Elektronika na lampach KT 150 a brumienie w głośnikach
darek2
Panowie jestem świeżym użytkownikiem sprzętu na lampach, na tę chwilę dwa monobloki i przedwzmacniacz na lampach Tung Sol KT 150 oraz 6SN7 GTB monobloki z przedwzmacniaczem połączone są kablem XLR. Brzmienie dla mnie jest rewelacyjne tylko mam pytanie jako świeży użytkownik lamp, czy to normalne, że w głośnikach słychać brumienie w cichych momentach oraz gdy się puknie w metalową obudowę lub lampę słychać to w głośnikach ? W tej samej konfiguracji tylko bez użycia monobloków i kablami RCA tylko do przedwzmacniacza na lampach podłączyłem końcówkę na tranzystorach i cisza, z kolumn tylko szum. W konfiguracji z monoblokami sprawdziłem czy to czasem nie efekt pętli masy, poprzez odłączenie wszystkich źródeł z sieci i z przedwzmacniacza ale dalej te same brumienie. Nie powiem już jak to brumi jak odłączę XLR z końcówek mocy pozostawiając podłączone tylko kolumny. W najbliższym czasie będę u producenta ze sprzętem i nie wiem czy to podstawa do reklamacji, no bo i sprzęt z wyższej półki brzmieniowej tylko wkurza trochę ten przydźwięk. Panowie prosiłbym o kilka słów nauki w tej sprawie.
Dodam, że sprzęt i lampy są nowe, końcówki czyste, sprzęt podłączony do włoskiej listwy System and Magic (gniazda bez bolców )
Czasem, jak puknę w obudowę monobloków brumienie jest jakby słabsze
Jeżeli to jest SE czyli jedna lampa, to wymagania co do filtracji są dużo większe niż w ukladzie przeciwsobmnym. Jednak konstruktor powinien to wiedzieć i tak zaprojektować układ, aby brumu nie było. To powyższe, jeżeli brum jest niewielki i nie znika po odłączeniu przedwzmacniacza. Jeżeli brum po odłączeniu (wyjęciu kabli) przedwzmacniacza znika, to powodem jest pętla mas, łatwa w tym układzie do likwidacji, wystarczy w kablu xlr z jednej strony przeciąć połączenie z masą.
Aaaaa widzę że listwa bez bolców - to bym spróbował z.
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Tak to normalne zjawisko nosi nazwę mikrofonowania - jedne lampy są bardziej podatne na nie inne mniej.
Niestety ale dość często jest to normalne. O dziwo często dotyka to wzmacniaczy puch-pull bo jak napisał przemak mają mniejsze wymagania niż SE i wielu konstruktorów trochę przegina z "oszczędzaniem". Czasem brumienie nie pochodzi ze źle odfiltrowanego zasilania a np. z nieodpowiedniego prowadzenia przewodów przy montażu chassis.
Czy jest to podstawa do reklamacji ciężko stwierdzić, trzeba sprawdzić czy parametry te są rozbieżne z deklarowanymi przez producenta co w przypadku małych manufaktur nie jest proste bo często nie ma deklarowanych parametrów gdyż kupuje się sprzęt na ucho a przecież "brzmienie jest dla Ciebie rewelacyjne" więc all is ok.
Na mikrofonowanie lamp może pomóc zastosowanie nakładek na lampy, tzw. damperów. Nie zawsze jednak pomaga w 100%, można spróbować, nie są to bardzo drogie rzeczy.
Brumienie to już gorzej, tak jak piszą Koledzy, przyczyną może być konstrukcja wzmacniacza.
Jeżeli ten sprzęt nie jest uziemiony, to od tego należy zacząć. To nawet nie chodzi o brzmienie, chociaż też, ale o bezpieczeństwo.
Jeżeli to jest Systems and Magic, to uziemienie jest (pod warunkiem wtyczek shuko).
nagrywamy.com
Do monobloku podłączony tylko kabel głośnikowy i sieciowy i daje równo, to nie wina pętli masy
Jeśli nie masz nic podłączonego do wejścia we wzmacniaczu, to może brumić. Spróbuj zewrzeć wejście do masy i sprawdź, czy wtedy brumi.
Poszło z Commodore 64
Z elektryki jestem laikiem, jak się zwiera wejście masy ? Jak jest tylko podłączony kabel głośnikowy i sieciowy, to nawet tego nie można nazwać brumieniem, to charczy
Zewrzyj czym kolwiek,moze byc srubokręt lub kawalek przewodu -tak aby wejscie bylo na potencjale masy (obudowa gniazda RCA to powinien być potencjał masy")
Tylko ja mam monobloki z pre połączone XLR to jak to zrobić, jakbyś mógł dogłębniej wytłumaczyć co mam zewrzeć śrubokrętemze sobą ?
Jezeli XLR ,to zewrzyj wejscia 1+2 z sobą (3 to masa)
moze byc kawalkiem przewodu
Rozumiem gniazda wejściowe XLR w przedwzmacniaczu, do tych gniazd podłączony jest DAC
dokladnie tak ,powinna byc cisza?
powiino byc tak,sorry
pin 1 – masapin 2 – plus – sygnał
pin 3 – minus – sygnał o odwróconej polaryzacji
No niestety kawałkiem kabla w wejściu XLR przedwzmacniacza zwarłem pin 1 z 2, z 3 nic nie robiłem a jak to sprawdzałem u producenta brumu nie było tylko szumik do przedwzmacniacza nie mam nic podłączonego oprócz tylko wyjść XLR monobloków, piny zwierałem w lewym i prawym wejścou XLR i dalej brumi. Dla audio mam poprowadzony oddzielny gruby kabel 2 raz 2,25 ale z innego gniazda w ścianie chyba jedynie pomogłaby oddzielna linnia z sekcji licznikowej
  • Moderatorzy
Jeśli inna linia to z oddzielnej fazy. Nie wiadomo też jak z uziemieniem. Od kiedy stosuje się zabezpieczenia różnicowo prądowe nikt za bardzo nie patrzy na jego rezystancje. A jak ktoś zrobił zerowanie to może być niezły śmietnik. Postaraj się o dobry filtr sieciowy.
Chodzi o flitr stosowany przy urządzeniach ? Sprzęt podłączałem pod listwę z filtrem Schafnera ale nic to nie daje.Jedynie trochę niweluje brumienie przełączenie w monoblokach takiej opcji co zastosował u mnie producent, jeśli przełącze monobloki na opcję ze sprzężeniem zwrotnym to jest mniejszy brum jeśli bez to trochę głośniej brumi. Tylko, że opcja ze sprzężeniem wpływa na brzmienie - jest słabsza dynamika i jest mniej muzykalnie.
Panowie mieliście już przy lampach takie cudo ? Przez przypadek znalazłem lekarstwo na ostry przydźwięk podczas słuchania gramofonu, wystarczyło, że odsunełem 5 cm do przodu od monobloków kolumny i przydźwięk zginał jak ręko odjął, tak jakby lampy zakłócały kolumny. Pozostanie jedynie poczekać może samo zniknie takie metaliczne odgłosy w kolumnach - jakby druty się prostowały
Mój wzmacniacz lampowy często ma zakłócenia nawet jak mam telefon w pokoju, brumi, skrzypi itd.. poważnie.. Ciekawostka.. Dość często oglądam film z komputera po hdmi do ampli i lampa jest podłączona pod pre na fronty oczywiście.. I np program powerdvd jest cisza na frontach a np gdy włączę film w VLC media player, który to bardziej obciąża kartę już w głośnikach coś skrzeczy,brumi itd,,komputer stoi w innym pomieszczeniu. Pozdr
To jedyny mankament te dziwne odgłosy w kolumnach, no zakłócenia niestety będą musiały być bo niestety salon mam i do muzyki i do kina, daje sobie spokój bo nie słucham tylko testuję. U producenta była szumik u mnie lekkie odgłosy, czy ze sprzętem jest pok, kwestia zakłóceń od innych urządzeń
To wyglada na klasyczną "pętlę masy" i tyle w tym temacie
Spr. Uziemnienia czy nie masz podpietego do tego gniazda np TV u mnie tak bylo ,dopiero separator ante za całe 20zł rozwiazał problem.
Filtry sieciowe nic tu nie pomogą.
Pozdro...
Sprzęt jest podłączony do oddzielnego gniazda, TV jest na innym i zazwyczaj wyłączony jest z prądu bo rzadko na nim coś oglądam.Pętla to raczej nie jest bo sprawdzałem jak nic oprócz monobloków poprzez XLR nie było podłączone, dodatkowo inne urządzenia oprócz monobloków i przedwzmacniacza były wyłączone z prądu
Ja mam Jadisa i-88 i jest strasznie wrażliwy. Pętlę masy zlikwidowałem na początku, bo w ogóle był taki hałas w głośnikach, że nie dało się słuchać.
Teraz niestety jak się słucha to brak czarnego tła jest irytujący- cały czas jest jakiś minimalny szum, a sam wzmacniacz pracuje tak głośno, że momentami przeszkadza w słuchaniu.
Ostatnio nawet zdarzyło mi się, że podczas słuchania w jednym kanale powstał równoległy do muzyki dudniący bas, nawet jak wcisnąłem pauzę to dudnienie było nadal.
Jak podgłaszałem to lampy migały !!! Czy to wina wzmaka, czy coś ze źródła mogło tak pójść ??
MIałem w domu różne wzmacniacz, w tym kilka lampowych i takich cyrków nie miałem z żadnym, każdy działał cichutko, żąden wcześniejszy lampowiec nie brumił, a ten najdroższy nie daje mi słuchać :(
Kabli RCA ?
Tak, RCA przede wszystkim, ale też coś w zasilającym było zmienione. Przepraszam, ale nie znam się na tym absolutnie, żeby powiedzieć co dokładnie :)
Przepraszam za OT ale jestem ciekawy jak oceniasz brzmienie KT150 względem 120. Udało Ci się wtedy je przetestować z Primaluną lub innym wzmakiem?
"Few are those who can see with their own eyes and hear with their own hearts." A.Einstein
Niestety do Primaluny nie udało mi się zdobyć kt150 ostatecznie.
KT150 testowałem tylko na Jadis i50 oraz i88.
To co wg mnie wspólnego mają te lampy z serii KT to na pewno nie są to słodko brzmiące wzmacniacze w takim pojęciu lampowym. Np Electrocompaniet AW180, który miałem w domu na pewno dawał więcej "relaksu w muzyce", ale też nie miał takiego pierwszoplanowego wokalu
