TA2022
nawet przy dużych głośnościach nie zauważyłem spadków napiecia ani na kondensatorach ani przed mostkiem prostowniczym na uzwojeniu wtórnym.
Ja też nie zauważyłem, a mimo to na przetwornicy lepiej ;)
Może chodzi o minimalne spadki, które miernikiem nie wychwycimy.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4158789
najtańszy zasilacz impulsowy to ok. 400 zł. trochę to mezalians. W jakim aspekciekcie brzmienie stało się lepsze? Próbowałeś zwiększyć pojemność kondensatorów?
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4158795
Na hifimediy za ok. 240 zł
Brzmienie jest lepsze pod względem mikrodynamiki.
Zwiększanie kondów już powyżej 10mF zwykle pogarsza brzmienie.
Moim zdaniem jeśli decydujemy się na klasę D to od razu z zasilaczem, wtedy to ma sens.
Mniejsze rozmiary i wyższa sprawność.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4158802
Pytając o kondensatory w zasilaniu, mam na myśli te dwa duże na płytce. Fabrycznie na płytce było 4700uF. Bas był bardzo szybki ale tak króki że kontrabasów brawie wcale nie było słychać podobnie jak lini melodycznej gitary basowej. Było też dosyc ostro w górnych rejestrach. Po dołożeniu 3X1uF MKT na kanał oczyściła się trochę góra, przybyło powietrza a jednocześnie góra stała się bardziej czytelna. Zmiana na poziomie autosugestii ale jak ludziom kable grają to i mnie kondensatory. Większą zmianę przyniosło dołożenie 2 X 1800 uF na kanał=8300 uF. Dzwięk stał się cieplejszy, bas niżej schodzi i wybrzmienia są dłuższe. Dynamika nadal na tym samym poziomie. Góra pasma natomiast odrobinę złagodniała co było dla mnie celem od pierwszego usłyszenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4158808
Sybic dobrze prawi, sprawdzone organoleptycznie.
W wątku o klonie Naima były też fotki wzmaka zasilanego przetwornicą i było porównanie do zasilania na trafie. Jeśli masz chęć i cierpliwość to poszukaj. Werdykt był jednoznaczny na korzyść przetwornicy.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4158823
Zależne też jakie trafo i jaki impulsowy. Nie sądzę by różnica w brzmieniu warta była ceny takiego zasilacza. Sądząc jednak według wartości bezwzględnych, to ten wzmacniacz zasługuje na dobre zasilanie przy jakości dźwięku jaki już teraz oferuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4158890
Moim zdaniem warta jest ceny, bo... za 300W (w porywach do 400W) przetwornice z hifimediy płacimy 270 zł z kosztami wysyłki.
A teraz klasyczny zasilacz.
Trafo z toroidy (buczące lub nie, zależy kto ma ile szczęścia) 245 zł z kosztami wysyłki.
Do tego trzeba jeszcze kondy, diody, no i PCB też, bo jakoś to chyba trzeba zrobić, bo nie na pająka, no chyba, że ktoś lubi byle jak.
To minimum 100 zł, jeśli nie więcej. 350 zł trzeba liczyć.
No i co mamy?
Duże, ciężkie i wg ocen wielu którzy bawią się w DIY, gorsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4158906
Sytuacja z zasilaniem tej płytki jest trochę inna. Mostek prostowniczy i kondensatory są już na płytce modułu wzmacniacza. Transformator jak już kupiłem to sprzedać łatwo nie będzie. Koszt tego toroida to 79 + przesyłka czyli poniżej stówki wyszło i wzmacniacz gra.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4159227
Mostek wywalasz, kondy możesz zostawić
ale chodzi o to, aby lepiej grał a przy okazji może i lepiej wyglądał w ultra płaskiej obudowie, prawda?
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4159229
Płytka jest dostosowana do zasilania prądem AC. Chcąc zastosować zasilacz impulsowy, musiałbym wyrzucić mostek i wpiąć się bezpośrednio pod kondensatory.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4159232
I zasilacz impulsowy musiałby mieć napięcia +22V/-22V względem masy. Pamiętam, że jak był na topie wątek o gainclonie to najlepiej brzmiał z zasilaniem z mocnego toroida, potem diody Schottky i dalej nie za dużo pojemności.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4159236
Decydujący wpływ na wielkosć obudowy mają trzy radiatory. Wzmacniacz jest zasilany tylko przez 22-0-22, więc zastosowano dwa dzielniki napięcia 5 i 12 V na których wyzwala się tyle ciepła co mała farelka. Sam układ TA2022 jest niemal że zimny. Dla spokojnej głowy dostał też radiator z komputerowego procesora. Całość w miare trzyma temperature na wyczucie poniżej 50 stopni. Trafo obecnie jest w obudowie z zasilacza komputerowego. Płytka w pudełku po butach i jak sądze nie szybko trafi do schludnej obudowy, no bo jak pogodzic fakt że wzmacniacz kosztował mniej od przyzwoitej obudowy. Te buty zresztą całkiem wygodne i hajendowskiej firmy POLBUT, Bardzo wygodne.
płytka jest dostosowana do +22-0-+22 V prądu AC. Na kondensatorach jest napięcie 31V i taki zasilacz wypadałoby wstawić jednak jak czytam kolejne wpisy to widzę ze zdania są podzielone na temat wyzszości jednej konstrukcji nad drugą
nad taką modyfikacją się zastanawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4159238
sznurówki w lepszej rozdzielczości
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4159292
za to łagodne w brzmieniu a przy tym bardzo szczegółowe. Dobrze zrealizowane nagrania wypadają znakomicie.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4159323
Podbijam pytanie użytkownika wstach1. Jest sporo markowych konstrukcji na układach IcePower.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4159487
Zrobiłem takie dwa, jeden Sure 2x250W z zasilaczem impulsowym, a drugi L25D 2x250W z zasilaczem liniowym.
Ten drugi okazał się troche lepszy w zakresie wysokich tonów, ale pierwszemu też niczego nie brakuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4159517
Jaki to poziom jakości dźwięku w porównaniu do markowych konstrukcji czy czegokolwiek?
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4161420
a ktoś testował TPA3255?
też 250W :)
Dane taniego producenta:
315 W/4Ω, zniekształcenia 10%
185 W/8Ω, zniekształcenia 10%
260 W/4Ω, zniekształcenia 1%
150 W/8Ω, zniekształcenia 1%
Czyli mniejsza moc i większe zniekształcenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4161524
ale przy 180W mamy już poniżej 0.01% i to jest nieźle!
a ta chińczyzna nie wygląda najlepiej. Dławiki jakieś słabe :)
Kupowałem kiedyś od chińczyka 3251 z podobnymi, tanimi dławikami i widziałem różnice między VER2923-103KL
Edytowane przez sybic
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4161566
Przy 185W/8R jest 10%.
Ale ja cytowałem przy 4 ohmach
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4161601
No nie, bo sam przecież napisałeś, cytuje : "260 W/4Ω, zniekształcenia 1%"
i ja, się do tego odniosłem.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/4/#findComment-4161717
