Najlepszy kabel zasilający do źródła cyfrowego
Marcin_gps
Jak w temacie wątku: proszę o propozycje najlepszych Waszym zdaniem kabli zasilających do DACa i transportu.
Z dotychczas przetestowanych dość dobrze spisywały się: Acrolink 9500, Verictum Demiurg, S.I.N. Audio PC LE
Z posłuchaniem Synergistic Research Hologram D lub jego następcy - nie powinno być problemów
Gość NEWNEW
Obawiam się, że odpowiedź na pytanie Marcina będzie silnie uzależniona od konkretnego źródła. Jeśli ma lampowy bufor to z pewnością najlepiej sprawdzą się te z domieszką bądź pełną zawartością srebra czyli Argento, PAD, Siltech czy Verictum. Jeśli źródło ma bardziej tranzystorowy charakter to już pewnie coś cieplejszego i ciemniejszego.
Synergistic Research Elements C.T.S digital
Do jakiego przetwornika i jakiego transportu? Masz już system docelowy?
Mam kilka topowych Tansparentów, jakieś 8 sztuk i na zmiany się nie zapowiada. Znaczy jest synergia w systemie :)
Świetnie do lampowego źródła u mnie wpasował się Hijiri Nagomi , za stosunkowo nieduże pieniądze przenosi sporo informacji . Zastąpił Acrolinka 7300 . Miałem wypożyczonego też Demiurga Verictum , to kabel genialny . Choć mnie na niego teraz nie stać , to wiem jaki potencjał ma mój system mając lepsze zasilanie.Moim zdaniem w Demiurgu nie czuć typowych właściwości srebra . Ale to może zależy od systemu ?
Źródło na lampach, raczej nautralne. Chodzi mi o wydobycie z niego jak najwięcej.
Marcin co się stało ,że szukasz nowego kabla AC ?
Jakieś inspiracje czy tylko ałdiofilozum - delirium ? ;)
Do dobrego, nie do suchotnika :)
Transport mam swój i ciągle go udoskonalam. Sprawę źródła mam na tę chwilę załatwioną. We wzmocnieniu nie wykluczam zmian, ale to nie jest tematem tego wątku :)
Transparenta miałem i nie do końca podobało mi się to co robi z dźwiękiem. Wprowadzał bardzo dużą modyfikację do brzmienia, znacznie większą niż pozostałe kable, z którymi miałem do czynienia, ale odniosłem wrażenie kompresji. Owszem grało przyjemnie, ale robiło się z tego trochę mp3. Wg mnie nie tędy droga...
Do Metronome C8+ (czyli lampy) stosuję Acro 9500. Wypadł najlepiej ale w innych miejscach w systemie już tak dobrze nie pasował.
Metronome jest trochę bardziej po cieplejszej stronie w porównaniu z moim DACem.
Jest minimalnie ochłodzenie barwy w stosunku do kabli miedzianych, ale dynamika w skali mikro i makro top.
Coś mi się wydaje, że mój DAC potrafi zagrać lepiej niż obecnie w moim systemie :) Nie wiem, ale tak czuję :)
Ja ostatnio wpialem acro 9500 do zasilacza phono stage i od tego czasu chyba stawiam dzwiek winyla na pierwszym miejscu w swoim systemie. Phono jest na tranzystorach i do wzmaka SET i tub tak jest chyba najlepiej.
Pewnosci 100 % nie mam, , wiele zalezy od nqgrania i mojej wrazliwosci w dany dzien.
Troche to mi sie to wydawalo przesadne, bo phono stage ma detal 5 k GBP , ale w polaczeniu z Shelter Harmony Acro 9500 dal dzwiek tak wypelniony a jednoczesnie transparentny , pelny mikro detali, ze az sie buzia smieje.
Za to do lampiego Big 7 na Duelundach Copper Pio wole jasniejszy acro 7300, 9500 to bylo za duzo basu i ciepla.
Przepinam wiec acro 9500 raz do phono stage , raz do Fontanny, do ktorej 9500 pasuje rewelacyjnie.
Moze Milion bylby jeszcze lepszy, ale podobnie jak u Demiurga cena jest trudna do zaakceptowania.
Tak ze Acro 9500 u mnie jest dobry zarowno do zrodla cyfrowego , jak i analogowego.
Genralnie Acro 9500 do jasniejszej lampy i dobrego trana to jest najlepsza synergia wg moich doswiadczen.
Konto w trakcie usuwania
A co z serią epiphany? polecaną zwłaszcza do źródeł cyfrowych. Wiem że to nie ta półka cenowa co wymienione wcześniej, ale chyba warte wspomnienia w temacie?
Nic takowego nie stwierdziłem to bardzo otwarte kable. Jedynie nieograniczoną przestrzeń i piękną barwę. Faktem jest, że to są kable obnażające słabości systemu więc wszystko jest możliwe. Znam wiele przypadków gdzie najwyższe Mity lub Transparenty grały wręcz karykaturalnie. Jeżeli grają z kompresją to oznacza, że jest nad czym pracować :)
Kable strojone wymagają pełnego setu łącznie z głośnikowymi oraz IC. Założę się, że sprawdzałeś jedną sztukę, napisz który konkretnie model.
Mam nadzieję, że wkrótce się ponownie zobaczymy i będziesz miał okazję poznać kilka nowych, ciekawych rzeczy. Zrobimy sparing Kavero vs nowe paczki.
Mam od wielu lat Transprenta MM link piewszej serii, dalem do niego topowe Oyaide F1/M1e i do mojego wzmacniacza nic lepiej dotad nie pasowalo, juz nie szukam. Lepsze jest wrogiem dobrego podobno:)
Cenowo ten komplet to bylo cos ok 8 k pln i chyba byloby trudne do pobicia za te pieniadze.
Probowalem Acro 9500 do wzmaka, ale Transparent ma wiecej powera, Acro finezji. Za to topowe Oyaide rozciagnely pasmo Transparenta i go " uszczegolowily" , nabral szlachetnosci. Wygrzewalo sie dlugo, na poczatku bas szalal nieujarzmiony, ale ulozyl sie.
Kupilem tego Teansparenta jak mialem Arc ref8 bo pisali na audiogonie ,ze to super synergia .
Mi sie takie amerykanskie granie nie podobalo, dalem wiec acro do zrodla i Transparenta do wzmaka i to bylo bingo.
Marcin miałeś okazję posłuchać u mnie jak grają twój dac i głośniki podpięte do całego toru Siltecha.
Da się chyba z tym żyć ? ;)
Dobre srebro na źródle to wg. mnie chyba słuszny kierunek ... warto wziąć pod uwagę.
Ja mysle, ze Ty Jarek preferujesz nasycone i dosyc cieple granie, stad zamilowanie do Siltecha, wybor Lumina i Acccordo mi to uswiadomil.
U mnie Siltech to bylo za duzo ciepla, wole wiecej transparencji.
No i topowe Sltechy to najdrozsza opcja jednak, chociaz zaleznie od gustu i reszty toru moze byc najlepszym wyborem.
Mariusz to co napisał Szymon jest prawda.
Tak jak w przypadku Transparenta czy MITa aby zrozumieć na czym polega granie Siltecha trzeba wpiąć cały tor źródłowy wraz z listwa .
Mieszanie kabli w jednym torze czasami daje odwrotny efekt do zamierzonego.
Czego jak czego ale braku szczegółów kablom Siltecha na pewno zarzucić nie można.
Nie pisalem o braku szczegolow tylko nieco nizszej przezroczystosci na tle topowych Acro, oczywiscie na moj gust i w moim systemie. Moze dluzsze sluchanie by to zmienilo. Z acro to byla milosc od pierwszego wejrzenia:)
Ja jestem raczej zwolennikiem strojenia kablami i tweakami tak dlugo az barwa i namacalnosc mnie zadowola.
Same Acro mi sie nie podobaly, zakladam ,ze podobnie bedzie z innymi markami. Kazdy ma swoja droge .
Lubie te zabawe ze strojeniem systemu powolutku, malymi krokami, duzych zmian sie boje.
Nie moglbym zmienic z dnia na dzien calego zasilania, moja listwa , kabel do niej i gniazdo ma tam rowniez duzy wplyw. Nawet kabel uziemiajacy do Minimusa potrafil mnie draznic, albo ethernetowy do gniazdka w scianie:)
No i ja mam jeszcze dodatkowe 2 kable do kolumn z b.szczegolowymi Oyaide serii 004.
Duzo drobnych elementow stroi u mnie dzwiek, poki co jestem b. happy, nie ciagnie mnie do zmian.
Ciekaw jestem co Marcin wybierze.
Zgadłeś, miałem jedną sztukę, najwyższy model, dokładnie nie pamiętam. Na wzmaku grało całkiem fajnie, ale na źródle tak jak napisałeś nieco karykaturalnie.
Chętnie wpadnę posłuchać "nowych paczek", ale bez napinki. Mnie nie zależy na jakichś sparingach. Twoje zdanie dobrze znam :)
Spokojnie da się, a nawet więcej - dla melomana nie wyobrażam sobie lepszego okablowania. Przekaz muzyczny jest tak wyrafinowany i angażujący, że człowiek przestaje skupiać się na analizowaniu dźwięku. Grało bajecznie i niebywale przestrzennie. Ja bym chciał choć odrobinę tej bajki i tak sobie myślę, że sam zasilający double crown na DACu może mi to zapewnić :)
Chociaż w systemie z niższego poziomu, mam podobne spostrzeżenia;-)
Domyślam się, że piszesz o Powerlink Reference z tzw. technologią MM, czyli trzecia generacja kabelków Transparenta;-)
Tak, nazwa jest b. dluga, to jest Reference MM link , pierwsza iteracja. Teraz jest juz druga , jesli nie trzecia seria MM link, prawda?
Bardzo dobre, biorąc pod uwagę relacje jakość/cena....
Teraz weszła tak zwana Generacja V, której nie znam, a Powerlinki Reference w technologii MM2 (czyli czwarta generacja) mam dwa i baaardzo sobie chwalę;-)
Gość NEWNEW
Wysokie Transparenty są niezłe, mają bardzo szczegółową i detaliczną górę, niosą mnóstwo informacji przestrzennych. W moim systemie lepiej sprawdzają się jednak kable ciemniejsze. Zwłaszcza na preampie, aczkolwiek na źródle też. Z tego powodu przeszedłem na dwa Herculesy. Ale to może wynikać z dwóch pozostałych sieciówek czyli AZ Absolute na listwie oraz Ultra Khana Mk I na końcówce mocy. Oba są dość jasne, więc potrzebują towarzystwa czegoś bardziej stonowanego. Nie jest łatwo tak w ciemno doradzić, sieciówki mają to do siebie, że dość ciężko jest przewidzieć końcowy efekt danej konfiguracji. Stąd od pewnego czasu staram się nie klasyfikować ich na zasadzie lepsza-gorsza.
Nie istnieje taki kabel Transparenta. Drugi od góry to był transparent reference powerlink mm2, najwyższy transparent powerlink mm2. Wcześniej model drugi od góry stanowił transparent powerlink XL a reference powerlink mm był 3 od góry :)
Dokładnie to jest takie granie, do tego dochodzi jeszcze barwa, niesamowita spójność i analogowość grania. Do kolumn na seasie to już za dużo dobrego, na 9500, 9700,9900, Morelach, Esotarach ideał.
skoro tak piszesz będzie trzeba sprawdzić to "ustrojstwo"
wracając do tematu wątku to ja zaproponuję King Cobra v1i.
Topowe aktualnie kable zasilające firmy Transparent Audio to są poniższe dwa modele
Seia OPUS. Ten poniżej nazywa się Opus Source i jak nazwa wskazuje przeznaczony jest do źródeł.
Na pewno sie lepiej znasz na Transparentach ode mnie , co do tego nie mam watpliwosci.
Na kartonie jest napis: Transparent Powerlink MM, to byl wtedy topowy i najdrozszy model zasilajacych tej firmy, powyzej serii XL. Kupione u Darka Blachnio.
Patrzylem przed chwila w cennik HiFi club , nadal model Powerlink, tylko MM2 jest najdrozszy w oferciez 8800 pln.
Seria XL zniknela, zamiast tego jest Reference, dwa razy tanszy. Ale to jest cennik 2015.
Chyba topowy teraz jest Opus z chora cena, na stronie amerykanskiej Transparenta widzialem ,ze seria XL wrocila, nie ma za to serii MM, ktora chyba zastapila wlasnie seria Opus.
Na marginesie, bardzo komplikuja te nazwy, trudno sie polapac.
