Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC
Panowie
Jak ktoś chce pójść po bandzie i mieć bardzo rozwojową konstrukcję, gdzie jest multum opcji, wiele sekcji na osobnych modułach, które można z czasem wymieniać na nowsze wersje, typy itd. to będzie mieć nieograniczone pole do popisu.
Ekstremum da się wyciągnąć inwestując w bardzo dobre transformatory i wymianę regulatorów napięć na np. Bellesony ale tu należy pamiętać o przekładni Vin - Vout, one potrafią to robić z bardzo małymi spadkami i gdy chcemy wycisnąć maksa, to wystarczy zapewnić odpowiednią ilość VA na zwojach i wystarczy dosłownie różnica 1V na zbiciu. Inaczej trzeba pójść w duże radiatory i kombinacje alpejskie gdzie i jak je przymocować.
Radość i jakość gwarantowana.
Potwierdzam, złożyłem kilka szt tego daca.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez absolem
A jak ktoś na poważnie rozważa zakup daca, który nie zawiedzie, to polecam godną konstrukcję na naprawdę solidnych podzespołach :
Pygar
Za te pieniądze na pewno można lepiej.
Wymiana kondensatorów na solidną półkę jakościową i wymiana regulatorów napięć odszumi tego daca, tak że nie pozbieracie się przy próbach opisu zmian w dźwięku.
Jestem w trakcie poprawy zasilania. Zagościły u mnie regulatory Muzga i muszę powiedzieć, że robią dobrą robotę. Może coś podpowiesz w sprawie tych kondensatorków ?
Kondensatory w większości do wymiany ale pady tak małe, że też z niczym konkretnym się nie podejdzie . Przy wyjściu tak malutko miejsca, że ciężko będzie znaleźć coś równie dobrego i jednocześnie tak małego.
Czy jest jakiś techniczny problem dla chcących i kompetentnych osób, żeby skopiować tą płytkę i poprawić co jest do poprawienia (np. pady)? Potem robimy zamówienie zbiorowe na płytki, zamawiamy wyrób u Chińczyków :) i każdy lutuje sobie co chce i jak chce, wymieniamy się doświadczeniami i jest jeszcze fajniej. Kiepski pomysł?
Edytowane przez (nie)przecietniak
Już lepiej skopiować tego za 40 tysięcy.
Gdzie i jakie kupiłeś te regulatory? Nic o nich nie słyszałem.
Gdzieś je można kupić/zrobić?
U kolegi “muzg” - znajdziesz na forum.
Ps. Sam mam dwa stabilizatory od Muzga (oddzielnie cyfra i analog) do mojej płytki z 2x pcm1794 i złego słowa powiedzieć nie moge.
Edytowane przez avilla
Uzasadnisz?
Osobiście uważam, że jeśli coś jest bardzo dobre i nie drogie, to lepiej to poprawić i mieć idealne, skoro przez to powiększą się mozliwości i komfort potencjalnych ulepszeń przy użyciu większej gamy podzespołów (np. kondensatorów, regulatorów). Problem pewnie jest w czymś innym, jak się domyślam - w braku schematu do tego daca a przez to skopiowanie płytki jest bardzo trudne. Ale jeśli jednak to byłoby możliwe, to ja sam z chęcią zamówiłbym ze trzy takie płytki.
Uzasadnisz?
domyślam się że Kris_54701 o skopiowanie jeszcze lepszej konstrukcji.
Ja poszukuję chętnego (i kosztów) do wykonania konstrukcji pana Takazine - 0db HyCAA
Fajny projekt bardzo chwalony przez Japończyków
Ten hybrydowy projekt jest prosty jak Gainclone, tani w wykonaniu i dokładnie opisany
Powiem tak: świetnie, rewelacyjnie, super - jest wiele pewnie fajnych konstrukcji, które wielu chciałoby skiopiowac i mieć. Ponieważ jednak jest to wątek o konkretnej chińskiej płytce na PCM1794A - tak zachwalanej w tym wątku (i nie tylko), a która to płytka ma swoje niedoskonałości - stąd moje pytanie-propozycja o skopiowanie tej płytki wraz z poprawieniem jej ułomności. Skoro jest to porządne hi-fi, to czemu nie spróbować zrobić z tego low level hi end.
Nie znam się na tym, ale jeśli do zrobienia takiej kopii potrzebna byłaby oryginalna chińska płytka, a ktoś kto w ramach hobby podjął by sie tego zadania a nie posiada tej płytki, lub chciałby ją drugą mieć celem jej rozmontowania, przebadania i zrobienia projektu w jakimś programie do tego przeznaczonym - to ja tą chińską płytkę udostępnię na te potrzeby. Tylko tak jak piszę - nie znam się na tym i nie wiem czy to jest możliwe - więc są to tylko moje dywagacje, mieszczące się jednak w temacie.
Tak naprawdę już pisałem o tym tylko nikt się nie podjął ;)
tą płytkę można rozdzielić na 3
1) zasilanie - takie konstrukcje są dostępne i można porobić coś lepszego lub zrobić na uniwersalnej
2)AK + PCM1794 -
3) no i sekcja z OAMP - Już kiedyś szukałem czy ktoś to zrobić ;(
No i właśnie dalej takie- 0db HyCAA chciałem umieścić - jednocześnie uzyskując trochę lampowego brzmienia i przedwzmacniacz
Edytowane przez marcin32
2)AK + PCM1794 -
Ten wątek postał z prośby o rozbicie bardzo rzetelnego projektu DACa Waldiego na PCM 1794 , od tego co jest zawarte na tej chińskiej płytce .
Nie ma potrzeby aby po raz kolejny wymyślać to samo koło ;-))
Zgadzam się. Ale jak jest trochę zwichrowane, to można, a nawet należałoby je wyprostować (mam na mysli chińską płytkę).
Rozwinę swoje przemyślenia.
Po wpisie Nakamichi, spojrzałem na zdjęcia płytek do daca Waldiego_06
Od razu powiem, że profesjonalistów inżynierów, projektantów takich jak np. Waldi_06, 3Lite, ostatnio Holgin i na pewno wielu innych, których nie wymieniłem - bardzo szanuję i cenię - za to co potrafią - i że dzielą się swoją wiedzą przekuwając ja w konkretne projekty. Są to jednak projekty wyrafinowane, a rozumiem pod tym pojęciem także to, że ich złożoność wymusza (albo nie) używanie i lutowanie części w technice smd
Na pewno jest na tym forum grupa Forumowiczów, którym to nie przeeszkadza czy wręcz czują się z takim montażem za pan brat.
Ja jednak stawiam tezę i uważam,że się nie mylę, że temat chińskiego daca z niniejszego wątku ma dlatego tak wielką popularność, ze względu na to, że odbiorcami tej konstrukcji nie są inżynierowie elektronicy, technicy elektronicy, czy pracownicy serwisów RTV lub bardzo zaawansowani hobbyści, a zwykli i przeciętni hobbyści, pracownicy różnych zawodów, uczniowie, studenci, po prostu miłośnicy dobrego brzmienia. Nie jest im obca lutownica do wymiany kondensatorów czy WO. Umieją to robić - po prostu lutować czy wylutowywać elementy przewlekane, ale nic więcej i uważam, że nie muszą umieć. Tym samym jednak konstrukcje oparte w większości na montażu smd - są nie dla nich (jestem w tym gronie).
Chiński dac z tego wątku zawiera (jesli się nie mylę) w montażu smd tylko dwa elementy - odbiornik AK i przetwornik PCM (myślę, że można pójść do serwicu RTV zapłacić za usługę wlutowania tych dwóch scalaków) , reszta elementów jest "przewlekana".
Uważam, że jeśli powstałaby płytka na pcm1794 i odbiorniku AK4118 (czy to ulepszona kopia chińskiej płytki czy nowa konstrukcja) w technice przewlekanej - mogłaby sie cieszyć dużym powodzeniem wśród forumowiczów, szczególnie jeśliby miało być potencjalnie lepięj dźwiękowo niż w chińczyku.
Smd nigdy nie polutuję, przewlekane elementy jak najbardziej. Nie wątpię, że dac na PCM1794 Waldiego_06 jest bardzo dobrą konstrukcją, jednak nie jest on dla mnie, i mysle, że nie tylko dla mnie, z powyższych powodów.
Chyba łatwiej dosztukowac jakieś pady, łączówki przedluzki czy poprostu nie obcinać nóżek i zrobić wszystko w powietrzu albo po obu stronach niż toczyć bój o kopię chińczyka. Na dobrą sprawę jak napiszesz do Waldiego to przyśle ci płytkę z zalutowanyni SMD albo nawet całą złożoną za koszta prundu.
Raczej nie odważyłbym się nikogo narażać na taką ekstrawagancję. A po drugie, nie ma to jak polutować ("wyprodukować") sobie daca samemu, no choćby w 90%.
Jaki tam "bój", ot taki pomysł.
Trochę więcej wiary w siebie :)
Od SMD nie ma ucieczki, trzeba więc spróbować, zawalczyć..
"Wiśta wio, łatwo powiedzieć" :)
Ale jak to? A dac z tego wątku? Taki dobry, a nie w smd, jak to wytłumaczyć?...
na SMD będzie lepszy :)
Ktoś może się z tym nie zgodzić ale SMD nigdy nie zagra tak jak normalne rasowe elementy. Już stacatto miało być w SMD biała do tej pory nie widać.
To zależy w jakim układzie.
W Sabre ES9038 zagra tylko z SMD. Na przewlekanych,a więc i dużych w ogóle nie ruszy lub będzie chodził źle.
Faktycznie te eesy są bardzo upierdliwe w aplikacji i tylko dobrze w sensie ciasno zaprojektowana płytka jest w stanie odpalic sabre. Chodzi oczywiście o samą kość DAC, bo już analogowkę należałoby poczciwie zrobić na dobrej jakości elementach. Najlepiej dyskretnych albo na lampie.
Masz lampowy wzmacniacz, chcesz lampować DAC-a nie obawiasz się że będzie za dużo lampy?
To czy używamy lamp czy tranzystorów jest związane z personalnym upodobaniem określonego dźwięku, ale w tym wypadku może być za dużo.
Poszukaj w zasilaniu co można jeszcze zrobić - drabinki - kondensatory, sam od czasu do czasu gdzieś coś pododaje.
kolega Pygar ostatnio pisał
Na płytce za 43$ polecam wymianę kwarcu na taki jak w linku.
Uważam że kolega (nie)przecietniak ma rację co do płytki
Zasilanie na podstawie porad w miarę ogarnąłem jest tam trochę miejsca(dużo też można zrobić)
Uważam że zabawa wyodrębnioną analogów-ką mogła by dać dużo frajdy szczególnie szczególnie z wymianą rezystorów w torze porządnie zrobionymi drabinkami i ładnymi ścieżkami.
Zabawa porządnymi elementami tak jak w Gainclonie ma sens.
Nierozumieniem jak to działa ale wymiana kondensatorów zasilających była jedną z bardziej słyszalnych zmian
Ta zabawka gra naprawdę fajnie nie jest to Dac Waldi-ego ale on
jest raczej dla mnie za trudny i nie mam niestety tyle czasu.
Chyba najprościej i najtaniej będzie wymienić ten zegar. Pytanie tylko jaki bo ten pdf odnosi się do wielu modeli w sensie wielu częstotliwości. Na płytce jest opisany jako 11m na samym zegarze dd11. Coś tam coś tam. Czy musi być 11 czy cały sens w tym by dać szybszy?
Chciałbym wymienić główne kondensatory zasilające w sekcji cyfrowej, na jakie ?
Pytanie do znawców tematu.
W sekcji analogowej wymieniłem już na 2 x 6800uF mundorfy m-lytic...no i powiało świeżością w muzyce :)
Edytowane przez lux_miras
W dattaszicie napisali częstotliwość kwarcu od 11 do nawet 24 MHz. Czy to znaczy że mogę podmienić na szybszy (jest teraz 11Mhz)? Czy to możliwe może pozytywnie wpłynąć na dźwięk?
Szybkie pytanie zanim wydam 1.5 PLN na to cudo. Czy taki może być jak ten z linku?
Kris, jak masz na taki wymienić to daj sobie spokój.
