Sieć zasilajaca 230V a audiofilizm
Teddy_2012
od kilku mieisięcy walczyłem z sybilantami ,generalnie górna częstostliwośc ,coś było nie tak?
Wstawiłem miernik sieci - zależnie od dnia to 235 do 250Vac!!
Wymiana kondów sprzegających w lampie ( Audyn Max,Rike ,Vcap) i zasilania nic.!
Wygrzewanie i tak dalej....
Dopiero wczoraj dotarł elektryk w sprawie wymiany bezpiecznika różnicowego do pralki
I co się okazało w skrzynce pomiędzy bezpiecznikami był "gwóżdź" -kawalek drutu 6mm łączący bezpiecznik z pozostała częścią bezpieczników.
Wymiana i dźwięk się otworzył.
Jednak sieć zasilająca też gra"i niestety skłaniam się do wymiany całej skrzynki zasilającej z wyodrębnionym zasilaniem do audio (kabelw ekranie}
Może jakiś filtr na wejściu.
Budynek 20 letni instalacja miedziana,.
Polecam wszystkim zanim zaczną zabawę z kondensatorami w zasilaniu i nie tylko...
Tad
Ale na co wymienił ten drut?
Na srebro :-).
A tak na poważnie, na zmianach w zasilaniu uzyskałem największą zmianę zaraz po adaptacji akustycznej. Polecam wykonać dwie linie zasilające osobno do wzmaka i osobną do źródła ( masa wspólna ), podłączone bezpośrednio za główną różnicówką, której nie miałem odwagi pominąć, bo pominąłbym główne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe . Jako bezpieczniki zastosowałem zwykłe topikowe w porcelanowych obudowach. Jako listwę do źródła ( tylko do źródła ) mam DIY na bazie projektu Yoshi 80. Efekt tych zmian może Was zaskoczyć
Ja u siebie miałem taki numer że jeden z bezpiecznikow w skrzynce( te nowoczesne paskudy chyba s-ki je zwią) miał takie napady ze zaczął brumieć. Gdy mu dałem lekko z plaskacza brumienie mijało. W końcu wymieniłem go i kilka innych gdzie mam podłączone audio na zwykłe topikowe i świety spokój.
Ja polecam UPS online. Nawet jesli masz siec dobrze wykonana to nie zapewni Ci odpowiedniej sinusoidy prądu jak wlasnie ups online .
U mnie byly straszne spadki napiecia po zakupie ups wszystko przeszlo , system nabral powietrza bas sie poprawil wszystko na plus .
1* YAMAHA as2100/MATRIX mini-i pro2s 2* Sony ta f870es/xa20es/Dynavoice df8/Aim sc808 /UPS Powertecnique pro3000 1800W online, 3* Marantz/pm7200 /cd6000ose/ st7001/Mordaunt Short Avant 916i,
Jeszcze jedna rzecz która przemawia za tym że sieć ,prąd sposób podłączenia sprzętu tez ma znaczenie i wpływa na dżwiek.Podłaczylem kiedyś sprzet do listwy zakupionej w markecie .
Zakupiona listwa zewnętrznie wyglądała efektownie ,miała przełącznik którym można w razie potrzeby wyłaczyc urządzenia bez potrzeby wyjmowania wtyczek z gniazda. Niby gra ale cos mi nie dawało spokoju bo dżwiek stracił na czystości i klarowności. Listwe wywaliłem z audio zastąpiłem inną własnej roboty a tamtą podpiołem pod kompa. Po 4 miesiącach uzytkowania tej nowej listwy spaliło przełącznik który był na niej umieszczony.
Na srebro :-).
A jednak,
Straszne wahania napiecia. Gdzie Ty mieszkasz? U mnie wahania to max 2-5v ac.
Dowiadywalęm sie w Zakładzie Energetycznym Pruszków
i obecnie norma na dostawę napięcia w sieci to +10% i -6% aż wedlug norm zharmonizowanych w EU
a wiec wszystko w porzadku/
Proszę również zwrócic na to uwagę
Mieszkalem w 3 mieszkaniach i nigdy czegos takiego nie widzialem, dlatego sie zdziwilem. Najgorzej bylo w wiezowcu gdzie napiecie bylo kolo 218v ac, ale ciagle bylo takie niskie.
Też mam podobnie, był czas kiedy dochodziło do 250 V od jakiegoś miesiąca waha się w zakresie 234-240 V ( bezpieczniki sprawne, żadne gwoździe ). Tak więc to chyba obecnie standard-tego typu skoki napięcia, a może tak było od zawsze ( wcześniej nie miałem listwy z Voltomierzem ).
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
UPS online - ciekawa rzecz ale nie słychać go?
Nie przeszkadza w normalnym użytkowaniu sprzętu?
SONY HW55, DENON PMA-2020AE + Cambridge Audio 751R, Monitor Audio: GX200, GX50, GXC150, Silver W12, Oppo BDP-95 (ISO), Mede8er 600X3D, DAC Nostromo 5 & wzm. Nostromo, Denon AH-D7200, BT: qudelix5k & 10kg kabli wszelakiej maści 🙂
Jak odpalilem ups. to troche brzeczal przy pierwszym ladowaniu ale po paru minutach brzeczenie ustalo. Jest cicho ....
No właśnie jak z tą masą. Od wlz dałem 6mm2 i później pod sprzęt 2 fazy na osobnych esach ale znajomy mi wspomniał żebym uważał na problemy z masą. Ktoś coś wie w tym temacie lub próbował podobnych podłączeń?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
a jaki cel przyświecał zasilaniu z dwóch faz?
Bo sąsiadka z suszarką "siedzi" na trzeciej fazie :-)
... podłączone bezpośrednio za główną różnicówką, której nie miałem odwagi pominąć, bo pominąłbym główne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
przeciwporażeniowe
Tak jakoś wypadło że są jakoś rownomiernie gniazda obciążone i dwa koło siebie są z różnych faz
  • 9 miesięcy później...
Witam ja mam w sieci ok. 253v . WZMACNIACZ ciagle klika , co myslicie o tym :
Pomijając wszelkie przedwzmacniacze, DAC-i, CD, sieciówki itp., które mają stabilizatory napięcia to na końcu jest wzmacniacz mocy. Większość znakomita wzmacniaczy mocy (czyli pewnie ok. 99%) czy to w klasie A, czy AB, D lub T są zasilane z zasilacza niestabilizowanego, którego parametry zależne są od napięcia na uzwojeniu pierwotnym. I tak na tranzystorach końcowych zamiast np. +/-50V jest np. +/-55V. To jest całe 10 V różnicy. Bias i inne parametry ustawiane są fabrycznie do konkretnego napięcia. Dlatego nie dziwcie się, że brzmienie się zmienia i to niekoniecznie na lepsze.
do tego część sprzętu była projektowana do napiecia 220v
Czyli bez problemu powinno pracować w zakresie 200-240V, coś mi sie we łbie kołacze, że takie były wtedy normy
tak,bez problemu w rozumieniu : bezpiecznie dla sprzętu i ludzi, nie tracąc swoich wlaściwości użytkowych.
I tylko tyle to oznacza,nic więcej.
Wg mnie to tak:
Jeśli macie kłopot z zasilaniem, to możecie zrobić zasilacz z CAP-M Borysa. W wersji stabilizowanej powinien nieźle sobie radzić i z wahaniami napięcia i z zakłóceniami.
Natomiast co do listwy Yoshiego, to ostatnio pojawiła się informacja:
Normy normami a rzeczywistość jest taka jaka jest. Wzmacniacz lampowy (bo o tranzystorowym już pisałem) ma z reguły niestabilizowane zarówno napięcie anodowe jak i żarzenia. Jeśli w przeszłości był robiony był na 220V to w uproszczeniu producent ustawił dla przykładu napięcie żarzenia na 6,3 V a anodowe np. na 300V. Celowo nie piszę o klasie wzmacniacza bo lampowcy wiedzą o co chodzi i w której klasie wymagania co do napięć są bardziej rygorystyczne. I teraz od chwili podniesieniu napięcia do 230 V jest w rzeczywistości 240V (tak przynajmniej jest u mnie), napięcie anodowe jest "trochę" wyższe czyli ma ok. 335 V a żarzenie ma ponad 7V. Nie wmówicie mi, że to nie ma znaczenia zarówno dla bezpieczeństwa jak i brzmienia takiego wzmacniacza.
Normalnie zaprojektowany, współczesny wzmacniacz będzie działał w dużym zakresie napięć, bez zmiany biasu czy innych parametrów. OP pisał o lampach.
To co faktycznie może się przytrafić przy zbyt dużym napięciu, to buczenie trafo z powodu nasycenie rdzenia.
Co Sądzicie O Tym ?
STABILIZATOR NAPIĘCIA SVR 2000W Z FUNKCJĄ OPÓŹNIENIA DELAY firmy WESTLANDS
lub
Na srebro :-).
mogles dac druga roznicowke
