Trioda,tetroda, pentoda, ultra linear
Błąd słownika. Piszę z komórki. Tak wiem Pana Jacka Kafla.
Też znam jednego z jego kolegów który jak się dowiedział że Pan Jacek umarł mocno się zasmucił. Tym bardziej chciałbym wzmacniacz jego produkcji postawić na nogi.
R37 1,5k Ohm
R38 7,7 Ohm
Przelutowałem wszystko zgodnie z zaleceniami. Gra... O niebo lepiej. EL34 w trybie triody. Rezystory antyparazytowe po 100 Ohm. Napięcia na anodach i S2 PO 429 V. bias na 35 mA na każdej lampie. Wywaliłem wszystko na lewo od potencjometru zgodnie ze wskazaniem kolego Przemaka ? rezystor R40 mój błąd. Był dobrze wlutowany. Był tam taki gąszcz że szok.
Nie dowaliłem jeszcze elektrolitu bocznikowego ale nie wiem czy jest sens bo gra bardzo dobrze.
Serdecznie dziękuję!!!!!! Zwłaszcza Przemakowi. ?
I oczywiście pytanie. Mam komplet lamp Groove Tube E34L GT. Czy muszę coś zmienić żeby je zasadzić?
Edytowane przez Veles
R37 1,5k Ohm
R38 7,7 Ohm
To ten wzmacniacz w ogóle nie ma sprzężenia ? Elektrolit zwiększy wzmocnienie, niekoniecznie jest potrzebny, ale czy trioda czy pentoda to sprzężenie by się zdało jakieś. Zwiększyłbym R51 do okolicy 10k i dał normalnie do katody/R37, oczywiście bez elektrolitu wtedy. Sprzężenie zlinearyzuje trochę układ, będzie grał ciszej i... lepiej? ?
100R jako antyparazyt to mało. Standard to 1k. Lampy możesz zamienić pamiętając o regulacji biasu.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Może źle powiedziałem. Antyparazyt na S1 ma 3,3 k. Dam 1 k ale to już jutro. Na S2 wsadziłem 100 Ohm żeby zabić wzbudzenia i o nim mówiłem jako Antyparazyt nr 2 :). Dzięki wielkie za pomoc jeszcze raz. A przy E34L jak dać bias bo chyba wymaga ciut więcej
Bias to nie wiem, taki sam prąd albo na ucho ?
nagrywamy.com
Połączyłem siatkę 2 z anodą opornikiem 100 Ohm.
Poz tym dokładnie takie połączenie przy napięciu 450 V zastosowano we wzmacniaczu Willsona. Zakładam że jak coś poszło do produkcji seryjnej to powinno być ok.
... jeśli masz faktycznie oryginalny wzmacniacz uznanego w świecie konstruktora wzmacniaczy to nie poprawiaj jego koncepcji, uruchom jeśli tego wymaga, bądź doprowadź do stanu pierwotnego- o ile ktoś go już udoskonalał. Będziesz miał oryginał, coś z historią i klimatem lat minionych.
Masz tu wędkę:
53 minuty temu, McGyver napisał:
Masz tu wędkę:
40,6 ?
11 godzin temu, przemak napisał:
Niezbyt dobrze rozumiem, jak to połączyłeś, ale zdecydowanie masz przekroczone napięcie siatki, jak pisał @Lisor
Tu jest schemat i opis. Te same lampy i nawet większe napiecie na S2. U mnie to działa bez problemu.
... fajnie, że bezawaryjnie działa. Nie zapomnij o sprawdzeniu mocy traconej na ciepło - Pa lampy. O ile dobrze pamiętam to wynosi 33 W - 25 W z anody i 8 W z S2.
Edytowane przez Lisor
Dokładnie tak. Ale mam taki sprytny termometr laserowy i sprawdzam sobie temperatury. Lampy po graniu ponad godzinę mają na anodach temp ok140 stopni więc luz.
I pytanie... Oczywiście... Muszę obniżyć nawet trochę prąd anodowy. Mam obecnie 429 V na anodach i S2. Czy jeżeli przed mostek wepne opornik np 10 Ohm/10W to już to coś pomoże?
I wiem że powinienem to policzyć ale nieam pojęcia jaki prąd ciągnie wzmacniacz. Pytam bardziej doświadczonych.
Zakładając że wzmacniacz mi ciągnie na EL34 i ECC83 406 mA do żeby zbić do 400 V napięcie anodowe musiałbym zasadzić za prostownikiem (429-400)/0,406=71 Ohm rezystor albo przed prostownikiem 71/1,4=51 Ohm
Dobrze liczę? I tu jakiejś mega mocy 16, 5W mi wyszło ?
Daj go za mostek. Nie musi być aż 10W, wystarczy 5-6W. Ale 10Rto chyba za mało, sprawdź doświadczalnie.
Mam dwa oporniki 10W/39E. Może je równolegle że sobą dać. Wyjdzie jakieś 20 Ohm?
20R też może być za mało. Zacznij ok 1k/5W i schodź w dół.
Załączam schemat zasilacza innego wzmacniacza.
Dzięki będę kombinował. Boję się tylko że będzie się to mega grzało. EL34 ciągnie prąd anodowy z Trafa głośnikowego. Jak kiedyś na próbę  zapiąłem to za oporniki pierwsze w filtrze tj za 2,8k Ohm to było gorrrrąco. Może na początek dam 39 Ohm i zobaczę co i jak? Taki akurat mam.
Parę woltów to da...
nagrywamy.com
Ustaw prąd katodowy, dla jednej EL34 powinno być ok. 50mA.. Wiesz, jak to zrobić? Albo zwiększ napięcie ujemne na siatce, albo zwiększ wartość opornika katodowego.
EL34 na anodzie może mieć nawet 800V!
Tak wszystko fajnie. Mam dwie EL34 na kanał. Prąd spoczynkowy/bias jak zwał tak zwał mam 35mA. Ale ból jest taki że mam tryb triody więc na siatkę mam podane za duże napięcie. Poza tym przy odrobinie niższym napięciu będzie to wszystko brzmiało bardziej liniowo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wystarczy że zbije 10-15 V na anodowy i już będzie cycuś ?
Co to jest 39E?
Edytowane przez McGyver
typo
Spoko. Daj opornik 100R między anodą a tą siatką, nie łącz na zwarcie.
Co do VDC zasilania - daj po mostku 1k, a potem zmniejszaj, tak jak pisałem. 5W wystarczy.
Właśnie jest 100R między anoda a siatką. I dzięki za radę. Wsadzam 1k i testen machen
43 minuty temu, toptwenty napisał:
Gutlak.
Dzięki. I już działa Panie Prezesie ? ?
Założyłem reza 320ohm 10W i anodowe spadło do 396 V. Z@jebiscie:) temp reza to max 30 stopni. Ale ustawianie biasu mnie nie ominie. Na razie mam po ok 16 mA. A to mega za mało.
22 minuty temu, toptwenty napisał:
Po zwiększeniu "biasu" z 16mA do 40mA anodowe spadnie jeszcze niżej.
Może zamiast 320R daj tam na początek 200R.
Nie mam 200 jutro będę atakował sklep elektroniczny. A jak spadnie jeszcze to nic. Napięcie zalecane to 250V. A jak będzie kicha to dołączę drugi taki sam równolegle do pierwszego i opór zmaleje dwa razy.
250V anodowego przy 40 mA katodowego - w sumie dostaniesz mało mocy na lampę. Jaka jest różnica napięć między anodami a opornikami katodowymi?
Moc można wyliczyć ze wzoru.
Anoda lampy EL34 powinna dostać ok. 350-400V, a w układzie triody napięcie S2 powinno wynosić niewiele mniej.
250V może być za mało, chyba że masz bardzo skuteczne kolumny.
Co to za wzmacniacz?
Edytowane przez toptwenty
