Pass B1
Bogdan
czy ktoś słuchał bufora Passa B1 ?
https://www.audiostereo.pl/topic/127008-pass-b1/
Wejście i wyjście. Tylko trany muszą być sparowane.
Rzeczywiście tak będzie. Zawsze można dodać mały potencjometr który wyzeruje wyjście (chyba najlepiej pomiędzy źródłojednego feta a dren drugiego).
Sparuje dziś fety i zobaczę jak z realizacją będzie.
Ja mam B1 i symetryczny na komplementarnych jfetach bez kondów na we i wy. Komplementarna para ma nieco mniej zniekształceń wg pomiarów Borbely (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). I jeszcze jest modyfikacja wtórnika wg Borbeliego
https://www.audiostereo.pl/topic/127008-pass-b1/#findComment-3809777
ja bez kondensatora na wyjściu bym tego układu nie zostawił, zawsze może być jakiś termiczny rozjazd i można nawet ukatrupić wzmacniacz lub kolumny ( jeśli on nie ma na wejściu kondensatora ).
https://www.audiostereo.pl/topic/127008-pass-b1/#findComment-3809927
Jak B1 to tylko zasilany symetrycznie, Salasem, przynajmniej tak twierdzą niektórzy:)
. Na DIY Audio było o tym sporo. Na naszym forum, coś też się pojawiło.
Robiłem kiedyś, mam swoje pcb pod żelazko na wzór
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) opracowania, chcesz pod żelazko to daj mail:)
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
https://www.audiostereo.pl/topic/127008-pass-b1/#findComment-3809952
https://www.audiostereo.pl/topic/127008-pass-b1/#findComment-3809977
  • 1 rok później...
  • 2 lata później...
Złożyłem sobie Pass B1. Gra bardzo fajnie tylko niestety potencjometr ma spory rozjazd między kanałami i strasznie mnie to wnerwia. Nie da się tego słuchać ? Obecnie jest taki potek:
Jaki potencjometr kupić zamiast tego co już mam?? Pass napisał:
"The potentiometers are linear taper at 25 Kohm, but again you can easily use higher or lower values as you like."
Z tego co widzę na mouser to są potencjometry o tolerancji 10% - to chyba nadal troche dużo?
Czy może lepiej kupić worek najtańszych potencjometrów o tolerancji 20% i szukać takiego, który ma najmniejsze różnice między kanałami?
0 + 2 = 1
https://www.audiostereo.pl/topic/127008-pass-b1/#findComment-4736192
Ja do mojego B1 kupiłem cyfrowy regulator głośności DS, gra bardziej dynamiczniej niż z potkiem Alpsa i nie mam problemów ze słuchaniem po 22:00 i tym że jeden kanał gra głośniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/127008-pass-b1/#findComment-4736451
