Klub otwarty  ·  166 członków
XiangSheng Klub
Klub XiangSheng
Nie zrobi. Musisz w ustawieniach audio dekodera downmix do stereo i wyjście PCM
Nie mam takiej opcji.
Mogę ustawić tylko STEREO albo AC3. Przy ustawieniu na STERO na większości kanałów jest ok ale na niektórych jest cisza czyli nadają w DD albo DTS właśnie a mój Fiio tego nie obsługuje.
Jaki to dekoder?
Wysłane z mojego TbooK 16 Power(M5F8) przy użyciu Tapatalka
Jak przełaczysz na kanały gdzie jest dzwiek dd musisz wcisnać guziczek opt intam wyłaczasz sciezke dd
Kurde nie mam czegoś takiego...
Kanał 75 Planetę+HD z głośników cisza.
Po wciśnięciu opt. mam do wyboru:
Język dźwięku
Język napisów
Format obrazu
Teletechniczne
I tyle. Nie ma nic o kodeku dźwięku :(
Język dzwięku musisz zmienić. Chyba bedzie trzeba temat troche wymoderować.
Nic to nie daje.
Dobra nie ważne. Możecie moderować.
Dzięki za pomoc.
Edytowane przez MrSalieri
Jak naciśniesz setup albo zębatkę (ustawienia) na pilocie masz opcje dekodera. Tam możesz właczyć bądź wyłączyc surround czy tam inny system. Jak wrócę do domu to dam Ci dokładną ścieżkę. Może pomoże :)
Moim zdaniem, to ta lampa to taki kwiatek do kożucha. Istotne zmiany zachodzą w sercu Dac`a czyli w scalaku AK4495 (B), który jest trochę lepszy od PCM1794 (A) co może skutkować lepszą mikrodynamiką. Reszta bebechów to to samo, czyli budżetowa tanioch. Ogólnie powinno być lepiej. Czekamy jednak na porównanie A z B :-)
Ja słabo znam się na elektronice, ale w podobnym tonie wypowiadał się o tym dacu moj znajomy. Jest tu zastosowany bufor lampowy, a nie jak w prawdziwie lampowych dacach, lampa podłączona „ do nóżek kości”. Czyli sygnał idzie z tranzystora przez lampę dla picu. Oczywiście wpływa to na dźwięk, ale jest mniej „koszerne”.
Edytowane przez Łukasz_65651
Jakby było dla picu to dawali by drugie wyjście z tranzystora ? Wtedy od razu w sieci huczałoby że pic na wode więc może jednak ta lampa ma jakiś sens ? Ciekawe byłoby porównanie obu wersji daca A i B z lepszymi opampami ale najlepiej gdyby były to te same opampy.
Edytowane przez ganjor86
A tak z ręką na sercu, co może być bezpośrednią konkurencją tego daca spośród tych, które dostępne są w Polsce w sklepach z audio?
Audio GD nfb28
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Jak to możliwe, że tutaj można wybrać nawet kość DAC, a na aliexpress tylko kolor obudowy? Czy ten XiangSheng to jakiś zestaw do montażu i co firma to inne podzespoły montowane w tej samej obudowie?
Audio GD nfb28
Ok, dzięki za odpowiedź. Miałeś okazję porównywać je ze sobą? Co je łączy, w czym się różnią?
Ja do tej pory miałem rdaca z tomankiem i nie ukrywam, że chciałbym zrobić progres jakościowy. Czy Xiang zagra lepiej?
Jeśli ktoś porównywał do Audio GD 28 i to podobna szkoła grania (nie sądzę by poziom był porównywalny) to już jest poważna rekomendacja :)
 M1  >Weavelight  >Vanguard /  Xti 2000 > Audiosynergia Pira > Amazonia Miusik
Ja miałem NFB28 więc wiem co piszę. Sprzedałem NFB i zakupiłem chinola. Powiem więcej barwa i emocje są lepsze.
Nfb28 jakiś taki suchy był jak na moje ucho
A teraz już z Bursonami na pokładzie nie boję się napisać że jest lepszy
Edytowane przez venom200
Konstrukcyjnie są identyczne , więc wolę taki który ma dodatkowo wyjście lampowe.W jasnych systemach może być duża poprawa zwłaszcza jak się wstawi jakąś dobrą lampkę.
Edytowane przez thomaz
Gość aqs
Nie za bardzo, są na innej kości 05b na AKM, 05A na PCM
