Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
To nie zagadnienie na ten wątek.
Zastosowałem tylko zasadę równoważenia, bo zaraz tutejsi eksperci zaczną Ci polecać kondensatory za pierdyliony i będą głosić swe fantasmagorie na temat ich wpływu na brzmienie... ale żarówka w gałęzi gwizdka im nie przeszkadza...
A wracając do pytania. Ja taką żarówkę usłyszę; jej destrukcyjny wpływ na reprodukcję... a nigdy nie rozróżniałem folii miedzianej od aluminiowej w kondensatorze...
Ja na szczęście, lub na nieszczęście, nie słyszę kabli, żarówek, bezpieczników, i co w kondensatorach piszczy, słyszę muzykę, i to jest dla mnie najważniejsze.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
No to jak podpowiadamy wymień kondensatory na elektrolity bipolarne, unipolarne czy jak tam je zwą (zresztą takie są w tej zwrotnicy) na wartości jakie wynikają ze schematu. Czy producent mógł dobierać te wartości z typoszeregu? W tym wypadku; nie sądzę. Gdybyś robił pomiary tych ZG to wówczas można by pokusić się o dobieranie dokłądne.
Rezystory równoległe o które pytasz to właśnie dobór dokładnej wartości spośród typowego typoszeregu. Do tego oczywiście wzrasta moc takiego układu.
Działaj.
Oczywiście jak masz jakieś foliowe io podobnych wartościach to nic nie stoi na przeszkodzie aby je zastosować jak się w miarę zmieszczą. Ale odradzam specjalne zakupy wyższej klasy elementów...
Bipolarne i unipolarne to nie to samo. Pierwsze nie mają biegunowości, drugie mają.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Była sobie sympatyczna stronka, gdzie mogłem sobie szybko odczytać efekt równoległego łączenia 2[różnych] rezystorów, obliczenia L-pad i nie tylko rezystorów, bo są jeszcze takie zabawki, jak n.p. głośniki.
Komu to kjm przeszkadzało ???!!!  Przyznam, że lekko się wq,,,,[wkurzyłem].
Ma ktoś namiar na jakiś kalkulatorek równoległego łączenia 2 rezystorków ?
Jak każdy kot przywykłem, że szczekają na mnie psy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
5 minut temu, terminus napisał:
Muchas gracias.
50 minut temu, terminus napisał:
Widziałem to wcześniej, ale taki byłem zestresowany, że nie dostrzegłem kalkulatorka... Dzięki.
Mimo tego że na kondensatorach są napisane jakie mają wartość, napisałem do firmy ELAC, i poprosiłem o udostępnienie schematu. Dostałem go dzisiaj , lecz co się okazało, jedynie w części wysokotonowej wszystkie elementy zgadzają się ze schematem, natomiast w niskotonowej jest inna wartość rezystora, a w średniotonowej wszystkie rezystory mają inne wartości, jak również dwa kondensatory, które według schematu powinny mieć, 18uf, w zwrotnicy ma 47uf, drugi powinien mieć 56uf a wstawiony jest 15uf.
Wartości mają zbliżone, 15.i 18, oraz 47 i 56, ale jakby zostały zamienione miejscami, dlaczego są takie różnice względem schematu?, zwrotnice oryginalne nigdy nie grzebane.
Błąd ludzki w schemacie lub montażu. Pomierz, a jak nie możesz, zasymuluj.
Witajcie. Nie znam się na głośnikach dlatego chciałbym zapytać Was czy głośniki samochodowe można w jakikolwiek sposób zaaplikować do użytku domowego? Mam tu na myśli na przykład małe monitory bliskiego pola. Zdaję sobie sprawę z różnicy jeśli chodzi o kubaturę samochodu i pokoju. No i kwestia obudowy. W samochodzie to są drzwi a w pokoju? Pięciolitrowa obudowa? Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
A to musisz wiedzieć od jakiej częstotliwości gra głośnik , w samochodowych  często jest to od 70-100 Hz bo niżej w samochodzie gra tuba/subwoofer , z takich basu nie będzie
Dziękuję za odpowiedź. 70hz mnie nie przeraża. To mają być głośniki do małych składów wokalnych ( muzyka klasyczna, tak zwana dawna ) i wokalno - instrumentalnych. Nie potrzebuję dużo basu. Najważniejsza jest średnica i góra. Bardziej interesuje mnie to jak duże powinny być obudowy.
Tanie samochodowe nie mają przeważnie podanych wiarygodnych danych , wsadza się w drzwi półkę i gra , masz takie głośniki zrób 10 litrów skrzynkę i zobacz , ale jak nie masz głośników to nie warto lepiej kupić za 300-400 zł normalne kolumny
do twojej muzyki wybrał bym np
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  tylko niech da zdjęcia czy nie poniszczone głośniki ,  tanio i jakoś grać będzie na pewno lepiej niż samochodowe ,
Lepiej zainteresuj się w takim razie dobrym głośnikiem szerokopasmowym takim 4-6” będziesz miał to czego oczekujesz, ew jeżeli jest budżet to małe studyjne głośniki Genelec.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Powinien być wyrok 5 lat łagru na Syberii za taki artykuł:
Czy ktoś wie ,gdzie można anodować aluminium na czarno?Mam na myśli jakąś sprawdzoną firmę.
Skuteczność porównywalna z zapaleniem gromnicy.
Odp. zgodnie z tematyką wątku. Nie żarówka nie ochroni sprzętu podczas wyładowania, a sprzęt elektroniczny wyłączony, ale dalej fizycznie podłączony do gniazdka nadal jest narażony na przepięcia.
Czy niebieska poświata, w kształcie cieni siatki, przed wewnętrzna częścią anody EL34 to normalny objaw?
ten temat odpowiada że tak:
lecz chcę się upewnić
wygląd jak na zdjęciu, widać to przez dziury anody
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kramyeu
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Mam kilkadziesiąt tych lamp, różnych producentów, niektóre na start posiadają blue beam w kształcie 8mki.
Długo byłem zestresowany że to szroty, jak się okazało posiadają dobre emisje że tak się dzieje co też wskazuje miernik
W dawnych czasach bawiąc się w krótkofalarstwo z Kolegami budowaliśmy jakieś tam dopalacze KF; oczywiście na jakichś ruskich lampach z demobilu.
Pamiętam jak kiedyś podkręciliśmy napięcie na jakiejś lampie zamieniła się ona w lampę rentgenowską. Bajecznie świeciła właśnie na niebiesko. Na szczęście miałem rentgenometr... 🙂
W Twoim przypadku nic takiego nie zachodzi. Co zaś do niebieskiego to niektórzy producenci celowo podświetlają lampy niebieskim LED`em...
Za komuny wszyscy mieli rentgenometry...
Proste pytanie - czy kolor materialu na maskownicach kolumn ma wplyw na to jak widoczny bedzie sam przetwornik za maskownica?
Moze nietypowe pytanie ale szukam materialu do Infinity Epsilon i za cholere nie moge znalezc takiego przez ktory bedzie widac wszystkie przetworniki jak w oryginale. Niestety juz ktos wymienial material na nieodpowiedni i nie mam dostepu do oryginalu. Nie wiem tez czy oryginal byl czarny czy brazowy, mialem kilka lat temu inna pare i byl brazowy ale wiekszosc jest czarna.
Edytowane przez Marek.S
