Zatyczki i pierścienie do bass reflex
Krzysztof_54067
Czy znacie jakiś sklep, w którym można kupić pierścienie i zatyczki z pianki do bass-reflexu?
Na przykład takie:
do różnych średnic.
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
Ja znam. Auchan. Kupujesz gąbkę kąpielową za 69gr. Zwijasz w rulon i zatykasz. Wedle potrzeby można przeciąć wzdłuż ostrym nożem i jest mniejsza średnica.
dzięki :-) fajny pomysł, najlepsze są proste rozwiązania :-)
Możesz jeszcze kupić w markecie budowlanym pianki do izolacji rur są różne średnice ale to nie jest typowa gąbka ale działa.
Samych zatyczek czy pierścieni raczej nie kupisz. Najczęściej są sprzedawane razem z kolumnami. Kiedyś też szukałem i o ile pamiętam Elac sprzedaje coś takiego osobno. Ostatecznie zrobiłem z gąbki filtra do akwarium np.
Trzeba odpowiednio nożyczkami uformować walec i gotowe. Gąbki akwariowe mają dość "luźną" gęstość a o coś takiego mi chodziło. Powodzenia.
Dzisiaj w tym celu kupiłem otuliny do rur (gąbka do ocieplenia). 2m za całe 3,99 zł. Dostępne w każdym markecie budowlanym
CXN, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Na przykład takie:
do różnych średnic.
Pamietaj,że dzięki zatyczkom nie zrobisz obudowy zamkniętej....
To właśnie o to chodzi, żeby nie robić OZ. Basrefleks przytyka się po to, żeby skasować dudnienie, a jego całkowite zaczopowanie odbiera za dużo niskich tonów. Warto poeksperymentować z gąbkami różnej gęstości i grubości, żeby uzyskać optymalny efekt.
Desant, jest tak jak piszesz. Eksperymenty i uważne wsłuchiwanie się w zmiany brzmienia są konieczne. Warto sprawdzić z pierścieniami o różnej średnicy i gąbkami o różnej gęstości. Z moich doświadczeń wynika, że całkowite zamknięcie basrefleksu nie zawsze jest dobre, Niskich tonów wtedy ubywa, ale całość znacząco traci na spójności i dynamice. Tak więc trzeba to zrobić z wyczuciem i nie przesadzić. Konstruktorzy kolumn, nawet ci, którzy nie dołączają zatyczek do swoich produktów, najczęściej nie mają nic przeciwko takim eksperymentom. Warto popróbować. Efekty mogą być zaskakująco dobre - bas może przestać się "rozłazić", staje się szybszy, zwarty.
Tak, tak, całkowite zamknięcie za bardzo obcina.
Będę eksperymentował z pierścieniami.
Myślałem też o pułapkach basowych z pianki, żeby nie ingerować w całe pasmo bawiąc się na BR ale nie widzę zadowolonych :-) więc odpuściłem...
Chyba, że ktoś testował takie ćwierćwałki w rogach z sukcesem?
Dokładnie tak zrób a na pewno będziesz zadowolony....
