TA2022
Jako że drabinka na rezystorach uznawana jest za hajend to zastosuję rezystory tak by możnabyło słuchać z maksymalną głośnością w domu a resztę zciszę cufrowo do wymaganego poziomu.
Rozumiem że chcąc osiągnąć 10% głośności maksymalnej muszę zastosować rezystory w proporcji 1 : 10 gdzie dziesięć pójdzie w szereg a jeden do masy. Dla 20% głośności bedzie to stosunek 2:10 Jeśli ogólna wartość potencjometru ma być 50 kohm to 4,7 kohm : 47 kohm da 10% maksymalnej głośności.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4191869
Głośność rośnie logarytmiczne, do audio potencjometry nie są liniowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4191923
Może ktoś ma na wierzchu potencjometr 50 kOhm i mógłby zmierzyć wartości rezystancji odczepow dla ustawienia na godzinie 9:00 i okolicach?
Edytowane przez Kris_54701
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4191935
Nie mam, ale powiem jak mnie się wydaje:
na środku, czyli na "12" nie będzie 25 kOhm, ale np. 7.
Z kolei dla kąta na "9" moim zdaniem będzie pewnie nie więcej, niż 1; no 1,5.
Musi być zachowana skala, regulująca podobnie, jak ucho, czyli na pewno nie liniowa.
Są różne charakterystyki - logarytmiczna, wykładnicza ...
Ale może ktoś pomierzy wartości rzeczywiste, pamiętając, że chodzi o regulację volume.
A znalazłem coś takiego:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4191969
dla liniowego bylby sens tak liczyc ale dla logarytmicznej pozostaje jedynie pomierzyc
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4192190
jak ze sterowaniem? da się to jakoś sklecić w pająku czy na deseczce?
Nie warto..
w kostkach do wzięcia wystawiłem działający układ pod zmotoryzowanego ALPSa.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4192264
znaczy że ten czarny pasek rezystantywny nie jest jednolity na całej swej długości.
Lub zobaczyć na notę katalogową producenta
nota niewiele powie. Nie ma tam takich bzdetów o jakie pytam
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4192556
www.youtube.com/watch?v=F6RuWxUin7k - Obejrzyj. Może dowiedz się czegoś co Cię interesuje.
Edytowane przez mone
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4192594
Ni Ma
To coś słabo szukasz, bo ja za pierwszym strzałem znalazłem
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4192659
Faktycznie, z tabelki wynika, że przy odkręceniu na 90 stopni z punktu zerowego jest 5% wartości całego potetencjometru ale jak to się ma do wartości rezystancji po jednej i drugiej stronie elementu ślizgowego to nie jest juz podane
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4193170
Przy 100k potencjometrze wychodzi z jednej strony 5k, a z drugiej - 95k.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4193382
zbyt łatwo by to było no bo są różne rodzaje potencjometrów i z cała pewnością wyżej dokonane obliczenia sugerują że jest to potencjometr liniowy. Nie wiem jaka jest cyfrowa regulacja w urządzeniu Android ale sądzę że również logarytmiczna. Ustawienie na 5-10 % w skali takiej regulacji chciałbym wykonac na rezystorach ale musi to być 5-10 procent w układzie logarytmicznym.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4193458
Najlepiej to dobierz rezystory na ucho. Obliczenia na nic się tu zdadzą.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4193461
Dobrze, że już to wiesz.
Ale jeśli z jednej strony jest 5% to zdrugiej musi być 95%, inaczej się nie da niezależnie od rodzaju potencjometru, liniowego, wykładniczego, logarytmicznego i ew. innych.
Suma musi wynosić 100%.
Edytowane przez toptwenty
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4193524
Ale jeśli z jednej strony jest 5% to zdrugiej musi być 95%, inaczej się nie dadla każdego rodzaju potencjometru, liniowego, wykładniczego, logarytmicznego i ew. innych.
Panowie - tu macie rozwiazanie
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4193534
Super, ale Kris pytał o sumę rezystancji bo obu stronach ślizgacza. Z jednej strony miał 5% i pytał o drugą.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4193536
avilla bardzo dobrze zrozumiał temat. Rzecz jasna ze razem da 100% ale pytanie było jakie proporcję dadzą 5% maksymalnej głośności i tu z pomocą przychodzi tabelka z której można wywnioskować że pierwsze od góry 2-3 pozycje dadzą taką wartość przy zastosowaniu w szereg rezystora z ostatniej pozycji
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4193865
jakie proporcje dadzą 5% maksymalnej głośności
5% maksymalnej głosności nie wynika z zastosowania 5% ogólnej rezystancji - nawet na potencjometrze liniowym.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4193881
witam.Odebrałem dzisiaj przesyłkę z tym wzmacniaczem z Gotronika . Straszna tandeta . Żałuje ,że nie kupiłem samych płytek na eBay-u bo i tak niemal wszystkie elementy do wymiany a boje się , że ścieżki zaczną się urywać po podgrzaniu .
BTW
Czy testowaliście zasilanie stabilizowane do tego układu ?
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4202436
Elementy jakie są widać już choćby na zdjęciach. Napisz coś o brzmieniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4202963
Zawsze warto kupować same płytki. Na tyle co się bawię DIY jeszcze nie trafiłem na gotową płytkę w której byłoby to co trzeba.
Albo jakieś tanie rezystory, albo badziewne kondy... Ale wszytko tandetne.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4203029
Polecam fajny poradnik dotyczący doboru cewek we wzmacniaczach klasy D:
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/13/#findComment-4203047
