Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
Nie grzebać.
Fabrycznego nie powinieneś używać a jak sam coś zmajstrujesz na wtyczce bez bolca to zapewne nie zapewnisz dodatkowej izolacyjności, o odpowiednich certyfikatach zgodności nie wspominając.
DIY to poważna zabawa.
Nie grzebać.
Czy dobrze rozumiem - nie można używać Firstwattow w lokalach z instalacją dwu żyłową????
Wysłane z mojego VKY-L09 przy użyciu Tapatalka
Nikt Ci nie zabroni.
Ale jedną żyłę (N) masz na obudowie.
Abstrahując od bezpieczeństwa to zaburza to ewentualną "symetrię" zasilania. Jeśli taka oczywiście w owym wzmacniaczu była przewidziana konstrukcyjnie.
Edytowane przez Grzegorz7
Jeżeli masz na myśli połączenie żyły N z bolcem to jest tak samo jak w : pralce, żelazku, czajniku, zmywarce, lodówce. Tak samo jak mają to miliony Polaków w swoich domach.
Pytanie jest jak to zrobić w 2 klasie ochronności . Powtórzę się ale widzialem w NAD-zie połączenia gnd do obudowy jedynie przez kondek 10n. Wtyczka 2 bolcowa.
Ten kondensator dla sygnałów w wyższym paśmie zakłóceń stanowi zwarcie i umożliwia traktowanie obudowy jako ekranu. Albo nie pozwala aby obudowa stanowiła "antenę" zbierającą zakłócenia jak rozumieją to inni...
To zasadnicza różnica. Nie popieści.
nagrywamy.com
Reasumując :
1- zostawić 3 żyły ale używać gniazda z bolcem tak jak np w lodówce
2 - zrobić w 2 klasie ochronności łącząc masę z obudową przez kondensator 10n. ( lub coś takiego jak na schemacie z NAD) :
Gniazdo z bolcem czyli w tym przypadku jak rozumiem "zerowane" może być bardziej niebezpieczne niż gniazdo bez bolca, ale generalnie działa. Co do klas ochronności to lepiej nie wymyślać, a ja nie wiem więc nie będę wymyślał.
nagrywamy.com
1 godzinę temu, pataus napisał:
Więc jak to zrobić dobrze?
Wykonać w II klasie ochronności. Czyli każdy element przewodzący mający połączenie galwaniczne z siecią ma mieć izolację podwójną lub wzmocnioną. Poczytaj normy.
Dzięki ale normy to teoria. Mnie interesuje praktyka. Np czym jest izolacja podwójna? Wracając do schematów rozumiem tak że "moja" wersja jest ok o ile wszystko co jest po stronie pierwotnej transformatora jest dobrze odizolowane od obudowy. Czy, na przykład, bezpieczniki na wtórnych uzwojeniach trafa są takim wzmocnieniem?
4 minuty temu, pataus napisał:
To rozumiem tak że "moja" wersja jest ok o ile wszystko co jest po stronie pierwotnej transformatora jest dobrze odizolowane od obudowy.
Tak, najlepiej podwójną izolacją.
Bezpieczniki nie są wzmocnieniem lecz zabezpieczeniem. Nie rozumiem pytania.
To może przykład czy dobrze rozumiem.
Przewody z trafa wyprowadzone są blisko siebie więc dobrze założyć dodatkową izolację na te od uzwojenia pierwotnego
Nie jest istotne czy przewody są blisko siebie. Istotna jest jakość izolacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyeliminowania możliwości przebicia ze strony pierwotnej trafola (trafoli) do obudowy.
Ta podwójna izolacja to jest zwykłym kabel jak każdy inny. Jedna obudowa nie wierzchu i dodatkowe dwie dla każdej żył w nim
Nie porównujcie fiest wata jako przykładu łączenia neutralnego do obudowy, bo na xhemacie widać dokładnie, że obudowa jest na uziemieniu. Przypadku schematu Nada również jest GND wyjścia czyli oo stronię wtórnej (obudowy RCA na przykład) przez rezystor i kondensator do uziemienia, (domyślam się że obudowa jest uziemiona) ale nigdy do neutralnego. Nie ma takich urządzeń, by obudowa była połączona z którąś żyła zasilania. Takie prowizorki to już we własnym zakresie, ale odradzam, bo łatwo o nieszczęście. W budynku jeśli nie ma trzeciego bolca to uziemienia nie ma, i w żaden inny sposób, po za jego zbudowaniem od podstaw, nie stworzysz.
Odniosę się tylko do tego. Obudowa nie jest uziemiona. Nic nie jest uziemione. Masa leci do obudowy i na tym koniec 7d5bb8c74628d420bd230624d60654d7.jpg
I w tym wątku nikt oprócz ciebie o tym nie wspomina. Piszesz bzdury na temat własnych wyobrażeń, żal czytać.
nagrywamy.com
Jeśli nie ma trojzyłowego kabla, to o czym jest dwie strony tego postu? Jaki sens ma połączenie GND do odbudowy, która dalej do niczego nie jest połączona? Możesz do tej obudowy dołączyć jeszcze metalowe łóżko, kolczyki żony klucz francuski. Jedno tylko pytanie, po co?
Pokaż schemat z wątku na którym "obudowa jest połączona z którąś z żył zasilania" albo zamilcz.
nagrywamy.com
Więcej dyskutować na ten temat nie mam zamiaru, bo nie ma o czym. Ale jeśli zadałem pytanie również Tobie, to czekam na odpowiedź.
Na schemacie w przypadku urządzenia First Watt jest obudowa dołączona do uziemienia, i w instalacji wyposażonej w taki uziom, to wewnętrzne podłączenie we wzmacniaczu spełnia swoje zadanie. Kolega pyta jak zrobić taki uziom we wzmacniaczu wyposażonym tylko w dwa przewody L i N. Opcja jest tylko jedna, ale bardzo niebezpieczna o czym już wcześniej wspomniałem, ale nie powtórzę, bo nie wiem kto może to przeczytać, a sumienie mam czyste.
Wszelkie inne kombinacje nie mają absolutnie żadnego sensu i temat uważam za zamknięty.
Jest jeszcze jedna opcja, poprowadzić trzecią żyłę lub wymienić kabel na trojzyłowy z uziemieniem, o ile w budynku w ogóle jest dostęp do jakiegokolwiek uziomu.
15 godzin temu, pataus napisał:
Narysowałem jak wg mnie ma to wyglądać. Pytanie czy tak jest ok?
Czy termistor jest potrzebny?
A może jak to widziałem w nad c320 : część preampa 100r równolegle z 10n z gnd do chassis gnd albo jak w części zasilania i końcówki mocy - samo 10n?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 2109ff3a334c8c27ffa267a276124a90.jpg
15 godzin temu, Kris_54701 napisał:
Musiałbyś zapewnić niezmienność biegunów na wtyczce. To bardzo ryzykowne posunięcie. Wystarczy grzejnik lub coś co przynajmniej przypomina uziom. NIE RÓBCIE TEGO W DOMU.
Jeden post pod drugim. Schemat odręczny, czytelny. Nie ma połączenia masy ani obudowy z zasilaniem. Od dwóch stron piszesz bzdury na temat swoich wyobrażeń.
nagrywamy.com
Czekam na uzasadnienie sensu jakiegokolwiek łączenia obudowy z GND nie posiadając uziemienia.
Nie ma sensu. Obudowa metalowa wisząca w powietrzu bez połączenia z masą ma większy sens. Wygrałeś. Jak zwykle.
nagrywamy.com
Nic nie wygrałem. Liczyłem że o czymś się dowiem czego nie wiem, ale niestety potwierdziłeś moje obawy.
16 godzin temu, pataus napisał:
Burzliwa dyskusja w innym temacie skłoniła mnie do zadania tego pytania. Na grafice nr 1 oryginalny schemat zasilania do Firstwattow.
Jak widać gnd zasilania łączy się przez termistor do chassis ground. Do tego punktu leci też żyła uziemienia z sieci. To proste i widziałem na fotkach jak to się robi. Jednak ja nie mam instalacji w domu z linią uziemienia a tylko dwa przewody L i N.
Klocki firmowe w większości widzialem na wtyczkach dwu żyłowych i tak chciałbym podłączyć końcówkę mocy. Narysowałem jak wg mnie ma to wyglądać. Pytanie czy tak jest ok?
Nie ma sensu ten termistor do masy w przypadku, gdy w instalacji nie ma bolca uziemiającego, bo nie spełni żadnej roli ochronnej.
Trzeba zapewnić, aby urządzenie było wykonane w II klasie ochronności , czyli zwrócić szczególną uwagą na izolacje napięć zasilających od obudowy.
Najbezpieczniej w obudowie drewnianej. Jak w obudowie metalowej to i tak masa audio powinna być na obudowie.  Najczęściej przy wejściu sygnału audio.
Może jednak się dowiem dlaczego?
Było. Nawet na tej stronie. Tylko trzeba posiadać umiejętność rozumienia tekstów pisanych.
Może, jak się źle podłączy. Pralki, lodówki tak chodzą przy instalacji dwużyłowej  i żyją.
Grzegorz wyjaśnił.
To jednak takich nie posiadam, a bardzo chcę zrozumieć zagadnienie.
Nie chodzi o złe podłączenie, tylko o ewentualne upalenie zimnego przewodu gdzieś wcześniej - wtedy po włączeniu zasilania to konkretne i wszystkie urządzenia podłączone przed miejscem upalenia mają fazę na obudowie. Miałem tak w kuchni, także ten ?
nagrywamy.com
