Klub otwarty  ·  167 członków
XiangSheng Klub
Klub XiangSheng
Moja przesyłka również jest w stanie "processing".
Odnalazłem to porównanie na jakiejś japońskiej stronie. Niestety ze względu na nieznajomości krzaczków i domków, musiałem skorzystać z tłumaczenia Google. I wynika z tego, że AK4495S ma bardzo dobrą ogólną jakość dźwięku, natomiast AK4497 brzmi nieco ostrzej, ale w większych składach i na większej głośności lepiej separuje dźwięki. Na Diy-audio z kolei coś pisali, ż AK4497 może wypluć max 6.3V, podczas gdy starsze 4490-4495 do 7.2V. Ale jak widać po przykładzie Xiangshenga, coś z tym 7.2V (XLR) po pewnym czasie jest nie tak.
Link do porównania 4490-4495S-4497:
http://ause-audio.com/?p=968
Edytowane przez Lumperator
Dzięki, u mnie po drodze będzie jeszcze przedwzmacniacz lampowy, więc ewentualna ostrość może być ułagodzona.
Napisałem do chińczyka pytania dlaczego tak długo i dostałem odpowiedź:
"Sorry for the long time.
230V version usually takes 7-14 business days.
But this order take too long time, the Factroy is a little busy. sorry for this."
Raczej pewne jest, że AK4497 to lepszy DAC, ale istotna jest aplikacja. Faktycznie coś długo to trwa to zamówienie. Ja wybrałem omyłkowo 240V. Napisałem, żeby wysłał 230V, ale nie dostałem na razie żadnej odpowiedzi.
Sprawdz jakie masz napiecie w gniazdku. Ostatnio slysze, ze czesto jest 240, wiec sprawdzilem u siebie i mam 243v
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Oficjalnie wygląda to tak:
post-71152-0-11960700-1531471727_thumb.jpg.
Panowie, czy ktos z Was zasila, lub chociaz probowal zasilac dac-05a przez i2s? Jesli tak, to z jakimi efektami?
Mocno sie zastanawiam, ktore wejscie jest najlepszej jakosci. Wszystkie cyfrowe a jednak jakies roznice sa.
Wystarczy, że spróbujesz dać Nostromo - Wolf lub nawet Hypnos premium. Zobaczysz że dużo nie potrzeba. Oczywiście wszystko z dodatkowym zasilaczem.
Wolf byl moim pierwszym typem na taniego DACa, jednak opinie w sieci sa jednak rozne. Generalnie niby ok, ale nie blyszczy. Nie mialem okazji sluchac osobiscie, wiec nie chce oceniac. Moze keidys bedzie okazja.
Jak ma wszędzie błyszczeć...jakikolwiek dac i inne elementy audio...przecież zestawienia są tak różne, że nie ma jednego idealnego i pasującego wszędzie, do wszystkiego i każdemu...
Tak samo jest z realizacjami nagrań...nie są się zagrać wszystkiego bo realizatorzy też słyszą różnie i i na różnym sprzęcie pracują...
Edytowane przez Gość
Wprowadzę inną zależność: kable w ścianie...
tak się złożyło, że spółdzielnie podjęła się remontu instalacji w bloku i na klatce schodowej. Podczas remontu zagaiłem "fachowców" - na co to zamieniamy to stare aluminium? A jegomość z wyrazem twarzy, który rozpoznale tylko niebieski i brązowy kolor izolacji pokazuje mi przewód o średnicy małego palca swojej zrytej robota dłoni. Piękna czysta miedź. 3 dni później zostałem podcięty od zasilania na 2-3 godziny i chwile potem popłynęła czysta energia do mojej prywatnej sieci w kontaktach (remont sprzed 2-3 lat - zamiana aluminum na 2.5 miedzi). Wieczorem przyszedł czas na sprawdzenie "jakości" energii. Po 3 godzinach cichutkiej pracy wzmacniacza i DACa odpaliłem Rasberry... i szok! Basu (z którym zawsze miałem problem) pojawiło się co nie miara, scena poszerzyła się (może nie extreamalnie ale...) a całość nadała muzyce delikatny powiew świeżości. Co ciekawe takiej zmiany nie od czułem na CD podłączonym do tego samego XiangShenga...
Wniosek: końcowe poprawki mogą nie mieć aż takiego znaczenia - jeśli zakład energetyczny nie zadba o transport energii do twojego domu...
Przezabawne..
Zamówiona przeze mnie wersja XIANGSHENGa na AK4497EQ w końcu została wysłana. Liczę, że dojdzie do końca tygodnia. Przy okazji tego wpisu podzielę się z Wami pewnym odkryciem. Otóż cały czas bawię się trochę opampami, wymieniając je w moim aktualnym dacu, XIANGSHENGu w wersji A. Ostatnio spróbowałem zestawu złożonego z dwóch LME 49860 i dwóch AD 825. Połączenie to okazała się kapitalne dla mojego systemu. Jest bardzo muzykalne, dynamika jest dobra, scena zupełnie satysfakcjonująca. Perełką są jednak wokale, które brzmią wręcz zjawiskowo. Jeśli ktoś szuka bardziej analogowego, dobrze nasyconego i muzykalnego brzmienia, to polecam.
Meloman, robiłeś porównanie do bursonow?
W jakiej konfiguracji te podane opki zagrały tej świetnie?
Bursony mam w planie sprawdzić dopiero za jakiś czas. Konfiguracja ta była na torze RCA, LME 49860 w najniższym rządku i AD 825 wyżej. Jeśli pytasz o cały tor, to wcześniej jest malina z digione, potem atoll in200 i kolumny podstawkowe bluenote ducale. Kable chorda.
Ok, rozumiem. Pytalem glownie o sam uklad opkow, ale dobrze wiedziec jaka jest reszta toru. Testowalem 49860 i szczerze mowiac jakos specjalnie nie porwaly mnie za soba. Samych ad825 nie mialem okazji, moze one robia cos fajnego. Moze warto sprobowac po takiej rekomendacji, koszt nieduzy :)
ps. Probowalem dzis odtworzyc muzyke z kompa po USB, 05a zostal wykryty poprawnie jako karta hifi, ale zadnych dzwiekow z kolumn. Cos tam trzeba bylo przestawic czy jak, bo wydaje mi sie ze nie a gralo mi to kiedys.
Moje wnioski są takie, że 49860 robi fajny klimat, gra ciepło i muzykalnie, ale faktycznie bez fajerwerków. AD825, który w takiej konfiguracji robi chyba za wzmocnienie, dodaje wypełnienia i dynamiki. Generalnie 825 to jest bardzo gęsto grający opamp, dobry jak jest za chudo w systemie.
Nie mogło być inaczej. AD825 gra mocniejszym dźwiękiem i bardzo wyraźnym środkiem. LME49860 zaokrągla dźwięk, ma piękną górę i niski dół. Takie połączenie może być fajne. Ja też lubię AD825 za wyraźny wokal i gitary elektryczne.
Moja sztuka 05b będzie jutro w domu :)
DAC już gra. Na razie bez kombinacji z opampami. Pierwsze wrażenie - bardzo chudo. Opcja z lampą minimalnie lepiej, ale dalej chudo. Jakby gdzieś wycięło część harmonicznych. Basu mało, wysokie jak na razie nie błyszczą. Hmm... ile mniej więcej trzeba odczekać, żeby nastąpiła słyszalna poprawa?
A producent to już najniższym kosztem poszedł.
Brak choćby prostej instrukcji, bezużyteczny kabel zasilający o długości 1m, żadnego innego kabelka. Żadnej informacji skąd pobrać sterownik.
Moja opinia o wersji A, już wstępnie wygrzanej, była taka: Jak dla mnie jest za krzykliwie, za jasno i za sucho. Wszystko zmieniło się po wymianie opampów. Przy aktualnej ich konfiguracji ten dac brzmi dla mnie świetnie i gdym ją wcześniej odkrył, to nie wiem czy bym zamówił wersję B © na AK4497EQ. Jedak z drugiej strony, jak tak to może grać na wersji A, to na wersji wyżej powinno być jeszcze lepiej.
Lepszą wersję miałem mieć na dzisiaj, ale firma kurierska w ostatniej chwili stwierdziła, że jednak chce ode mnie fakturę, są jakieś problemy przy odprawie, jeszcze może być tak, że będę dodatkowo płacił za koszty magazynowania. Koleś, który się zajmuje moją przesyłką jest zbyt zajęty żeby odebrać telefon, albo nawet odpisać na maila. Zapłaciłem za samą przesyłkę 150 dolarów i takie cyrki. Firma kurierska TNT.
你有一個很好的價格,你有一個便宜的設置。
Bawię się opampami, mam różne kostki, LME49990, LME49860, LM4562, OPA627, OPA2111KP, AD825, AD8022, Muses8820, NE5532 (3 różnych producentów), jakieś JRC jeszcze. Jak na razie dość przeciętnie to gra, mało powietrza, słaba separacja, lekko rozmazana stopa i ogólne wrażenie krzykliwości. Sprawdzałem na dwóch wzmacniaczach, również na słuchawkach HD600. Jednym słowem nie ma rozmachu. Może to faktycznie kwestia wygrzania. Na wyjściu z lampą wg mnie gra gorzej (wyraźne osłabienie rytmu).
Za słabą separacje i rozmycie to faktycznie obwinąłbym brak wygrzania. Niektórzy tutaj pisali, że ten dac potrzebuje kilku tygodni aż się ułoży. U mnie po kilku dniach intensywnego grania (wersja A) było już wyraźnie lepiej.
Nie wiem, czy pisales wczesniej, ale moze ze zbyt wysokiego poziomu wszedles na tego DACa. To jest srednia polka i nie zagra jak top hifi :) Faktem jest, ze wersja B generalnie zbiera slabsze opinie niz wersja A. Ja nie mialem porownania, wiec nie ocenie wersji B. Natomiast wersja A owszem nieco zmienia granie z czasem, ale generalnie od poczatku jest dosc energetyczna.
Probowales po XLRach wyjsc?
pozdrawiam,
hubert
Ja w tym 05b w ogóle nie czuję żadnej energii. Słabo zaznacza rytm, wycina pogłosy, żadnej atmosfery w nagraniach (zarówno na słuchawkach jak i kolumnach). Bardzo to krzykliwe. I żeby było śmieszniej, DAC jest połączony z Marantzem PM75, a to zdecydowanie ciemniejszy sprzęt. Mój dotychczasowy poziom to odsłuchy kilku DACów do 2000 zł, ODAC którego mam aktualnie oraz wcześniej karty Xonar ST i AIM 808 które grały zupełnie przyzwoicie.
Hmm, nie masz w okolicy kogos, kto tez ma tego daca, zeby zrobic porownanie? Az tak slabych opinii jak Twoja to nie widzialem. A wyglada na to, ze ten Twoj faktycznie nie gra.
Czy on w ogole reaguje na zmiany opow? moze cos jest walniete? Glosnosc jest prawidlowa?
Wszystko wygląda na sprawne. Zmiany opampów są słyszalne. Ta mała lampa tez coś tam zmienia (nie powiedziałbym, że na lepsze). Ogólnie narzekam na barwę, bo nie czuję ani głębi w nagraniach, ani atmosfery. Tak sobie pyka, tyle, że głośno. Tak w gwoli informacji dodam, że podłączyłem DACa do laptopa zwykłym kablem USB o długości 2 metry (akurat taki miałem). Kabel zasilający zwykły najtańszy, listwa Acar kupiona wiele lat temu za 35 zł. Słowem żadnych audiofilskich bajerów.
Koniecznie sprawdź jak to gra po optyku, BNC lub koaksjalu. U mnie chińczyk podłączony BNC do maliny gra znacznie lepiej niż przez USB do komputera, od tego ostatniego lepiej nawet gra TV przez optyk.
Spróbuję posłuchać u znajomego. Pech chciał, że nie mam teraz żadnego sprzętu z wyjściem coax/optyk. Ja tu upatruję problem w braku synergii. Moje słuchafony jak i kolumny Celan 301 to brzmienie dość mocno neutralne, żadnych fajerwerków. A tego trochę po chińczyku oczekiwałem, szczególnie na na niższym podzakresie pasma. Ograniczenia w basie czy zbyt szybko gasnące pogłosy powodują nieprzyjemne osuszenie i sztuczność. Biorę jednak margines zaufania co do brzmienia tego DACa po 30-40h grania.
@ hoobi
Korzystam z IC na RCA. Spośród kilku często wpinam Ixosy 104. Nie próbowałem jeszcze z wyjść XLR (nie mam przejściówek RCA>XLR).
To nie wiem co poradzic. To granie na standardowym osprzecie powinno dawac przynajmniej przyjemnosc.
Po usb wersja A gra bardzo podobnie jako po digi, wiec tutaj przepasci nie bedzie. Natomiast wersja A po XLR gra istotnie lepiej. Wlasnie muzyki jest wiecej, jest przestrzen.
Ok pora wrócić po kilku godzinach kombinacji i podzielić się spostrzeżeniami. Doszedłem do wniosku, że problem musi być gdzie indziej. Tym problem okazał się wzmacniacz Marantza. Po prostu nie ma synergii. Przytargałem Yamahe AX-900, na której dawniej słuchałem. Jak na tym nie będzie kopa, to chyba już koniec ;) Co się okazało - ożyły zarówno głośniki jak i słuchawki. Dobrze mi się tu zgrał IC od AntiCables. Jest tempo, barwa, niezła przestrzeń. W zasadzie wszystko czego wcześniej brakowało. Z Marantzem nie miałem takich problemów na odtwarzaczu CD czy karcie muzycznej. Nawet z integry z laptopa coś tam grało. Z chińczykiem ewidentnie jest brak porozumienia.
Jeszcze parę słów o 05B w nowym towarzystwie.
Brzmienie RCA z lampą jednak muszę określić teraz jako lepsze. Może ciut wolniejsze, nieco gładsze i bardziej otwarte na górze. Różnica w porównaniu do wyjścia tranzystorowego jest łatwiejsza do odróżnienia niż przy odsłuchach z poprzednim wzmacniaczem. Coś jednak ta lampa daje ;)
W temacie opampów najlepiej mi podeszły dwie opcje.
2x LME49860 + AD825: żywy i mocny środek, dobre wokale, dobre gitary
2x LME49860 + OPA2604: bardzo ładna barwa, przestrzeń i pogłosy
Ciekawy efekt był z Muses8820. Dobra separacja planów, ładna barwa, ale dość wąska prezentacja.
Dałem też na próbę 3 sztuki LME49860. W niektórych spokojniejszych utworach zagrało to zjawiskowym dźwiękiem.
Nie sprawdziły mi się dobre w innych sprzętach LME49990, OPA1612, OPA2111KP, NE5532, LM4562, oraz OPA627.
Żeby nie przynudzać, za 2-3 tygodnie dam znać jak gra po wygrzaniu.
Dzięki Panowie za niektóre rady. Spróbuję ogarnąć temat po optyku i wyjścia XLR.
To przypomina mi się historia z poszukiwaniem wzmacniacza do moich kolumn, gdzie na jednym było zero basu i dynamiki, na drugim bas chciał rozwalić ściany, a oba moc miały teoretycznie taką samą. Fajnie, że to ogarnąłeś. U mnie na wersji A, oprócz 2x LME49860 + AD825, o czym pisałem, sprawdziły się jeszcze:
2XOPA2111 + 2XAD825 - genialna dynamika i atak
2XOPA49860 + 2OPA1612 - trochę przeciwieństwo tego wyżej, ale fajny klimat i dobre na długie odsłuchy
