B&W dm 309 gniazdo głośnikowe bananowe
Diazo
Witam.
Stała się rzecz niepożądana. Winię za to kota, prawdopodobnie buszował za kolumną lub skoczył i trafił na przewód głośnikowy, w każdym razie ułamał element gniazda głośnikowego (złoty bolec na który nakręca się plastikową nakrętkę). Czy ktoś z Was wie czy można takie gniazdo wymienić, a jeśli tak to gdzie kupić, jakie pasuje? Na fotce widok gniazda. Niby głośnik działa, niby można banany podpiąć w gniazda znajdujące się niżej, ale chciałbym przywrócić stan przed katastrofą. Może mi ktoś pomóc w tym temacie?
Wykręć, włóż do kieszeni i pójdź do sklepu elektrycznego, muzycznego, lub z częściami elektronicznymi i dobierz coś podobnego z oferty. Jak nie będą mieli, skorzystaj z Internetu i zamów.
Jest jeszcze jedno, nawet lepsze wyjście- od wewnątrz połącz odpowiednie pary zacisków przez lutowanie i krótki przewód i używaj pojedynczej pary. I tak bi-wiring to marketingowa ściema.
Wykręć sprawne na wzór, żeby kupić najbardziej podobne. Ja jednak wolałbym pozbyć się jednej pary zapisków z każdego gniazda i połączyć wewnątrz przewodem sekcje zwrotnicy. Oczywiście otwory po naciskach trzeba zaślepić lub (jeśli są zaciskami mocowane sekcje zwrotnicy do gniazda), przekręcić srubami płytki zwrotnicy przez otwory po zaciskach. Zostaną Ci zapasowe zaciski "dla kota".
Połączyłem wewnątrz obudowy przewody z dolnych zacisków do górnych zacisków. Tak że w górnych zaciskach są podłączone po dwa przewody. Ominąłem w ten sposób konieczność łączenia zacisków dodatkowym kablem czy blaszką. Nie wiem czy jasno piszę. Dobrze zrobiłem?
Ostatnio było ok 5 kg, i to jest roczna kotka (strach się bać co to będzie dalej). Ale ten bolec co pękł jest fabrycznie nawiercony na wylot (można w ten otwór wsadzić banana) i w ten sposób znacznie osłabiony. Kot pewnie skoczył z szafki za kolumnę i wpadł na sztywny kabel i tak to się musiało stać (innego wytłumaczenia nie widzę).
