Pewne rozwiazanie audio
bmxmen
A przepraszam że się po chamsku wetknę z offtopem, ale skoro już gadamy o DSP: z tego ktoś już korzystał?
Po opisie wygląda na bardzo prosty w użyciu, podłączam mikrofon, klikam pomiar i on sobie sam robi krzywe korekcji... Prawie jak w ampli kina. Ciekawe jak naprawdę?
Ale autor wątku już próbował reinstalacji Windows'a i to nie rozwiązało problemu z dropami w dźwięku :)
W takim razie coś musi być nie halo na linii komputer-DAC.
Może trzeba DACa wymienić. ;-)
Zanim kolega sprzeda dac i kupi nowego, lepiej sprawdzić na innym systemie np. Daphile. Przede wszystkim dlatego że ma natywną obsługę większości daców dostępnych na rynku. Po drugie to nic nie kosztuje. Jeśli to nie zadziała warto sprawdzić z innym komputerem czy nie ma problemów sprzętowych w samym kompie. Dopiero na sam koniec zastanawiać się nad wymianą daca.
I przede wszystkim unikać wszelkich "ulepszaczy dźwięku" takich jak np. fidelizer, które działają tylko na miałkie umysły ;)
Amanero nie ma problemów z żadnym współczesnym systemem, więc tu raczej problem nie powinien leżeć po stronie daca.
Tylko że Kolega Autor wątku ma problem już na poziomie instalacji Daphile.
W dodatku nie ma czym go sterować, więc koło się zamyka.
Ale rzeczywiście powinien najpierw sprawdzić inny system.
Problem z instalacją można rozwiązać czytając instrukcję ze strony Daphile, lub pytając kolegów z forum.
Sterować można nawet z tego samego komputera, lub z jakiejkolwiek przeglądarki internetowej.
DAC tutaj nie ma nic do rzeczy.
W zasadzie nie tyle cały DAC, co odbiornik USB-I2S w DAC'u.
To nie po tej stronie jest problem, bo narzędzia moniturujące nie wskazały żadnych problemów ze sterownikami od DAC'a.
Widać jak na dłoni, że opóźnienia wprowadzają sterowniki od kontrolera dysku twardego i karty graficznej (może jeszcze kontroler USB, bo to też często jest przyczyną)
Nie tyle DAC, co komunikacja komputera z DAC. Być może z innym przetwornikiem byłoby OK.
Bo jak wyjaśnić fakt, że jedni mają problemy, a inni z tym samym systemem ich nie mają?
Częściowym wyjaśnieniem są narzędzia monitorujące, które wskazują jak na dłoni że coś jest nie halo ze sterownikami urządzeń w laptopie (nie po stronie DAC)
Pytanie tylko, czy problem jest natury software'owej czy hardware'owej (np. zimne luty)
Na upartego można jeszcze sprawdzić, czy na zintegrowanej w laptopie karcie muzycznej występuje podobne zjawisko z przerwaniami.
Jeżeli występuje, to wiadomo od razu że DAC nie jest tutaj przyczyną problemu.
Kuźwa, już dawno bym to wszystko posprawdzał zamiast filozofować na forum ;]
To nie ma nic do rzeczy.
W przypadku komputerów, każdy pecet który powoduje "egzotyczne" problemy to przypadek jednostkowy i tutaj reguła "u mnie na takim samym systemie wszystko działa" jest żadną diagnozą.
Komputer w przypadku połączenia usb nie widzi daca. To z czym komputer się komunikuje to konwerter usb w tym przypadku amanero. Sam konwerter nie jest problemem jeśli jest sprawny. Jeśli gra to obstawiam że jest. Za problem raczej odpowiada soft.
Testowalem. Niestety z tym DSP cos jest nie tak, dzwiek jest inny, raczej gorszy. Jesli math ci zaproponuje korekcje to zwykle bedzie ona tak mocna ze ograniczy dynamike i odchudzi dzwiek. Electri-q duzo lepsze.
Daca zmieniac nie bede, nie jest to stary dac, soekris z amanero usb. Podczas sluchania muzyki nie raz nagle muzyka nie leci, a foobar dziala, dalej liczy, jesli przesune pasek to dzwiek sie pojawi, ew jak zmienie piosenke. Raczej problem jest w laptopie.
Oprócz sterowników karty graficznej mam dokładnie takie same "opóźnienia" dlatego podejrzewam, że to nie wina sterowników.
Pisałem żeby zacząć od najprostszej rzeczy czyli od krótkiego przewodu USB.
A jaki Ty masz bufor ustawiony w tym foobarze?
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Wrociwszy do Daphile to po korespodencji z Kimmo z Daphile audio, okazalo sie ze program ma korekcje pomieszczenia, np mozna wgrac filtry z room eq wizard, malo tego, filtry moga byc na kazdy kanal z osobna, jak wiadomo nigdy kolumna na basie nie gra idealnie taksamo. Brzmi bardzo ciekawie:) No teraz tylko potestowac.
Buffer leng 50ms, calkowicie na lewo.
Za mało.
Domyślnie foobar ma chyba 1 lub 1,5 sekundy (nie pamiętam :) ). Ja mam ustawioną 1 sekundę.
PS
Im więcej DSP tym dłuższy bufor, ale więcej niż 1,5 sekundy bym nie dawał.
To jeszcze jedno pytanie kontrolne mam: czy masz ustawione ładowanie pliku do pamięci?
Ja bym nie schodził poniżej 500ms.
Przy 50 ms ma prawo rwać sygnał.
Zgodzę się z tym. Też kombinowałem kiedyś z ustawieniami buffora i jak był za mały, to u mnie nie tyle rwało dźwięk,
co przy przejściu jednego utworu w następny był jakby cichutki trzask i mikrosekundowa przerwa.
A gdzie jest ta opcja w Foobar?
Nie bardzo widze opcji o ktorej piszesz.
U mnie powodowało to niekiedy problemy z gapless.
Czy zeby uruchomic Daphile potrzebuje koniecznie telefon lub tablet?
Nie.
Wystarczy drugi komputer z przeglądarką internetową.
Nedj już pokazał gdzie tego szukać.
Właśnie chodzi o to, żeby tego nie włączać, to znaczy, żeby foobar nie odtwarzał z pamięci. Tak jest domyślnie w foobarze i jeżeli tego nie ruszałeś po zainstalowaniu foobara to znaczy, że masz dobrze.
Po włączeniu tej opcji mogą się dziać różne, dziwne rzeczy. Nedj jeden przykład złego działania podał.
Przy okazji dodam jeszcze, że jeżeli nie próbowałeś jeszcze, to spróbuj, albo chociaż poczytaj o convolver pod foobarem. Ja nie używam zaawansowanych funkcji, ale podobno bardzo dobre efekty przynosi. Coś jak to w cytacie powyżej.
Nie ruszalem i mam 0kb. Jutro sprawdze czy bufer leng cos zmieni. Szkoda ze trzeba drugiego kompa, pozostaje czekac az w koncu uda sie kupic jakis mini pc. Dwoch komputrow nie mam.
Jak się ustawi za dużą wartość, to rzeczywiście występuje utrata gapless.
Dlatego w Foobar nie warto z tym eksperymentować.
W JRiver za to odtwarzanie z pamięci RAM działa perfekcyjnie.
Widziałem tę funkcję w Foobar, ale nie skojarzyłem, że chodzi o pamięć RAM.
Tak mi sie pomyslalo: Skoro dzwiek idacy z foobara z wtyczka dsp, mimo prawidlowych ustawien to nie jest dzwiek tzw bit perfect, to czy dzwiek idacy z Daphile z wgranymi filtrami DSP jest bit perfect? bo wychodzi ze rowniez nie:)
Zgadza się.
Nic co zostało poddane jakiejś obróbce cyfrowej nie będzie bit perfect. Nie ważne czy to będzie resamling, korekcja jakimś equalizerem, regulacja głośności, wyrównywanie głośności itp. Bit perfekt jest tylko wtedy gdy dane się nie zmienią.
6 stron mądrości a chodzi o to że to stary zamulony laptop który ma pewnie 2GB ramu i wolny dysk. Trzeba dołożyć ramu i dysk ssd,do tego odpowiednie sterownki i konfiguracja w biosie i problemy znikną ;)
