małe podsumowanie wykonania filtrów fpga.
dzięki wielkiej uprzejmości Olka który zrobił wsad, zostało wysłane latem ponad 20 filtrów , a teraz wyjdzie ostatnie 5, czy sześć.
filtry były lutowane ręcznie i niestety nie wszystkie wyglądały idealnie, za co przepraszam,
te zimowe są ładniejsze bo dłużej nagrzewnica pracowała nad płytkami i było jeszcze więcej topnika.
jest kilka rodzajów stabilizatorów , ale to kompletnie nie ma znaczenia.
są dwa rodzaje ledów, te drugie mogą wymagać zmiany rezystorów na jeszcze większe bo świecą ciut za jasno.
wsad jest wszędzie taki sam.
każdy filtr był sprawdzany z fs 44/48, 8896 i 192 za pomocą upsamplera i plików.
do poprawnej pracy filtra wymagany jest zegar 22.xxxx lub 24.xxx MHz.
- swoją drogą ciekawy jestem czy dałoby się zmieścić automatyczne wybieranie zegara w zalezności od fs -
większych wpadek nie było, więc mała górka która została zosanie przeznaczona na przyszłe projekty.
chętni na wsad wszystko majacy muszą rozmawiac bezpośrednio z Olkiem.
u mnie pozostało kilka ostatnich płytek.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4260275
tak samo jak w dacu 1704 o który pytałeś,
poprzez regulację potencjometru wieloobrotowego w pierwszej części pcb
do PCM63 na obu wersjach nosi on oznaczenie R9,
regulację należy zacząć po nagrzaniu płytki czyli po jej właczeniu do sieci i odczekaniu 20minut
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4263232
Artur - poczytaj watek.
Znaną przypadłością tej analogówki jest offset.
W celu eliminacji należałoby dołożyć DCServo.
Ale to zmienia nieco projekt.
Stąd też wybrałem prostrze rozwiązanie , ale tylko połowiczne w postaci dołożenia feta w pierwszym źródle prądowym , tak aby zmiana temperatury nacieplejszego elementu, czyli drugiego tranzystora źródła prądowego które teraz jest w konfiguracji kaskody jak najmniej wpływały na zmianę napięcia.
Offset występuje, dlatego analogówkę należ wyregulować na ciepło i najlepiej po jej nagrzaniu z zamkniętą obudową.
W standardowych konfiguracjach gdzie pre ma blokadę napięcia stałego (bo musi mieć) nie odczuwa się problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4268892
Waldi ale ja to wiem ;-) pytam ile offestu to standard 1-2mV czy 50-100mV. Każda wartość jest ok tylko chciałem wiedzieć jaka jest to średnia wielkość ..
Artur
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4269521
No to poczekajmy na wpisy.
Z tymże pytanie dotyczy wersji z fetem, czyli ver1.7 lub samodzielnie zmodyfikowanych ver1.6. Bo taką masz.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4269555
Witam.Po zastosowaniu feta jest w miare stabilnie ,powiedzmy +-10mV.Po włączeniu -50 do -60 mV po nagrzaniu oscyluje w koło zera.Trudność w wyregulowaniu polega na zamknięciu , otwarciu obudowy,ale uporałem się z tym.Powierciłem też dodatkowe otwory wentylacyjne w obudowie i jest stabilniej.Mam wersję1.6, feta przykleiłem z dala od tranz T1 i cienkimi drucikami linkowymi połączyłem.Dlatego że jak podwiesiłem feta bezpośrednio to i tak nagrzewał on T1 i nie było tak dobrze.T1 i T5 są wg mnie też za blisko LEDów ,które je dodatkowo podgrzewają,taka uroda.Uważam jednak temat ofsetu wyjściowego za zamknięty.Gram bez kondensatorów i sygnał idzie prosto w drabinkę Khozmo i po niej bez konda na preamp.Jedyny kond jest na wejściu końca mocy.Wszystko gra pięknie.Analog wygrywa śmiało z lampówkami,niesie więcej masy w dźwięku,lepszy o wiele, jest bardzo mocny i zróznicowany bas,świetnie kontrolowany.Przewaliłem z 10-15 różnych układów analogowych oraz IU i ten jest najlepszy.Dziękuję bardzo autorowi za udostępnienie świetnego projektu.
Mam jeszcze takie pytanie,czy ktoś mógłby wrzucić układ IU do symulatora co się z nim dzieje po zamianie rezystora R6 ze 165R na 22R,a to dlatego że przy takim rez ofset na wejściu jest wtedy koło zera i wydaje mi się że grało to jeszcze bardziej otwarcie że tak to nazwę.Wszystko da się normaalnie po tej podmiance wyregulować.Ewentualnie kiedyś wszystko znowu wyjmę i próbuje jeszcze raz miesiąc posłuchać.Na symulatorach niestety nie umiem działać.
Myślałem też kiedyś wstawić DC servo,ale ostatnie trzy stopnie,tzn bufor,LPF i przedwzmacniacz,licząc od tyłu nie wnoszą ofsetu na wyjściu i obejmowanie tych części układu automatyką wydaje się bez sensu.Najpierw wyregulowałem właśnie te ostatnie części układu odpinając IU i na wejściu przedwzmacniacza założyłem ok 1kom opór do masy.Zero na wyjściu P1 i 180mV na rez 27 i 28 potencjom P2 .Czynność powtórzyłem jeszcze dwa razy i tak już zostało bardzo stabilnie w czasie.Sprawdzałem po miesiącu ,nic się nie zmieniło.Cały ofset na wyjściu wnosi układ konwersji prąd/napięcie,tam znowu za bardzo nie wiem jak podłączyć servo.Odpuściłem jak mówię po zmianach opisanych wcześniej.Zresztą w audio w takim miejscu DC ofset nie jest tak bardzo istotny-to nie aparatura pomiarowa.
Na poprawce z fetem jest też taka adnotacja ( ofset na + zmniejsza THD ) czy to oznacza , że +20mV daje mniejsze zniekształcenia jak -20mV ?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4269924
Nie jest tak wesoło jak napisałem wczoraj.Zmierzyłem dziś ofsset na interkonekcie zaraz po włączeniu ,jak sprzęt jest całkiem zimny i wyszło -150 i -170mV.Po godzinie podszedł pod zero i sobie oscyluje w niewielkich granicach do przyjęcia.Ogólnie ok,bez paniki :)
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4270561
jutro dam znać.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4270880
Rośnie nieco nieparzysta harmoniczna. Ale minimalnie.
Z tymże potrafi się wzbudzić po zmniejszeniu tego rezystora.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4271269
  • 4 tygodnie później...
rezystory mmelf -
większość elementów łącznie z rezystorami - mouser.com
mi trochę zostało różnych wartości, proszę pisać na PW co potrzebujecie
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4314428
Składam pomału tego daca. Koledzy, poratuje któryś rezystorami MMELF? Nie chce kupować dużo, potrzebuje tylko kilka kupić.
1k33 2szt,
3k1 4szt
3k48 2szt
3k92 6szt
470k 2szt
1M 2szt
150R 2szt
82R 4szt
4k02 4szt
100k 2szt
1k5 2szt
165R 2szt
Jeszcze kondensatory SMD
150p 1206 2szt
220p 1206 2szt
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4331895
BCM62 lutować tak jak na zdjęciu?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4335058
jeste jeden szerszy pad i w to miejsce należy przyłożyć szerszą nózkę tranzystora.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4335241
  • 2 miesiące później...
Prośba.
Do osób, które zamawiały transformatory do tego projektu w toroidy.pl. Proszę o kontakt na priv.
Napisz na PW.
mam więcej czasu to znajdę zapytanie i ich odpowiedź .
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4370559
Z pewnych powodów powstała nowa inna wersja tego Daca.
Zawiera pomysły, podpowiedzi i własne rozważania ciągnące się od poprzedniej wersji.
Ale dwie podstawowe zmiany mające poprawić jakość dzwięku to:
- przeniesienie przetwornika na płytkę analogówki,
- skrócenie analogówki do niezbędnego minimum - w praktyce dwa stopnie analogowe z poprzedniej zostały skrócone do stopnia na Mosfecie.
Na zdjęciu widać cztery przetworniki PCM63. Pracują po dwa równolegle.
Po złożeniu dac pracował przez trzy dni na pająku, ale potem trafił do obudowy.
Jest progres. Gra zacnie.
Podziękowania dla Marera za kwartę pięknych pcmów. Komplecik płytek czeka na wysyłkę do ciebie.
No i zdjęcie podczas składania. jeszcze bez zegarka.
Część cyfrowa posiada odbiornik Spdif i gniazdo pod Amanero lub odbiornik autorstwa .3lite na Cmedii. Wyprowadziłem nawet sygnał Spdif_out z Cmedii za pomocą transformatora separującego.
Wszelkie wejścia i wyjścia cyfrowe są separowane.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4389252
  • Moderatorzy
Widzę projekt idzie w dobrym kierunku, następną wersję wypadało by zamiast na mosfrecie zrobić na lampie ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4389268
Waldi_06
Pomysły do spróbowania:
- spróbuj zaekranować taśmę ( lub w następnej wersji spróbować minaturowych koncentryków np U.FL)
- zastąpić toroidy normalnymi - zalewanymi EI/UI
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/11/#findComment-4389271
