Magnetofon.
Kasjel
Gość G.Mark
Witam!!!
Koledzy jest problem z prawym napędem w Optonice mianowicie chodzi oto że nie chce ciągnąć taśmy,przewija w obie strony ale nie odtwarza.Gorąca prośba może ktoś wie jak jest to rozwiązane mechanicznie w tym modelu, czy też na zasadzie kółka ciernego?nigdy nie rozbierałem takiego mechanizmu. Bez waszej pomocy nie uda mi się rozwiązać tego problemu.Pozdrawiam
Na wałku przesuwu znajduje się gumowa tuleja, która przekazuje napęd z wałka poprzez kółko pośredniczące "idler", na prawy talerzy zwijający taśmę przy odtwarzaniu.
Uszkodzenie tej rolki lub brudny, stwardniały, idler, będzie powodem takiego zachowania się magnetofonu.
Gumowa rolka jest widoczna w wycięciu obudowy łożyska ślizgowego wałka przesuwu.
GM
GM
G.Mark Wielkie Dzięki za wyjaśnienie problemu!!! czyli nato wygląda że nie będzie tak łatwo stym się uporać.Pozdrawiam
A już myślałem że się uda to łatwo naprawić!!czy ktoś miał podobny problem i jak sobie poradził?
Gość G.Mark
Miałem podobny problem i poradziłem sobie poprzez naprawienie rolki znajdującej się na wałku przesuwu.
A dokładnie, poprzez zstąpienie gumowej rolki, rolką wykonaną z aluminium, która została dopasowana średnicą zewnętrzną do miejsca w obsadzie łożyska ślizgowego, a średnicą otworu do średnicy wałka przesuwu.
GM
GM
G.Mark to mnie trochę pocieszyłeś bo już myślałem że to koniec dale nie dam rady, teraz takie pytanie od czego zacząć wiadomo że napewno od rozebrania mechanizmu.Ale trochę się obawiam żeby czegoś przyokazji nie popsuć może jakaś podpowiedz.Pozdrawiam
Gość G.Mark
O ile dobrze pamiętam, żeby wyjąć mechanizm, trzeba zdjąć przedni panel. To wymaga odłączenia taśmy łączącej panel mikrokontrolera z resztą układu. Przed tą operacją należy wyjąć baterie zasilające. Otwarte złącza płytki mikrokontrolera należy zabezpieczyć folią aluminiową przed ładunkami elektrostatycznymi.
Przy demontażu mechanizmu, a wystarczy dostać się do jego przedniej części oraz zdemontować koło zamachowe, i ponownym montażu, pomagają zdjęcia wykonywane na poszczególnych etapach pracy.
GM
GM
OK Bardzo Dziękuje G.Mark za wyczerpujące informacje myślę że jakoś sobie poradze. Pozdrawiam
Witam!
Kupiłem 4 kasety Maxell XLII, nagrane na RS-AZ7, niestety z Dolby C. Ale mimo to przesłuchałem - nie wiem na 100%, jak nagrywa AZ7, bo dolby skutecznie to uniemożliwia, ale odtworzone na K730ES brzmią normalnie, bez rewelacji, ale nie technicznie. Zastanawiam się, co spieprzyli w AZ7, że te nagrania brzmią niestety tragicznie. Czy to tylko wpływ toru odczytu? Hmmm.....
Witam!
"Te nagrania brzmią niestety tragicznie"...a jak maja brzmieć w magnetofonie który ma kilkanaście specjalizowanych układów scalonych na pokładzie, seri AN Matsushity?. Te Technicsy mają mnóstwo funkcji ale brzmią płasko prawie jak mp3.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pandre341
No to jak w końcu brzmią - "normalnie" czy "tragicznie"? Bo dla mnie słowo "normalnie" w tym kontekście oznaczałoby, że brzmią akceptowalnie - że nie ma się ani czym zachwycać, ani czego krytykować.
Macieju, z RS-AZ7, nagrane na nim brzmią tragicznie! Te same nagrania puszczone z K730ES brzmią normalnie. Rozumiesz teraz, co mi po głowie chodzi? :)
[...]z RS-AZ7, nagrane na nim brzmią tragicznie! [...]
ooo... AZ7 ;-)
neomammut - sam nagrywałeś te kasety? odtwarzasz na tym samym egzemplarzu AZ7 co nagrywałeś?
Pozdrawiam,
Maciek
Jeśli dobrze zrozumiałem, chodzi o to, że taśmy nagrane na RS-AZ7 brzmią zdaniem neomammuta "tragicznie" przy odtwarzaniu na RS-AZ7, a "normalnie" przy odtwarzaniu na TC-K730ES. Czy o to chodziło, neo?
Pozwolę tu sobie na małą uwagę jako posiadacz RS-AZ6. Moim zdaniem ten deck, tak jak i zapewne jego starszy brat RS-AZ7, został pomyślany tak, aby udawał brzmienie odtwarzacza CD tej samej marki. Mam na myśli brzmienie raczej tych bardziej podstawowych modeli, niestety. To trochę tak, jakbyśmy słuchali nagrań przepuszczonych przez filtr loudness, a więc dużo góry i dużo dołu, a sama średnica gdzieś we mgle.
Moim zdaniem zaletą obu decków, o których mowa, jest zastosowana w nich magnetorezystywna głowica odtwarzająca, taka sama jak w magnetofonach DCC, która nieźle radzi sobie z odtwarzaniem nagrań wykonanych na innych deckach, a w szczególności nagrań wykonanych na przemysłowych duplikatorach.
Pod koniec ery kasety magnetofonowej, takie było najprawdopodobniej założenie konstruktorów decków Technicsa: mają brzmieć jak płyta CD, czyli jaskrawo i bez szumów, i możliwie najmniej bezproblemowo odtwarzać większość kaset. Inna sprawa, że w serii RS-AZ "upchnięto" zapas głowic pomyślanych do montażu w deckach DCC, które to magnetofony z trudem znajdowały w tym czasie nabywców i spisano ten format na straty.
Jeśli gdzieś minąłem się z prawdą, proszę kolegów o poprawienie.
>>jmaciek
Przeczytaj post dokładniej :) Napisałem, że zakupiłem te taśmy na aukcji i sprzedający powiedział, że nagrywał je właśnie na RS-AZ7. Z racji tego, że AZ7 słuchałem jakiś czas temu, to nagrania, które były dokonane na nim i później odsłuchiwanie tych nagrań także na AZ7 brzmiały gorzej (!) niż oryginały z CD. Mój znajomy, który jest elektronikiem, prócz toru posprawdzał go od strony elektronicznej. Ja zaś od strony mechanicznej. Deck był w super stanie. Nie pomyślałem jednak wtedy, by te same nagrania dokonane na AZ7 posłuchać na innym decku. AZ7 już poszedł do żyda, więc teraz sobie strzelam w stopę, bo strasznie mnie od wczoraj ten temat zaintrygował.
>>JACKSTER
Dobrze prawisz. Powstaje jednak pytanie, co Technics "spieprzył" w tym decku, dokładniej, w torze odczytu, że brzmi on, tak jak brzmi? Kasety nagrane na innych deckach, na AZ7 brzmią tak samo tragicznie, dlatego uczepiłem się tego toru odczytu :) Jakoś mi się wierzyć nie chce, że to tylko kwestia głowicy jak to się człowiek nauczył mówić....
Gdybym wiedział, że RS-AZ6/7 sprzedam bez problemu, to bym go nawet kupił do samych testów, ale jednak sobie daruje....
Hej, faktycznie tych okazji się posypało :, dziś nawet naka 1000 zobaczyłem i gały mi dęba stanęły. Oby poszedł do hobbysty i zdał relację jaki to wypas...... pozdro
Kilkanascie postów temu było coś wspomniane o okazjach na znanym portalu. Jakie masz na myśli okazje teraz i gdzie ,jeśli moge zapytać.
Też miałem na myśli ten portal. Decki jakby tańsze, przykład aktualny az7. Jeszcze niedawno za nie 300 - 400 zetki wołali. A takiego Naka na alehop to jeszcze nie widzialem. Kompletna rzadkość. Chciałbym go sam popróbować. Choć obecnie poluje bardziej na ct 777.
Oj, warto upolować CT777, zaprawdę zacny deck ci to jest ;) Kilka stron wcześniej GMark podpowiedział mi jak go poskładać po wymianie pasków, dalej cieszy uszy pięknym dźwiękiem! 3 głowice, dual capstan i Reference Mechanism jak w najwyższych modelach mówią same za siebie...
>>jmaciek
Przeczytaj post dokładniej :) Napisałem, że zakupiłem te taśmy na aukcji i sprzedający powiedział, że nagrywał je właśnie na RS-AZ7. [...]
Wybacz neomammut :) ale Twą wypowiedź zrozumiałem tak jak zrozumiał ją też JACKSTER (stąd też próba wysondowania czy znasz stan techniczny tego decka na którym były nagrane te kasety)...
Teoretycznie TC-K730ES powinien odtworzyć wszystko lepiej - nawet kasety nagrane na AZ7 niż sam AZ7 - wg vintagecassette Sony TC-K730ES - MSRP $850 - (1989) a Technics RS-AZ7 - MSRP $310 - (1996 - 1998). Fakt że różnica to 7 lat ale różnica $540 też coś mówi. Z tego okresu jest Teac V-1050 - MSRP $400 - (1998) - porównywałem go z AZ7 i niczym nie zachwycił a przecież jest to 'cywilna' wersja Tascam 130 - można też zapytać co Teac "spieprzył" w 1050 że nie gra lepiej niż AZ7 :)? Może to już te lata - koniec lat 90-tych - kiedy wszystkie decki nie grały już tak jak ich poprzednicy?
Nagrywałem na AZ7 przy użyciu Maxell XL-II i kopia była praktycznie nie do odróżnienia od oryginału (czy to dobrze czy nie możemy się spierać :), na innych kasetach dało się zauważyć różnicę (tak jak każdy deck - lubi pewne kasety - niektóre lubi mniej) ale nie mogę powiedzieć, że odsłuchy brzmiały gorzej niż oryginał. Nie używam Dolby - używam Play Direct.
Kasety nagrane na AZ7 odtwarzam na innych deckach i vice versa - w zależności od decka - raz lepiej - raz gorzej - czyli normalnie - tragedii nie ma.
Co do testów to AZ7 trzyma cenę natomiast AZ6 można dostać za małe pieniądze.
M.
disupper73 Tak masz racje,ceny w ostatnich tygodniach spadły,dobry wiec czas na kupowanie.Co do Technicsów w ogóle tych z lat 90tych to od dłuższego czasu znajduja nabywców przeważnie te egzemplarze których cena nie przekracza kilkudziesieciu zł.tak BX jak i AZ.
pandre: Nie mam dobrej opini osobistej o deckach Technicsa. Dlaczego? Wiec na początku lat 90-tych wraz z kolegą pojechaliśmy do reichu do pracy na wakacje, aby właśnie zarobić na wtedy "porządne zachodnie" decki. Kolega był wielbicielem Technicsa a ja Pioneera. I w miarę możliwości kupiliśmy sobie wtedy po powrocie "nowe wspaniałe" decki, on tr 373 a ja ct-w 504. 504 powaliła komplenie na nogi tego Technicsa jakością odwzorowania nagrań, zarówno własnych jak i obcych (dzięki flex). W międzyczasie posiadałem też dla porównania rs 641, którego moja kochana m9108 ze znakiem jakości 1 (po serwisie) biła szczegółowością dzięku i możliwością wysterowania kaset nawet do +5dB (mierzone). ten rs 641 około 0 dB przesterowywał niektóre typy kaset - a tory pb i rec były fabryczne - no cóż, tylko ten wygląd .... był poprostu piekny! Ale to tylko moje odczucia i nie chcę za wrogów wszystkich fanów Technisca. pozdro
Fanów Technicsa jest tu jak sądze wielu ale tego z pierwszej połowy lat 80tych,kiedy wyprodukował pare zacnych modeli np.M100.Pisał o tym chyba SirJack.Technicsy z lat 90tych ze swym specyficznym brzmieniem sa dobre raczej dla osób które dopiero zaczynaja przygode z magnetofonem.Można sobie pocmokać np. nad AZtem.Pare miesięcy temu pozbyłem się swojego ostatniego Technicsa BX601 za "bajońska" sume 40zeta.Ta trójgłowicówka nagrywała i odtwarzała gorzej naprawde niż Unitra m8010,którą kiedyś stuningowałem:)przez zrobienie normalnego zasilacza,wymiane w torze sygnałowym tranzystorów i kondów.Teraz korzystam w miare możliwosci z okazji,ostatnio zdobyłem Akai gxc 750 za 90zł.oraz Pioneera 939 za 300, ale to juz mniejsza okazja:)Pozdro
pandre: Nie mam [...]
A jak było bez Flex? Bo Flex to cios poniżej pasa :). Trzeba było podłączyć tr-373 pod wzmacniacz, dać na max wysokich i trochę niskich i mamy prawie Flexa :) i można porównywać. A jak się ma +5dB M9108 do 0dB RS641 to pewnie MaciejLK może nam opowiedzieć (i pewnie tu jest ten pies przesterowania pogrzebany ;).
Zaś moje odczucia na lini Unitra - Technics są odwrotne to Twoich. Posiadając M3016 i porównując go do RS-B505 kolegi nie było o czym mówić (a kolega był elektronikiem i bardzo się starał to niestety tego M3016 na Technicsa nie przerobił - choć nie przeczę, że jak na Unitrę to po regulacjach grał dośc dobrze - jak na tamte czasy).
Pozdrawiam,
M.
Wskazaniami mierników nie bardzo można się kierować, bo, jak wiadomo, były trzy różne poziomy uznane za "zerowe", wskaźniki pokazywały wartości uśrednione VU albo szczytowe, a i to nie zawsze bardzo dokładnie, jak wykazywały staranne pomiary wykonywane przy okazji testów magnetofonów. Ale elektronika różnych magnetofonów też różnie była odporna na przesterowania - jak się okazuje, winnym przesterowania wcale nie zawsze jest taśma.
Ja w czasach kiedy polskie kaseciaki kupowałem nowe, po doświadczeniach z M8010, "szufladą" i M9010 muzyki z taśmy w domu słuchałem ze szpulaka M-2405-S, na kaseciaku nagrywałem kasety służące do słuchania w odtwarzaczu samochodowym. Kiedyś u kolegi posłuchałem nagranej przez niego kasety na SONY 555 czy podobnym trójgłowicowcu i stwierdziłem, że to porównywalne z moim szpulakiem. Od tamtej chwili miałem nasze kaseciaki w "jeszcze większym poważaniu" o ich trwałości nie wspominam.
Witam!
Mam pytanie do Kolegów od Pioneerów: czym się różnią decki CT-3070R, CT-3080R i CT-S88R poza nazwą, rokiem produkcji
i minimalnym wyglądem zewnętrznym :) no S88R nie ma jeszcze przewodowego zdalnego starowania, a tak to "toczka w toczkę"
dla optycznego porównania linki do obrazków:
Dla zainteresowanych ciekawa stronka poświęcona Pioneerowi (broszury katalogi instrukcje obsługi i serwieowe wszystko w *.pdf)
pościągajcie sobie bo zrobi to za was ACTA :)
no nie mógłbym zapomnieć o Technicsie :)
Pozdrawiam Mati73
Żeby stwierdzić, czy są jakieś rzeczywiste różnice, trzeba by było zajrzeć do środka albo choćby porównać schematy albo instrukcje serwisowe. Ale mam wrażenie, że w wielu przypadkach producenci wprowadzali jakieś zupełnie minimalne zmiany, być może tylko zewnętrzne, by "nazywało się", że w nowym katalogu na nowy rok modelowy faktycznie są nowe modele. JVC TD-V66 zewnętrznie różni się tylko drobiazgami od starszego KD-V6; nie wiem, czy są jakiekolwiek różnice wewnętrzne.
Poza tym możliwe jest też jeszcze, że ten sam model nosił różne nazwy na różnych rynkach.
Witam.
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów ma do odstąpienia silnik główny od Onkyo TA 2570?
Chętnie zakupię.
Mój jeszcze pracuje ale już wydziela się z niego dym i swąd.Spryskałem go Kontaktem PR i chyba jeszcze pogorszyło to jego stan.
A może pasuje silnik od innego modelu.To popularny Sankyo.
Wiadomość na PW.
Pozdr.
Witam.
Chętnie zakupię.
Wiadomość na PW.
Pozdr.
To jest typowy silniczek. Możesz kupić MMI-6S2L.
Bardzo dziękuje.Tylko gdzie można jeszcze go kupić?
Szukałem w necie ale nic nie znalazłem.
Gość G.Mark
