Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
8 godzin temu, rangefinder napisał:
Jak chcesz przyciemnić pre to polecam wrzucić węgiel na grid stoper, jak chcesz na testy to mam dwa grafity od bmxmen'a, coś koło 300-400ohm.
Nie polecam ,grają jak Artur pisze ,muł totalny ,po drugie po jakimś czasie oporność się rozjechała.
może rzeczywiście powinienem napisać, że proponuje spróbować zamiast polecam. Zgadzam się co do charakterystyki brzmienia, jednak u mnie oporność nie uległa zmianie. Myślę, że w jasno grającym systemie ten rezystor mógłby ocieplić i umuzykalnić przekaz bez zbytniego zmulenia, ale faktycznie trzeba być ostrożnym.
Mógłby bo przecież to najważniejszy rezystor stojący w torze sygnału . W SRPP czy WK-WA to nawet jedyny taki rezystor . Ale w przypadku gdy wstawimy go do układu odpowiedzialnego za współpracę z dac-ami ( konwersjaI/V i wzmocnienie ) to taki rezystor podwyższa obciążenie szeregowe dla dac-a  . A przetwornik wymagają jak najniższych obciążeń ,  bliskich 0 . Testowałem ostatnio w tej roli wyjątkowo przejrzysty , precyzyjny , niskoszumowy rezystor metalizowany Dale RNC60H o wartości 100R ( taki w czarnej , cylindrycznej obudowie ). Zamulił w klasycznym tego słowa rozumieniu .
12 minut temu, tedi02 napisał:
kiwame ciemniej graja wlutowane kierunkiem odwrotnie do napisu.
To mnie mogło zbawić a ty dopiero teraz piszesz .😉Już wlutowałem zgodnie z kier. napisu i raczej nie przełożę bo od licznych eksperymentów zaczynają już ścieżki odłazić od płytek .
...there is no spoon...
13 godzin temu, arturp napisał:
200PLN za 4 najtańsze AN tantalowe 0,5W z hificollective .
Używam je już w czwartym analogu i nie zamierzam więcej do rezystorow dopłacać. To te z miedzianym drutem, droższe potem srebro wychodzi. Mi pracują idealnie z Miflexem KPCU a że nie lubię PCB w analogach i wolę surowy wygląd podstawki i małego pajączka to do połączeń Point to Point używam bezpośrednio drutów z rezystorow AN a wyprowadzenia z lampy idą bezpośrednio miedzią z Miflexa i do RCA idą drugą stroną Miflexa. Żadnych dodatkowych przewodów ani ścieżek. PCB zmienia więcej niż zmiana rezystora gdy wszystko idzie Ci po płytce z niewiadomo czym jako przewodnikiem.
Oczywiście to moje zdanie. Ale niestety PCB jako przewodnik więcej ma narzutów niż zmiany rezystorow.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
23 godziny temu, arturp napisał:
Co do AB to się zgadzam - to nie jest neutralne brzmienie , raczej zamulacz i do tego brudny . Natomiast Kiwame mnie zachwyciły chociaż nie są delikatne i do analogu do chłodnego PCM1702 się nie nadają . A do tego dac-a teraz szukam analogu , a właściwie elementów pasywnych do tego analogu . Więc szybko podłączyłem ten analog SRPP z rezami Kiwame do dac-a na AD1860N-K . Wszystko ( szczególnie nasycenie barwowe i alikwoty ) mają lepsze od Caddocków i różnych metalizowanych . Jeszcze się nie wygrzały ale od początku grają świetnie - na tyle , że zostają . To żyje . Tego się chce słuchać . Dla porównania włączyłem innego dac-a aby sprawdzić czy to nie pozorne wrażenia ale szybko go wyłączyłem bo nie miał szans - a to nos dac na AD1865 z identycznym SRPP na  6N2P -EW tylko ma rezystory katodowe Vishay metalizowane . Teoretycznie lepszy dac niż AD1860N, z identycznym analogiem ( oprócz rezów katodowych ) identyczne kondensatory na wyjściu a zagrał gorzej .
Shinkoh czy Audio Note ? Są jakieś inne dobre rezy tantalowe ?
Hsinkoh są bardzo dobre i tańsze niż  AN  chyba nawet lepsze. jeżeli AN to te bezindukcyjne niestety droższe
daj znać jakie wartości może coś u siebie znajdę mam tego trochę.
Jaki kondensator foliowy który rozciągnie i zróżnicuje górę? Pojemność 0,01uF
Mam kpcu-02 i mbm, ten drugi lepiej to robi
Edytowane przez kramyeu
To w zasadzie musisz się przesiąść na już topowe Jupiter wax copper lub Duelund. Ale może wąskie gardło jest gdzieś indziej? Jak miflex nie dał rady.
Jak miflex to kfpm, szczegółowy i barwny.
Nie gra tylko średnicą jak kpcu.
Średnica to podstawą, resztę dopowiedz sobie sam, ja osobiście nie gustuję w miflex ach.
W dniu 27.01.2023 o 12:34, kramyeu napisał:
Bardzo fajne, łagodne są TKD ale mnie nudziły
gówno nudziły, teraz gram na telefunkenie e88cc gold pin i z połączeniem Kiwame i TKD który jest łagodny jest rewelacja
*w SRPP
Po prostu wszystko jest względne
W dniu 26.01.2023 o 21:46, arturp napisał:
Miałem . To nie to . Ponadto troszkę rozmywał i ,,zamgławiał" niższą średnicę ( jak to olejowe ) a na przełomie średnicy i wysokich był niestety ostrawy . A ma być łagodny szczególnie w tym podzakresie .
Zamieniłem KPCU-01 na KFPM-01 na końcu Lamm, poezja - lepszy niż Jupiter Copper Wax Paper !!! nawet niewygrzany !!!
No to włożyłem KPCU-01 zamiast Jantzen Silver do SRPP ecc88 - masakra, nie wiem jak to przetrzymam, jakie oporniki... Szkoda lamp go wygrzewać - na razie telefunken + kpcu masakruje mi uszy. Opornik do masy gładki TKD dalej metalizowany Takman.
Najbardziej cenię gładkość + przestrzeń dlatego KFPM-01 i K72-11 to najlepsze co spoktałem, w niskim budżecie, kolejno na sprzęganiu i na wysoki ton.
Kpcu to nieporozumienie za tą kasę, ludzie głusi, czy nie słuchają,? Za to kfpm ,rewelacja ,szkoda że tylko do 1uf produkują.
Kupiłem parkę , wygrzałem i odsłuchałem Clarity Cap ESA 1uf/250V . Na wyjściu SRPP lampowego to był niezły zamulacz i ostrawymi sybilantami bo lampa ciepła i kondensator ciepło brzmi . Niestety ostrości wyższej średnicy nie likwiduje . Lepiej wypadł na wyjściu preampu na opampach bo trochę ocieplił ten opampowy jazgot  . No ale barwy to nie ma żadnej , szaruś . Jak wstawiłem KFPM-01 to jakby ktoś włączył światło w pokoju . I barwa wróciła , i mikrodetal , i klarowność , i kontur ... . A na dodatek miedziany Miflex uspokoił sybilanty i dał piękną i subtelną wyższą górę pasma . Inny świat .
Rezystory Superesy też wstawiają, to jak z kpcu 🙂
W dniu 8.02.2023 o 14:43, tedi02 napisał:
Kpcu .... Kpfm
Ile wygrzewały Wam się KPFM ?? Do tej pory łączyłem je z ClarityCap CSA jako dodatek do CC i brzmiało to fajnie. U siebie stosuję na ogół KPCU-01 ( 600V ) z ruską miką na srtebrze i brzmią dobrze. W weekend przeszedłem na czyste KPFM i... czar prysnął. Jest poprawnie, jest góra, średnica, mocniejszy atak na dole niż na KPCU ale znikło powietrze i to coś co wciąga. Góra jest całkiem w porządku, więcej szczegółów i gęściej ale... mam wrażenie niedosytu średnicy. Wszystko jakby się rozeszło na boki, grało dwie noce pod pre bez włączonej końcówki i jakby lepiej ale....
Ile dać czasu KPMF zanim je wywale i wrócę do poprzednich KPCU ??
Pacjent to 2 x PCM63-K na analogu z 6414 ( ten sam efekt na lampoach IBM by GE 1960, IBM by Raytheon 1958, Raytheon 1962 ).
reszta toru jak w podpisie
Trzy dni pod trafem . Efekty brzmieniowe masz zupełnie inne niż to co ja słyszałem zanim sprzedałem KPCU-01 . Kondensator z olejem ocieplał i zaokrąglał średnicę a do tego pojawiał się lekka mgiełka i utrata konturów , dawał potężny bas ale z dobrą kontrolą i kopem , przełom średnicy i góry bywał ostry a najwyższa góra subtelna i pięknie błyszcząca  . KFPM-01 zmniejszył ilość wyższego basu i niższej średnicy więc wróciła jej klarowność , konturowość i szybkość , przełom średnicy i góry jest delikatniejszy i sybilanty nie są tak ostre a najwyższej góry jest trochę mniej ale równie ładna . Dźwięk czystego miedzianego jest ,,szybszy" a temperatura barwowa bardziej neutralna . miedziak z olejem nieco zamula z lampami bo ich połączone ciepło robi się już przesadzone natomiast może uleczyć chłodno brzmiące układy tranzystorowe .
No i co my teraz zrobimy ? 😆
I cały ten ranking poszedl w... 🤣
Ale dam im szansę jeszcze do końca tygodnia. Ogólnie 6414 przy ECC brzmią mało lampowo, jest precyzja i są szczegóły, nie ma klusek i okrągłości. Teraz KPFM bardzo to wszystko wyostrzyło... za bardzo. No ale zobaczymy pod koniec tygodnia. Żeby nie było, że się osłuchałem wrzucę znów KPCU. Jeżeli od razu zaiskrzy to znaczy, że akurat wtym przypadku KPFM jednak się nie sprawdził.
40 minut temu, tedi02 napisał:
Cierpliwosci
DAC non stop włączony razem z pre i sygnał przez niego idzie. Zobaczymy. Przejście na Raytheony z lat 50 tych dodało kopa całości a potem KPFM wszystko....
KPCU z lampami TFK, Siemens, bugle boy, brimar jazgocze (rodzina ecc88)
z francuskimi miniwattami, SQ jest w miarę OK
po 30-40 godzinach grania kpfm znowu brzmi nieźle tj. jest powietrze. Gdzieś między 10-20h był dramatycznie nijaki.
edycja:
KPCU też się coś poprawia z czasem, mam z 40 godzin przegrane na nim dopiero
1 minutę temu, arturp napisał:
Co to za dac i pre ?
Pre to Restek Vector ( zbalansowane dual mono z 4 x OPA dyskretnymi od Konrada @Muzg na wyjściu -  jego OPA grają genialnie ), a DAC to:
- za bazę posłużył STAX Talent 2 x PCM63K
- filtr SM5803 wymieniony najpierw na DF1704 ale później zawitał SM5842 na adapterze Konrada
- analog to 6414 IBM by Raytheon 1958
Idealne określenie tego stanu jaki zastałem po przesiadce z KPCU 01
Sprzęt jest pierwsza klasa . Tranzystorowe pre trochę odbierze barw ale ja też używam tranzystorowego wzmacniacza zintegrowanego i jest dobrze . Powinno grać świetnie . Zwykły miedziany Miflex nie jest tak klimatyczny i plastyczny jak ten z olejem . Jest rzetelny i bezpośredni ale z barwną lampą powinno być soczyście , kolorowo i dokładniej niż z tego olejowego . Ja już tylko te kondy stosuję do lampowych analogów ale moje ulubione lampy to 6n2p-EW. Diabli wiedzą co jest - czasem same kolumny głośnikowe robią cuda z brzmieniem - inaczej gra szerokopasmowy , inaczej trójdrożny a inaczej monitor .
Ja mam samą folię... Martin Logan CLS, czysty elektrostat od dołu do góry bez grama tradycyjnego przetwornika, brak zwrotnicy bo całość pasma idzie na trafo i wychodzi po stronie wtórnej z wyższym napięciem. To wszystko wywraca do góry nogami ale z KPCU zawitał porządek który trochę się zburzył po zmianie, dam im szanse... no chyba, że KPFM gryzie się z lampami NIXIE 😉 , które są w DAC wbudowane od przodu panelu a których sterownik widać na dole po prawej .
Gra sobie z wyłączoną końcówką cały czas, zobaczymy jutro czy nabieże głębi.
No to wszystko jasne . Folia szeleści 😉 Maszynerię masz odjazdową więc może te miflexy nie mają szans w tej lidze .
8 minut temu, arturp napisał:
tej lidze .
jaka tam liga... nie jeden na audiostereło powiedział by że to szrot i muzeum 🤣
ale fakt, że jest to specyficzne wszystko choć brzmieniowo szczena każdemu opada. Co do miedzi to TrueCopper od Audyna wypadał gorzej niż KPCU, teraz KPFM coś tam gra ale... ewidentnie to one coś psuja, bo tylko przy nich tak się scena rozjechała, ale nie że poszerzyła tylko rozeszła, straciła spójność. One tworzą wielką scenę od prawej do lewej pod sam sam sufit, teraz jakby lewa i prawa została ale ten ogrom przestrzeni nad głośnikami zniknął.... zobaczymy co dalej. Bo dynamika, atak, bas, precyzja mi się podoba tylko spójności obrazu nie ma.
2 godziny temu, rysiu126 napisał:
Zawsze można sprawdzić Jantzen  Cross Cap 😉
Nie strasz , muszę je szybko na coś wymienić bo mi szeleszczą 😉
