Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
13 godzin temu, rafa napisał:
pytam dlatego ponieważ kiedyś robiłem eksperyment (muzyka pop), jakiś nie audio 2,2uF pierwszy lepszy dziad i taki sam ale ruski olejak - różnica była minimalna (wokal na średnich zrobił się bardziej czytelny) nie warta zachodu/ wydawania pieniędzy.
W dniu 18.12.2020 o 22:25, rambo54 napisał:
w sygnał CSA bedzie spoko.
Wszystkie Jantzeny to suchotniki
Poza Alumen i Amber - te nie sa suche. Alumen 80% pojemnosci + CSA 20% pojemnosci z projektu w torze tweetera i bedzie rewelacja! Alumen swietnie miesza sie w tych proporcjach z CSA.
17 minut temu, rambo54 napisał:
Jak osiągnąć 6.8uf do tweetera Dynaudio to jak te 80/20% poskładać?
20% minimum, ale mysle, ze 2.2uF CSA+ 4,7uF Alumen tez bedzie OK. Roznica 0,1uF to w zasadzie poziom tolerancji bledu kondensatorow.
Takie bombki od wczoraj testuję. Zastąpiły Audyny True Cooper. Są chłodniejsze, ostrzejsze, bardziej równe granie w całym paśmie. Grają dopiero ze trzy godziny. Ciekaw jestem w którą stronę pójdą po wygrzaniu.
Zarówno True Copper jak i te Milflexy grają z akcentem na dolną część wysokich tonów. Żadne z nich na pewno nie są równe ale tak jak piszesz Milflex może ciut bardziej.
Ale to ani wada ani zaleta, wszystko kwestia potrzeb systemu  i naszych gustów.
Milflex bardziej naturalny i pięknie artykułuje żeńskie wokale.
Otóż to. Od pierwszych utworów słychać charyzmę w damskich wokalach. ATC bardziej wygładza. Uważa Miflexy za bardziej neutralne.
Godzinę temu, McGyver napisał:
A ja takie do DACa wsadziłem:
Ponoć jedne z najlepszych
Cholernie drogie.
A jeszcze droższa jest wersja miedziana, ale jest okropnie beznamiętna. Wolę tą cynową ze zdjęcia, nie jest tak wyprana z emocji.
2 godziny temu, McGyver napisał:
Cholernie drogie.
Czy na pewno aż 47 uF jest koniecznością?
Ale tam chyba jest kropka przed , po naszemu 0,47uf  ?
Faktycznie, to jeszcze nie majątek.
Rzeczywiście jest tam kropka. Producent tak oznacza nanofarady.
Prawie 400 ojro sztuka. 800 ojro za parę. Faktycznie nie majątek.
what? za 0.47uF? - ale golą jeleni Boże święty.
No no i jak lepsze od Alexandrów i Jupiterów cuwax
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gabler
Na forach piszą, że oimp grają jak ruskie K75-10
Może warto by sprawdzić te bypasy duelunda, miał ktoś
To zamulacze jak cholera ?
Jak dobrze grają to czemu nie ?
Edytowane przez daris666
Ameryki nie odkryję ,dawno to inni stwierdzili ,największym problemem ruskich kondow jest metalowa obudowa i stalowe wyprowadzenia .Pierwszy problem idzie usunąć ,rozcinając go i zawijając np tekturą ,papier , dźwięk zdecydowanie się otwiera a drugi zamiast tych stalowych (w zależności od wersji ,jest tego po drodze trochę ) przylutowac drutymiedz neotecha . Co do v-cap wersja miedziana jeszcze nie jest tak zła ,jeśli chodzi o środek ,choć przychylę się do opinii mc gyver ,że beznamiętnie prezentuje to pasmo .Wersja teflonowa (tf)?  jest w tym zakresie beznadziejna ,moim zdaniem.Te duelundy tin Cooper foil mam jako odsprzegajace ,gra jak duelund ,czyli świetny środek ,góra stonowana ,poluzowany bas  .
Wracając do V cap serii tftf , Chris Venhaus o zastosowaniu tych kondensatorów ,pisze że zaleca min.jako bypass do zwrotnic na wysokie do wszelkich typów głośników oprócz metalowych.(?)
Kolego szanowny, czy napisałbyś kilka słów, jak to się miało u Ciebie z CC MR i CMR ?
U mnie MR trochę właśnie tak dzwonił a CMR nie.
