bumbum
Trioda,tetroda, pentoda, ultra linear
Recommended Posts
19 minut temu, robsonic napisał:
przy tak malych mocach klasa az tak bardzo nie ma znaczenia w poborze energii jak glownym winowajca jest te nieszczesne zarzenie
Jedna ta tetroda pobiera 2,2W na żarzenie, a w klasie A spoczynkowo 7W. To ja nie wiem, ale dodanie drugiej doda 2,2W na żarzenie a odejmie ze 4-5W na prądzie spoczynkowym 😉
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Share on other sites
ta lampa potrzebuje zasilania anody 250 V więc musisz mieć trafo na 230/230 VAC by po wyprostowaniu i odfiltrowaniu zostało Ci 250VDC
z akumulatorka tego nie zrobisz
Share this post
Link to post
3 minuty temu, przemak napisał:
Pomiędzy A a C jest coś jeszcze 😉 Wtedy spokojnie można się bawić nawet z tanimi transformatorami sieciowymi.
Taniocha 😉
A miedzy C a T tez cos przeciez jest.?..
Mi chodzi o wzmak w klasie A na lampach o jak majmniejszym poborze energii i tyle. W moim przypadku (mala moc okolo 1watt) miedzy klasa B a A wliczajac zarzenie to calkowity pobor pradu nie bedzie wielka roznica (moze 1% , moze mniej). Skoro mam uzywac lamp w klasie B to juz wole wejsc w klase D i podpiac wzmacniacz pod usb laptopa. Moja konstrukcja w klasie D to 2x50 watt (na 26 voltach DC), ale przy zasilaniu 5V moc tez zadawalajaca jak dla mnie (pod katem sluchania audycji radiowych) lecz pobor sredni to tylko 0,04A!!! Wiec taki wzmacniacz mozna podlaczac pod doslownie "male bateryjki" i sluchac godzinami.
Zrobie... Mam duzo przetwornic o sprawnosciach nawet 90% (70watt).
Share this post
Link to post
18 minut temu, slawek.xm napisał:
do pull push duzo taniej nie będzie
a jak juz sie bawić to w klasę A
z dwóch lampek będzie 5 wat mocy przy niezłej skuteczności kolumny to juz jest fajny dźwiek
Mam juz taka konstrukcje.. 4x 5698 na kanal i moc okolo 8 i pol wata przy napieciu anodowym 275V (z przetwornicy wlasnie). Spokojnie moge przekroczyc 10wat zwiekszajac napiecie anodowe.
Niestety to jest grzejnik i najczesciej slucham na malej glosnosci wiec nie przekraczam 1wata.
AHA. I ta lampa da wiecej niz 2,7 wata. Pomiary robione jako nadajnik na 160 mhz. W audio daje wiecej mocy.
Edited by robsonic
Share this post
Link to post
2 minuty temu, slawek.xm napisał:
w klasie A moc uzytkowa audio to 20% mocy traconej na anodzie
I to pod warunkiem odpowiedniej aplikacji i nie z trafem od kołchoźnika 😉
  • Like 1
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
 moze 25
Panowie...Uscislajac ..
W planach konstrukcja stereo na 3 lampach (2x5686 i 1x12ax7).. Na zarzenie idzie w gwizdek 6,3 wata!!! Przy mocy 2W (1+1) w klasie A tracone 25% na kanal to i tak niewiele.
Calkowita energia idzie na grzalki tak czy siak. Dodanie kazdej kolejnej lampy nie wchodzi w rachube. Zmiana klasy nie da znaczacych zyskow energetycznych natomiast znaczaco zepsuje jakosc.
Sa jeszcze chinskie lapmy 6n4 ktore na zarzenie potrzebuja 0,2A czyli troche lepiej niz 12ax7 (0,3A).
Chyba, ze ktos zna lepsze pentody takiej mocy jak 5686, ktore na zarzenie potrzebuja "tylko" 0,35A?
Zaleta takiej konstrukcji jest zasilanie z akumulatora 6V. Napiecie anodowe jak mowie to nie problem dla mnie, bo to uzyskam z przetwornicy.
Share this post
Link to post
Uściślając, to jest odwrotnie - to 20% z całości idzie na moc wyjściową 😉 Czyli wzmacniacz 1W pobiera jakieś 5W anodowego.
No właśnie nie bardzo, skoro grzałka to 2,2W
Co do jakości to kwestia dyskusyjna, natomiast na pewno daje zysk energetyczny, zwłaszcza przy wykorzystywaniu ułamka mocy maksymalnej.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
rzażenie 6,3Vx 0,35A x 2 lampy
moc na anodzie 250Vx 0,03A x 2 lampy
jeden kanał przynajmniej 20Wat mocy dostarczonej do lamp
Share this post
Link to post
Cos mi sie tu nie zgadza.. W takim razie czekaja mnie pomiary pradow anodowych.. Skoro lampa 5686 moze dac 5w w klasie A (sa magicy z USA, ktorzy maja takie wzmaki) to wynikaloby, ze ta lampka ma moc ze 40W!!!
Edited by robsonic
Share this post
Link to post
pomijajac zarzenie wynika, ze 7,5wata dostarczonej mocy.. klasa A 20% to... 1,5 wata realnej w audio..
czyli 6,3 wata na zarzenie wszystkich lamp + 15 watt + podwojna trioda - calosc bedzie pobierac okolo 25 watt.
Pisalem wczesniej, ze mozna obnizyc napiecie anodowe do 150 volt i mysle, ze tez bedzie dzialac, tylko ze moc spadnie ale i straty beda mniejsze. Mysle, ze mozna spokojnie zrobic cudo , ktore bedzie pobierac okolo 15-20 watow oddajac 1 watt na kanal w klasie A.
10 minut temu, slawek.xm napisał:
bajki
Lampy to nie tranzystoy, spokojnie napiecie anodowe mozna wywalic nawet do 400Voltow 😛 Zywotnosc oczywiscie szybko sie skraca ale jak sie ma kilkadziesiat jak nie wiecej takich lamp to mozna sie bawic 😛
Edited by robsonic
Share this post
Link to post
Teraz, slawek.xm napisał:
zakładaj okulary do takiej zabawy by szkło nie dostało sie do oka , z innych części ciała mozna wyjac a  oczu szkoda
Tutaj Chinole spokojnie zasilaja te lampy napieciem anodowym 328 V  i jakos im dziala 😛
http://www.9bc.com/showpost.php?board=87633&bdct=97559&page=1&showpage=1&id=2907609
Share this post
Link to post
Teraz, robsonic napisał:
Pisza o tym.. Trzeba sobie wrzucic w translator..
napięcie zasilania to nie to samo co napięcie anodowe
nie wiem w jakim układzie została uzyta lampa stąd pytanie o schemat
Share this post
Link to post
Ah.. Rozumiem.!! Toz to lampy a nie krzemy!!
W takim razie moja gafa... Moja konstrukcja obecna ma zasilanie 275V ktore poprzez rezystor 500ohm idzie na katody 5686. Czyli bedzie tam oczywiscie jakis znaczny spadek napiecia w zaleznosci od pradu plynacego przez ten rezystor.. ahh ja nieuwazny.. :0
Podziekowal za to, ze dostrzeglem swoj blad z racji rostrzepania 😛.
Jak widac tranzystor ze mnie, gdzie we wzmacniaczach mocy na krzemie calkowite napiecie zasilania jest podawane poprzez rezystor o wartosci ulamkow oma, ktory z oczywistych przyczyn czesto sie pomija 😛
  • Like 1
Share this post
Link to post
35 minut temu, slawek.xm napisał:
oj chyba nie:)
Oj chyba tak 😛 chyba ze katoda jest na "plusie"...
Hmm... Tylko ze ta 5686 ma 3 siatki 😛
Share this post
Link to post
Sam podałeś dane. Wyraźnie jest tam napisane - moc w klasie A 2,7W przy napięciu 250W i prądzie spoczynkowym 32mA, czyli spoczynkowym poborze mocy 8W nie licząc żarzenia. Czyli teoretycznie max 30%. Przy mniejszych mocach będzie jeszcze mniejsza sprawność.
Ma. A widzisz gdzieś w datasheetcie który podałeś "penthode"? Nie, tylko beam amplifier. Pentoda jest niemieckim patentem, a amerykanie robili obejście patentu czyli tetrody strumieniowe (czyli właśnie beam), na początku żeby się już nikt nie przyczepił z siatką w środku podłączoną, a potem jak widać wyprowadzoną - ale nadal nie jest to pentoda, tylko beam tetrode, tak jak panasonic nie robił walkmana, choć wyglądało to jak walkman 😉
Edited by przemak
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
20 minut temu, przemak napisał:
Sam podałeś dane. Wyraźnie jest tam napisane - moc w klasie A 2,7W przy napięciu 250W i prądzie spoczynkowym 32mA, czyli spoczynkowym poborze mocy 8W nie licząc żarzenia. Przy mniejszych mocach będzie jeszcze mniejsza sprawność.
Zgadza sie, ale pomiary robione na 160 mhz a to juz robi spora roznice. Kazdy element wzmacniajacy zarowno jak i wszelkiej masci tranzystory jak i domniemam lampy maja swoje wzmocnienie nieliniowe w pasmie czestotliwosciowym.
Spotkalem sie kiedys z taka oto sytuacja, ze ruski tranzystor KT931A na okolo 100MHZ przestal wogole wzmacniac! Zostal "nadpalony" przeze mnie przez chwilowe niedopasowanie z antena (sic). Niby pomiary wskazywaly ze jest sprawny ale jednak okazal sie wadliwy. Na nizszych czestotliowsciach okolo 27 MHZ (CB) juz troche wzmacnial. W koncowce lat 90-tych kosztowal na Wolumenie 70 zl/sztuka. Odpowiednik philipsa 500zl sztuka, natomiast minimalna wyplata wynosila wlasciwie tyle samo.
Takze pisze swoje wywody na podstawie praktyki.
Edited by robsonic
Share this post
Link to post
Po pierwsze nie bardzo, lampy po prostu działają w paśmie i niżej też. Po drugie jest wyraźny podział grup parametrów na "class A amplifier" i na "class C radio-frequency amplifier", z czego wynika, że class A amplifier nie jest na radio frequency, bo jakby był to by napisali.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Ciesze sie, ze w koncu sie moge z Toba zgodzic w 100%. Tak wlasnie bylo ale.. jednak 5686 to pentoda.. Wprawdzie wyprowadzenia 1,3,8 zwarte i 6,9 zwarte, co nie znaczy ze jest to tetroda 😛
O walkmanach i minidyskach to dopiero moge sie wypowiedziec 😛 zwlaszcza, ze jako jeden wogole z pierwszych na alledrogo bylem najwiekszym potentatem kiedys minidyskow sprowadzanych z zagranicy (byly uszkodzone a ja je poprostu naprawialem :P). Zaopatrywalem kiedys mlodych dziennikarzy z raczkujacego TVN'u...- co najmniej 80% bylo z moimi odciskami palcow 😛
Edited by robsonic
Share this post
Link to post
I w koncu sie moge z Toba zgodzic w 100%. Tak wlasnie bylo ale.. jednak 5686 to pendota.. Wprawdzie wyprowadzenia 1,3,8 zwarte i 6,9 zwarte, co nie znaczy ze jest to tetroda 😛
Datasheet twierdzi, że jest to beam power amplifier. Tak więc serio bliżej temu do tetrody strumieniowej niż do pentody, różnice niewielkie ale jednak jakieś są, skoro patent na pentodę nie został naruszony.
Minidyski robiło wiele firm, walkmany tylko jedna, taka różnica.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
5686 byla dedykowana do RF
Na amerykanskich forach wyczytalem, ze w audio chlopaki uzyskali znacznie wiecej niz 2,7 wata (nawet deko ponad 5 watt). Poniewaz akurat mam troche tych lamp dlatego oscyluje w tym temacie..
W RF stosuje sie glownie klase C ktora przeciez "pobiera" najmniej energii w stosunku do wypromieniowywanej mocy czyli element wzmacniajacy "nie poci sie" az tak bardzo jak w klasie B czy A..
No wlasnie nie... bo walkman to tylko nazwa zastrzezona przez sony. Natomiast "walkmany" w rozumieniu urzadzenia przenosne probowalo wiele firm.. 😛 Nawet nasza polska znana poczciwa wypuscila "kajtka"..
Share this post
Link to post
To po co piszą przy jednych danych o radio frequency a przy drugich nie?
Z dwóch EL84 dzisiaj uzyskuje się 25W, wszystko można.
Skoro jest to nazwa zastrzeżona, to tylko sony robiło walkmany, tak jak niemcy pentody.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Nie ma innych danych jak przy RF. Dlatego ktos sprobowal nieuzywanych lezakow magazynowych 5686 jako stopnie koncowe audio i sie zdziwil..
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
