś może digione signature do Lumina u2/u1 mini?.
Tak oba, w skrócie szkoda czasu i kasy na te dość drogie zabwaki.
Ale szczeże wam polecam GentooPlayer, on robi bardzo dużo dobrego
Wolę mieć oba dobre zasilacze niż jeden dobry drugi kiepski, jak nie miałem Shanti to się bawiłem różnymi zasilaczami, słychać różnicę
9 godzin temu, Ajothe napisał:
Strasznie kiepskie trafo musiał mieć ten Naim 😁
No miał takie jakie producent założył. 😄
Od 10:48 porównuje RPi 3B z 4.Wtedy dobrze widać skalę. Wyszło mu około 2,2mV w obu przypadkach.
Z tego filmiku wynika, że warto mieć metalową obudowę, która jest uziemiona.
Niestety nie wynika na jakim poziomie są te szumy i czy są słyszalne. To że facet coś tam słyszy na dużych głośnościach to może nie wie, że sam wzmacniacz szumi 🙂
Każdy by wolał, tylko pytanie czy to słychać w aspekcie systemu malina+Signature. Nie rozważam teraz aspektu, że jakiś impulsowy jest włączony do gniazdka i bruździ mojemu audio. Jak każdy mam kilka impulsowych włączonych na stałe i tutaj niewiele poradzę. W czuwaniu lub pracują 2 telewizory, 2 dekodery, z lenistwa nie wyłączane z gniazdka ładowarki telefonów żony czy 2 synów, każdy ma swój komputer czy laptop, jakieś zasilacze do oświetlenia Led meblowego czy dekoracyjnego, ładowarki szczoteczek do zębów, switche, multiswitch do TV, router, acces pointy do obsługi online fotowoltaiki, kotłowni, czy systemu systemu solarnego - jak teraz zacząłem wymieniać to masakra jakaś. Aż dziw że to wszystko jeszcze jakoś gra .
 Mam do usbridge i mam też mieszane uczucia. Real Time kernele nie działają dobrze z sig i moim dacem (4 kanały, 32bity), a listopadowe Ropiee chyba gra jednak lepiej niż gentoo że std kernelem.
Edytowane przez marcinmarcin
Ja bezpośrednio nie porównywałem ale któż porównywał i powiedział że u2mini lepszy sporo .
Nie wykluczam, ja mam Digione Sig, wszystko działa idealnie, poczytaj to forum można wrowadzić różne ustawienia
U mnie była przepaść na kożyść Digione Sig
U2m płasko, szaro, pudełkowy bas, brak wybrzmień, ale grał tylko po BNC, może USB gra dobrze, nie sprawdzałem
Miałem kiedyś u siebie u1 mini na próbę i wg mnie z signature grało to bardziej neutralnie, mniej podkolorowany dźwięk.  Aż takich różnic jak u Ciebie nie zauważyłem, ale moje stare ucho może już nie być tak wrażliwe. Za to digione signature vs Node 2i to była przepaść
U1m miałem dość dawno U2m dwa tyg temu, ale coś mi się zdaje że to U1m lepiej grało
Muszę dodać że do Sig syganał z Lan idzie przez EtherRegen i zewnętrzny zegar do ER, to bardzo uskrzydla Sig, oczywiście U2m był podłączony tak samo.
Kiedyś miałem Lumina D2, po wymianie zasilania na Sbooster zagrał o klasę lepiej, to samo będzie w U1m czy U2m
Przepaść, ale na korzyść Signature czy Bluesound, bo nie wiemy.
na korzyść signature oczywiście. Node2i był w roli transportu do dac po coax.
 Możesz podać jaki zegar i jak to jest podłączone dokładnie? U mnie malina jest podłączona przez switch internetowy, który również zasilam liniowo (mam potrójne zasilanie do malinki, nakładki i switcha) . Kiedyś zrobiłem sobie jeszcze dodatkowo izolację optycznę przy pomocy 2 konwerterów TP linka połączonych światłowodami, ale bez zauważalnej różnicy dla mnie i pozbyłem się tej pajęczyny.
To
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i  do tego to
a z ER LAN do RPI
Czytałem. Usbridge signature ma problem ze sterownikiem Asix, do tego mój dac niestety żąda sygnału 4 kanałowego w 32bitach co dodatkowo obciąża procesor i łącze USB. Dlatego większość softów nie nadąża i np przy 192kHz mam co jakiś czas trzaski. Świetnie działa Ropiee plus mconnect, dźwiękowo jest bardzo rzekłbym ogranicznie... kernele RT z gentoo też ale czasem coś pstryknie jak z vinyla. Kernele std gentoo nie dorównują Ropieee.
Przed weekendem przyszło mi trochę części do nowego transportu + dotarły zasilacze Muzga 5v 5a i 12v 5a. Byłem nieco sceptycznie nastawiony co do zmian w brzmieniu (wcześniej zasilałem JCata Muzgiem 5v 1,5a, a CM4 zasilaczem LDO) i się zdziwiłem. Co by się nie rozpisywać nie słyszę już różnicy pomiędzy transportem CD/SACD McIntosh MCT500, a moim CM4 + JCat USB XE. Może jedną rzecz da się wyłapać, troszkę inaczej prezentują scenę - JCat bardziej rozciąga ją przód-tył, a MCT500 na boki. Widać JCat lubi wydajne zasilanie.
Btw, sprzedam:
1) zasilacz szeregowy dużej mocy od Muzga we wspomnianej wersji 5V 1.5A (zmieniałem w nim radiator na większy, obecnie założony jest radiator z którym kupiłem zasilacz)
2) zasilacz LDO od Muzga 3-12V.
Oba kupione były u producenta. Jeśli ktoś jest zainteresowany zapraszam na priv. Jeśli chętnych nie będzie wrzucę je po prostu na OLX.
Wyślij mi na priv fotę i cenę.
witam
właśnie  , stawiam pierwsze kroki z maliną Pi5 i pytanie jakie zasilanie czy to od MuzgAudio za 500 zł  czy np można coś na alliexpres kupić i dołożyć do tego transformator toroidalny ?
Potrzebuje zasilić wszystkie USB, ekran dotykowy 5" oraz HDMI może w przyszłości dysk M2  i chodzi aby nie brakło prądu
Drugie wynika z pierwszego. Ekrany nie są potrzebne, wszystkie zużywacze prądu też nie. Nie wiem jak pi5 działa jako streamer, ale gołe pi4 słabo dość.
Ok , Malinkę wszyscy znają. Ale robił ktoś analogiczny urządzenia na platformie Asusa ? ( Tinker 2)
Pytanie, które dystrybucje systemów do audio działają na tym komputerku.
To ten "ekonomiczny" daje tylko 1,6A - raczej za mało z tymi peryferiami co wymieniłeś.
Kolega @jackobtone ma na sprzedaż fajny zasilacz Muzga tzw "szeregowy". On jest zaprojektowany na 3A i właśnie jest jako płytka do własnego dołożenia trafo.
W dniu 29.01.2024 o 17:13, jackobtone napisał:
Pochwalę się zdjęciami najnowszej odsłony mojego transportu w obecnej formie. Jeszcze trochę zostało do zrobienia (panel tylny, panel przedni, czekam na przewody z AV Corp, kolce), ale ogólny zarys już jest. Waga na ten moment 5kg. 🙂
Kozacki projekt, można na wystawy jeździć 😁
