Jakim kabelkiem lekko zamulę tony wysokie
Neonix
Zestaw jak w podpisie.
Obecny kabelek ProCab LS25.
Potrzebuję kabelka aby troszkę zneutralizować tony wysokie.
Co polecicie?
"Kiedy wszystko się zmienia, muzyka piękną zawsze pozostaje."
Supra PLY, Supra PLY i jeszcze raz Supra PLY.
tz. Supra nie zamuli sopranów ale nie przepuści żadnych ostrości, zapiaszczeń i sybilantów. Dźwięk raczej lekki i na pewno nie przyciemniany. Bardzo wysoka kultura prezentowania góry.
Polecam kabelek Cardas Crosslink. Używałem go razem z Cambridge Audio 651A i Stream Magic 6 ( a więc bardzo podobny sprzęt). Moim zdaniem idealnie łagodził wysokie tony, pięknie podkreślał bas i dynamikę.( Był łagodniejszy na górze w porównaniu do Van Den Hul The Bay) . Używałem go z kolumnami Dali Zensor 3. Obecnie jestem w trakcie zmiany kolumn i już nie będę go potrzebował . . .
Taka sama opinia dotyczy się RCA?
Jeśli chodzi o rca to nie testowałem kabli supry.
Jeśli chodzi o wady głośnikowego supry to zmiękcza dźwięk i trochę spowalnia rytm. Jak ktoś ma elektronikę, która to zrównoważy to nie powinno być odczuwalne.
Czym się różni Supra PLY
ta:
od tej:
Może ktoś jest z okolic miasta Siedlce i ma taki kabelek do wypożyczenia?
Polecam kabelki Percon - kosztują 12zł/m
stosunek ceny do jakości niespotykany dotąd przeze mnie
góra przycięta reszta świetna
Do czego jest wpiety ten Percon i jak mocno przycina góre?
Wszystko ok po prostu nie kluje w uszy. Sprawdz maly wdatek
gdzie do kupienia?
nie widzę nigdzie oferty :(
ta:
od tej:
Kable Supry, o które pytasz różnią się w oznaczeniu dodaną literką "S" co oznacza przewód z ekranem stąd też i różna cena:
Jeszcze się upewnię, bo może źle opisałem.
W moim systemie wysokie nie są kłujące, może lekko syczące.
Są bardzo detaliczne, wysunięte na pierwszy plan.
Chciałbym je lekko wygasić, nie tracąc przy tym detaliczności.
Czy Supra PLY się sprawdzi?
Znalazłem na jednym ze sklepów, że ten kabelek przeciwnie, wyostrza nawet tony wysokie.
Te tanie kable, które faktycznie potrafią utemperować wysokie tony, przy okazji psują dźwięk po całości. Mówię to na przykładzie Hotline Silicon Blue, ten faktycznie łagodzi wysokie tony, ale przy okazji masakruje resztę... :-) przynajmniej u mnie tak było. Z VDH CS122 nie było już tego problemu. Jeszcze lepszy jest VDH Magnum, ale droższy.
A nei możesz dołożyć 0,1 - 0,5 ohma w szereg z wysokotonówką???
tzn?
Jeżeli to jakaś ingerencja w środku kolumny to odpada.
Są jeszcze na gwarancji.
Supra PLY 3.4S zamówiona.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Mam nadzieję, iż dobrze radziliście ;)
Dokładnie to samo zauważyłem przy Klotzu. Niby łagodny, a zapiaszcza górę.
Napisz proszę, ale bez ściemy, czy usłyszałeś jakąś różnicę??? Oczywiście jak już kable dotrą.
Mam nadzieję, że ta Supra PLY jest inna od Qed ruby.
Mam Qeda w szufladzie i zawsze jak go podłącze do testów to strasznie wyostrza dźwięk.
Miałem tego jazgotnika ruby. Supra to jego przeciwieństwo. Ktoś kiedyś zaczął pisać na forum bajki o rubym i jak widać dużo ludzi się nabrało.
  • 3 lata później...
Panowie kupilem kable supra ply 3.4 bez s.W 2 sklepach jeden ma kolor izolacji jasno niebieski a ten drugi czysto bialy.Czy ktorys to jakas podrobka czy jak?
Chodzi oczywiscie o kolor tej zew. izolacji.
Przecież "na ucho" je rozróżnisz. Podróbka na 100% nie zagra jak oryginał. ?
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
U mnie Ruby Anniversary gra co najmniej DOBRZE, żeby nie powiedzieć świetnie!
Na początku przygody z Audio miałem Paradigm Monitor 3 i polecany VdH CS122 Hybrid, bo góra kłująca w uszy,
jak syczy to chyba detali brak? Jest fajna Melodika poszukaj w rms.pl kilkanaście zł za metr, nie pamiętam modelu (biała izolacja, z czarnym paskiem na jednej żyle).
Nie jestem maniakiem kabli kupilem je bo jakies musialem a ze sa cynowane to dla mnie plus.A ze kupilem 4m i 4m w 2 sklepach i maja inny kolor to pytam ?
Qed xt40 - delikatna góra reszta ok - przeciwieństwo ruby.  Miałem oba .
Najważniejsza jest muzyka - później sprzęt , a najlepszy jest ten który dla mnie brzmi najlepiej .
Dzieci to przyszłość narodu więc słuchają tego co tata ;-))
Kolego spójrz na stronę q21,podejrzewam, że jeden z tych kabli to seria BWC(biały), a drugi MDC(niebieski) na stronie wygląda jak fiolet.
Sprawdź na koszulkach/izolacji nadruk.
