kabel zasilający
Czy to oznacza, że nie słuchasz swojego systemu??
Jest to dość ciekawa koncepcja. Bardzo wygodna, zamiast odsłuchów, wybór komponentów na podstawie tabel z parametrami/pomiarami.
Życzę powodzenia.
Pzdr
Przekazuj obiektywnie swoje subiektywne oceny.
  • 8 miesięcy później...
W dniu 23.04.2018 o 22:42, K2 AUDIO napisał:
Oczywiście że ma to sens, ale podejdź do tego bardzo rozsądnie
Zastosuj EAT Mains Current Conductor L
Zyskasz odrobinę większą stereofonię, nieco więcej powietrza. Zmiany nie wniosą żadnego "kosmosu", ale warte są wydania 555zł.
odświeżę nieco post sprzed roku odnośnie kabla  Mains Current Conductor L. Przeczytałem na stronie k2audio.pl, że
"Przewód uziemiający podłączony jest z obu stron, ekranowanie podłączone jest jedynie od strony wejścia zasilania, tak jak powinno..."
W moim przypadku wzmacniacz jest w klasie II więc kabel zasilający jest typu IEC17 bez żyły uziemiającej. Czy w związku z tym jest sens prowadzić 3 żyłę PE w kablu? Czy kupić kabel 2 żyłowy, tańszy. Czy podłączenie ekranu np. z siatki miedzianej jak w kablu Furutech 314AG czy wspomnianym wyżej Essential Audio Tools Mains Current Conductor L ma sens przy podłączeniu ekranu od strony zasilania 230V ? A może siatkę połączyć z dwóch stron jak zaleca producent ww. kabla odnośnie przewodu PE (uziemiającego) ?
Wiem, że część producentów kabli gramofonowych np. Rega stosuje w swoich kablach patent, że przewód masowy podłączony jest jedynie we wtyku RCA przy gramofonie, a od strony wzmacniacza jest przerwa.
Wracając do mojego pytania jeżeli rzeczywiście ten ekran powinien być podłączony jedynie od strony zasilania to jak fachowo podłączyć go we wtyczce? Może ktoś z Was dysponuje takimi zdjęciami? Wtyczki Furutech lub tańsze Viborg, o których myślę mają przyłącza zakręcane, nie lutowane. Więc poszczególne przewody wsuwa się bez ocynowania, a może jednak ocynować je ? i się mocno skręca. Więc co z tym oplotem?
Przedłuż abonament ROON za darmo. Wiadomość na priv.
11 minut temu, Nikonman napisał:
Ekran przewodu należy podłączyć od strony wtyczki do zacisku PE.Tylko z jednej strony.Jeśli ktoś ma w domu instalację dwuprzewodową to wtedy ekran podłączmy do zacisku N.Tyle w temacie.
Pod żadnym pozorem NIE WOLNO we wtyczce podłączać ekranu do N!!! Ekran wyłącznie do PE. Można w gniazdku ściennym zrobić zerowanie.
O to mi chodziło.Nie napisałem co w gniazdku.
A zresztą powinno być tak: aby dokonać zmian w swojej instalacji elektrycznej skontaktuj się z lokalnym elektrykiem.Nie kopać samemu gdyż grozi to śmiercią lub uszkodzeniem ciała.
Edytowane przez Nikonman
Dziękuję za szybką odpowiedź. Muszę jeszcze przemyśleć sposób podłączenia ekranu do żyły PE. Ale chyba przetnę na pół ten fragment, który zostanie z izolowania przewodów i skręcę go z żyłą PE i dopiero umieszczę w mocowaniu śrubowym przeznaczonym na przewód PE.
Zastanawiam się nad rolą samego kabla PE we wtyczkach. Przecież swojej funkcji ochronnej spełniać nie będzie, bo wzmacniacz styku PE nie ma.
34 minuty temu, Nikonman napisał:
O to mi chodziło
A mnie chodzi o to, żeby nie pisać byle jak, zwłaszcza w przypadku zasilania sieciowego gdzie błędne połączenia mogą być niebezpieczne dla życia lub zdrowia. Ktoś może na podstawie tego wpisu podłączyć we wtyczce schuko ekran do N, potem odwrotnie wetknąć wtyczkę do gniazdka i mamy fazę na ekranie!
Nie ma się czym przejmować. Wzmacniacz który nie ma styku PE na pewno jest wykonany w drugiej klasie ochronności która jest bardziej bezpieczna od pierwszej.
14 minut temu, Nikonman napisał:
W gniazdku zrób mostek z N do PE jeśli masz takie z bolcem.Jaką masz instalację w domu?A w przewodzie wolny zacisk PE połącz z Ekranem kabla.
Moje mieszkania nie ma zerowania, ale jest instalacja z uziemieniem (PE). W gniazdku jest wszystko podłączone zgodnie z normą. Producent wzmacniacza nie przewidział podłączania uziemienia, bo wzmacniacz działa w II klasie ochrony. Więc wolałbym nie ingerować w instalacje na potrzeby wzmacniacza. Teraz działa, nic nie brumi. Najwyżej przewód PE będzie pełnił funkcję ekranu w nowym kablu.
Nie ma potrzeby, i wręcz nie wolno dokonywać zmian.
 To tak dla przypomnienia.
Dziękuję, temat zerowania znam od co najmniej 15-17 lat, w moim rodzinnym domu instalacja była na zasadzie zerowania, nie było uziemienia jakie stosuje się teraz w nowych blokach czy domkach.
Zabawa - czym różnią się te dwa rysunki?
Odp.1 - z punktu widzenia elektryki - niczym (niebieskie tak czy inaczej nadal łączy N i PE
Odp.2 - z punktu widzenia tego, kto nakreślił niebieską  kreskę  ... "audiofil" zapytałby  - dlaczego krótsza droga "sygnału" jest zła?
Ale i tak cieszę się - wrócił z niebytu jeden z moich "ulubionych" wątecków, ciekawe jakie nowe rewelacje i "oświecenia" przyniesie?
Nie masz bladego pojęcia o czym piszesz. Czyli pisanina z cyklu "nie znam się, ale się wypowiem". Musisz się douczyć, ale zapewne nie będzie ci się chciało.
Mała podpowiedź, taką a nie inną konfigurację zerowania gniazdek ściennych wymyślili nie audiofile, lecz zwyczajni elektrycy, i z wpływem na dźwięk nie ma to żadnego związku. Ma za to związek z bezpieczeństwem użytkowania instalacji.
hola, hola, nie rozpędzaj się nadmiernie, bo nie wyrobisz się na zakrętach.
Pytałem o różnice w TYCH dwóch obrazkach i dlaczego jeden z nich jest niefajny (przekreślony), nic natomiast nie wspominałem o różnicach (!?) w brzmieniu, jakie mogą (nie mogą!) powodować.
I sam sobie udzieliłeś odpowiedzi
Ale o audiofilach to i owszem, wspomniałeś a nawet bredziłeś. Co tylko potwierdza moją opinię że nie masz bladego pojęcia o czym piszesz. Podtrzymuję tą opinię w całej rozciągłości. Idź się douczyć, bo bredzisz.
Już się zrywam i lecę...bo tak kazałeś...mogę tylko dopić kawę?
EOT
Edytowane przez iro III
Jak dla mnie to możesz pozostać ignorantem nie tylko do końca filiżanki kawy, ale nawet do usranej śmierci. Wisi mi to kalafiorem. Pamiętaj jednak żeby się nie przypierdzielać do tego czego nie ogarniasz i nie rozumiesz, bo znowu wyjdziesz na nieuka.
Panowie, nie ma co się kłócić Święta idą ?
Z pozoru obydwa rysunki są poprawne, ale faktycznie ten pierwszy jest ok i w 100% bezpieczny. Wzięło się to z praktyki, w przypadku upalenia gniazda lub wtyku, w związku ze zwarciem do jakiego może dojść podczas użytkowania sprzętu. Najpierw chronimy, a potem zasilamy ? Stąd w instalacji z zerowaniem przyłącze N do zacisku PE tzw. z bolcem i dopiero mostkiem do zacisku N.
Yamaha to jest to ?
Edytowane przez Bruno
Oczywiście, jednak tylko w przypadku, gdy zerowanie  dla "wygody" zrobi się drutkiem o znacznie mniejszej średnicy (nawet pamiętając o solidnym mocowaniu końcówek drutów). Tylko wtedy.
Robiłem zerowania w takich gniazdkach nie jeden raz i jeśli tylko to o czym piszę, jest zachowane - nigdy nic złego (o czym wspominasz) po prostu nie może się zdarzyć.
Ale dość już na ten temat.
Czekam niecierpliwie na kolejne "oświecenia" o "wpływie" sieciówki na brzmienie audio. ?
Brniesz.
Nie rób tego nigdy więcej bo sprowadzasz na ludzi zagrożenie.
Yamaha to jest to ?
Takie zerowanie dopuszczały nawet kiedyś normy, ale warto pamiętać, że bezpieczne to nie jest, ani w jednym ani w drugim przypadku. Wręcz bardzo niebezpieczne w przypadku upalenia zerowego przewodu gdzieś wcześniej, w jakiejś tablicy czy w puszce. Wtedy w zależności, co tam jest podpięte na bolcu czy wręcz na obudowie tego urządzenia może wystąpić pełna faza i mamy do czynienia z sytuacją gorszą, niż gdyby tego bolca w ogóle nie było. Zwłaszcza przy podwójnym gniazdku, ale przy paru pojedynczych też.
nagrywamy.com
W dniu 31.03.2019 o 19:36, Sofasurfer01 napisał:
A może ktoś technicznie wytłumaczyć wyższość jednego drutu od drugiego. Bo słyszę /nie słyszę to słabe wytłumaczenie. Dziękuję i pozdrawiam
wiara synu wiara
blogoslawieni ci ktorzy nie widzieli a uwierzyli
to tak jak z garnkami zeptera
kartofel ugotowany w garnku zeptera smakuje lepiej niz w zwyklym garnku
bo to jest garnek specjalny wzbogacający wlasciwosci organoleptyczne jedzenia
Dlatego zerowania nie stosuje się już dawno odkąd mamy standard 3 przewodowy a więc fazę,  przewód neutralny i ochronny dla obwodów jednofazowych. Upalenie przewodu zerowego na przyjściu do rozdzielni, przeważnie skutkuje spalaniem urządzenia  ze względu na pojawienie się na nim napięcia między fazowego czyli około 380V. W przypadku starych instalacji dwu przewodowych warto przy remoncie pomyśleć o wymianie instalacji oraz prawidłowe prowadzenie przewodu  PE od ziemi a nie od rozdzielni gdzie powstaje na skutek połączenia z szyną N jak praktykują niektórzy elektrycy.
Temat połączeń elektrycznych jest dość poważną sprawą także @McGyver właściwie uczula przed publicznym pisaniem głupot, które mogą być wynikiem uszkodzenia sprzętu a w najgorszym wypadku mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym a to może mieć poważne skutki.
Edytowane przez MrSalieri
Oczywiście, ale tu mowa jest o dwóch przewodach, warto sobie zdawać sprawę z konsekwencji awarii przy takich kombinacjach.
nagrywamy.com
2 godziny temu, MrSalieri napisał:
W przypadku starych instalacji dwu przewodowych warto przy remoncie pomyśleć o wymianie instalacji oraz prawidłowe prowadzenie przewodu  PE Do ziemi do wykonanej od nowa i pomierzonej instalacji uziemiające a nie od rozdzielni gdzie powstaje na skutek połączenia z szyną N jak praktykują niektórzy elektrycy.
Nie czepiam się, tak jest klarowniej
Nie czepiam się ale jak chcesz rozwinąć zagadnienie to napisz samodzielnie a nie edytuj cytatu.  Tak jest klarowniej.
Osobiście denerwuje mnie taka możliwość...
Niech McGywer założy blog, w którym będzie ostrzegał wszystkich bezrozumnych użytkowników sprzętu audio i agd. A Ty mu będziesz pomagał, pisząc jaka to istotna kwestia, która może doprowadzić nawet do śmierci.
Rozwijam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  obok mnie byli panowie z elektrowni i odradzali takie rozwiązanie bo dżdżownice i ludzie z wodociągów z ziemi wyskakiwali(dlatego przyjechali łaskawie do zgłoszenia) Najciekawsze że najnowocześniejsze energetyczne ustawodawstwo z Austrii (które także PL z 30 letnim opóźnieniem kopiuje )wręcz zaleca uziemienie w miejscu przyłącza każdego nowego odbiornika w sieci.
Ci w Austrii 30 lat temu jeszcze nie wiedzieli o audiovoodo a go polecali; kurczę dziwny jest ten świat?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ASURA
Brak adresata
Porada z pierwszego zacytowanego powyżej posta w przypadku niewielkiej awarii w puszce doprowadzając prąd do gniazdka może grozić porażeniem. Taka sama awaria bez mostkowania niczym natomiast nie grozi. Nie ma to żadnego związku z wykonaniem mostkowania wg załączonych wcześniej rysunków. Ponieważ mowa jest w poradzie o instalacji dwuprzewodowej, czyli prawdopodobnie starej, awarii nie tylko nie można wykluczyć, ale wręcz należy się jej wcześniej czy później spodziewać. Uważasz, że zamiast ostrzec lepiej poczekać na skutki?
nagrywamy.com
