HI-END - kolumny ostateczne
comen
Nie zaprzątaj sobie głowy długościami kabli w systemie aktywnym. Szkoda czasu. Oczywiście idea jak najkrótsze jest słuszna, ale bez przesady.
Jaki typ filtrów masz w zwrotnicy?
12db/octawę
Długość kabli ma znaczenie dla konkretnego wzmacniacza np. dla zastosowanej płytki z TPA3118 producent podaje, że przy odległościach okablowania poniżej 1 m można zrezygnować z dławików wyjściowych ograniczających zakłócenia EMC. Ja na razie ich nie usuwałem.
Możesz podesłać w ogóle jakieś zdjęcia ze złożonych kolumn?
Jak mocno wytłumiłeś kolumny, jak umieściłeś elektronikę w kolumnach?
Sporo spraw technicznych już w tym wątku, więc mógłbyś podesłać jakąś foto relację, bo projekt ciekawy :)
Wieczorem dam zdjęcie gotowych kolumn.
Głośniki basowe W.22 są we wspólnej obudowie (są też dodatkowe wewnętrzne wzmocnienia, ale z otworami)
głośniki średniotonowe + kopułka średniotonowa są w osobnej zamkniętej obudowie wytłumionej gąbką, kopułka i sopran są od tyłu szczelnie zamknięte. Głębokość komory średniotonowej to ok. 12 cm.
Na tylnej ściance średniotonowej umieściłem elektronikę i zasilacze.
12db/octawę
To już wcześniej pisałeś, chodzi mnie o nazwę typu filtra. Bessel, Butterwortha czy Linkwitz-Riley.
Wzmacniacze klasy D tak mają, ale bez przesady z tymi zakłóceniami EMC.
Bardzo dobrze.
Tak mają kolumny aktywne. Niezależnie od głośności każdy dźwięk jest bezpośredni i obecny. Nie ginie w tłumie.
Jak strome zastosowałeś podziały? Jednakowe dla wszystkich głośników?
Co takiego? Tak mają kolumny aktywne? A pasywne tak nie mają ?
Bardzo dobrze.
Wygląda na Linkwitz-Riley
lub skorzystania z miniDSP 4-way
Ciekawy artykuł :-)
Za jakość brzmienia odpowiada w dużej mierze kopułka średniotonowa - przetwarza prawie cały zakres wokali od 750 Hz do 5 kHz, na dole średniotonowiec ma odcięcie na 200 Hz, niżej bas robi swoje.
Ja bym powiedział, że trochę za nisko te 750Hz. Najlepiej spytaj kolegę Twonka w Klubie Warszawskiego Audiofila i Melomana.
Od wielu lat znają tę kopułkę i może podzielą się doświadczeniami.
Fakt trochę niosko - dokładnie 792 Hz
A tak wyglądają gotowe podczas pracy.
Muzykę serwuje z foobara2000 tu przez forumowego daca na Wolfsonie, teraz mam
nowego daca na podwójnym AK4490EQ.
Zdjęcia byś Pan dał.. I zaprosił na słuchanie. cyferki to teoria, nikt sobie tego nie wyobrazi.
"Mówisz masz"
Na odsłuch w Warszawie też mogę zaprosić - jakiś weekend trzeba wybrać.
Super wygląd robi wrażenie jeśli chodzi o gabaryty.
Jeśli chodzi o basowce to spokojnie można by uciąć 2 górne i też basu byłoby w nadmiarze - ale straciłyby na wyglądzie.
Wymiary kolumn: wys. 180, szer. 25.5, głeb. 47 (cm)
Przy przyjętym podziale na 4 pasma zauważ, że każdy głośnik gra tam gdzie ma najlepsze charakterystyki. To są dobre głośniki i nie ma potrzeby ich korygować. Kolumna jako całość gra naprawdę dobrze (jeśli chodzi o liniowość przetwarzania to mogę je porównać do słuchawek Sencheisera HD600, które posiadam od lat - to pierwsze kolumny, które jestem w stanie porównać do słuchawek.)
a ja tu mierzę ARTą ustawiam cyfrowym DSP do jakiś tam -6dB ala 24dB /Okt Linkwitza koryguje akustyczne centra, rozważam jaka jest odpowiedz impulsowa, mierze zniekształcenia, przypatruje się wodospadom itd itp, a kolega: myk myk i już gra jak Sennheisery referencyjne.
jestem pełen uznania.
Chyle czoła
Chyle czoła
+100
Bo my głupie som ! :D
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
To pozytywne pod warunkiem że jest dokładnie wykonana.
Chyle czoła
To jak z obudowami kolumn, niektórzy się wysilali na fantazyjne wzory, wygięcia i zaokrąglenia, a ProAc stawia dwie proste skrzynki, które i tak grały lepiej.
Oczywiście nie neguję Waszego podejścia, ale miejcie trochę wiary, że i bez laboratorium można coś dobrego zrobić.
Dostrajanie na słuch też trochę trwało. Jako, że mam Sennheisery od lat to i materiał muzyczny mam dobrze osłuchany. Na początku po odpaleniu kolumn było wielkie WOW!, ale i też przy niektórych płytach np.: Rammsteina niby grało ale w dźwięku czegoś brakowało, DireStraits - niektóre kawałki ok, a w niektórych zgrzyt. Proste wyrównanie balansu basu i niskich-średnich trochę mi zajęło. Inne niuanse, pomiary - jest jeszcze co robić...
Polecam artykuł zawierający wrażenia z odsłuchu porównawczgo wysokiej klasy systemu aktywnego z pasywnym o identycznej konstrukcji. Jakiejś przepaści oczywiście nie będzie, ale przewaga systemu aktywnego nad pasywnym w domenie techniki jest spora, choć znajdą się tacy którym to nie będzie odpowiadać.
Nie działa.
Bez przesady ;-).
Bez przesady ;-).
Przewaga kolumn aktywnych nad pasywnymi - to dobre
Wuelem napisał :
Powiem ci jak działa kolumna pasywna...
Nie działa.
W kolumnach pasywnych zwykle największym problemem jest strata energii na zwrotnicy i dobór wzmacniacza
W aktywnych załatwia to za nas producent dobierając wzmacniacz o odpowiedniej charakterystyce do konkretnego głośnika.
Szeroko rozumiana skuteczność głośników nie stanowi tu problemu
Aktywne grają już od najniższych poziomów głośności, z pasywnym bywa różnie
Dynamika i bas przy podobnym nakładzie finansowym to prawie zawsze przewaga konstrukcji aktywnych ( przynajmniej z moich doświadczeń )
Ilu ludzi tyle opinii
O zaletach biampingu pewnie słyszałeś więc nie będę powtwrzał oczywistych spraw.
Kocherencja czasowa a z tym związana spójność. Przykładem jest KEF z jego koaksjalnym głośnikiem, dzięki któremu nie trzeba było stosować skomplikowanych zwrotnic korygujących błędy składania pasm lecz tylko jedną cewkę kondensator i opornik. Oczywiście jest to pasywne w KEFie ale chodzi mi o efekt dla niekoncentrycznych systemów. Gdybyś miał możliwości bawienia się DCXem zdziwił byś się jak trzeba ustawić basowego względem średniotonowego przy pomocy programu zawartego w Behringerze. Wyniki są naprawdę słyszalne.
Equalizing parametryczny. Wspomnę przecudny wpływ na budowanie sceny, możliwość dobrania odzielnego eq dla każdej kolumny lewego lub prawego toru.
Możliwość budowy systemu o liniowej fazie akustycznej i kompensacji BR
Co w tym dobrego? To jest bezsporny fakt wynikający z techniki, wystarczy zapoznać się z tym tekstem choć nie obejmuje on wszystkich zalet takiego rozwiązania:
jasne - słyszałeś w ogóle kolumny aktywne ?
Jasne że słyszałem. Nawet mam w domu trzy zestawy, dwa podłogowe i jeden podstawkowy. Miałem też kolumny pasywne, niektóre nawet z dosyć dobrej półki.
Te artykuły do których linki podałem wyżej nie przekonały Ciebie?
Jedyna wada to wiecej elektroniki.
Sumarycznie oczywiście więcej, ale już pod względem długości ścieżki audio nie. Jedynym odmiennym rozwiązaniem jest przeniesienie zwrotnicy z miejsca gdzie generuje całą masę problemów (pomiędzy wzmacniaczem a głośnikiem) przed końcówki mocy gdzie pracuje w idealnych teoretycznie warunkach (opis w linku wyżej) . Do tego dochodzi dużo lepsza stabilność i precyzja kształtowania filtrów w domenie elektronicznej, ale oczywiście co kto woli.
Nigdy nie przekonał mnie odsłuch kolumny aktywnej a tym bardziej teoretyczny opis.
W jednym z tych linków są tylko dane oparte o technikę, jak nie zauważasz dlaczego technika takich systemów jest dużo lepsza od rozwiązań pasywnych to trudno. Nikt nic na takie podejście nie poradzi.
Ja np. nie staram się na siłę przekonać człowieka który słucha z barwą dźwięku odkręconą na maksa że nie jest prawidłowe skoro ten co tak słucha to lubi.
