Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
-> Sławek.xm
Zmiana była cewki na rdzeniu walcowym na cewkę z rdzeniem transformatorowym EI.
Tak na gorąco, zdecydowanie zaczął dominować dół pasma, bas jest wolniejszy, niektóre częstości wyraźnie wyszły przed szereg, lub inne zjadło. Za mało jeszcze płyt przewaliłem, ale na pewno nie jest dobrze.
Na plus, to pojawiła się różnorodność na dole, ciemne i gęste realizacje zaczęły wreszcie jakoś brzmieć. Czyli rozdzielczość i gradacja dużo lepsza, mimo ogólnego spowolnienia.
Ciekawe, jak wpłynie dołożenie w szereg brakującej rezystancji.
Jeszcze się zastanowię, może od razu zmienię na taśmową o tych samych parametrach co oryginalna rdzeniowa.
4 godziny temu, OLES napisał:
-> Sławek.xm
zaaplikuj kilka workow litrowych z piaskiem , jeden potem dodaj drugi trzeci...
sprawdź jak brzmi na tej cewce w mniejszej objetości obudowy
zanim dodasz rezystor wyprobuj to , możesz być zaskoczony
nie zejdzie niżej ale jakośc basu wykop faktury powinny sie poprawić,, popróbuj
15 godzin temu, Grzegorz7 napisał:
Rezystancja cewki jest szkodliwym efektem ubocznym.
Jeżeli jest potrzeba należy ją uwzględnić przy projektowaniu filtrów.
Jeżeli cewka ma X henrów i R omów to po wymianie na inną o indukcyjności X henrów ale r omów (r różne od R) może okazać się konieczna korekta r. Korekta w ramach dwójnika jakim są końcówki cewki i szeregowo z nią podłączonego rezystora.
Jeżeli w zwrotnicy jest jakiś rezystor szeregowo z indukcyjnością w ramach dwójnika to koryguje się ten rezystor.
W wielu przypadkach zmiany są niesłyszalne.
Abstrahuję tu od różnych gabarytów cewek, usytuowania przestrzennego i stosowanego bądź nie rdzenia...
Piszę o cewce dolnego midwoofera filtrowanego tylko cewką. Ten głośnik słychać do ponad 8 kHz. Pojawia się dylemat, zmniejszyć minimalnie skuteczność na dole i pozbawić zniekształceń na górze, czy odwrotnie?
Wstawiłem cewki taśmowe, o parametrach jak fabryczne. Niby jest ok, ale jakoś tęskno mi za poprzednim graniem. Tak estradowo koncertowo było. Z ograniczeniem pojemności skrzynek niestety nie sprawdziłem, teraz trochę żałuję. Pogram z pół roku, się ucho przyzwyczai i może znowu powalczę.
Czy jeśli potencjometr liniowy dokręcony w lewo na maksymalne wyciszenie przepuszcza sygnał można mówić o jego uszkodzeniu?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Witam . pytanko jak prowadzić masę  w wzmacniaczu dual mono , czy ona jest gdzieś wspólnie łaczona , i jak do obudowy
Tylko na schemacie, gdy ślizgacz znajduje się na dole, to dalej nie ma sygnału.
Praktycznie za ślizgaczem są jakieś ścieżki, przewody. Istnieją zjawiska przesłuchu, masa wspólna, itp...
Nie znamy też twojej wrażliwości. Może to banał, może nie najlepsza topologia a może również uszkodzenie potencjometru.
Porównaj jak to jest w normalnym sprzęcie.
Burzliwa dyskusja w innym temacie skłoniła mnie do zadania tego pytania. Na grafice nr 1 oryginalny schemat zasilania do Firstwattow.
Jak widać gnd zasilania łączy się przez termistor do chassis ground. Do tego punktu leci też żyła uziemienia z sieci. To proste i widziałem na fotkach jak to się robi. Jednak ja nie mam instalacji w domu z linią uziemienia a tylko dwa przewody L i N.
Klocki firmowe w większości widzialem na wtyczkach dwu żyłowych i tak chciałbym podłączyć końcówkę mocy. Narysowałem jak wg mnie ma to wyglądać. Pytanie czy tak jest ok?
Czy termistor jest potrzebny?
A może jak to widziałem w nad c320 : część preampa 100r równolegle z 10n z gnd do chassis gnd albo jak w części zasilania i końcówki mocy - samo 10n?
Wysłane z mojego VKY-L09 przy użyciu Tapatalka
Musiałbyś zapewnić niezmienność biegunów na wtyczce. To bardzo ryzykowne posunięcie. Wystarczy grzejnik lub coś co przynajmniej przypomina uziom. NIE RÓBCIE TEGO W DOMU.
Edytowane przez Kris_54701
First Watt ma podłączenie do uziomu, to co narysowałeś, to jak cyrograf.
No tak. Obudowa do uziomu. Ja nie chce jej podłączać do uziomu.
Przecież Twoja koncepcja nie różni się niczym od fabrycznej jeśliby podłączyć ja kablem bez "bolca".
No różni się, jak obróci wtyczkę to prąd go zaje bie.
Powiedz mi jak skoro nie zabijają mnie inne klocki?
Bo nie mają bezpośredniego połączenia zasilania z obudową i  nigdy przez termistor. Ten zanim by się zagrzał, to byłoby po wszystkim.
Gdzie na moim rysunku jest połączenie zasilania z obudową?
Masa jest chociażby na RCA, a te są zazwyczaj nieizolowane. Bywają też sprzęty z połączoną masą do obudowy, co prowadzi do porażenia w przypadku takich kombinacji. Nie chcę tu straszyć, ale już całkowicie bezmyślne posunięcie.
Mami tu miszcza od uziemienia, zatem uczmy się wszyscy ?
Proponowane połączenie jak zauważył słusznie @Grzegorz7 niczym się nie różni od firmowego bez bolca, ale jednak jest bez bolca, a więc nie w tej klasie ochronności i obudowa nie powinna być metalowa i na masie....
nagrywamy.com
Tylko grzejnik
Mam nad c320. Jest jak najbardziej metalowa obudowa. Wtyczka bez bolca uziemienia. Mogę ją wpiac do gniazdka w obie strony. Chcę zrobić tak samo tutaj. Może pomińmy ten termistor szeregowo na fazowej linii. To taki soft start i faktycznie musi być na fazowej linii by pełnił swoją rolę.
Może być i ja neutralnej ale w szeregu z uzwojeniem trafia, ale nigdy z obudową.
Bo niby z czego miałaby być?
Otrzymuję sprzeczne komunikaty. Przemak napisał :
"Proponowane połączenie jak zauważył słusznie [mention=21293]Grzegorz7[/mention] niczym się nie różni od firmowego bez bolca, ale jednak jest bez bolca, a więc nie w tej klasie ochronności i obudowa nie powinna być metalowa i na masie...."
Chodzi mi o to, że jak oryginalny układ kogoś popieści przez obudowę to będzie "Sory, ale podłączył pan źle, do nieodpowiedniej instalacji" a jak kogoś popieści twój to "urządzenie jest niewłaściwie wykonane".
nagrywamy.com
To jest normalny sprzęt: kolumny aktywne. Jedna w pozycji zero przepuszcza, druga nie. Rozjazd powoduje, że nie ma możliwości ustawić idealnego balansu, bo zawsze znosi na jedną ze stron. Potek niestety skokowy.
7 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Jest mnóstwo sprzętów w obudowach metalowych z wtyczką bez dziury na bolca.
Jasne, ale przypadek fabryczny to urządzenie w 1 klasie ochronności niewłaściwie eksploatowane a Proponowane rozwiązani eto urządzenie w 2 klasie ochronności bez izolacji wzmocnionej czy dodatkowej czyli beee.
nagrywamy.com
