Klub otwarty  ·  167 członków
XiangSheng Klub
Klub XiangSheng
Z tym wysyłaniem Panowie to nie bardzo. To jest aktualnie moje jedyne źródło, chciałbym się jeszcze nim trochę pobawić i co chyba najważniejsze nie ufam dostarczycielom przesyłek. Jeśli ktoś z Was jest z Warszawy, wtedy można by się zgadać.
Staccato generalnie jest super, ale jeszcze ważne z czym chce się je łączyć. Z 2X muse8820 Staccato też fajnie grało, trochę żywiej niż z 2X LME49860, ale nie było takiej przestrzeni. Z 2X burson vivid 6 było wszystko, ale aż za dużo i po 2 godzinach słuchanie męczyło. W weekend zrobię jeszcze taki set, że będzie Staccato i 2X burson classic 6, które wyjmę z końcówki mocy, a w ich miejsce włożę 2X burson vivid 6. W ten sposób modyfikują też brzmienie końcówki mocy, a nie tylko źródła, ale z moich obserwacji wynika, że końcówka mocy, którą mam nie jest bardzo wrażliwa na wymianę opampów.
gdzie można kupić takie opampy?
jest organizowana lista chętnych do zapupu opampów Staccato:
http://www.audiostereo.pl/dyskretne-wzmacniacze-operacyjne-staccato-audio-osc-opamp_133520.html/page__st__360
Trochę się na tym nie znam
Cudnie złożone zdanie, gratuluje!
Lubię to
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
.... a tak jest jeszcze cudniej
" MÓW JEŚLI MUSISZ "
Odnośnie modelu 05a - przeczytałem tu kilka razy wcześniej, że za tor rca odpowiadają jedynie ic 9,11,12 i 13. Otwórz z powodu problemów jakie miałem ze swoim egzemplarzem muszę temu zaprzeczyć. O ile nie mam wątpliwości, że 12 i 13 to tylko rca to wygląda na to, że ic 9 i 11 mają wpływ na oba wyjścia.
Z roztargnienia, jak tylko dac przyszedł to go otworzyłem, zanim sprawdziłem czy działa... I po tym jak go odpaliłem zaczął się dramat bo przy włączaniu i wyłączaniu strzela z głośników na lewym kanale zarówno po XLR jak i rca, oraz w trakcie pracy słychać ciche trzaski bez względu czy dostaje sygnał czy nie. Załamka, ale otworzyłem go i pod napieciem i z podłączonym głośnikiem zacząłem pukać wszystkie elementy na pcb, jednak bez rezultatu. Potem zamieniłem ic8 z Ic10, a i 9 z ic11 i trzaski powędrowały na kanał prawy! Następnie zamieniłem z powrotem ic9 z ic11 i trzaski wróciły na lewy, tak więc mamy wadliwego opka... Żeby móc używać chociaż XLR zamieniłem ic11 z ic13 i teraz po XLR kompletna cisza. Czyli wadliwy siedzi teraz w ic13.
Na tygodniu przyjdą dwa muses 8820 i wrzucę je na ic12 i 13.
Pytanie do tych co się bawili się opkami w tym dac - mam dość analityczne i delikatne na basie kolumny, które będą podłączone po rca - jakie opki i gdzie polecacie, tak żeby dodać ciepła na średnicy i basu? Kolumny mają obudowę zamkniętą, więc nie boję się, że kosztem wzrostu ilości bas się poluźni.
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
Miałem wcześniej wersje A i próbowałem różne opampy. Mam też podobnie do Twoich grające kolumny. U mnie, jeśli chodzi o podbicie basu i żeby nie było za bardzo krzykliwie, to sprawdziło się na pewno 2XOPA2111 (na 9 i 11) i AD825 (na 12 i 13). Najlepsze połączenie w kategoriach ogólnych to było zamiast OPA2111 LME49860, AD825 tak jak wcześniej. Dało to, z tego co pamiętam, trochę mniej basu (ale dalej całkiem sporo), natomiast muzykalność była genialna, dynamika też super. Muses 8820 też są bardzo fajne, grube, nasycone brzmienie, do chudych kolumn się sprawdzają, popróbuj i z nimi.
Edytowane przez meloman_123
Wielkie dzięki!
Rozumiem, że te muses polecasz na ic 12 i 13. Natomiast co do reszty 2111 na bas, 49860 na muzykalność. Natomiast trochę dziwi mnie, że tylko w miejsce 9 i 11. Próbowałeś podmienić też te w 8 i 10? Bo z moich obserwacji, które tu opisałem wynika, że ic9 i 11 wpływają na oba wejścia...
Trzaski w lewym.
Ciekawe doświadczenie. Ale to potwierdza co pisał mi Chińczyk jak chciałem poprawić brzmienie na XLR. Poczytaj jedne z moich pierwszych postów. Co do jakiejś dużej różnicy w nasyceniu basu się nie spodziewaj, te zmiany są raczej delikatne. Tyle samo zrobią ci kabeli leżące po "ciemnej" stronie.
Czytałem chyba wszystkie Twoje posty w tym temacie i wiem, że szedłeś w kierunku większej muzykalności. Z tego co pamiętam to na i/u masz te 'zębatki' natomiast te dwa od XLR to były v6 vivid? Dobrze pamiętam?
Jeżeli piszesz, że basu to poprawi tyle co kabelki to chyba mogę sobie zabawę w tym kierunku darować, a iść w muzykalność i ciepło na średnicy. W przeciwieństwie do Ciebie mój "high end" będzie grał po rca, bo po XLR to tylko codzienne radia internetowe do aktywnych monitorów... więc w zasadzie chciałbym się skupić tylko na obwodach zasilającym rca.
Edytowane przez Lolomanolo
Jak dla mnie zmiany do opampów są dużo większe niż zmiany powodowane przez jakiekolwiek kable. Może to zależy od systemu. Pozycji 8 i 10 nie próbowałem, gdyż panowała opinia, że odpowiadają one tylko za XLR. Myślę, że warto wypróbować muse8820 w różnych konfiguracjach.
idę w kierunku muzykalności i dociążenia na dole. Różnica w kabelka i opampach jest podobna, i wiem co piszę. Z tą drobną różnicą że dobry kabelek kosztuje od 5-10 razy tyle co opamp np. V6. Mówię o wszelkich połączeniach od IC po zasilający. Wszystkie musisz dobrać pod kątem przesunięcia równowagi tonalnej. Jedne ponadto są "szybkie" tzn. szybko narasta dźwięk a przy innych wolno. Podobnie w opampach. Te moje 4x opampy (zębatki) spowodowały niezwykłą szczegółowość. Nie pamiętam co zrobiły z dołem, ale na pewno nie zwiększyły go, jedynie bas stał się bardziej zróżnicowany i szczegółowy. Wcześniej zamiast V6 miałem Musesy 8820. V6 dodały trochę na dole i ogólnie dźwięk stał się bardziej wyrafinowany i gładki. Jednak z tego co pamiętam to te oryginalne opampy 2604 grały najcieplej, miękko i dobrze basem ( chyba najlepiej ). Były trochę misowate. Jak ktoś zmierza w określonym kierunku to należy każdy element toru udoskonalać. Nie mówiłem, że zamiast opampów zmieniać kable. Trzeba zmieniać wszystko co się da. Kropelka do kropli .....
Tak, mam V6 vivid, wyczytałem że mają więcej dołu i są bardziej "kolorowe". Klasyków nie próbowałem jak również muses 01 - lepsze od 8820 - podobno
Sprawę dociążenia dźwięku ( zwłaszcza przy cichszych odsłuchach ), przestrzeni i wypełnienia muzyką całego pokoju załatwiła u minie druga para kolumn i wzmacniacz. Tzn z dwóch systemów zrobiłem jeden a sygnał brany jest z Xianga - po XLR i RCA. Niskie częstotliwości z kolumn ( podstawkowych ) się wzmacniają i efekt niesamowity.
Edytowane przez Jargier
Według Bursona classic mają więcej koloru kosztem transparentnosci i sceny w stosunku do vivid. No nic, może da się je gdzieś wypożyczyć w stolicy...
Jeszcze raz dzięki!
Jeszcze raz dzięki!
Wypożyczyć nie, ale może jakaś chwilowa wymiana.
Bardzo chętnie, z tym że na tą chwilę mogę się wymienić tylko za bilety NBP, albo muses 8820, które przyjdą w tym tygodniu, bo rozumiem, że seryjne Cię nie interesują.
Przyszło dzisiaj digione. Teraz chinol jedzie po coax zamiast USB i pewnie dla Was nic nowego, ale mi się trochę załamał światopogląd...
Lepsza scena, separacja, holografia, dynamika itp, itd. Jest więcej basu i to takiego sprężystego z pełną kontrolą, w zasadzie ogromna poprawa w każdym aspekcie, jakbym innego daca połączył...
Akurat Xiangsheng gra po Coaxial czy po BNC lepiej niż po USB.
Właśnie brakuje głębi sceny i separacji.
Dźwięk po USB jest mocno zgaszony.
Niekoniecznie. Ja porównywałem do malinowego USB, który uchodzi za bardzo słaby na potrzeby audio.
Też sporo w tym prawdy
Ale ja testowałem z Android Box który grał lepiej niż PC a między Android Box a Allo była przepaść
Edytowane przez venom200
To zależy z jakiego urządzenia bierzesz sygnał - jak z PC lub laptopa z Win to może tak być. Te urządzenia nie nadają się jako źródło po USB. To ogólnie wiadomo dlaczego. Stąd pojawiły się mini PC na malinie. Znacznie lepiej jest ze sprzętów Apple i nie jest to reklama. Tak samo jak i do grafiki, niestety Apple wygrywa z Win. Ja sprawę rozwiązałem dyskiem sieciowym NAS. Chociaż nie słucham po USB tylko po Coax to czasami z nudów przełączam na USB i puszczam standardowym Playerem wgranym na dysk NAS. Nie zauważyłem, żadnych z tych w.wym. objawów a czasami to wydaje mi się, że nawet jest lepiej. Pomimo, że nie jest to amanero I2S - zbędne jak ktoś nie słucha DSD. Grunt to dobrej jakości pliki w PCM. A Jak ktoś chce bardzo dobre brzmienie po USB to jest specjalny wątek w Hi-Endzie. I nie kupuje Xianga do systemu za 100k :-)
Doszedłem do perfekcji w przełączaniu wejścia między coax I bnc, tak że nie ma słyszalnej przerwy w dźwięku i nie potrafię wychwycić różnic...
Może to kwestia niskiego poziomu głośności bo junior już śpi...
Po coax/bnc i XLR ten dac to prawdziwy dynamit! Słucham pierwszej płyty ratm i co chwilę ściskam bo przez tą ogromną dynamikę ciągle mi się daje, że jest za głośno :D.
