Hi-end&vintage kolumny JBL
Słucham od rana tego Beldena 9497....
Chyba sobie ktoś jaja robi, to jest fizycznie niemożliwe żeby ten cienki przemysłowy drut tak grał, bez żartów.
Ze starymi JBL to jakaś synergia.
Bardzo cieszy mnie to co napisales.
Jak rozumiem w zadnej komorze kriogenicznej go nie umieszczales?
Pozdro
Taśmowe cewki grają na średnicy w filtrze dolno-przepustowym, to i może zagrają w górno-przepustowym? Coś mnie korci/kusi :-) ...na taśmowe cewki do górno-przepustowych filtrów na średnicę! ...bo w tym miejscu ich jeszcze nie słyszałem, a coś przeczuwam że może być jeszcze lepiej :-)
I tak ta średnica z 2'' driverami 375 AlNiCo gra referencyjnie, ale zobaczymy czy coś tu da się jeszcze bardziej dokoksować:
- Mundorf Supreme + Mundorf S/G/O* + Silver Mica* / Jantzen Copper Wire Air Core Inductor.
- Vitamin Q 196P* + Silver Mica* / Jantzen Wax-Coil Copper Foil Inductor. – choć jeszcze lepiej byłoby z Royal Silver Coil.
* 9V biasing capacitors into Class A.
Zapodajcie absolutnie najlepsze cewki (3.90mH) w cenie do około 1000zł/szt.
Jaki przekrój taśm: 16, 14, 12, 10, 8 AWG …będzie optymalny na średnicę?
Sound się liczy!, a tu co firma to inna jakość przewodnika, wykonania i grania. Trzeba wybrać najlepsze z najlepszych!
Swoje typy mam, a Wy które byście brali? ...mając jedną szansę na zakup tych najlepszych spośród:
ERSE Copper Foil Air Core Coil 3.90mH 12ga FoilQ 0.422Ω 1000W. - $94.06
FoilQ – "Absolute Transparency and Neutrality with Zero Distortion"...
Goertz Air Core Copper Foil Inductor 3.90mH 12 AWG, 0.304Ω. - $100.05
Intertechnik Copper Foil Inductor 3.90mH 12 AWG, 0.41Ω. - 147,40€
Mundorf M-Coil Foil Copper CFC12 Inductor 3.90mH, 0.39Ω. - 116,91€
Mundorf M-Coil Foil Copper CFC10 Inductor 3.90mH, 0.28Ω. - 242,91€
Jensen Air Core Inductor 12 AWG, copper foil/paper, 3.90mH -05/+05 100 DC 124x025. (air core inductors are wound with copper foil and paper, and impregnated with mineral wax.)
Tutaj podają cenę 251€, tyle że dla 4mH:
Duelund WAX/PIO Copper Foil Inductor 12 AWG – praktycznie ten sam produkt (co wyżej), tylko impregnowany olejem i sprzedawany pod inną marką, w znacznie zawyżonej cenie :-) ... £313.15 za 4mH:
...i $643.00 za to samo, więc ten typ odpada z listy. Zresztą i tak nie mają odpowiedniej indukcyjności/wartości.
Jantzen Cross-Coil Copper Foil Inductor 3,900mH +/-2% 0,42Ω +/-5% taśma 12AWG=dr.2,0 izol.PP40μm śr.106 h.55 2,323kg. - 354,81zł
Jantzen Wax-Coil Copper Foil Inductor 3,900mH +/-2% 0,42Ω +/-5% taśma 12AWG=dr.2,0 izol.pap.60μm śr.117 h.55 2,414kg. - 418,69zł
Jantzen Wax-Coil Copper Foil Inductor 3,900mH +/-2% 0,18Ω +/-5% taśma 8AWG=dr.3,3 izol.pap.60μm śr.169 h.55 6,65kg. - 1193,69zł
...lista do rozwinięcia, jak macie coś godnego uwagi?
jBL podaje 75 W a tyle to on powinien wytrzymac.
Probowales? Jak brzmi na basie?
A moze go trzeba podwojnie?
Pozdro
A podwojnie? Albo i potrojnie?
Cos tak ala Kimber.
Jego tam od terminali duzo nie potrzeba.
Pozdro
Edytowane przez pmcomp
Możliwe że spleciony zagrałby lepiej, u mnie to niestety nie przejdzie bo mam 2.5m do wzmacniacza.
Wstawiłem spowrotem VdH SCS-12 is jest OK.
Czekaj, czekaj, ja pisalem o okablowaniu Beldenem wnętrza kolumny czyli od glosników do zwrotnicy i do terminali albo/i od glosnikow do terminali.
Pozdro
U mnie to jedno i drugie jeśli chodzi o bas, ten sam kabel.
Spróbuj tego: puść kabel przez port b-r bezpośrednio do woofera i posłuchaj. W moim przypadku różnica jest ogromna, nawet mimo tego że zmieniałem terminale i wyczyścilem ten nieszczęsny przełącznik.
Uu-la-la! jak to na hybrydowych cewkach gra :-)
Hybrydy uzyskałem z połączenia cewek taśmowych z drutowymi powietrznymi, i zaaplikowałem je na średnicę w miejsce taśmowych.
U mnie przełącznik zostanie zlikwidowany. Kable pójdą bezpośrednio do głosników i do zwrotnicy.
Zastanawiam sie jeszcze nad słusznością wywalenia tych potencjometrów do korekcji MID/HF/UHF.
Pozdro
Widać że ktoś już przy nich majstrował, sprawdzałes czy masz tam oryginalne zwrotnice? Może tam już siedzą 9v CC :-)
Ciekaw jestem dlaczego drogie kable głośnikowe nie sprawdzają się zbytnio z JBLami.
Tu odpowiedź jest bardzo prosta. Lepsze kable pokazują więcej niuansów ale to jednak niuanse, a nie gigantyczne różnice. I jeśli podłączy się takie kable do kolumn rozdzielczych, selektywnych np z tweeterami Berylowymi czy Diamentowymi to owe niuanse dobrze słychać. A gdy podłączy się takie kable do kolumn grających mniej rozdzielczo, a bardziej siłowo, to niuanse znikną w ogólnym "mocnym" charakterze kolumn, szczególnie gdy są to tuby. I to nie jest kwestia co kto lubi, a bardziej konstrukcji i przeznaczenia kolumn. Nawet na plakietce powyżej jest napisane Professional Series. W sprzecie Pro są inne oczekiwania i inne podejście. Myślę, że takie Everesty 67000 mimo, trochę tubowej konstrukcji będą pokazywać niuanse dość dobrze.
4343 to ekstremalnie rozdzielcze kolumny i dla przykładu na AQ grały jak przesterowane a na MITach były znowu za ciemnie a taki tani Belden idealnie odtwarza niuanse nie będąc przy tym ani za ciemnym ani za ostrym.
Trzeba też umieć rozróżnić niuanse od sybilantów którymi źle zestawione JBLe sypią na potęgę.
Gdyby oczekiwania w świecie monitorów studyjnych były tak bardzo inne, tak JBL nie miał by teraz takiej renomy na świecie (szczególnie w Azji).
Za każdym razem kiedy wprowadzali serię studyjną to zaraz rozchodziły się jak ciepłe bułeczki do domowych systemów Hi-Fi, tak było m.in w przypadku 4310, 4320 i serii 434x.
Edytowane przez Marek.S
To może Beldem jest najlepszym kablem do JBL. Co do rozchodzenia się jak cieple bułeczki to niekoniecznie musi to być wyznacznik jakości, szczególnie gdy popyt dotyczy Azji. Tam są inne warunki lokalowe, ludzie siedzą blisko kolumn, a poza tym Azjaci lubią jasne granie, które ma mocną i wyrazistą górę pasma.
Nie widać z tego zdjęcia po to zdjęcia zapożyczone z netu :). Natomiast moich jeszcze nie rozbierałem do żywego. Sprawdziłem jedynie głośnik średnitonowy, jest to jak pisałem 2121H.
Podobno w środku ma być oryginał. Jak nie to wiem gdzie mieszka sprzedający :).
Ze zwrotnicy 9V bym sie tylko ucieszył.
Pozdro
Zgadzam się. Najlepszy dźwiek jaki słyszałem to JBL4343 po modyfikacji zwrotnic przez KBL Sound ze wzmakiem Cary także po modyfikacji. Pisałem o tym na swoim blogu.
O dźwiękach z wystaw nie piszę bo to dźwiek przypadkowy i absolutnie nie oddaje możliwości danych klocków, które często gęsto zestawiane są przypadkowo, szczególnie w Polsce.
Najwieksza porażka AS 2013 to umieszczenie tub Avantgarde Acoustic Zero 1 w malutkim pomieszczeniu w Sobieskim i puszczanie wszystkiego trzy razy za głośno.
Miałem okazję słuchac tego w duzym pomieszczeniu na IFA 2013. Te kolumny potrzebują pomieszczenia i jest to bardzo dobry dźwięk, BTW podobny do JBL 4343.
Pozdro
Bo kable to tylko jakies 5% grania?
A pomieszczenie to jakieś 30-50%.
Moje JBLe w pomieszczeniu sprzedającego, ze słabym pre i końcówką i kablami z marketu za pińć złotych zagrały lepiej niż w moim pomieszczeniu z lepszym torem.
W wątku hi-end Sly dziwi się, że miewam inne odczucia ze słuchania danych klocków nię "reszta polskiego świata audio".
Bo ja mam specyficzne wielkie, wysokie, kościołowe i otwarte pomieszczenie :).
Pozdro
Ożeż Panie ;-) … będzie słuchanie :-)
Oo Jaaaaa!
Ktoś w Polsce kupił DD67000 za 318 000,00 PLN, tylko szkoda że nie dla mnie :-)
...chciałem to załączyć na obraz, ale nie wchodzi URL.
Najlepszy dźwięk jaki słyszałem to JBL 4343 po modyfikacji zwrotnic przez KBL Sound ze wzmakiem Cary także po modyfikacji. Pisałem o tym na swoim blogu.
Pozdro
Słuchałeś ich z monoblokami Cary Audio Design CAD-805 (modyfikowanymi przez KBL Sound). Jakie tam lampki? … 6SL7 + 300B + 211. Dokładne modele/marki lamp znasz?
Najnowsza edycja monobloków... Cary Audio Design CAD 805 Anniversary Edition (2x 6SN7 + 300B + 211 / 845):
- monobloki Cary Audio Design CAD-805 (modyfikowane przez KBL Sound)
- przedwzmacniacz liniowy KBL Sound LS7 Signature
- Audio Note DAC 4 Signature (modyfikowany przez KBL Sound)
- listwy i okablowanie KBL Sound
- kolumny JBL 4343 Studio Monitor z zewnętrznymi zwrotnicami KBL Sound
Foto systemu w obu odnośnikach:
Tutaj (#288) coś pisałeś o dźwięku ww. systemu:
Najnowsze schematy zwrotnic do 4344 / 4345 Studio Monitor.
W schematach widnieją przetworniki: 2245H, 2122H, 2421B, 2405H.
Jeden schemat standardowy...na ubogo, a drugi na bogato z C-9V-C :-)
I potencjometrów już nie ma, tak jak chciałeś.
Bezpośredni odnośnik do pliku PDF ze schematami:
Później dorzucę schemat w PDF'ie …aby nie przepadł. Gdyż jak na razie nie działają załączniki.
Tutaj starszy schemat 3144 / 3145 Network (z ok. 2005 r.), który był w projekcie zwrotnic Giskarda.
Jest również coś dla: 2123H, 2426H / TAD-2002, 2405H.
I oryginalny do 4344 MkII :
Wyrzuciłeś potencjometry? Jest wyraźna poprawa? Jakiej wartości rezystory pasują za takie potki.
Ja jeszcze nie. Jestem na wakacjach a to sprzyja pomysłom.
Ale wyrzucił je KBL Sound i twierdzi, że jest lepiej.
A wartości trzeba pomierzyć na pozycji, na której chcesz je zostawić. I wcale niekoniecznie na 0dB :).
Pozdro.
KRS (JBL) 4343 Full Ferrite special in Mahogany Piano Black by KENRICK SOUND:
W opisie KRS podaje komponenty:
Low : E145
Mid Low : 2123H
Mid High : 2425J + 2307 horn
High : 2405H
...tylko to pewnie jakiś błąd z tymi slot-tweeterami, bo tam grają bullet-tweetery, a na drugim krańcu woofery E145, więc w porównaniu do oryginalnych 4343, efektywność skrajnych przetworników w tych kolumnach jest dużo wyższa.
I zwrotniczki Kenrck'a:
Ostro wycenił swe klony 4343 na US $19,000.00 + $1,700.00 przesyłka.
To już lepiej mieć oryginalne JBL 4348 Studio Monitor (1500FE, 2251J-1, 435Al, 045Ti):
623c26925a249785a31a922d0f85204f.jpg769919bcf645199d507fbf63c73c425b.jpg080d756241c3320e5bbe233ba22b7032.jpg
Technical Manual 4348, a w nim m.in. schemat zwrotnic z 9V CC:
Owner's Manual 4348:
I na koniec album z galerią zdjęć studyjnych paczek 4348 i 4341(2231A, 2121, 2420 / 2307 Horn / 2308 Lens, 2405):
Trochę sceptycznie podchodziłem do tych konstrukcji ale ostatni posłuchałem wreszcie dobrze zestrojone Kilpsche Cornwall III z całym systemem. I jest to bardzo fajne granie bez grama kompresji swobodne może trochę brak sceny ale muzykalność jest na pierwszym miejscu. Ciekaw jestem jakby zagrały moje monobloki z tego typu kolumnami. Mam pokój ok 20 m2 tylko co tu wybrać ?
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Cornwalle i inne Klipsche z tamtych lat to kupa w porównaniu z JBLem. Ciężko je utemperować bo mają kiepskie tuby które mają tendencje do wrzeszczenia.
To może faktycznie takie rozpraszacze łagodzą krzykliwość tuby. Ale np Everesty nie mają ich prawda?
tuba, jako technologia reprodukcji dźwięku, nie jest krzykliwa.
może być taki konkretny przetwornik lub połączenie driver-amplifikacja, z racji b. wysokiej
skuteczności tuby- nawet 108-110 dB.
tuby JBLa są b.dobre.
Edytowane przez grzechniks
nie zakładaj nic z góry; bądź nieskazitelny w słowach; nie bierz nic do siebie; rób wszystko najlepiej jak potrafisz.
A jakie nie mają?… :-)
Tuba wysokotonowa w JBL 4343 nie wrzeszczy. Gdyby wrzeszczała to bym ich nie kupił.
Za to blachy perkusji brzmią na nich jak blachy perkusji.
Dlatego u mnie ten przełącznik wyleci do kosza:
Do tego wstawię trzy pary dobrych terminali.
Pozdro
