Transformator LTR-110 jako separator - możliwe połączenia
sybic
Ze względu na trudne warunki muszę rozerwać masę i zastosować separator.
Wybór padł na transformator LTR-110, ale tu rodzi się pytanie, jak go podłączyć, bo możliwości jest wiele :)
Ja próbowałem wszystkie opcje i brzmieniowo to wszystko jest takie samo…
no może w przypadku podłączenia do odczepu 300 ohm (rys 1) jest minimalnie mniej brumu.
A teoretycznie które połączenie będzie najlepsze?
No i jeżeli dobrze rozumiem trzeci, to też może być, ale po co zwiększać zniekształcenia?
Jedynka też jest dobra. Różni się tylko od dwójki impedancją obciążenia i impedancją wyjściową.
No właśnie, i gorszym dołem.
nagrywamy.com
Dlaczego gorszym dołem ?
Bo jest mniejsza indukcyjność uzwojeń, a więc większe zniekształcenia w dole. OK, może nie jest to gorszy dół ;)
nagrywamy.com
  • 2 lata później...
na stronie dostawcy jest informacja jak go podłączyć zależnie od przekładni jakiej potrzebujesz. Zgadzam się z przemakiem że schemat 2 jest najodpowiedniejszy w układzie separatora. Niestety te transformatory są raczej średniej jakości i nie ekranowane. Ale cena jest naprawdę bardzo dobra. Dla porównania transformator Lundahla kosztuje 55€. Jak już zmajstrujesz swój separator i będziesz chciał porównać z Lundahlem to daj znać pożyczę ci separator na Lundahlu
1 godzinę temu, gregorr napisał:
Pytanko:
Czy odczepy nieużywanych uzwojeń powinny być terminowane?
IMO nie.
Jak na cenę to są najwyższej jakości. Parametry mają bardzo ok, powtarzalność stuprocentową, zero uszkodzonych fabrycznie egzemplarzy (nie powiem, na ile, ale na dużo), brzmieniowo jak transformator, czyli albo "air" jest albo nie ma ?
17 minut temu, KrisNext napisał:
nie ekranowane
No tak, to ewentualnie może być problem.
nagrywamy.com
Z ekranem to racja. Trafa zbierają wszystko co sieje polem. Ale wystarczy umieścić je w neutralnym miejscu  i jest OK.
Układ pracuje mi już dwa lata i jeśli chodzi o jakość to ja jestem zadowolony. Najciekawsze jest to, że wydaje mi się, że układ z trafem gra lepiej (bardziej muzycznie) niż bez (klinika), ale w ślepym teście nie widzę różnicy i o to chodzi :)
I tak powinno być... Brawo ty Zawsze możesz jeszcze wsadzić trafa do puszki po ciastach ? będą mniej zbierać śmieci a i wygląd jaki ?
Układ pracuje mi już dwa lata i jeśli chodzi o jakość to ja jestem zadowolony. Najciekawsze jest to, że wydaje mi się, że układ z trafem gra lepiej (bardziej muzycznie) niż bez (klinika), ale w ślepym teście nie widzę różnicy i o to chodzi ?
Moje urządzenia są w obudowach z blachy stalowej 2mm, więc ekranowanie mi wisi ? Co do brzmienia to ten transformator wprawdzie jest dość spory, ale pamiętajmy, że pracuje zwykle z dużymi poziomami (standardowe 2V z CD to praktycznie przekroczone "czerwone" dla analogowego audio w standardzie pro), więc zniekształcenia w dole są spore. Transformatory wyjściowe w urządzeniach często są/były większe. W dodatku żeby nie rozjaśniał nadmiernie brzmienia to musi być obciążony a to z kolei znów może zwiększać zniekształcenia w dole i stawia wymagania dla stopnia sterującego.
nagrywamy.com
Na którym modelu masz zrealizowany ten separator?
