Teraz, Kris_54701 napisał:
A grzałki to zmienne lepsze czy tylko anodowe powinno być z lampy?
To zależy od lampy. Niemniej na anodę unikam stabilizacji, pozostawiając prostownik krzemowy z filtrem clc.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4693117
dac lampowy tubeDAC chodzi na zmiennym i nie planuję zmian ?
to postaraj się posłuchać na CLC i daj znać, tylko nie miej pretensji ...
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4693680
Komplecik 1702 idzie do mnie od Nakamichi.
Niestety chociaż niewiem jakbym chciał to nie wejdą dwa DIP16 na DIP28 jako przejsciówka do PCM63, szkoda. No chyba, że zrobię pięterko, czy mała płytka z drugim 1702 nad zasadniczą.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4693729
To ma sporo zalet , prąd wyjściowy zbliżony do 63 , zatem kompatybilność bez radykalnych zmian po stronie analogu .
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4693759
ale ja słucham na clc ...
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4693982
Czy w takiej kanapce sygnały nie rozmijają się w czasie/fazie z poszczególnych kości?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4693995
A w przypadku dwóch kostek stereo, w których obydwa kanały dostają ten sam cyfrowy sygnał na wejściu, a wyjścia stereo mają złączone w jeden kanał. Czy wtedy nie zachodzi jakaś niepożądana zależność?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4694081
Nie zachodzi,a raczej zachodzi ale pożądana,np niższe szumy ,  i lub wyższe napięcie wyjściowe sygnału, możliwość większej obciązalności prądowej. Niektóre firmy wkładały po 16 kosci DAC np PCM1702 do CD .Wiele kostek chodziło sobie równolegle.Np Accuphase.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4694087
Gdzieś widziałem schemat prowadzenia wyjść prądowych każdego oddzielnie, których każdy miał swój rezystor konwersji, a dopiero napięcie było sumowane. Czy takie połączenie może przynieść korzyści względem tradycyjnego łączenia w kanapce?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4694094
To raczej może być podyktowane użyciem kostek delta sigma z wyjściem prądowym , gdzie nie powinno się / nie można  łączyć wyjść prądowych równolegle  .
Kris , możemy już zając się alternatywą dla 63 .
Edytowane przez Nakamichi
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4694099
Też widziałem i tak i tak,ale to zależy co kto chce zrobić,osiągnąć i w jaki sposób.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4694252
no tak
Wbrew sugestii to nie jest problem bo co otrzymamy po dodaniu do siebie dwóch identycznych sygnałów przesunietych w fazie o 1%?
Otrzymamy ten sam sygnał ale jego wypadkowa będzie przesunieta w fazie o 0.5% w porównaniu do oryginału. Czyli nic złego.
Z tymi zagadnieniami mamy do czynienia cały czas i to wszędzie. Znacznie większym problemem jest zapewnienie aby sygnały były takie same, czyli aby poszczególne przetworniki (u nas) były takie same. czyli aby składane sygnały były takie same.
Sami już wiecie, że z pewną dokładnością tak jest, ale to oznacza z drugiej strony, że nigdy nie są identyczne a jedynie róznica jest do zaakceptowania.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4694334
Cześć koledzy.
Całkowicie przy okazji nie spodziewając się rewelacji wykonałem płytkę filtra o wielkości szerszego gniazda na naszym dacu (i dacach pochodnych) pod układy DF1704 i DF1706.
Uruchomiłem jeden z nich i powiem, że jest to całkiem ciekawy układ. Dzisiaj zdjęcie samej pcb, a jutro napiszę o jaki filtr chodzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4704024
Cześć koledzy.
Poproszę jedną taką płytkę.
Takie cudeńka a ja nic nie wiem ?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4704104
3 godziny temu, Yannick napisał:
Waldi_06
a znalazłbyś płytkę z filtrem FPGA?
bardzo chętnie bym posłuchał
piszę tutaj, bo wygląda na to, że kolega olog przestał udzielać się na forum...
Jeżeli do tego daca z tego wątku to tak. Taki jest warunek postawiony przez Olka.
Reszta na PW (już działa, bo skasowałem starsze wiadomości), lub email ze strony.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4704461
O jakich tantalach piszesz? Mogę potwierdzić wyższość shinkoh nad standardowymi AN, te silver to już cena zabija żeby poeksperymentować, foliowce też są różne.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4715542
8 godzin temu, daris666 napisał:
Dziś porównałem rezystory konwersji - foliowy vs tantal. Tantal to całkiem nie moje granie ?
Jakie różnice w brzmieniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4715562
Foliowy bardziej otwarty, "dłużej" wybrzmiewają końcówki dźwięków. Tantal matowy.
Podobno tantal musi trochę popracować w układzie ale powiem, że foliowy od razu wpasował się w  system.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4715593
4 minuty temu, Daniel_68412 napisał:
Można prosić o info jakie to i gdzie je można nabyć?
Tantale Shinkoh, foliowe jak z linku jak wyżej.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4715603
A tak w porównaniu do Dale RN55/60 to jest jakaś różnica?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4715749
Jaką konkretnie wartość kupiłeś? Potrzebowałbym wartości w przedziale 50-82ohm(do pcm794)
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4715751
68ohm. Takie używam do porównań.
W stosunku do tantali ?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4715776
do tantali czy foliowych. Warto wymieniać?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4715786
Wiesz, ciężko mi to ocenić bo nie wiem jak gra Twój sprzęt. W moim zestawieniu foliowe grają najlepiej.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/16/#findComment-4715796
