Wydajność prądowa wymacniacza? WTF?
jan dupek
Napiszę,może trochę ,dla poprawy humoru.Kiedyś też się nad tym problemem zastanawiałem.I udzielono mi odpowiedzi.Jeśli we wzmacniaczu w czasie głośnego odsłuchu przygasają lampki,to ma niską wydajność prądową,a jak przygasa światło w domu,to ma wysoką.
hehe dobre z pierwsza czescia moze miec to cos wspolnego z druga to juz akurat nie :)
w bardzo dużym uproszczeniu. jeżeli wzmacniacz osiąga swoją max moc w okolicach 50v rms(napięcie skuteczne) to przy impedancji 4 ohm popłynie prąd 12.5a (z prawa ohma). to po podstawieniu do wzoru na moc daje 625w mocy. jeżeli kolumna schodzi do 1ohma to potrzebuje 50a prądu a to już 2500w mocy. jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione (napięcia zasilania oraz przepływu prądu) to ze wzmacniacza wyjdzie sinusoida tak miła dla naszych uszu. jeżeli nie podołają tranzystory końcowe to coś sie spali o ile nie ma zabezpieczeń. jak zasilacz to sinusoida stanie sie prostokątem w najlepszym wypadku a my usłyszymy trzask. to tak w skrócie. generalnie szanujący sie producent wzmacniacza, pewny swego towaru powinien podawać moc przy 4, 2 i najlepiej 1 ohmie. jeżeli moc sie podwaja wraz ze spadkiem impedancji możemy być pewni że napędzimy najtrudniejsze kolumny bez straty jakości dżwięku. dlatego też prędzej popsujemy zestaw kolumn za słabym wzmacniaczem niż za mocnym.
Moc w przypadku wzmacniacza, to nie jest oczywiste pojęcie. To co podaje specyfikacja nie odpowiada zachowaniu wzmacniacza przy pracy z sygnałem muzycznym. Poza tym moc nie jest jedynym czynnikiem istotnym przy obsłudze trudnych impedancji. Dochodzi np. problem stabilności wzmacniacza czy mylnych reakcji zabezpieczeń.
Wzmacniacz można tak skonstruować, żeby moc się podwajała przy połowie rezystancji obciążenia, ale to nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Efektywniej jest zainwestować np. w akustykę pomieszczenia niż we wzmacniacz z przewymiarowanym zasilaczem i chłodzeniem.
dlatego opisałem problem w wielkim skrócie
Nie chodzi mi o skrót, ale o wniosek, który nie tylko nie wynika z Twoich dywagacji, ale jest audiofilskim mitem.
No dobra, to zdefiniujmy 'wydajnosc prądową' jako maksymalny prąd wyjściowy, powyżej którego wchodzi zabezpieczenie wyjścia lub zniekształcenia nieliniowe przekraczają dopuszczalny poziom. Trzeba by jeszcze określić jaki to poziom - ale to już każdy wybiera według swojego ucha :-).
Zniekształcenia powstają głównie na skutek przekroczenia dopuszczalnego napięcia sygnału. Od przekroczenia prądu może nastąpić tylko awaria wzmacniacza lub tak jak napisałeś wyżej, zadziała zabezpieczenie przeciążeniowe o ile takie wzmacniacz ma.
Zabezpieczenie może wyłączyć wzmacniacz lub limitować prąd. Ten drugi przypadek będzie podobny do limitowania napięcia na wyjściu, czyli spowoduje wzrost zniekształceń.
Możliwe, nie mam doświadczenia w temacie ponieważ moje wzmacniacze, te DIY, nie mają zabezpieczeń. Oczywiście jak to działa teoretycznie to wiem, dlatego nie mam tych zabezpieczeń ;-).
niekoniecznie. wielokrotnie wałkowany temat 'trudnych' głośników (bardzo niski moduł impedancji dla pewnych częstotliwości) - spowoduje ze mimo nie przekraczania max. mocy będziemy mieli bardzo duży prąd wyjściowy. to sprawia ze wzmacniacz pracuje w zasadzie poza 'specyfikacją' i może wprowadzać słyszalne zniekształcenia. Napieciowo wszystko może być jak najbardziej ok (z punktu widzenia nominalnego obciążenia)
W ubiegłym wieku zrobiłem taki test z naprawianym przeze mnie wzmacniaczem firmy Sansui z rynku popularnego o mocy 2x35W nominalnej. Po naprawie grał bardzo dobrze i na posiadanych przeze mnie wtedy kolumnach bardzo głośno. Postanowiłem sprawdzić jego możliwości i w pewnej chwili bez uprzedzenia i jakichś słyszalnych artefaktów wzmacniacz przestał grać. Ponownie wysiadła w nim para tranzystorów końcowych. Wzmacniacz był wykonany na tranzystorach bipolarnych w obudowach TO220 i to pojedynczej parze, więc jego możliwości prądowe nie były wielkie. Oczywiście to nie musiał być "test" dający pełnię obrazu na przebieg takiej awarii, ale sądzę że bez przekroczenia napięcia sygnału na skutek samego przekroczenia dopuszczalnego prądu wysokie zniekształcenia (słyszalne) nie pojawią się, ale pełnej wiedzy w temacie niestety nie mam.
nie wiem jakie to były tranzystory (ty pewnie też już nie pamiętasz). zazwyczaj jest tak że tranzystory są 'przewymiarowane' tzn. wytrzymują napięcia znacznie większe niż mogą wystąpić we wzmacniaczu i prądy przy nominalnym obciążeniu. jeśli jednak opór obciążenia jest b.maly ('trudne' głośniki) może się zdarzyć ze tego nie przeżyją.
Co do zniekształceń po przekroczeniu specyfikacji: Wzmacniacz jest źródłem napięciowym z możliwie małym oporem wyjściowym. Natomiast tranzystor jako element sterowany jest prądem (w odróżnieniu od lampy którą steruje się napięciem). Dlatego układ sprzężenia zwrotnego we wzmacniaczu tranzystorowym jest bardzo wymagający. jeśli wychodzimy poza normalny obszar pracy (specyfikacja) może się zdarzyć ze zanim dojdziemy do zabezpieczenia prądowego zaczną się zniekształcenia mimo ze napięciowo wszystko jest jeszcze w normie.
Nie każdy tranzystor jest sterowany prądem, mosfety i fety sterowane są tak jak lampy napięciem.
Możliwe, tak szczegółowo tematu nie analizowałem. Trzeba by prezentacji pomiarowej zjawiska. Swoje doświadczenie w temacie opisałem wyżej. Nie było w nim słyszalnych zniekształceń. To oczywiście nie jest dowód na to że po przekroczeniu dopuszczalnego prądu takie nie powstaną tuż przed uszkodzeniem.
Ja nie mam nerwów do takich testów. Raz, że straszny hałas. Dwa, że jak widzę, jak szybko napięcie szczytowe osiąga kilkadziesiąt voltów, to mi się robi żal tego sprzętu. Dla mnie moc maksymalna czy wydajność prądowa to mało istotne liczby w specyfikacji ;)
Ja też nie mam nerwów a precyzyjniej nie mam potrzeby posiadania takiej wiedzy. Sprzęt jaki mam umożliwia uzyskania z miejsca odsłuchu takiej głośności na materiale muzycznym że trudno z nią zbyt długo przebywać z powodu dyskomfortu i przy tym nie słychać jakiegoś ewidentnego wzrostu zniekształceń który by się rzucił w uszy.
też tak mam... ale po naprawie też bym chyba trochę odkręcił żeby go sprawdzić.
Ten Sansui opisywany wyżej oczywiście po ponownej awarii naprawiłem i było to dobre doświadczenie które zaowocowało wytycznymi użytkowania dla właściciela tego sprzętu, ja natomiast poszerzyłem na nim trochę moją wiedzę w temacie.
panowie, testy odbywają sie bezgłośnie, wystarczy opornik dużej mocy, oscyloskop najlepiej mierzący rms i generator sinusoidy, może to być zwykły smartfon z odpowiednią aplikacją.
Testy bezgłośne oczywiście są wstępem do badania, ale one nie zawsze wykrywają wszystkie uchyby jakie mogą wystąpić we wzmacniaczu końcowym na obciążeniu rzeczywistym (kolumna + zwrotnica).
W takich testach większość wzmacniaczy zachowa się dokładnie tak samo, co najwyżej można tak zmierzyć czułość i moc maksymalną. W rzeczywistości to kolumny i ich złożone obciążenie definiują, czego można się po wzmacniaczu spodziewać.
A sygnał sinusoidalny do pomiarów wzmacniacza to marny pomysł, lepiej go badać szumem różowym, bo bardziej przypomina to, czym się wzmacniacz zajmuje w rzeczywistości.
Tu bym polemizował, wprawne oko na sinusie potrafi dojrzeć wiele nieprawidłowości które może wprowadzać wzmacniacz na szumie różowym tego się nie zobaczy. Szum różowy to głównie do pomiarów głośników.
Jeszcze lepszy do obserwacji nieprawidłowych zachowań jest prostokąt.
I tak, i nie.
Jak ucho, to trudno mówić o pomiarach, natomiast parametry "ilościowe", to już tylko szum. Czystym tonem, (ale jako sweep) to można zdjąć ch-kę częstotliwości.
Tu bym polemizował,
ja myślę jednak , że sinus . Raz , że prostokątów nie słuchamy , dwa że interesuje nas chyba najbardziej cliping (ucinanie wierzchołków).
Zaproponuję kompromis: trójkąt :)
Sygnał o takim kształcie ma rozkład mocy bardziej zbliżony do muzyki i powinno być łatwo obserwować przesterowanie.
Natomiast zaletą sinusoidy jest to, że łatwo mierzyć przesterowanie, tzn. zniekształcenia.
Cliping to nie jedyna forma mogących wystąpić nieprawidłowości w działaniu wzmacniacza. Poprawność działania sprzężenia globalnego najlepiej jest oceniać na prostokącie. Oczywiście prostokąta nie słuchamy bo w naturze takie formy sygnału nie występują.
I tak, i nie.
Szumem też zdejmuje się charakterystykę metodą punktowego pomiaru w wielu punktach selektywnymi filtrami środkowo przepustowymi. Oczywiście dotyczy to pomiarów w domenie akustycznej.
Taki OT mi się nasunął po tych Waszych snuciach.
Człowiek (lub kosmici mu przekazali, no raczej) wymyślił geometrię i to jest jeden z najbardziej nie przystających do natury tworów.
Jeżeli gdziekolwiek występują kąty proste, linie równoległe, okręgi, inne figury geometryczne - na 100% nie jest to dzieło natury.
planety, orbity ( elipsy ) albo np. taka kropla rtęci nie jest czasem kulą?:)
