Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC
marcin32
kris-54701 zwróć uwagę na te wartości 220 i 270pF
oczywiście 2200 i 2700 pF. Jakiś rozkojarzony jestem ostatnio.
Thomas - te 2200 i 2700 wsadzaliśmy z kris-em Silver Mica ale myślę ze z smd też by były dobre a nawet lepsze,ale na słuch tego nie sprawdzę
wkładają i MKP i ceramiki a tu artykuł "Jak NIE baypasować szybkich układów'
Co do kondensatorów i firm
- to dla mnie fajną ściągą jest wątek kolegi .3lite -Nowy DAC :)gdzie opisał on jakie kondensatory używa w swoim urządzeniu.
Więc za dużo nie kombinuje tylko idę drogą lepszych
Pytanie do kolegi marcin32:
a) 4 Kondensatory 2200pF ("czerwone" , oznaczone na płytce jako 222 , wzdłuż w 1-nej linii przy 2-uch wzmacniaczach AD827JN) - z jakim napięciem V mają być ?
b) 4 Kondensatory 2700pF (gdzie docelowo ma być 1 x OPA2132PA , "czerwone" , oznaczone na płytce jako 270pF , wokół 1-ego AD827JN) - z jakim napięciem V mają być ?
c) 2 kondensatory zewnętrzne oznaczone na płytce jako 820pF ( a na samym kondensatorze jako EVOX PFR , 220pK 630) - tu rozumiem że kondensatory foliowe , ceramiczne lub silver mica o parametrach od 1nF do 8nF ale z napięciem 630V ?
Na płytce nie ma większego napięcia jak 20V. Zbędne jest zatem sosowanie wysokonapięciowych.
Ceramicznych nie stosujemy w audio. Jeśli foliowe to najlepiej MKP ale i MKT nie gorzej zagrały. Może na olejakach albo czyms droższym od całej płytki zagrałoby lepiej.
Na płytce nie ma żdnego 270 pF, jest 2700 pF. Już pisałem o tym. To zwykła literówwka.
Dzięki za szybką odpowiedź .
1. Czyli zarówno dla 2700pF jak i 2200pF spokojnie mogę przyjąć po 2kpl x 4-ry kondensatory foliowe lub silver mica o napięciu ~~ od 20 do 100V w zależności od stanu magazynowego ?
A w miejsce 2-uch zewnętrznych kondensatów opisanych na płytce jako 820pF zastosować kondensatory zamienne o parametrach od 1nF do 8nF (w zależności jak komu "podchodzi dźwięk") i napięciu też ~~ od 20 do 100V ?
2. Mam prośbę możecie pokazać na zdjęciu "w realu" jak zrobiliście filtr na wyjściu z RCA i jaką wartość przyjęliście kondensatora filtrującego ... 10nF ? Może to być zwykły kondensator foliowy o tym parametrze czy jakiś specjalny?
3. Kris_54701 mógłbyś podesłać kolejne , zbiorcze zdjęcie płytki PCM1794 AK4118 obrazujące całościowo twoje zmiany na jednym "foto"? Dużo ułatwiło by mi przy aktualnych modyfikacjach.
4. Czy te "niebieski podzespoły" opisane na płytce jako 104 ( a na samych elementach jako PIK100) też wymieniacie ?
Warto dołożyć do tych niebieskich po 1 uF.
Czyli te niebieskie 104 w ilości 8 szt podmienić ze 100pF na 1nF?
nie te jedne masz opisane 104 to jest 10 i 0000pf czyli 100 000pf = 100nF ich masz 9 -bo jedna ukryta między zasilającymi kondami j ena MKP lub ECHU Panasonic poszukam linku
104
1uF
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcin32
104
1uF
Faktycznie masz rację, 104 jest 9 szt a nie 8 . Trochę pogubiłem się z jednostkami ale dzięki za wyjaśnienie.
Właśnie przelutowałem stabilizatory LM317 i LM337 na LT317 i LT337 oraz 8 tych większych diod (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) na SBYV27-200.
Kupiłem tylko po jednym LT317 i LT337, więc na płytce został jeszcze jeden LM317, pójdzie też do wymiany.
Trochę szkoda, że nie podzieliłem tego na dwa etapy. Ktoś ma pomysł, czy więcej dają diody, czy stabilizatory?
Bardzo dziękuję koledze marcin32 za tę podpowiedź, bo poprawa jest bardzo wyraźna. Dźwięk nabrał życia. Instrumenty takie jak przesterowana gitara są teraz soczyste i wręcz drapią. Poprawił się też wyraźnie PRAT. Niezdecydowanym bardzo polecam.
Ścieżki na PCB są niestety bardzo delikatne i trochę zniszczyłem pady wylutowując diody, polecam odsysacz do cyny, bo dziury w płytce są duże i uda się usunąć cynę przed wyjęciem nóżek diod.
W następnej kolejności przetestuję dołożenie foliowego MKP w zasilaniu bufora. Gdzie dodać tę drabinkę kondensatorów foliowych? Przy kondensatorach elektrolitycznych zasilających bufor, czy gdzieś blisko nóżek zasilania OPAMPa?
Wszelkie zmiany warto oceniać w perspektywie minimum tygodnia. To co wydaje się fajne na początku nie koniecznie będzie fajne później. To co się wydaje mało efektowne, moze się okazać czymś wyjątkowym ;-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adam_85
Zdecydowanie się zgadzam, nastrój bardzo wpływa na odbiór muzyki. Ciekawe, czy zbadamy kiedyś, czy wygrzewamy bardziej nasze głowy (przyzwyczajamy się do nowego dźwięku), czy wygrzewają się elementy / układy. Pewnie jak to w życiu, wszystko ma jakiś wpływ.
O wymianie sam lt317 ..... to sam wyczytałem w wątku Waldi
Jako laikowi lutowania, mi przy tej płytce pomogła najbardziej cyna do wlutowywania - po dodaniu tej cyny kondensatory same wypadają
Co mogę jeszcze polecić - zmianę kondensatorów zasilających
u mnie była zasadnicza poprawa - zmieniłem też ich wartość na 1000uF i dodałem drabinkę odprzęgającą.
Patrząc na aplikacje zasilania końcówek Gainclona, P100 itp dobry kondensator 1000uf a jest podobno jednym z lepszych rozwiązań nawet przy większych poborach prądu
Chciałem podpytać znawców tematu , które "amanero USB I2S" wybrać bo równocześnie kompletuję podzespoły do drugiego składaka DAC-a na bazie płytki 2 x PCM1794A
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z dodatkową płytką AK4118
1. Klon "amanero made in chińczyk" z Aliex-ss - przemawia cena ~~ 30 $
2. Oryginalne Amanero USB made in Italy ? - przemawia jakość ale cena nawet 79 $- 90$
Zwróć uwagę na jakość wykonania i użyte elementy.
W razie czego oryginał odsprzedasz z łatwością, a chińczyka to będziesz musiał jeszcze prosić, żeby ktoś wziął albo za bezcen jak się okaże, że to ... kupa.
Pygar
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pygar
Pygar
Z pewnością masz rację co do jakości zastosowanych podzespołów .
Obserwuję ogłoszenia na naszym portalu ale nie widzę żeby ktoś sprzedawał obecnie.
Natomiast 70$ do nawet 90$ za oryginalne, nowe Amanero USB to trochę znacząca kwota .
Pozostaje mi uzbroić się w cierpliwość ewentualnie napiszę do usera z "store" diyaudio.com bo kiedyś czytałem, że za niewiele większą kwotę aniżeli cena "chinczyka" można było kupić od nich oryginał .
O wymianie sam lt317 ..... to sam wyczytałem w wątku Waldi Jako laikowi lutowania, mi przy tej płytce pomogła najbardziej cyna do wlutowywania - po dodaniu tej cyny kondensatory same wypadają ----------------------------------------------------------------------------- Co mogę jeszcze polecić - zmianę kondensatorów zasilających u mnie była zasadnicza poprawa - zmieniłem też ich wartość na 1000uF i dodałem drabinkę odprzęgającą. Patrząc na aplikacje zasilania końcówek Gainclona, P100 itp dobry kondensator 1000uf a jest podobno jednym z lepszych rozwiązań nawet przy większych poborach prądu
marcinie32
Zmieniłeś wartości kondensatorów zasilających , te 8 szt przy diodach z 2200uF 25V na 1000uF 25V , jaki producent ?
Podeślij jakiś link do drabinek.
Odstąpię kupioną na zapas nową, oryginalnie zafoliowaną płytkę daca z tego wątku + wyświetlacz - po aktualnych kosztach tj. 39,50$ x dzisiejszy kurs 3,68 zł. = 145.36 + KW 10 zł. = 155,36 zł. Kontakt na priv.
Po wielu przemyśleniach i odsłuchach - zostaję aktualnie przy swoim 16-bitowcu TDA1541A
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
Biorę, info na PW
Alternatywą dla Amanero jest:
Jest to odbiornik USB z diyinhk, sklep ma dobrą renomę na anglojęzycznych forach. Jest też stosowany w Lampizatorach.
Sam mam taki i działa dobrze.
Alternatywą?
Moim zdaniem Xmosy z diyinhk są po prostu lepsze od Amanero :)
Są nawet wielokanałowe.
Nie testowałem Amanero, ale na tym forum jest bardziej popularne. Mi się nie podobał brak SPDIF, więc wybrałem na podstawie pozytywnych opinii na diyAudio odbiornik z diyinhk. Polecam, działa. Kupiłem od razu u nich zasilacz do niego 3,3V.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pingwing
XMOS z DIYINHK odpada z uwagi na konieczność zastosowania "gabarytowo pod płytkę AK4118" czegoś na wzór Amanero . Patrz zdjęcie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Dlatego Amanero będę musiał zastosować.
Ciągle kusi mnie cena "made in china" ale z kolei może być później problem ze wsparciem technicznym i aktualizacjami.
Zawsze możesz "podjechać" przewodami... a jeśli chodzi o aktualizacje to na amanero bym nie liczył.
Jeden sterownik napisali i na tym koniec.
W gonitwie za marchewką
Nie każdy przeciwzakłóceniowy FILTR EMI:
Przenosząc DAC do nowej obudowy postanowiłem zamiast swojego prostego FILTRA EMI wykorzystać inny rozbudowany . Szybko go jednak wyrzuciłem bo wpłynął na pogorszenie dźwięku.
Może użyte w nim podzespoły lub cienkie druty nie sprawdziły się w moim przypadku
Oampowa żonglerka:
Tak jak jestem zadowolony z OPA1612 to OPA2132 wydaje mi się za suchy brak mu dźwięczności a wysokie tony oderwane są od całości.
Możliwe że nie jest to dla niego idealna aplikacja ponieważ nasz bufor ma klasyczny układ pod OPA1612?
Czy ktoś może robił testy z 3x OPA1612?
Zastanawiam się jeszcze nad takim układem zanim pojawi się STACCATO na którego nową wersję wciąż czekam.
Proszę o pomoc implementacja LT317, LT1963A, LT337
w zasilaniu w tym DAC-u są w towarzystwie tych regulatorów kondensatory elektrolityczne 100uf a czasami 47uf w zależności od wersji
We wszystkich Datasheet wskazywane jest że powinny pracować z 10 uf i odprzęgane być 0.1uf lub 1uf
Czy nie powymieniać tu kondensatorów i na jakie??
te nowe Stacatto ponoć w SMD mają być. Nikt nie wie jak zagrają, ale chluba marki zrobi swoje.
Czy przy podmianie kondensatorów na poliestrowe , foliowych nie ma znaczenia biegunowość (+ i -) ?
Wolę się upewnić przed uruchomieniem lutownicy.
Poliestrowe to raczej też foliowe, to chyba MKT. Raczej są bipolarne. Jak nie ma oznaczonego minusa to wszystko jedno.
Z tego co teraz wyczytałem to dla większości kondensatorów smd oraz elektrolitycznych biegunowość jest istotna , natomiast dla ceramicznych i foliowych nie ma znaczenia.
Wolałem potwierdzić moje przypuszczenia.
Mam jeszcze pytanie , gdzie kupowaliście kondensatory silver mica 2700pF (2,7nF) i 4,7nF (4700pF)?
Kupiłem ostatnio na allegro kondensator micowy 2700pF i 4700pF +/- 5% "made in russia" ale po otrzymaniu stwierdziłem , że pieniądze są wyrzucone w błoto. Nadmierna gabarytowość kondensatora oraz nóżki nie są do zaakceptowania.
Z kolei ceny np w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , farnell24 czy tme.pl nie zachęcają do zakupów po podliczeniu VAT-u + kosztów przesyłki! (od 80 do 100 zł dodatkowych kosztów przy jednorazowym zakupie poniżej 200zł).
Ogólnie mam problem z tymi wartościami kondensatorów aby kupić od ręki w hurtowni na południu kraju.
W farnell koszty wysyłki ok 15 zł, a z GB UPS dostarcza w ciągu 24h
