Wybór DAC DIY
Witam.
Czytam trochę forum i zauważyłem że użytkownicy są zadowoleni z gotowych "kitów" które można kupić na np Ebay.
Myślałem żeby kupić taką płytkę na TDA1541 tylko czy z takiej płytki może być dobra jakość dzwięku?.
Może możecie podrzucić jakieś pomysły?.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Thekamil921
https://www.audiostereo.pl/topic/130402-wyb%C3%B3r-dac-diy/
Z chińskimi gotowcami bym uważał. Niby gra ale zakładają tam jakieś podróby albo odrzuty produkcyjne. Kupiony chiński dac na CS4398 grał sobie ale dopiero jak wymieniłem CSa na oryginal z TME to dzwięk uległ bardzo dużej pozytywnej zmianie.
No nie problem. problem zwykle stanowi opampowa analogówka która jest wąskim gardłem.
Ten KIT z dorobioną zewnętrzną analogówką na dyskretniakach jak np. Pass D1 lub (lepiej) lampową sprawi że przestaniesz szukać źródła na długie lata.
Najtaniej jak sam zrobisz. Mam zamiar opublikować instrukcję, tylko nie wiem kiedy czas pozwoli.
Ja to zrobiłem tak:
Obudowa z zepsutej końcówki mocy Denona. Anakogówka mojego projektu, zasilanie do niej również.
  • Moderatorzy
To też można zmienić ;)
Ja ostatnio bawię się w opampową żonglerkę i już mam trochę dość (może za bardzo jestem wymagający ale jak w każdym ustawieniu jest coś co gra dobrze i coś co gra słabo i to w zależności z jakiego playera to leci). Spróbuje może opampów na elementach dyskretnych (burson V5 czy OPA301B).
Ja to zrobiłem tak:
Podoba mnie się to. Chętnie spróbowałbym daca z wyjściem lampowym (zwłaszcza, że jestem zagorzałym fanem lamp i łatwiej mi będzie sobie wmówić, że tak ma to grać ;) Niekoniecznie aby robić 1:1 ale jako punkt wyjścia chętnie zmajstrowałbym jakiś sprawdzony projekt.
Jak ktoś lubi problemy to niech sobie wybierze lampy ;)
Bzdura.Prościej się nie da niż na lampach,trzeba tylko zrobić to z głową czyli prowadzenie masy,dobór zasilacza,przemyślany montaż.
  • Moderatorzy
Moje doświadczenia z lampami do tej pory są jak najbardziej pozytywne i jedynie jeszcze w DACu ich nie mam...
A czy w grę wchodzi tylko "DIY" z gotowym pcb czy własnoręczne trawienie i lutowanie też?
Co do lamp - chętnie przyjrzę się temu układowi, chciałbym zobaczyć schemat, płytki pewnie bym jakieś narysował :)
  • Moderatorzy
Samemu wyprawiać płytkę pod elementy smd to smutna historia. Polutować przy dobrej stacji i wprawie nie powinno stanowić problemu.
  • Moderatorzy
Napisz lepiej jak wytrawiasz. Jakby było to takie proste nie było by co raz na forum tylu grupowych zamówień na pcb.
Jejku... przecież wytrawienie można komuś zlecić.
My tylko wysyłamy obrazek pod termotransfer.
Wiecie Panowie, ja np. lubię magnetofony, zwłaszcza szpulowe, więc rozumiem, że ktoś może lubić lampy, choćby z nostalgii i za to że ładnie świecą, ale z technicznego punktu widzenia to przeżytek.
  • Moderatorzy
Z technicznego punktu widzenia fortepian to przeżytek - powie klawiszowiec grający na syntezatorze.
Nie mieszaj techniki ze sztuką, bo dobrze wiesz, że tu o zupelnie co innego chodzi ;)
  • Moderatorzy
Sprzęt audio jednak łączy jedno z drugim i wg mnie nie należy rozpatrywać go w kategoriach czysto technicznych. Ale nawet w kategoriach czysto technicznych lampy poza dużą ilością wad mają też swoje zalety. Aby nie abstrahować od tematu i nie wzbudzać niepotrzebnie sporów lampowo-tranzystorowych napiszę, że osobiście chętnie "spróbowałbym" DACa z wyjściem lampowym choć nie upieram się, że jest to jedyna słuszność.
Jest dobra analogowa Pass-a przecież, wiec po co się sprzeczać. Jeden zrobi na lampach, inny na tranzystorach, a Ci najbardziej nowocześni wybiorą Op-ampy SMD
Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
  • Moderatorzy
Grzecznie i kulturalnie wymieniamy opinie - najlepiej samemu było by spróbować wszystkiego ale jest to raczej niewykonalne.
Najlepiej zrobić 'se' przełącznik w DAC. Sumator na OPA lub pstryczek i ... na lamach ;)
bo trzeba przyznać, że lampy nie w każdej muzyce się sprawdzają.
  • Moderatorzy
Do takiego rozwiązania bym się skłaniał najbardziej, chyba, że trafię coś co będzie mi grało wszystko ze wszystkim w co raczej wątpię. Dlatego najlepiej gdyby analogówna była oddzielnie.
