Dobór przedwzmacniacza ( oporności )
Panowie . Jak dobrac , dopasowac wlasciwie przedwzmacniacz do koncowki mocy.
Zakladajac przyklad iz przedwzmacniacz ma 22 ohm na wyjsciu RCA, to jakia opornosc na wejsciu powinna miec koncowka mocy ?
Nie oporność tylko impedancja. Nie ma czegoś takiego jak dobieranie impedancji przedwzmacniacza do końcówki mocy. Można mówić ewentualnie o doborze przedwzmacniacza do końcówki mocy bo tu nie chodzi o samą impedancję ale o całokształt brzmienia. Nie każdy przedwzmacniacza będzie grał dobrze z każdą końcówką mocy. Niektóry będą nawzajem korygować swoje słabe strony a w innych przypadkach wręcz przeciwnie. A jeżeli chodzi o impedancję wzmacniaczy to zarówno przedwzmacniacz jaki i końcówka mocy są wzmacniaczami napięciowymi co oznacza że powinny mieć jak najwyższą impedancje wejściową żeby nie obciążać poprzedniego stopnia jak i najniższą wyjściową żeby nie być czułym na obciążenie stopnia następnego. Jeżeli chodzi o połączenie przedwzamcniacz-końcówka mocy to teoretycznie końcówka mocy powinna mieć przynajmniej dziesięciokrotnie większą impedancję wejściową niż impedancja wyjściowa przedwzmacniacza co nie oznacza że nie będzie grać może nawet dobrze jeżeli ten warunek nie będzie spełniony pod warunkiem oczy wiście że obciążenie nie będzie powodowało przeciążenie mocowego poprzedniego stopnia. Reasumując każdy przedwzmacniacz będzie miał odpowiednią impedancję do każdej końcówki mocy co nie oznacza że każdy przedwzmacniacz zagra dobrze z każdą końcówką mocy. Oczywiście są jeszcze kwestie tego jak zmienia się impedancja w funkcji częstotliwości ale to już inna historia.
Powinien napędzić każdą normalną końcówkę. Im impedancja przedwzmacniacza większa, tym większa powinna być imp. wejściowa końcówki. Ja jestem za współczynnikiem przynajmniej 50
Nie do końca. Im większa impedancja wejściowa końcówki, tym mniejsze prądy płyną między końcówką a wzmacniaczem i tym bardziej wrażliwe są na zakłócenia.
Nie każdy. Przedwzmacniacz o imp. wyjściowej około 1 kohma wysypie się przy końcówce z imp. wejściową 10 czy 20 kohmów.
Less is more
Pomijając kwestię dopasowania impedancji ważne jest także dopasowanie wzmocnienie napięciowego pre do końcówki mocy zarówno ze względu na niebezpieczeństwo przesterowania, minimalizację szumów oraz ogólnie mówiąc komfort odsłuchu.
Trzy realnie występujące przypadki na przykładach wzmacniaczy i przedwzmacniaczy (także z forum DIY) jakie ostatnio przerabiałem:
Klon First Watt M2 ze wzmocnieniem 14 dB. Czułość 3 V rms do pełnego wysterowania (moc nie jest powalająca jak to w klasie A). Dobry dla niego będzie przedwzmacniacz o dość sporym wzmocnieniu nawet 20 dB ze względu na czułość FW M2, która jest niska. Owszem FW zagra i z buforem ale tylko do bardzo cichego słuchania i jeśli źródła dźwięku są wyłącznie cyfrowe (CD, DAC).
Popularny niedawno na forum DIY Dylek na układach TA8..... ma bardzo duże wzmocnienie bo od 40-50 dB. Taki układ podłączony do pre o wzmocnieniu 20 dB to nieporozumienie. Drgnięcie ślizgacza potencjometru i już jest za głośno
i przeważnie nierówno w kanałach na początku ścieżek potencjometru. Szumy duże, ponieważ wzmacniacz mocy ma spore wzmocnienie a sygnał wchodzący na pre musi być sporo zdławiony a później powtórnie bardzo wzmocniony. Dylek to tylko praca z buforem.
No i trzeci przypadek (standardowy) czyli wzmocnienie napięciowe końcówki mocy 26 dB i przedwzmacniacza np. 16 dB. Można słuchać i cicho i głośno i w zasadzie z każdego źródła. Optymalne rozwiązanie ale nie ideał.
Wejście wzmacniacza mocy jest sterowane napięciem a nie prądem i jest wręcz przeciwnie. Wejście wzmacniacza mocy w idealnym przypadku nie powinien pobierać kompletnie żadnego prądu i jest to wtedy idealny wzmacniacz napięcia. To są podstawy elektroniki. Każdy prąd płynący do wejścia wzmacniacza to prąd spływający do masy a nie sterujący wejściem wzmacniacza.
Nie chodzi o to, żeby mieć
lecz, żeby dobrze grało.
To dlaczego nie stosuje się megaohmów na wejściu końcówek? Byłoby jeszcze bliżej ideału Edytowane przez Less
Less is more
Może ale nie musi. Ważne są inne względy. Nie każdy wzmacniacz ma impedancje stałą w funkcji częstotliwości a to znaczy że połączenie wzmacniacza może tworzyć filtr dolnoprzepustowy który nie obejmuje całego pasma akustycznego. I tu jest istotna różnica. W tym konkretnym przypadku na wyjściu jest 22 ohmy i impedancja wejściowa wzmacniacza mocy nie ma kompletnie żadnego znaczenia ponieważ te są rzędu kiloomów chyba że ktoś na wejściu dał jakieś filtry zmniejszające tą impedancję. Znaczenie ma gdy jako przedwzmacniacza używa się tylko potencjometru ponieważ imedancja wyjściowa potencjometru zmienia się w zależności od jego ustawienia i jest bardzo możliwe że utworzy to filtr dolnoprzepustowy z pojemnością wejściową wzmacniacza który ograniczy pasmo wzmacniacza poniżej 20 khz i przesunie fazędla wysokich c zęstotliwości. Reasumując jeżeli kolega nie wsadza między przedwzmacniacz a końcówkę mocy żadnego potencjometru impedancja wejściowa końcówki mocy nie ma tu znaczenia. Za potencjometrem albo trzeba policzyć najgorszy przypadek oczywiście wiedząc jaka jest pojemność wejściowa wzmacniacza albo dać wtórnik zaraz za potencjometrem.
Należy zacząć od jak najniższej impedancji wyjściowej przedwzmacniacza. Najlepiej poniżej ca. 50 ohm. Znam przedwzmacniacze o impedancji wyjściowej 1 ohm (to żaden problem). Do takiej impedancji wyjściowej najlepiej dodać impedancję wejściową końcówki w zakresie 10-20 k ohm i mamy układ ekstremalnie odporny na działanie nawet najbardziej dziwnych łączników (kabli) i odporny na łapanie zakłóceń trasowych (połączenie RCA). Duże impedancje wejściowe to proszenie się o kłopoty w pewnych warunkach.
Edytowane przez Lech36
W połączeniu przedwzmacniacz końcówka mocy zmienność impedancji w funkcji częstotliwości można pominąć.
Bo ważniejsze jest żeby na wejściu ograniczyć pasmo wzmacniacza w celu uniknięcia zniekształceń TIM a filtry wejściowe powodują spadek impedancji wejściowej. Po drugie nie można dowolnie podnosić impedancji wejściowej wzmacniacza z powodów konstrukcyjnych, po trzecie nie ma takiej potrzeby. Ważniejsze jest żeby impedancja była stała w funkcji częstotliwości w całym paśmie akustycznym niż żeby była bardzo wysoka. Nie zmienia to jednak faktu że idealny wzmacniacz napięciowy ma nieskończoną impedancje wejściową. Słowy "idealny" dotyczy to oczywiście teorii układów a nie jakości wzmacniacza. W praktyce wystarczy że impedancja wejściowa końcówki nie powoduje zmiany napięcia wejściowego w określonych granicach.
Nie jeżeli jako przedwzmacniacza używasz gołego potencjometru.
Jakich?
Less is more
Pojęcie wzmacniacza idealnego dotyczy teorii obwodów a nie praktyki. Wzmacniacz praktyczny powinien mieć taką impedancję żeby nie wpływać na napięcie wyjściowe przedwzmacniacza.
To jedno z najgorszych rozwiązań jakie znam, ale jak już temat poruszyłeś to "goły" potencjometr będzie lepiej współpracował z małą impedancją wejściową przy założeniu małej pojemności wejściowej, ale zawsze lepiej potencjometr oddzielić buforem impedancyjnym.
Jakich?
Tu musisz sobie poczytać o teorii sprzężenia zwrotnego.
Co nie zmienia faktu że niektórzy takowe stosują.
Tylko że wtedy musisz uwzględnić pojemność wejścia bo w najgorszym wypadku obetnie ci pasmo od góry.
Można, ale wymaga potencjometru o małej oporności maks 5-10k i wejścia o małej pojemności wejściowej, Niestety nawet wtedy zmieniając oporność potencjometru głośności zmieniamy pasmo połączenia. W moim odtwarzaczu CD są dwa wyjścia, fix o oporności ca.50 ohm i regulowane z potencjometrem 10 k.
Zgadza się.
Ze względu na szumy termiczne które zależą od rezystancji rezystora. Z tego względu dobór impedancji wejściowej jest zawsze kompromisem. Z jednej strony powinna być możliwie mała żeby zmniejszyć szumy a z drugiej musi być odpowiednio duża by nie obciążyć za bardzo źródła. Wyjście natomiast powinno mieć zawsze możliwie najmniejszą impedancje. Dzięki temu np. unika się problemów z kablami sygnałowymi. No ale audiofile tego nie lubią bo nie mogą podniecać się kablami za taczkę złota które to kable czynią jakieś cuda
fajna dyskusja:)
Mam mozliwosc dokupienia Bride of Zen do Nad c320( posredni etap przed szukaniem końcówki) .
impedancja wyjsciowa jest od 0 do 1k5 ( dla potka na wyjsciu 5k - ja mam 10k ) a wejsciowa końcówki NAD 20kom i ... c=470 p Co to w praktyce oznacza?
szczególnie ta wartość 470p
Wg tego co tu wyczytałem, za mała ta róznica choć N.Pass napisał "Czy impedancja źródła maks. 1,5 KOhm jest problemem? Nie z mojego doświadczenia, tak długo jak to jest
bierny charakter, jak w przypadku tego obwodu, który nie ma sprzężenia zwrotnego."
Masz układ filtra RC o nachyleniu 6 dB/okt. Pojemność w tym filtrze z grubsza tworzą dwie pojemności, ta np. w/w 470 pF plus pojemność kabla połączeniowego. R w tym filtrze to oporność dla danej częstotliwości wyjścia urządzenia, które stoi przed nim (jest zazwyczaj dosyć stała dla pasma audio). Potem z internetu jakiś kalkulator filtru RC i wszystko wiadomo.
Może ten:
Uwaga na jednostki!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
kabla nie zmierzę niestety
Kable ekranowane to typowo 80-120 pF/mb. Impedancją wyjściową się musisz martwić tylko wtedy jak jest ona duża. W starych układach bywała czasem nawet ca. 2 k ohmy. Przy takich poniżej 300 ohmów nie ma się czym martwić.
Jak zmierzyc impedancje wejsciowa i wejsciowa?
Wpisz w Google i będziesz miał precyzyjny opis jak to zrobić.
  • 1 rok później...
Odświerzam temat. Mam końcówkę z impedencją wejściową 100kOhm. Próbowałem do niej dobrać już 2 przedwzmacniacze, jednak ciągle występuje mniejszy lub większy szum głośnikowy słyszalny z pozycji odsłuchowej. Sprawy nie ułatwia też fakt, że mam dość wysoko skuteczne kolumny: 92db. Jakich przedwzmacniaczy szukać do tej końcówki (impedencja wyjściowa czy inne parametry) ? Producent stosuje własny pasywny, ale jest za drogi. Końcówka ma czułość 770mA. Będę wdzięczny o pomoc w temacie.
Najpierw upewnij się, czy to nie problem z samą końcówką.  Czy bez podpięcia do pre jest szum czy nie.
Najlepiej zewrzeć do masy wejścia w końcówce przy takim teście.
Podłączyłem interkonekt do końcówki. Na drugim końcu złączyłem masę z sygnałem. Szumu nie było. To samo dla drugiego kanału. Rozumiem, że końcówka ok w takim razie? Przepraszam, jestem 100% laikiem w tych sprawach.
Sama końcówka nie szumi, ale to nic nie znaczy niestety. Podłączenie do niej przetwornika bezpośrednio też nie powinno skutkować słyszalnym szumem. Normalnie używam końcówki nad 216 o czułości +4 połączonej z interfejsem z poziomem pro i nic nie szumi nawet odkrecone na maksa. IMO coś jest nie tak z końcówką która nie radzi sobie z sygnałem cyfrowym z resztkami fs. Oczywiście może być coś innego, możliwości jest wiele.
nagrywamy.com
Co jest dziwne, że ten szum jest stały, tzn niezależny od tego jak ustawiona jest głośność. Pojawia się w momencie, jak podłączę przedwzmacniacz (czy to dac, czy integra w roli pre). To by wyglądało jednak na jakieś zakłócenia?
