Oba urzadzenia sa w tej samej podsieci ? Podaj adres ip, maske u brame dla obu. Jakiegos port isolation na routerze nie masz ?
Tak, urządzenia są w tej samej podsieci.
W międzyczasie dzięki podpowiedzi jednego z kolegów z forum udało mi się podłączyć przez Mconnect (tidal działa), Bubbleupnp też jeszcze trochę przeklikałem i zaczęło działać. Wychodzi na to że w Bubbleupnp na Sotm w zakładce Media Servers dla "sMS-200-USB-mediaserver" ma mieć zaznaczoną opcję "Make this Media Server available in BubbleUPnP for Android and foobar2000 for Internet access".
W zakładce Media Renders wszystko ma być odznaczone (niezaznaczone), tzn nie ma potrzeby żeby cokolwiek było zaznaczone, przynajmniej tak to wygląda w moim przypadku.
W dniu 2.01.2021 o 13:15, barni napisał:
Jest jakiś sposób na odtworzenie muzyki z Youtube oprócz Shairporta czyli emulacji Airport ?
Wejdź w opcje MPD&DLNA, dodaj aplikację Youtube, skorzystaj z załączonej instrukcji i linka do strony gdzie wszystko skonfigurujesz
Oczywiście, że tak. Przecież producent, dystrybutor i sprzedawca muszą z czegoś żyć.
A zastanów się, jaką rolę będzie on pełnił? Gdzie przetwarzany jest dźwięk gdy korzystasz z  Roon? Wywalić kilka tysięcy na pilota sterującego oprogramowaniem na komputerze? Czemu nie
DAC podpięty do tego pilota sterującego jest dużo lepszy niż bezpośrednio z laptopa.
A gdzie jest zainstalowany ROON i jaka jest ścieżka sygnału? Na jakim etapie plik przechodzi przez sotm?
Mam na myśli plik, który w postaci sygnału jest pobierany z internetu, trafia na core, potem wychodzi na DAC i trafia do wzmacniacza?
Jeśli grasz przez SOTM, to on jest elementem, który fizycznie przesyła dane do DAC’a pomimo tego, ze oprogramowanie Roon masz na komputerze.
  • 4 tygodnie później...
Wiem, że ludzie używają sotma z różnymi zasilaczami liniowymi, a ja chciałem zapytać jak do tych wielu opcji w postaci choćby s-boostera czy Fahrada ma się dedykowany zasilacz sotma? Wiem ile kosztuje, ale fajnie byłoby mieć komplet, bo lubię estetykę, ale musi to też dobrze grać oczywiście. Czy to sonicznie zdecydowanie gorszy pomysł niż wyżej wymienione? Pytanie do osób, które miały okazję porównać u siebie.
Dedykowany - masz na myśli ten, który przychodzi z Sotm’em czy sps-500?
Miałem na myśli sps-500. Ten który przychodzi. SOTMem zastąpiłem ifi power i już była poprawa znaczna
U mnie zauważalnej zmiany przy przejściu na zasilacz Tomanka nie było. Wymieniłem z ciekawości i po prostu został.
2 godziny temu, chcheckitout napisał:
Albo inaczej zapytam. Czy Iphone połączy mi się przez Shairport i będę mógł przesyłać dźwięk z telefou ?
Tak
W dniu 1.04.2021 o 11:33, chcheckitout napisał:
A da się jakoś przesłać dźwięk z przeglądarki ?
Jakoś pewnie tak, opcji jest dużo, wiec jest szansa. Z Systemem ios zrobisz to bez problemu. Pod windowsem nie udało mi się to jeszcze
6 godzin temu, AndrewK-1978 napisał:
Tak
Iphone da dźwięk z przeglądarki jak przełącze się na Shairport ? Zależy mi na audycjach radiowych, a nie mam jak odtworzyć tego bez kabla
Tak, w odtwarzaczu muzycznym przekierowujesz dźwięk z iphony na Sotm i gotowe. Pamiętaj tylko abyś był połączony z siecią wi-fi routera, do którego jest podłączony Sotm.
Dzięki. Przetestuję
Wypożyczyłem do testów Sotm-sms-200 Ultra Neo. Oczekiwałem, że odkryję nową jakość dźwięku w moim systemie a tu praktycznie żadnej różnicy. Do tej pory miałem podłączonego Mytek Liberty DAC bezpośrednio z Synology NAS (na którym jest Roon Core) przez USB. Słucham muzyki z plików hi res z HDtracks oraz Tidal.
Słuch może już nie ten więc jeszcze zaprosiłem inną osobę na test i generalnie podobne wnioski. Zastanawiam się co nie tak - czy potrzeba jakiegoś super wybitnego DACa aby usłyszeć różnicę?
Nowej jakości nie odkryjesz, ale dźwięk powinien być ciemniejszy i wyraźniejszy, taki oksymoron. 🙂
....czasami dobry kabel USB robi więcej niż zmiana transportu USB. Słaby kabel zrówna wszystko
Nie porównuj tylko krótkimi przeskokami, bo wtedy możesz nie usłyszeć tych różnic.
Edytowane przez m4tech
OK. Dzięki. Pierwszego dnia miałem wrażenie, że jest trochę ciemniej ale niekoniecznie wyraźniej - szczególnie góra wydawała się lekko przytłumiona. Ale dzisiaj już tego nie słyszę. Aktualny kabel to Supra. Zawsze mogę spróbować wypożyczyć coś lepszego - jakaś sugestia?
23 minuty temu, Lesheck napisał:
jakaś sugestia?
Curious Regen, chociaż nie wiem czy wystarczy 20cm, jak nie wystarczy to są też dłuższe, ale im krótszy tym lepszy. Na twoim miejscu jednak wypróbowałbym też coś porządnego po spdif, tam szybciej usłyszysz różnicę względem tego co masz
20cm w zupełności wystarczy. Tylko widzę, że nie będzie łatwo taki kabel dostać do sprawdzenia, a w ciemno wolałbym nie kupować.
Z kabli USB miałem jeszcze do testów Zavfino Majestic USB. Chciałem mieć coś solidniejszego niż kabel od drukarki, a nie słyszałem różnicy więc wybrałem tańszą Suprę.
A co do spdif to potrzebny będzie konwerter (pytanie jaki?) i mam wątpliwość czy jest wówczas sens inwestować w wersję Ultra?
SOtM oferuje również filtr iSO-CAT6 do Ethernetu. Czy warto się tym zainteresować?
3 godziny temu, barni napisał:
U mnie pomiędzy SOTM a Meitnera ładnie dopasował się Luxman JPU-150, a na zasilaniu SOTM-a Groneberg Quatro Reference
OK. Trudno będzie taki kabelek przetestować. Co do zasilania, wziąłem LPS od Muzga, ale muszę przyznać, że tak jak w DACu różnica jest spektakularna, tak tu wymiana zasilania daje efekt na granicy percepcji.
Ja miałem z avcorp.pl, W porównaniu do wireworld ultraviolet to była znacząca różnica, warta dopłaty każdej złotówki. Zostałby u mnie gdyby w międzyczasie nie dotarł do mnie równie znakomity BNC Oyaide DB-510 więc był powrót do Digione Signature , które mam na USBridge Sig. na bateriach LifePO4.
Aczkolwiek korci mnie to USB z dobrym kablem i nie wykluczone będę miał oba wyjścia docelowo aktywne USB i BNC. Sygnatura grania po USB i SPDIF jest lekko różna, będzie można sobie wybierać 🙂 w zależności od nastroju
Miałem u siebie sporo konwerterów usb i wg moich obserwacji żaden nie izolował w zupełności tego co przed nim, czyli każdy element taki jak usbridge (czy też sotm sms) nadal miał znaczenie.
Warto,  ważna sprawa, ale są na pewno skuteczniejsze sposoby takie jak Optical Module Sonore lub Etherregen... lub stary dobry sposób (ja to mam) optoizolacja na TP-Linkach
  • Moderatorzy
A jaki polecasz dobry kabel USB w sensownych pieniądzach?
Panowie, zwracam się z prośbą o pomoc w konfiguracji sotm 200. Zależy mi aby odtwarzać muzykę z Tidala przez apkę mconnect (na Androidzie). Sotm mam podłączony po kablu. Strona eunhasu.local uruchamia się bez problemu, włączam funkcję MPD&DLNA. W aplikacji mconnect w UPnP devices pojawia mi się SMS-200-USB, wybieram/łączy się ale nie chce odtwarzać - pojawia się tylko okładka utworu i nie startuje.. Czy trzeba coś jeszcze skonfigurować? Dodam, że prawa dioda na urządzeniu cały czas miga. Czy możliwe, że urządzenie się samo aktualizuje?
A czy na pewno Twój DAC jest na liści kompatybilności SOTM-a?
Poza tym zaktualizuj soft do najwyższego, wszystko masz na w/w stronie
Mi się tak robi za każdym razem jak podpinam innego DACa i wystarczy z poziomu eunhasu kliknąć odśwież i działa
Hej,
Nie grałem kilka tygodni, SOTM odłączony od prądu i straszenie długo loguje mi się do sieci.
Stwierdziłem, że zrobię update softu, skoro już się tyle męczę. Mam pobrany nowy soft, mam imageUSB.
Jak wkładam kartę microSD w adapterze do kompa to krzyczy, że nalezy ją sformatować. Bez tego mimo, że widać jakieś dyski w MojKomputer nie mogę w nie wejść, ImageUSB też nic nie wykrywa.
Trzeba sformatować microSD ? W NTFS ?
1 minutę temu, barni napisał:
no dziękuję. Od tego zacząłem próbę update'u
NIemniej imageusb nie wykrywa mi nic i stąd pytam, czy o formatowanie
