Problem z hdmi arc
Piotr333
 Share
Recommended Posts
Mam problem z dźwiękiem przez hdmi arc. Zakupiłem ostatnio panasonic Sc-all70 i podłączyłem do Tv przez hdmi acr(przynajmniej tak jest napisane też sprawdziłem z.kablem od ps4). Jak mam ps4 podłączone czy kablówke i daje żeby dźwięk wychodził na kino jest cisza. Jak podłączyłem ps4 bezpośrednio do soundbar to dźwięk byl. I teraz nie wiem czy
1.kabel jednak nie ma możliwości Arc nawet ten do ps4
2.jest wejście skopane od soundbar
3. Jest wejście skopane od tv
Może ktoś się zna na rzeczy? Dodam że mam tv lg47lm660 który obsługuje arc z hdmi 1 gdzie jest podłączony soundbar. Proszę pomóżcie
Link to comment
Share on other sites
Witam!
Przyczyn może być wiele... Kabel HDMI musi być jakiś bardziej firmowy niż, jak dobrze zrozumiałem, dołączony do PS4... Wersja 1.4 powinna wystarczyć...
Zmieniałem ostatnio kable HDMI i na jednym ARC działał bez problemu, na drugim aby działało trzeba było zmienić ustawienia TV i Oppo.
Nie znam ani tego LG ani soundbara... W teorii wybierasz źródło na soundbarze: HDMI (wejście podpięte do tv) i powinno działać, warunek - tv przełączony na inne wejście HDMI niż jest podłączony soundbar (chyba logiczne). Jeśli nie działa, może w tv trzeba włączyć jakąś opcję w stylu Viera Link z tv Panasonica - u mnie to właśnie było przyczyną braku dźwięku i wyświetlania błędu przez Oppo po podłączeniu wyższej wersji kabla... CEC na Oppo również musiał być włączony... Dziwne, ale prawdziwe... Na kablach Audioquesta wszystko działało bez tych zabiegów... Musisz potestować, ale na początek weź do testów inny, firmowy kabel!
Tak poza tym, ze względu na potrzebę zakupu dłuższych kabli testowałem ostatnio kilka egzemplarzy i naprawdę czasami działały bardzo dziwnie lub nie działały wcale, a nie były to kable z najniższej ani nawet średniej półki... Kiedyś taki cyrk był z kablami EURO, obecnie nic się nie zmieniło... Warto kabel sprawdzić w swoim systemie!
Powodzenia!
Edited by Music&Hi-Fi
Link to comment
Poczekaj, poczekaj, PS4 czy kablówkę podłączasz do TV kablem hdmi rozumiem tak, to masz dwa kable hdmi czy jak, musisz mieć bo jeden do podłączenia PS4 czy kablówki do TV no i TV łączysz z soundbarem drugim kablem co nie. Bo jeśli łączysz PS4 tym kablem od zestawu PS4 z TV a TV z soundbarem masz połączone innym kablem hdmi to być moze masz coś zle ustawione w soundbarze. Bo ARC działa tylko między TV a soundbarem i jeśli jest tam inny kabel niż ten od PS4 to musisz popatrzeć w ustawienia soundbara. Troszkę namotałem co, czy wiesz o co biega. Ja w amplitunerze musiałem aktywować ARC i moze w soundbarze też trzeba w menu , np w menu sterowania po hdmi jeśli takie jest. Do ARC musisz mieć kabel na którego opakowaniu będzie napisane , że sluży do przesyłu 3D, czyli jak napisał Kolega Music&Hi-Fi co najmniej ver. 1.4 bo ARC weszło właśnie ze standardem 1.4, ten od pleya nie ma możliwości/kanału zwrotnego ARC dlatego nie ma dzwięku gdy podłaczysz tym kablem.
Link to comment
dekoder kablem hdmi do tv
z tv do Oppo kablem hdmi poprzez ARC
z Oppo XLR'ami do wzmacniacza...
Coś dziwnego?
Mam oczywiście jeszcze dekoder podłączony poprzez optyka do Oppo (kiedy zachce mi się słuchać radia), ale jak pisałem wyżej, lepiej gra przez ARC...
Link to comment
Dziekuje za wskazowki! Optic juz zamowiony. W takim wypadku zamowie tez hdmi bo myslalem ze do ps4 moze dzialac jak ARC hdmi . W soundbar nie zmienia sie zadnych ustawien jedynie tylko z jakiego wejscia ma puszczac dzwiek (TV - to oczywscie przez hdmi arc; BluRay/DVD to przez hdmi podlaczone bezposrednio to soundbar; lub inne bezprzewodowe pomysly :)
Dla mnie wyglada na to jakby simplink od lg nie byl zbytnio kompatybilny z veira link od panasonica bo normalnie jak podlacze ps4 bezposrednio do tv to ladnie znajduje mi konsole a jak podlacze soundbar do dedykowana hdmi z arc do TV z zrzekomym dobrym kablem ktory kupilem za 3 funty za 3m, Tv wykrywa mi soundbar jako normalne urzadzenie a nie zestaw muzyczny lub konsola jak w innych przypadkach.
Jak bede mial nowy kabel to dam info czy dziala. Dzieki jeszcze raz za pomoc.
Link to comment
  • 7 months later...
Wczoraj stałem się posiadaczem 49XE9005. Jak minął zachwyt nad oglądanymi materiałami 4k zauważyłem, że mam z nim dwa problemy. Wiem, że tylko jeden dotyczy dźwięku ale napiszę oba bo może ktoś z Was coś podpowie:
1. Podczas oglądania filmu przez przeglądarkę TV - Konwój na VOD.pl (w 1080) dwa razy w ciągu oglądania filmu ekran jakby znikł na chwilę i powrócił - po mniej więcej 30-40min. Nie był to problem z przycięciem filmu z powodu internetu bo wtedy mamy na chwilkę kręcącą się busolę ale ekran widać i po chwili film rusza. Tutaj po prostu było czarno przez te 2 momenty... Co to może być ?
2. Mam do tego soundbar CT390 SONY , który jest na pewno sprawny bo ze starym TV (wd750) działał bez zarzutu bez żadnych przerw. Tutaj miałem taką sytuację, że po chwili zauważyłem, że nie działa mi sub w ogóle - dźwięk był tylko z głośników soundbara. Dwa razy miałem z kolei taką sytuację , że przełączając obraz z HDMI/PS4 na TV był obraz ale brak dźwięku.
To co pomogło w w/w sytuacjach to np. jak wszedłem w ust. Bravia sync i kliknąłem ręcznie włącz urządzenie CT390 on wysłał sygnał do niego i nagle zadziałało. Albo musiałem wszystko wyłączyć i włączyć ponownie lub raz pomogła zmiana ustawienia portów HDMI 2 i 3 (pod 3ARC jest podłączony soundbar, pod 2 - ps4 SLIM) ze standardowe na ulepszone lub odwrotnie. Ogólnie jest to bardzo irytujące. Kable mam 1.4 HS zarówno do ps4 jak i soundbara (te same co działały ze starym TV). Tv ma najnowszy soft.
Ogólnie to jak włącze tv to zestawienie działa i urządzenia razem się włączają/wyłączają. Ale przy przełączeniach z hdmi/tv dzieją się te cuda/ Raz mi TV wyłączył Ps4 jak go wyłączyłem też - nie wiem jak...
Czy jest jakiś konflikt/problemy z synchronizacją na tych portach HDMI 2/3? Czytałem to sporo osób na zagranicznych forach ma różne cuda z ARC. Czy da sie to jakoś rozwiązać? Nie chciałbym zwracać TV bo obraz jest rewelacyjny ale jak na 1 dzień to problemów sporo drażniących...
Link to comment
Zgadza się... Połączenie optyczne jest prostsze i pewniejsze pod względem "zadziałania", ale dochodzi kolejny kabel...
W moim systemie dźwięk z dekodera sat przy użyciu ARC jest lepszy niż z optyka...
No ale jak czasem nie działa to nie ruszy i tyle. Jak działa to lepiej stosować arc. Chodź też nie wszyscy lubią jak oba urządzenia się włączają jednocześnie.
Link to comment
  • 2 years later...
  • 7 months later...
W TV mam jedno hdmi-ARC. Czy żeby KD odebrało dźwięk musi mieć wejście hdmi-ARC, czy wystarczy hdmi-zwykłe?
Czy przez hdmi-ARC dźwięk wychodzi z TV podobnie jak przez optyk, czyli zawsze (o ile nie jest wyłączony)?
Jakie właściwie zalety (poza zmniejszeniem ilości kabli) ma hdmi-ARC w stosunku do optyka?
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
Link to comment
Wydaje mi się ze optyk nie przeniesie Ci dtsma i dolby thd. W sumie ma to małe znaczenie jeżeli chcesz wypuścić dźwięk z tv na ampli bo chyba nie ma takich materiałów w tv.
@RAF77 czy jest jakaś różnica słyszalna między dd a dd+?
Edited by PawelMitsu
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
