Za mało , bądź za dużo elektrolitów w bateri wzmacniacza
lukcuk
Panowie , z doświadczenia proszę o informacje . Jakie efekty daje źle dobrana ilość uf kondensatorów we wzmacniaczu ?
Czyli co dzieje sie gdy damy zbyt wiele oraz czego sie spodziewac gdy damy zbyt mało ?
To zależy od klasy pracy wzmacniacza. W klasie A lub lekko zahaczającej o AB potrzeba dużych pojemności nawet powyżej 100000uF. W klasie AB wystarczy po 10000uF na połówkę zasilania. I to powinno wystarczyć. Dla przykładu jeden z moich wzmacniaczy, amerykański profesjonalny wzmacniacz studyjny BGW250D (vintage) który daje ponad 100W rms (8 Ohm) ma tylko dwa kondensatory po 10000uF (Mallory) na połówkę zasilania dla obu kanałów. Ale są dość spore gabarytowo. Dzisiejsze kondensatory o tej pojemności są trzy razy mniejsze. To daje do myślenia.
Jam mam 22000 na kazda koncowke mocy , w sumie mam 4 .... czy uwazasz ze to za duzo ?
W jaki sposob mam to ocenic ? klasa wzmacniacza to AB , 4W w klasie A
Jak damy zbyt wiele to wyłączenie wzmacniacza przez dobrą chwilę nie działa. Znaczy gra i gra nawet kilkanaście sekund.
Jak damy za mało to oczywiście filtracja zasilania jest słaba i mamy brumienie objawiające się na przydźwiękiem 100Hz.
To zależy jeszcze czy to same kondensatory, czy układ CRC.
Co oznacza uklad crc ?
Kondensator - opornik - kondensator
W lampowych końcówkach mocy częściej bywa układ clc, czyli kondensator - dławik - kondensator
Przykład e) to jest CRC. Ponoć niewielki opornik 1omm przy odpowiednich C potrafi zredukować zmiany napięcia o 20dB
Dodatkowo za mało pojemności może dawać zbyt mało prądu przy głośnych sygnałach na niskich tonach. Czytaj brak "soczystego" basu.
U mnie nie jest CRC...
poruszyłem temat ze wzgledu na to że odczuwam lekki brak dociazenia basem , pomyslalem ze być moze mam zbyt malo elektrolitow.
Zastosowałem Nichicony 3300 KA x7 . w sumie to 23100
Pojemnosc baterii kondensatorów powinna byc dobrana zarowno do mocy wyjsciowej jak i mocy samego zasilacza, niewskazane jest aby obciazac transformator obciazac pojemnoscia ktorej nie zdola przeladowac w krotkim czasie.
W zasilaczach ogolnego zastosowania przyjmuje sie 10000uF na 1A, we wzmacniaczach natomiast im wieksza pojemnosc tym lepiej ale przy rownoczesnym zapewnieniu odpowiednio mocnego trafa.
Trzeba rowniez pamietac, ze sama pojemnosc to nie wszystko, rownie wazne jest ESR.
obecnie kondensatory 22mF sa wielkosci szminki, a kidys? wielkosci szklanki to daje do myslenia, ESR takich kondensatorow rozni sie kilkunastokrotnie
Dzwiek jest zwinny , szczegółowy , lecz zbyt malo dociazony basem ... Czy jestem w stanie dociazyc go kondensatorami ?
Najpierw akustyka, glosniki...wykluczyles ich wine?
Tak , wykluczylem . Przesłuchałem juz wiele wzmacniaczy z tymi kolumnami . Nie oczekuje basu jak z wofera , lecz zeby lekko wypelniał wybrzmienia....
wzmacniacz klasy A - nigdy nie jest za dużo, za mało daje przydźwięk
wzmacniacz klasy AB - za mało daje przydźwięk i słabą dynamikę,za dużo potrafi mulić.
Są to ogólne zasady ,w konkretnym wzmacniaczu może się nie do końca sprawdzać
Wzmacniacz A do 4W to jest wzmacnicz klasy AB
Pojemność w zasilaniu wpływa raczej na jakość basu niż jego ilość( poza ekstremalnie oszczędnymi rozwiązaniami)
u mnie nic nie muli , dzwiek jest bardzo szybki i dokladny tylko bez wyraznego dopelnienia dołu...
nichicony KA jeśli chodzi o bas są bardzo "oszczędne", wstaw nichicony KW powinno być w tym względzie lepiej :), ale nie gwarantuję tej samej szybkości dźwięku:). Możesz dla próby spróbować zmienić 2 lub 4 sztuki KA na KW i zobaczyć czy będzie poprawa.
Rozumiem ze lepiej zamienic jak dokładać tak ?
tu jest trochę matmy i fizyki, generalnie co za dużo to nie zdrowo
Ja w internecie czytałem o tym dużo i większości przypadków piszą żeby nic nie zmieniać, natomiast Redaktor Szumu doradza zwiększenie maksymalnie dwukrotnie pojemności. Podaje również że zbyt duże pojemności powodują komplikacje. Moim zdaniem producent dostosował kondensatory do potrzeb.
Mogę to u siebie sprawdzić bez rozkręcania urządzenia. W moim av są dwa mostki prostownicze, pierwszy ma kondensatory filtrujące 8200uF i napięcie 53v, drugi ma dwa kondensatory 5600uF i napięcie 26 V. W zależności od pewnych funkcji jest podawane jedno albo drugie napięcie na końcówki mocy. Mogę wymusić na panelu przednim av działanie tych większych kondensatorów, ale to tylko jak cd jest podłączony analogowo, cyfrowo nie ma różnicy w dźwięku. Objawia się to tym że robi się troszeczkę głośniej i przybywa niskich częstotliwości, pojawia się większa głębia.
w sprzecie ze sredniej i wysokiej polki moze i tak, ale w tych z niskiej i budzetowej to raczej ksiegowy
Dokładnie tak, wylutować 2 lub 4 AK i wlutować w to miejsce KW. Czasami zmiana kondów daje więcej niż zmiana pojemności, przerobiłem trochę różnych maści zasilaczy :) do wzmaków i do innych urządzeń audio, a jak Cię stać wyrzuć wszystkie kondy KA kup 2 mundorfy M-Lytic 15000uf lub 22000uf i zaoszczędzisz sobie czasu i rozczarowań. :)
Moge cie prosic jeszcze o info
Jak graja mundorfy i nichicony KG ?
Czy nie strace szybkosci po wymianie nichiconow KA na w/w ?
I czy nie lepiej dac wiecej mniejszych pojemnosci?
Z gory dzieki za odpowiedz.
I wątek kończy się standardowo; kup se Mundorfy...
Nie podałeś istotnych danych wzmacniacza aby dywagować.
Ważne, w kontekście kondensatorów, dla oddawania przez końcówkę energii do obciążenia są:
1. Pojemność.
2. Napięcie.
3. ESR
Abstrahuję tu od konfiguracji wzmacniacza i jakości połączeń...
Zwróć uwagę, napisałem o ENERGII.
W kondensatorze to: E=1/2*C*U^2 (jedna druga*pojemność*napięcie do potęgi drugiej).
Jednocześnie prąd jaki może oddać kondensator w określonym czasie i "oknie" napięcia to: i= CU/t
Mając niskie napięcie zasilania może to wystarczyć do oddawania określonej mocy do głośników. Jednak niskie basy a ogólnie każde transienty wymagają dużych energii (dużych prądów w określonym czasie). Prąd rozładowania rozładowuje kondensator.
I załóżmy, że zasilanie końcówki to:
1) 20V
2) 100 V
A moc oddawana to ok. 25W na 8 omach. Napięcie skuteczne to ok. 14V a amplituda, nie wdając się w zagadnienia nasycenia tranzystorów i inne to ok. 20V. Napięcia starcza.
Każdy transjent spowoduje jednak brak energii.
Przy zasilaniu o 80V wyższym (100V) kondensatory mogą oddawać potężną energię w czasie t=CU/i gdzie U=80V to wspomniane "okno" napięciowe.
Myślę, że można ten wywód, w tzw. dziedzinie czasu, zrozumieć.
Ale idę o zakład, że Mundorfy pomogą... ;-)
1. Pojemność.
2. Napięcie.
3. ESR
1) 20V
2) 100 V
O to to ;)
dokładnie mundorfy mi pomogły, kolegom pomogły to innym też pomogą. :)
jak to mówią karate, karatem a siekierka swoją drogą :)
a na poważnie nie jestem elektronikiem, jestem praktykiem.
czasami wbrew logice i trendom sprawdzam różne komponenty...
chodzi mi o efekt. A jaki jest? Zapraszam na odsłuchy :)
Odsłuch prawdę Ci powie :)
Grzegorz nie neguję Twojej wiedzy można powiedzieć zazdraszczam ;). Niestety w audio już takie herezje słyszałem...
że nauka jeszcze jakieś 100 lat musi się uczyć żeby to ogarnąć, bo często teoria ni chu chu nie idzie z praktyką i to nie jest wina prądu z elektrowni :) choć może i też :)
A wracając do kw i mundorfów. KW grają dźwiękiem pełnym nasyconym z dużym midbasem, ale gubią trochę precyzję, lekkość i lokalizację. Mundorfy cóż, byłem długo sceptyczny, że niby to takie cudo... pożyczyłem do sprawdzenia i zostały... dokupiłem kilka następnych do innych sprzętów audio i za każdym razem poprawa, trochę drogo jego mać ale dla mnie było warto.
To nie jest tylko moja opinia... Wiem, że dziedzina audio jest bardzo subiektywna i żadne matematyczne wzory nie pomogą, dlatego trzeba spróbować. Kto nie ryzykuje ten nie ma ;)
I żeby nie było, moja opinia jest moja bardzo subiektywną opinią dotyczącą mojego sprzętu. Jak to będzie, u innych nie wiem :) ale warto spróbować.
Jak ktoś powiedział w gustach tych audio też jest takie zróżnicowanie, że każdy ma swoją prawdę i niekoniecznie to musi być święta prawda, ale czy to będzie tyz prawda czy gówno prawda najlepiej sprawdzić samemu, co nie?
Ja rozdzielam swoje subiektywne wrażenia od inżynierii.
Klocki audio to wynik inżynierii a nie guseł...
Nie zawsze wsadzenie kondensatora o mniejszy ESR poprawia sytuację bo... konduktancja gałęzi końcówek jest mała, bo drivery nie maja "pary" aby wysterować końcówkę... itd...
A w ogóle to różnie wzmacniacz zachowa się z konkretnymi zespołami głośnikowymi.
Wszystko da się wyjaśnić. Wierz mi.
Choć nie musisz...
Ale nie podważam tu Twoich wrażeń subiektywnych. Też je mam.
Tyle, że nijak musza się mieć do rzeczywistości inżynierskiej.
Znam takich, którzy dobry impuls wzmacniacza określali jako martwy bas... bo nie ciągnął się tak z ich badziewnymi kolumnami BR.
Każdy postrzega muzykę inaczej. Markowe podzespoły zazwyczaj poprawiają to postrzeganie.
