Zakończenia kabli głośnikowych
kawosz
Co znajomy to inne zdanie . Kable głośnikowe z konfekcją czy bez ? Ciekawi mnie opinia innych , bo zdania są podzielone .
Luxman PD 444 Nakamichi Dragon ,Lector CDP 707 , Linnart Prephono Dual Tube Power Supply   Technics 30A , Technics 40A EV FR 300
Jeśli ktoś często przepina kable/klocki to warto zainwestować kilkadziesiąt złotych w dobre wtyki bananowe. Widełek nie polecam gdyż przykręcanie palcami nie jest pewne a chyba producenci wzmaków nie podają momentu z jakim należy dokręcić śruby.
Ponieważ mam solid core, to wolę gołe kable, ale muszą być potraktowane deoxitem gold bo inaczej miedź zbytnio się utlenia.
Tego typu kable nie nadają się do tego celu. Do tego służą kable giętkie.
Ja mam zworki "na goło" ale są posrebrzane, jeśli kable główne będę kupował posrebrzane lub cynowane to napewno też bez konfekcji - w oryginale to prawie połowa kosztów, a kable raz zakręcone to na wieki.
U siebie stosuję wyłącznie widełki- do lutowania na przewodzie, miedziane, cynowane po 50gr/szt (w "normalnym" sklepie elektrycznym).
Są zdecydowanie lepsze od tzw. pozłacanych za kilkanaście zł/szt, gdzie pomiędzy mosiądzem, a często aluminium, są dodatkowe warstwy pokrycia umożliwiające "pozłocenie", także przykręcanie do nich końcówek przewodu to kicha. Moje widełki zapewniają bardzo dobry styk z gniazdem- duża powierzchnia styku i warstwa cyny poprawiająca styk. Na przylutowanych końcówkach widełek i kawałku przewodu obkurczam rurkę w odp. kolorze, która również zabezpiecza kabel przed zginaniem przy końcówce.
Po długich poszukiwaniach doszedłem do tej metody konfekcjonowania przewodów głośnikowych i twierdzę, że nawet w klasie cenowej do kilkudziesięciu zł/m przewodu nie można lepiej.
Ja uważam, że czym więcej połączeń tym gorzej. Wtyki dźwięku nie poprawią tylko jak było wcześniej pisane będą miały praktyczne zastosowanie (szybciej, łatwiej ). Niektórzy producenci niestety nie dają możliwości wyboru ( np naim ) dając możliwość podpięcia kabli jedynie za pośrednictwem banana....
Pracujesz z zakładzie samochodowym lub w wulkanizacji?
Ręce opadają
Edit:
Rozumiem,jak słabo dokręcisz to mniej basu będzie ?,no chyba że przenosisz wzmacniacz trzymając za kable głośnikowe
Łokmen Saba
WBT robi wtyki z sygnalizacją siły dokręcenia:) Podobno zbyt mocne dokręcenie jest szkodliwe bo niszczy powierzchnię styku.
same końcówki dźwięku nie poprawią, jednak poprawią na pewno w styk i ustabilizują przewód w gnieździe, co pozytywnie wpłynie na dźwięk.
Osobiście używam bananów srebrnych WBT. Są tam dwie śrubki. Jedna do dokręcenia gołego kabla a druga do dokręcenia kabla w otulinie.
A ja końcówki lutuję. Śmiem twierdzić, że to lepsze jak przykręcanie śrubkami. Nawet cienka warstwa cyny na widełkach poprawia mi styk bo cyna jest miękka, zresztą sama miedź moich końcówek też jest wyjątkowo miękka.
Wytlumacz, bo chyba jakiś glupi jestem. A przewod w gniezdzie kolumny czy wzmacniacza to nie przykreca sie?
Może nie przykręca końcówek i nie wie, że po przykręceniu dźwięk się poprawi?
Szeroka końcówka typu widełki ma większe pole styku jak goły przewód- a im lepszy styk, tym mniejsza degradacja dźwięku.
Zrobiłem dawno temu takie porównanie i u mnie było tak. Dla porządku dodam że słucham na niskich poziomach głośności i do kolumn kabel jest przykręcony bezpośrednio a zmieniałem tylko od strony wzmacniacza.
1. najlepiej grało gdy gołe kable bez wtyków bo było wyraźniej słychać drobne detale w muzyce.
2. na kablu przy wzmacniaczu oryginalne firmowe do tego wzmacniacza wtyki lub zamiennie enerra rodowane.-grało też dobrze ale dało się odczuć że te drobne detale są pokazane słabiej ,mają mniejszą energię .Delikatnie jakby muzyka uległa wygładzeniu.
3 .wtyki prolinka z sklepu elektrycznego po kilka złotych.- nie wiem co się stało ale muzycznie dno.
Znikła góra i dźwięk zrobił się stłumiony jakbym zarzucił gruby materiał tłumiący na kolumny.
Byłem zaskoczony że wtyk tak mocno zdegradował dźwięk.
Z względów użytkowych pozostałem przy wtykach firmy eneer ,ale gdybym miał możliwość podpięcia kabla na stałe to
dla mnie goły kabel bez wtyków i tyle.
Z logicznego elektrycznego i praktycznego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem jest goły kabel dobrze dokręcony
o jak największej powierzchni styku.
Wszystkie inne dodatki są stosowane tylko z powodów estetycznych oraz wygody podłączania...
no i jeszcze z jednego powodu ale nie będę pisał ;)
Lubię słuchać.. oglądać.. czytać.. ?
Oj, głupoty waćpan prawisz.
Guru to może jesteś, ale dla bajkopisarzy. Goła końcówka to może jest lepsza od badziewnych, przykręcanych końcówek, ale za cholerę nie przebije jakością połączenia LUTOWANYCH bananów, a tym bardziej widelek.
wiem wiem lutowanych cyną audiofilską...
Oczywiście, że cyną audiofilską - taką jaką stosowano 20 lat temu: OŁOWIOWĄ, lutowaną przy pomocy tradycyjnej kafonii, nie jakichś nowoczesnych gównianych, chemicznych topników
Gdzie ją można dostać ? pytam serio . Portale aukcyjne ?
Ja mam jeszcze ze starych zapasów- kilka lat temu kupiłem na wyprzedaży parę szpulek i nie zostało mi juź dużo :-(
Sklep "Cezar" Gdańsk Wrzeszcz- ma jeszcze jedną szpulę 1zl/mb
Tak, tylko cały wysiłek na marne, bo przewod musisz wsadzic w widełki i znowu masz mniejsze "pole styku".
