Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
Będę robić klona accu e350. Potrzebuję po 4 kondensatory na most, snap-in, o średnicy wyprowadzeń 10mm.
Czy te kemety są nie do pobicia?
jest sporo japońskich i innych które są znacznie tańsze, ale mają mniejszy ripple
napięcie do stabilizowania to 40VDC
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kramyeu
Nurtuje mnie pytanie na które nie mogą znaleźć odpowiedzi. Dlaczego stosujemy odgrody transformatora od reszty elektroniki? Wzmacniacze, końcówki mocy.
1 godzinę temu, Grzegorz7 napisał:
Jakie odgrody?
miejsce gdzie są trafa są oddzielone ścianką od reszty podzespołów. W jakim celu? Przykład poniżej w linku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
W moim unico też jest ekranowane trafo. 😝
IMG_20231013_181957442.jpg?ex=6550aeb6&i
Pewnie żeby nie siało?
Albo żeby do niego się nie dostawały zakłócenia? Nie wiem, ale jest cichutkie.
Wzmocnienie obudowy. Te wszystkie blachy tworzą coś co zwykło się nazywać CHASSIS. Element konstrukcyjny. Owszem, jak jest to zrobione w sposób przemyślany to może stanowić w pewnym sensie również element ekranujący, choć jego jakość ekranowania jest licha.
W miarę skuteczny ekran transformatora widać tui na foto:
To gruba szczelnie (jedna połowa w chodzi w drugą) zamknięta puszka z permaloy`u o #2.
Samo umieszczenie trafa z dala od wysokoczułych wejść już pomaga ale nie eliminuje. Kiedyś stosowano odpowiednie chwyty na eliminację zjawiska zakłóceń magnetycznych; kilka zwojów wlutowanych szeregowo w torze sygnału. Poprzez odpowiednie skręcanie kierunku "cewki" minimalizowano podczas  uruchamiania "brumy".
Nieco inne zagadnienie to ekranowanie elektrostatyczne.
Po uja te zabawy w "ekranowanie" trafa?
Nie lepiej, skoro mówimy o bezkompromisowych konstrukcjach audiofilskich, zasilacz z całym tym syfem w osobnej obudowie?
Ale nie, audiofile "kcom" dzielonek...i oddzielają pre od końcówki mocy...(ale za to "kabelków wincyj"!!!)
Przy okazji często łaczą przypadkowe klocki różnych firm (niedopasowanie impedancyjne wejść i wyjść) a później wypłakują gorzkie żale na forach, bo jedno z drugim im "nie zagrało"...
Ile firm odziela zasilacz od reszty (wrażliwej!) elektroniki?
1. ASR Emitter - zawsze!
2.Vitus - nie zawsze.
Jescze ktoś?
Ktokolwiek widział? Ktokolwiek wie?
Być może jakieś pojedyncze takie "dziwadła" są? Nie wiem, nie spotkałem.
Masz link na te osłony ?
Jescze ktoś?
3. Technics - nie zawsze.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Nie.
Kiedyś zastosowałem je jakichś urządzeniach...
Pamiętam, że jedną kupiłem od kogoś z Forum...?
Do audio dedykowane są
czy wie ktoś jak zmienić zamówienie, a najlepiej anulować na mouserze?
no jak gdzieś tam nie ma na www to trzeba do nich pisać na mail
@Ricambi dzięki, uratowałeś mi kawałek kasy - wyjdzie nieco drożej ale będzie lepsze fidelity
@Daniel_68412 wszystko załatwiłem w 5 minut na czacie, a jest niedziela. Zwrot środków w 5-7 dni na instrument którym płacono. Info o anulowaniu na emailu. Wszystko git.
Zawsze można było dzownić na polską infolinię do Wrocławia...
elegancko! dobrze wiedzieć - dzięki
Czy ktoś miał styczność z firmą z Łodzi Getaudio? Zestawy DIY?
Firma:
Sklep:
patrząc na jakość strony www i to ile tam jest wycofane to podejrzewam, że biznes raczej umarł lub umiera
Poprzednio się nie udało to może tym razem ktoś odpowie 🫤
Jak odczytać taki kondensator: 270P nH, G
Daj zdjęcie i przybliżone wymiary.
1 godzinę temu, jarekb napisał:
A to SMD ? , dławik ?
Nie mam zdjęcia, element oznaczony na schemacie jest jako C355 -no to chyba będzie kondensator. G to pewnie będzie tolerancja 2% ale to nH. Inne kondensatory są opisane jako MKT to pewnie foliowe będą lub AXF to elektrolity, a reszta ma właśnie oznaczenie G,nH lub J,nH.
Edytowane przez Mikha'el
To są kondensatory filtrujące ultradźwiękowe śmieci za DAC i przed wzmacniaczami operacyjnymi. Stawiam na kondensator ceramiczny 270 pF.
Cała serwisówka jest
11 godzin temu, jar1 napisał:
220nF, G pewno określa wielkość ESL w nH.
Też tak początkowo myślałem, jednak odcięcie byłoby zdecydowanie za nisko.
Moim zdaniem 270pF. Zwróć uwagę, jak są opisane inne kondensatory, o innych wartościach.
haj-fajowo jest;)
Sorry, miałem napisać pF 😉
Czemu chcesz wymieniać te kondensatory? Spaliły się? To najzwyklejsze ceramiki 270 pF; 2%; 50 - 100 V; SMD. Najzwyklejsze, bo z opisu w serwisówce nic nie wynika.
NP0 daj i będzie git. Chociaż, przy tak małej pojemności, pokusiłbym się o znalezienie foliowych SMD. U siebie przy TDA ceramiki 220 nF zamieniłem na foliowe SMD.
Przykład:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
