Kolumny z nisko schodzacym basem
BlueDot
Zmniejsz bazę...imho brak spójnej sceny powoduje dziurę w niskim paśmie...szerokość sceny nie uzyskuje się rozstawem głośników ponad ich możliwości...
Dzieki za rade. Bede modzil po pracy.
Piśnij proszę jeszcze na jakim nagraniu słyszałeś u siebie bądź gdzieś u kogoś niski bas, którego u Ciebie nie ma...
Slysze, ze kolumny nie graja tego co gra sub na niektorych utworach.
Gra czy buczy...?
Gra. I to wysmienicie. Dlatego chcialbym miec kolumny, ktore zagraja takie cos.
Gdyby buczalo to bym go odlaczyl.
A skąd wiesz ze kolumny nie grają tego co sub? Jak masz wpięty sub?
Co do niskich zawartości to proponuje The XX...
Bo slysze. A wlasciwie to nie slysze z kolumn zejsc, ktore bez problemu generuje sub. Jest wpiety bezposrednio w zaciski glosnikowe w wzmacniaczu. Przez pre tez probowalem, ale nie zgrywal sie tak dobrze z kolumnami. Bylo slychac lekka dziure w dolnym pasmie.
Siedząc 2.6m od kolumn to jest za blisko. Ja mam 2.3m i tez jest średnio. Ponad 3 metry jest już spora różnica. Bas schodzi zdecydowanie niżej i nie ma podbić. Nawet takie R300 potrafią miło zamruczeć.
Z Twojego opisu raczej jasno wynika że słuchasz właśnie podbić.
Jeżeli kolumna faktycznie produkuje bas to słychać go nawet siedząc 30cm przed nią, jak musisz siedzieć 2-3 metry żeby usłyszeć niskie tony to są one produktem wzmocnienia przez pomieszczenie.
W małych pomieszczeniach (8-10 metrów) słychać w zakresie basu tylko to co na prawdę wychodzi z kolumny bo odległość między ścianami jest zbyt mała aby doszło do wzmocnienia w zakresie tak długich fal (podobnie jest w słuchawkach i określa się to mianem basu ciśnieniowego, już o tym pisałem ale widzę że nikomu tutaj to nic nie mówi).
Siedze w odleglosci okolo 2.60m od kazdej z kolumn. To chyba nie tak blisko.
Przy takiej odległości to albo wielkie monitory (3 drogi i 10" bas, lub coś większego), albo podłogówki (większa odległość = większy wymagany SPL, a mały wooferek nie zagra przy niskich zniekształceniach bardzo niskich częstotliwości i w dodatku przy większej głośności).
ps. opteron dobrze gada - bardzo niski bas słychać nawet z bardzo małych odległości (np. 30cm), jeśli gra go kolumna ... natomiast jak ktoś musi się odpowiednio oddalić, to słucha podbić pomieszczenia
Przy odległościach rzędu 3m to wpływ pomieszczenia (akustyki) jest tak ogromny, że za bas odpowiada w znacznej mierze pomieszczenie :)
Tylko jaka gwarancje da wam wsadzenie do takiego pomieszczenia 30cm woofera? Mialem dwa razy większe podlogowki i bas tak sie kotlowal ze gralo to jak z altusa. Masa podbić na wysokim basie. Idąc waszym tokiem rozumowania to trzeba sobie zrobic słuchawki z kolumn na 30cm.
Słucham monitorów w pomieszczeniu grubo ponad 30m2. Trójkąt odsłuchowy 3m. Kolumny od ścian ok. 50cm. Niskiego basu nie brakuje ani z odległości 50cm ani z 3 m. Poprzednio miałem duże 3 drożne kolumny podłogowe na 2 wooferach 1.2m wysokie. Więc pisanie że do dużych pomieszczeń wielkie kolumny z wielkimi głośnikami to bajdurzenie. Sama wielkość pomieszczenie nie jest jedynym wyznacznikiem zastosowania takich czy innych kolumn. Dużo zależy od akustyki pomieszczenia, konfiguracji sprzętu, itp.
Zmienilem na Kef r700 i jest lepiej, ale nadal subwoofer potrzebny. Napedza je Denon 2020ae.
PMA2020AE ma wyraźnie podbity wyższy bas kosztem " mięsa " na dole .
Kef R700 mają TWARDY bas i też podbity w wyższym zakresie .
I gra jak gra . Pisałem o tym połączeniu .
W monitorach na małym midwooferze bas zawsze będzie protezą .
Coś musi być kosztem czegoś . Albo jest zejście ale brak dynamiki i niskie możliwości mocowe .
Scan Speak 18W8545 jest głośnikiem który próbuje łączyć to wzytko ale znowu wymaga MEGA mocnego wzmacniacza .
R900 szybciej da się zaadoptować w małym czy dużym pomieszczeniu niż R300 .
R900 mają bas równy a jego siła pochodzi od większej powierzchni wooferów i nie musi być podbijany jak w R300 .
Wiem jakie są fizyczne możliwości głośników. Jeśli masz monitory z ~6,5" wooferem, które grają niski bas (np. 40Hz @-3dB) przy wysokim SPL (~100dB z jednego metra, czyli z 90dB z tych paru metrów), to będą miały duże THD, koniec kropka, czy Ci się to podoba, czy nie. To się tyczy nawet głośników basowych ~6,5" za 1000zł sztuka. Swoją drogą Dali Rubicon 2 nie grają niskiego basu (konkretnie: nie zejdą do np. 40Hz @-3dB), czego jestem pewien na ponad 90%.
Nie zawsze. Jednak trzeba pamiętać o fizycznych ograniczeniach i nie zmuszać małych monitorów do wypełniania potężnym dźwiękiem wielkiego salonu.
Kyle...a jak oceniasz możliwość zejścia dwóch 6,5 calówek w kolumnie basrefleks, która korzysta z niego w minimalnym stopniu...?
Drugi głośnik 6,5" da po prostu 3 dB zysku. Można zrobić konstrukcję 2,5 drożną i zyskać tylko na samym dole 3dB (co w praktyce faktycznie rozciągnie zejście w dół). Oczywiście zniekształcenia IMD będą się przenosić na średnicę, czego nie ma w takim stopniu przy 3 drogach ... a jak iść w 3 drogi, to lepiej już większy woofer niż te 6,5" czy nawet 7". Zmierzam do tego, że nie jestem zwolennikiem pchania 2-3 i więcej niewielkich głośników basowych (lepiej jeden, a większy i przy przekroczeniu 7" pójście w minimum 3 drogi).
Drugi głośnik 6,5" da po prostu 3 dB zysku. Można zrobić konstrukcję 2,5 drożną i zyskać tylko na samym dole 3dB (co w praktyce faktycznie rozciągnie zejście w dół). Oczywiście zniekształcenia IMD będą się przenosić na średnicę, czego nie ma w takim stopniu przy 3 drogach ... a jak iść w 3 drogi, to lepiej już większy woofer niż te 6,5" czy nawet 7". Nie jestem zwolennikiem pchania 2-3 i więcej niewielkich głośników basowych.
Ale tak do ilu myślisz da się zejść bez słyszalnych zniekształceń...oczywiście zakładając, że będzie pracować prawie jak kolumna zamknięta...?
Przecież o tym napisałem ;)
To zależy jak głośno będzie głośnik grał, bo to bezpośrednio przekłada się na wychylenia membrany, co przekłada się na poziom zniekształceń THD. Można zejść baaardzo nisko ... ale np. by nie było słyszalnych zniekształceń, to tylko cichy odsłuch. Np. takie Genelec 8240A (woofer 6,5", bassreflex) schodzą do 41Hz @-3dB (widziałem pomiary niezależne) i są to monitory bliskiego pola, które nie są przeznaczone do nagłaśniania salonów (czyli wskazane nie wielkie SPL). ADAM A77X (2 woofery 7", 2,5 drogi, bassreflex) też schodzą w okolice 40Hz @-3dB ale też nie są to "monitory główne".
ps. a obudowa zamknięta to JESZCZE WIĘKSZE WYMAGANIA odnośnie basowca (dużo większe) - tu już nie ma odciązenia w postaci BassReflex. Przy zamkniętej budzie i nawet 7" wooferze, to bym sobie odpuścił schodzenie do np. 43 Hz @-3dB, bo będą za duże wychylenia membran przy graniu basu (większe zniekształcenia)
A co z sumowaniem głośników ? obudowa i konstrukcja ma tez znaczenie, tzn.widziałem raz konstrukcje bez obudowy,
chciałbym napisać jak tego słuchałem ale w rzeczywistości próbowałem zrozumieć jak to działa, inaczej, jak to możliwe ze wydobywa niskie tony ?
Chodzi mi właśnie o wykorzystanie basrefleksu tylko w znikomym stopniu..."prawie zamknięta ale nie do końca"
Zrobiłem teraz symulację w WinISD . Dodałem kolejny głośnik przy obudowie zamkniętej. Pociągnęło to za sobą konieczność zwiększenia objętości x2. Całość gra 3dB głośniej przy tej samej dostarczonej mocy, zejście jest identyczne, ale co ciekawe widzę pojawiła się rezerwa w wychyleniu, czyli można by popędzić to jeszcze o kolejne 3dB (zwiększając moc dwukrotnie). ... to wszystko przy założeniu że WinISD 0.7.0.900 się nie myli ;)
Nawet robiłem takie symulacje (np. głośnik 8,66" i BR zestrojony na ~20Hz). Efekt jest taki, że jest nieco odciążenia na basie (mniejsze wychylenia niż przy 100% zamkniętej = THD będą mniejsze, dodatkowo uzyskałem lepsze zejście niż przy OZ). Na 6,5" będzie podobnie. Musiałbyś się tym sam pobawić i pooglądać jak to wszystko się zmienia.
link do WinISD:
link do WinISD:
https://www.facebook.com/WinISD/posts/126113234166443
Dzięki...
Nic z tych rzeczy. W tym konkretnym przypadku. Takie prawidłowości w obecnych czasach już się zdezaktualizowały (oczywiście nie w najtańszych konstrukcjach).
Być może tak. Nie zmienia to faktu, że w rzeczywistości bardzo dobrze sobie radzą z przetwarzaniem niskich częstotliwości bez oznak kompresji. A są to przecież niezbyt duże monitorki z średniej wielkości midwooferkiem. Nagłaśniają spore pomieszczenie gdzie wcześniej poległo kilka zespołów kolumn podłogowych. To cały czas wprawie mnie w zdumienie. I już nie będę nikogo przekonywał, że do dużych pomieszczeń to tylko wielkie kolumbryny.
Każdy głośnik, jak się zbliża do swojego Xmax to ma większe zniekształcenia THD - nie zdezaktualizował się ten fakt. Tyczy się to i najtańszych i najdroższych głośników.
A co robi z kolumnami oprogramowanie Devialeta "SAM", które np. w przypadku moich kolumn wyciąga z nich dół do 17hz, gdzie producent podaje 29hz?
Czy to możliwe, czy to sztuczne podbicie i zniekształcenia? Nie miałem możliwości tego posłuchać ale ciekaw jestem jak to działa. Inna sprawa, że te 16hz to muzyki tam już nie ma, może najniższe organy co najwyżej
Z tym się zgadzam to oczywiste, że zniekształcenia te się zwiększają. Ale wcześniej pisałeś, że generalnie przy obranych założeniach zniekształcenia te będą duże. Natomiast obecna technologia dąży do zminimalizowania tego efektu. Obecni firmy potrafią to robić choć z różną skutecznością. Współczesne konstrukcje dość dobrze radzą sobie z tym problemem na różne sposoby.
Obawiam się że, my tutaj, dyskutujący mamy zupełne inne wymagania dotyczące dynamiki i basu.
Jeżeli ktoś słuchania muzyki "stękanej" do snu to może i 6" wystarczy ale ja oczekuję basu impulsowego - nie rozwleczonego, ma być szybki i atakujący w każdym rodzaju muzyki, ma schodzić nisko ale nie z powodu braku kontroli czy rezonansu pomieszczenia tylko pod dyktando nagrania. Nie bez powodu mam w pokoju 4x10" w OZ napędzane 2x1kW wzmacniaczem, dopiero to daje mi możliwość słuchania z głośnościami klubowymi - live. Jak czytam że komuś monitorek dali z wooferkiem 6" gra bardzo dobrze na basie bez oznak kompresji to się zastanawiam czy ze mną jest coś nie tak, czy ten ktoś po prostu nigdy nie słyszał muzyki na żywo...
Można programowo w domenie cyfrowej dowolnie modyfikować charakterystykę, sęk w tym że fizyki nie przeskoczysz i prędzej zostaniesz postrzelony przez cewkę małego woofera niż wydobędziesz z niego niski bas przy dużej głośności i żadne czary-mary super technologie tutaj nie pomogą.
Twoje oczekiwania niczym nie różną się od moich. A pozostałe kwestie to czasem przerost firmy nad treścią. Oczywiście nie bronię nikomu tego ale po co wmawiać wszystkim, ażeby osiągnąć satysfakcjonujący efekt trzeba koniecznie iść po bandzie.
