Przedwzmacniacz gramofonowy MC i MM - Phono stage
eżeli myślisz o C5 jako 10pf, to można tam założyć 13-15pF.
Waldku Na ile jest on tam istotny?, bo znalazlem silver mika, ale pomiar wskazuje 8pf.
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Jesli ma ktos okazje wpiac miedzy pre a wzmacniacz VAN DEN HUL The BAY C5, to moze sie milo zdziwic :)
wstaw dwa,
Łukasz w amptone.pl mają Silver Mica: 5pF, 10pF, 12pF, 15pF, 18pF, 22pF.
Tak, wiem juz od nich zamowilem Silver Mica. Zrobilem jak radzil Waldi i dalem dwa. Ale mam polaczony Silver mica z monolitem. Jak drapne jakis inny to tez przetestuje, bo w tym miejscu sam silver mica mi srednio podszedl. Nie wiem, czy to jakie newralgiczne miejsce, ale w zaleznosci od rodzaju konda gra inaczej. Oczywiscie wyniklo to przypadkiem, bo wymienilem ceramicznego monolita na silver. Razem graja bardzo fajnie, tylko nie wiem dlaczego :)
Dalem tam podstawki, wiec wymieniac moge bez lutowania.
Edytowane przez jimmi
No w sumie to tak nie powinno być.
Jeżeli tego konda słyszysz to może się okazać, że układ ci się podwzbudza.
Koniecznie użyj oscyloskop i zobacz czy coś nie śwerszczy.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić , albo go nie masz to koniecznie użyj domowego miernika prądu do gniazdka 230.
Przygotowanie do działania:
zwiększ kondensatory C35 i C50 do 100p każdy,
zwiększ kondensatory C28 i C44 do 1n każdy,
lutując od spodu płytki kolejny kond (sumaryczne wartości nie sa krytyczne.
i zmierz pobór prądu z gniazdka (zapisz go ) , pomiar powtórz po kilku minutach.
Następnie odlutuj jeden z nich (przywróć wartość ze schematu) i wykonaj pomiar. Powtórz dla kolejnych kondensatorów.
Jeżeli po odlutowaniu jakiegoś nadmiarowego konda prąd pobierany z sieci się zwiększy to układ się wzbudza.
Spokojnie możesz mierzyć na tzw odczycie mocy a nie prądu , zależy jaki masz miernik.
Edytowane przez Waldi_06
Dziekuje Waldku!
Wszystko gra dobrze, to ja poprostu mam wyczulony sluch. Jest poprostu roznica pomiedzy ceramikiem a silver mica- i tutaj jest nieco wiecej gory. Gra ladnie, juz nic nie dotykam, normalnie bym o tym nie wiedzial i nie dotykal, ale akutat mialem tam ceramika i za namowa kolegi postanowilem go zamienic na inny/lepszy. Zreszta C15 i C35 tez mialem ceramiki i wymienialem w tym samym czasie na polistyren.
Jako, ze byly to kondensatory o malych pojemnosciach i trudnodostepne, to takich poczatkowo uzylem. Z czasem jak rozeznalem sklepy, okazalo sie, ze po gruntownym szperaniu sa nie tylko ceramiczne, stad wsiela sie podmiana.
Niebawem jade po wkladke MC, bede mogl napisac cos wiecej o dzwieku niz li tylko po odsuchu na MM. Bardzo jestem ciekaw jak zagra :)
Dzis zrobilem odsluch na wkladce i sekcji MC. Dzwiek, jest bardzo ciekawy i szczegolowy.
Zauwazylem tez, ze w sekcji MC sa duze szumy w glosnikach. W MM nie mam ich prawie wogole, chyba ze galka glosnosci jest odkrecona ostro w prawo. Generalnie MM mam dopieszczone i jest idealnie.
Po przelaczeniu swicha na MC i galka glosnosci na godzinie 9 pojawia sie szum, czy mozna to wyeliminowac w jakis sposob Waldku?
nie ma prawa tam być szumu.
jeżeli to szum termiczny to wykryjesz go palcem, ale musi układ być w pełni uzbrojony, bez głośników , albo na starych słuchawkach, bo jak coś dotkniesz nie tak, ciut za głośno się zrobi.
Proponuję wylutować R45, lub R27, co zmniejszy wzmocnienie o 50%, lub - nieco lepiej - wstawić tam po 200om - co da ten sam efekt.
Mam w tym miejscu 2x400om, moze to ma znaczenie dla szumow w sekcji MC w tym sensie,ze sygnal z pre jest mniejszy i akurat w tej sekcji sie to ujawnia lekkimi szumami?
Sprawdź dokładnie napięcia na bazach T1, T2 i kolektorze T2 oraz prąd na R17, sprawdź też prądy (napięcia) na R11-R14.
Napiecia
Kanal prawy:
R11- 43,3 mv T1-napiecie miedzy baza kolektor 7,9v
R12- 77,5 mv T2-napiecie miedzy baza kolektor 1,22V
R13- 93 mv
R14- 70,5 mv
R17- 3,1V
Kanal lewy:
R11-79,1 mv T1-napiecie miedzy baza kolektor 7,56v
R12-86,4 mv T2-napiecie miedzy baza kolektor 1,23V
R13- 78,9 mv
R14-77,3 mv
R17- 3,48V
witam jakie dokładnie mają być ustawione prądy dla P2 - minimum 3mA P4- do 15mA ?? u mnie Q1 2x 2sk170 i T24 2x BC550C
Edytowane przez lonevolf
W obu przypadkach do 15mA, po 30min korekta. Idealem jest 12-15mA
OK dzięki Jimmi udało się :D prądy ustawione w obu kanałach na około 13,50 mA na razie tak na desce..:P budka się będzie dopiero robić
puki co gram na takim maluszku :)
Gratuluje, kolejny udany DYI :)
Ja tez gram na tangencjalnym i jest przyjemnie.
Testujesz kondy sygnalowe, bo widze ze masz rozne?
To jedynie słuszny kierunek wynikający z źródłowego zapisu płyty LP systemem tangencjalnym.
Witam!!!
Prosze jakies sugestie o ramieniu tangencjalnym i wkladce do niej.
Co mozna kupic - jestem mocno zainteresowany, chce na wlasne uszy uslyszec znienawidzona(jak zauwazylem) przez wiekszosc taka konstrukcje.
Raz trafilem na firme z polski , ktora produkuje to rozwiazanie(dawno temu ale zanikly informacje u mnie.
Wiem, ze jak nie sprobuje to nie dowiem sie, lecz ciagle gdzies w glowie jest pytanie "jaka wkladka".
@Tyran,
Mowisz i masz..
To jest idealna kombinacja w zakresie MM
Shure M92E+Shure N97xE
ale mnie zdenerwowales teraz :)
Cedeka kupilem w Antwerpii, calkiem fajny Marantz. Koncze wlasnie modyfikacje i zastanawialem sie nad kondami sygnalowymi ale padlo na Audyn True Copper.
Do tego Pre Waldka gramofonowe + moj gramiak i jest pieknie. Mam naprawde dobre granie.
Nie omieszkalem jednak poddac sie i spawam Waldkowy wzmacniacz. Wkrecilem sie dyi, bo to jak modelarstwo-nie mozna przestac..
2szt 2sk389bl
chcesz sprzedac :P? pytanie retoryczne..
Jutro wam wstawie fotki nowego nabytku tangencjalnego z oryginalna wkladka MC
  • 4 tygodnie później...
Witam FORUMOWICZÓW!!!
przyszła pora na uruchomienie preampa, potrzebowałbym kilku wskazówek :
-jakie wstawić wartości rezystorów R51 i R72  dla IRF510/ IRF9510  jaka w opisie  - 0R
-P2, P4 po 13 do 15 mA na r53, r73?
-P3 - co do DC Servo czy jest potrzeba wy lutowania, czy może pozostać ? jak tak to regulujemy nim?
-DC Sevro na OPA  - c48, c49 montujemy zwory na padach?
To chyba wszystko, jak Byście mieli jakieś uwagi to czekam na info.
Dzięki i Pozdrawiam
1.Zacznij od ustawienia napiec 20v+-.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  PR1 i PR2 służą do ustawiania napięcia +20V i -20V na wyjściu zasilaczy drugiego stopnia mieszczących się na dużej płytce.
2.Odnośnie rezystorów R72 i R51, musisz zamiast nich wlutować zworę inaczej nie ustawisz prądu spoczynkowego w zalecanym zakresie 10-15mA.
3. P3 Nie lutuj wogole! (P1 tez nie lutuj)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jimmi
Waldku, pisalem o brumieniu/szumach  w sekcji MC. Dalem poprostu za duze rezystory zmniejszajac wzmocnienie (R27,R45).
Przy 100R byl przester wynikajacy ze zbyd duzego wzmocnienia jak wspomniales. Dopasowalem galke glosnosci wstawiajac 390r a to poprostu bylo zbyt duzo dla sekcji MC jak sie okazalo. Dalem jak zalecales 200r i jest bardzo dobrze.  Gram teraz docelowo na wkladce MC.
Przepialem dzis i porownywalem z pre w Musical Fidelity M6si. Nasze DYI gra wyraznie lepiej, wieksza masa dzwiwku przede wszystkim.
