Ustawianie impedancji w amplitunerze
kinder
Mam pytanie posiadam amplituner Denon AVR-X7200WA do niego podłączone są głośniki efektowe ( Monitor Audio CP WT 380IDC - 4szt + głośniki sufitowe Monitor Audio CS 180 - 4szt ), o impedancji - 6 i głośnik centralny ( Monitor Audio Gold C350 ), ten ma 8. Co do głośników frontowych ( Monitor Audio Gold 300 ), podłączone mam je do wzmacniacza Atoll IN 400 przez pre-out amplitunera. Głośniki frontowe mają impedancję 4.
Pytanie jaką impedancje ustawić w Denonie 4 czy 6 ? ( do wyboru 4,6,8,16 )
Nie wiem czy ma to znaczenie skoro fronty są zasilane przez wzmacniacz po pre-out amplitunera. Bo jakby to nie miało znaczenia sprawa byłaby prosta 6. A tak nie wiem czy 4 czy 6 ?
z góry dzięki za info ...
https://www.audiostereo.pl/topic/141582-ustawianie-impedancji-w-amplitunerze/
Nie ma znaczenia, możesz ustawić 6. Ile byś nie ustawił - będzie grało tak samo, bez słyszalnych zmian.
Przestawiłem na 6 .. wcześniej było 8. Zauważyłem, że po zmianie na 6 amplituner jest dużo chłodniejszy :) ...
Te przestawienia są po to żeby obniżyć moc wzmacniacza. Pewnie prad spoczynkowy leci w dół. Ja tego nie zmieniam czesto widać w testach jak amplituner ma 2x160w 8ohm a po przelaczeniu na 4 ohm jest 2x70w przy kolumnach 4ohm
"Te przestawienia są po to żeby obniżyć moc wzmacniacza"
tak ale...
"jak amplituner ma 2x160w 8ohm a po przelaczeniu na 4 ohm jest 2x70w przy kolumnach 4ohm"
co to za bzdura, jak wzmacniacz (amplituner to też wzmacniacz) może mieć mniejszą moc przy niższej impedancji kolumn. Gdzie widziałeś takie oznaczenie???
Popatrz na pierwszym lepszym amplitunerze
zjedź na sam dół na tej stronie gdzie są testy ( LABORATORIUM) i poczytaj , jest tam ładnie napisane jakie są moce akurat tego amplitunera przy jakich impedancjach i tak jest przy każdym czy stereo czy wielokanałowym przy mniejszej impedancji będzie większa moc, jest tam też fajne zdanie odnośnie zagotowania wzmacniacza :)
tutaj też to ładnie opisali
"W praktyce jednak oznacza to, że im mniejsza impedancja, tym bardziej wzmacniacz jest „zmuszany” do oddawania większej mocy (czyli tym trudniejsze obciążenie). Z tego też względu należy pamiętać, iż zestawów głośników o impedancji 4 omów nie powinno się podłączać do wzmacniaczy przystosowanych wyłącznie do współpracy z kolumnami 8-omowymi np. ze sprzętem typu vintage. Niestety grozi to poważnym uszkodzeniem stopnia mocy we wzmacniaczu, a w najgorszym przypadku także i samych kolumn."
"Przestawiłem na 6 .. wcześniej było 8. Zauważyłem, że po zmianie na 6 amplituner jest dużo chłodniejszy :) ...
no i dobrze zrobiłeś. Fronty mają swój wzmacniacz nie mający nic wspólnego z amplitunerem i on nimi się zajmuje więc ich 4 -y ohmy nie mają wpływu na ustawienia impedancji kolumn podpiętych do amplitunera
Takich testów jest pełno
Bardzo dobrze zrobiłeś, możesz zmienić jeszcze na 4.
Nie wiem jak w Twoim amplitunerze, ale jak miałem kiedyś kino i amplituner Pioneera lub Denona miał możliwość zmiany impedancji. To po wyborze tej mniejszej, Amplitunerowi wydłużała się skala głośności.
Niektórzy nie wiedzą że kolumny 4 ohm jest trudniej wystęrować niż kolumny o wyższej impedancji, a wszystko to dlatego że przy kolumnach 4 ohm, dużo prądu jest przetwarzane na ciepło.
Obawiam się że zlotnik86 ma rację. Te przełączniki impedancji ograniczają moc oddawaną na końcówki. Tak więc amplituner będzie się mniej grzał, ale tym samym przycinacie jego moc. Jeśli nie będziecie przesadzać z głośnością i ilością podpiętych kolumn to można spokojnie ustawić na 8 ohm i nie powinno się nic dziać.
Ja mam od kilku lat ustawione na 8 ohm, a wszystkie kolumny to 4 ohmowe Paradigmy i nic złego się nie dzieje. Oczywiście trzeba to wcześniej przetestować czy nie włączają się zabezpieczenia w amplitunerze i nie przegrzewa się przy dłuższym graniu. Niestety te mniej wydajne prądowo, a na pewno jest nią ta przykładowa Yamaha v685, potrafią odmówić współpracy.
zlotnik86 ma rację i nie ma:) to czy ma czy nie zależy od konkretnego modelu urządzenia.
Dla przykładu, jeśli się nie mylę. Zobaczcie testy mocy w Denonie 4400. Super przykład ograniczenia mocy.
