Hifi Berry vs Allo Digi One /?
Bo to jest nakładka na malinę. Uwierz mi na słowo, podłączałem hifi barry do przedwzmacniacza po rca, w porównaniu do daca jakiego mam(ty pewnie też) ,to kpina.
Tak to ma wyglądać.
Edytowane przez paul klacska
caly czas mi chodzi czy miedzy Hifi Berry a AlloDigiONe (tak wiem ze to są nakladki do raspberry)  czy podłączając po optyku bądź coaxialu ( nie analogowy tylko cyfrowo (01010101) ) do mojego DACa (Aune s6) dźwiek się będzie różnił...wydaje mi się ze nie powinien w końcu to cyfra...ale pytam Was i mnie to bardzo ciekawi..
HiFi Berry ma zarówno nakładkę dac jak i digi, więc bądź precyzyjny o czym mowa.
Różnica będzie, kup obie, porównasz je oraz wyjście USB. Nie będziesz zadowolony, odeślesz.
Nie chcę Ci się, idź do wątku o malinie - temat poruszany ze sto razy.
  • Moderatorzy
10 godzin temu, paul klacska napisał:
Daj sobie spokuj,podłącz malinę po usb i nie kombinuj, łącząc w ten sposób nie stracisz możliwości odtwarzania DSD.
Malina ma słabe wyjście usb, zdecydowanie lepiej podłaczyć po coaxialu , wbrew pozorom słychać róznice w nakładkach. Hifiberry gra ostrzej, digi one jest bardziej analogowe, cieplejszy dźwięk.
Pytanie po co jak masz już dac-a. Po USB spokojnie ci wystarczy,no chyba że twój dac nie ma USB. Wtedy to co innego.
Rzeczywiście podłączanie samej Maliny nie ma sensu ale z nakładką już ma sens i to duży.
Kolega przecież pyta o różnicę w kartach/nakładkach. Chce używać Maliny jako transportu cyfrowego.
Taka Malina po coaxie zagra dużo lepiej niż zwykły komputer po USB.
11 godzin temu, czesiek85 napisał:
Mam pytanie czy jest różnica w dźwieku miedzy tymi kartami do Malinki kiedy podłącze je pod zewnetrznego DAC'a ??
Hifi Berry oferuje w sumie trzy rodzaje nakładek do Maliny. Z tych trzch najlepiej wypada digi+pro.
Jak digi+pro wypada w porównaniu z Allo digione trzeba by raczej pytać w malinowym wątku.
Ja będę obstawał przy swoim ,gra dac a nie malina z nakładką.  Poświęciłem weekend na porównaniu USB i digione, według mnie różnicy niema. Platforma testowa: Hegel HD 12, Yamaha as2100,S16hz Gray canto signature- po USB x86 ,po coaxilau digione+ zasilanie z power banka. Powiem krótko ,konia z rzędem temu kto znajdzie różnicę. Kolejny minus karty to brak możliwości odtwarzania DSD i jeden z większych to digione na połączeniu po wi-fi i próbie odtworzenia czegoś w hi-res( np. 24/96),zwiecha totalna,po kablu jest ok.
Zdecydowanie po koaxialu .
15 minut temu, paul klacska napisał:
Różnie to bywa,dobre wejście usb w DAC daje czasem lepszy dźwięk niż po coaxialu.Nie mniej jednak,sygnał cyfrowy z nakładek hifi berry digi pro+ ,Allo Digi one ,to bardzo dobre rozwiązanie.
A ja nie potwierdzam tego. Grałem po USB z maliny na początku. Po wpięciu digione zrobiło się jakoś tak bardziej gładko (nie potrafię tak tego opisać jak inni) i napewno mam lepszą głębię i bardziej szczegółowo  to gra. Ja już nie wrócę do maliny po USB . Tak tylko zapytam- serio masz tak dużo tych plików DSD? Ja z biedą mam parę 24/192 :)
7 godzin temu, paul klacska napisał:
Z maliny też, x86 mam na co dzień podłaczone do tego hegla. Moje skromne zdanie jest wiadomo jakie.
A jaki soft masz na malinie, bo ja jestem innego zdania i robiłem testy i im lepszy wzmacniacz tym większa różnica (CA 851A vs. Yaqin MS30L, vs NAD C356BEE vs, Roksan Caspian MK2) i znowu na tranzystorach lepiej słychać różnice niż na lampach, to tak jak z transportami, ostatnio miałem okazję trochę posłuchać różnych transportów więc różnice są zauważalne, nie są to różnice olbrzymie ale zauważalne i tak niestety jest, że dopiero końcowy system to właśnie zespół wielu niuansów, różnic generowanych przez poszczególne elementy tego zestawu, dlatego tak staramy się dążyć do brzmienia idealnego, a jakie ono jest każdy musi samemu to doświadczyć.
Niestety nie słuchałem DIGI ONE, mam nakładkę Hifiberry Digi + pro + allo isolator + zasilanie bateryjne.
Gram wyłącznie po coax lub bezpośrednio po I2S.
Trochę tego jest, plików hi-res również .
Bo to wzmacniacz chyba robi ci różnicę a nie malina. Żartuje, oczywiście masz prawo do swojego zdania. Mam jeszcze jeden system w nim jest dac Hegla HD 25, podłączałem dla zabawy Oppo 205, Oppo 105D,malinę USB, malinę x86, Asus thinker board s z hi-fi Berry dsp, jakoś gra mi wszystko tak samo. Źródło to źródło. Najbliżej mi jednak do Volumio na x86,gra wszystko co ma grać. A nie jak malina z digione podłączona po wi-fi wykłada się już na plikach master z Tidala.
Gram na Volumio.
U mnie digi + pro zagrało jaśniej od digione i zostało to drugie. Przyjemniejszy dźwięk na dłuższą metę. W innym zestawieniu będzie inaczej. Trza testować, innej rady nie ma ;-)
  • Moderatorzy
Generalnie żeby streaming śmigał to powinno być po kablu i nie ważne czy to malina czy jakaś droższa zabawka.
To powiedz mi dlaczego malina bez digione rusza wszystko po wi-fi,a z digione się zawiesza przy plikach hi-res. Druga sprawa , czemu słyszę jakiś dziwne szumy na wzmacniaczu słuchawkowym jak digione stoi koło niegoe. Sama malina tego nie robi. Oprócz ach i ech są też i minusy tej nakładki.
tak właśnie objawia się jakość transportu, niby wysokich jest mniej bo są mniej natarczywe ale są bardziej rozdzielcze i naturalne, to samo dzieje się na dolnym końcu
Tego nie wiem! Ja mam malinę po kablu spiętą, pliki hi res u mnie to max 24/192. Też gram dużo na słuchawkach i żadnych szumów nie stwierdziłem. Wziąłeś pod uwagę że trafił Ci się jakiś skopany egzemplarz digione? Nie żebym bronił digione, jeśli Ty twierdzisz że u Ciebie szumiało to tak pewnie było! U mnie na szczęście bez takich dolegliwości. No i sam dźwięk dla mnie lepiej niż z samej maliny!
Ja się nie będę w zgłębiał bo malinę i całą to resztę traktuje jako kolejne jakieś tam doświadczenie.  I nie jest ona dla mnie czymś szczególnym. Poprostu jak piszę to muszę wiedzieć o czym, nie należę do osób które coś , gdzieś tam, coś tam. Ja malinę używam do zupełne innych rzeczy,a z racji że mam ich chyba z 10 sztuk to postanowiłem się trochę pobawić. Oczywiście jestem na tak jeśli chodzi bo ten sprzęt w tej cenie. Pewnie będę jeszcze długo się bawił tym systemem. Docelowo będzie jednak zupełnie coś innego,ale to dopiero jak załatwię temat kolumn w moim drugim systemie.
  • 1 rok później...
Różnica między Coax, a USB na malinie jest bardzo duża. Nie wiem może na słuchawkach tego nie słyszycie, ale na kolumnach słychac wyraźnie, że dzwięk z USB jest wyprany, scena płaska. Szczegóły są zachowane w obu źródłach na tym samym poziomie. Bas jest zdecydowanie niższy i bardziej fakturowy z coaxiala. Sprawdzane było to na róznych sprzętach od dzielonki MC 1100+MC1,25kW z dackiem Dave chorda. Jak i na MC252+Qutest czy Hegel300+Qutest. We wszystkich przypadkach coaxial na malinie allo digi one brzmiał najlepiej. Mało tego mogę powiedzieć jak go pozycjonuję bo porówanie było też z PC USB+JPLAY i Aurilickiem.
Więc z Aurlilickiem różnica zdecydowana na plus, dużo lepsza scena - instrumenty czuć, że są ładnie odesparowane nie takie sklejone, bas nie jest taki ciemny, a szybki gdy trzeba z jeszcze lepsza fakturowoscia. PC po USB z JPLAYem w hibernacji minimalnie wygrywa z PI + Allo DigiOne, a to za ciut bardziej precyzyjny bas i większą dynamiką, ale PI po coaxialu gra i tak swietnie. Oczywiscie szkoda, ze nie lapie DSD chociaz to nie chodzi o sam format bo ten praktycznie niczym sie nie rozni od CD w odsluchu jeżeli jest w tak samo dobrej realizacji. W dobie loudnesswar niestety 80-90% płyt mam wrażenie, że jest skopanych, a 80% pły SACD jak nie lepiej jest w bdb realizacji. A i tak w całym zestawieniu CDek jako transport podpięty do DAVEa gral najlepiej. USB niestety bardzo degraduje dzwięk i trzeba mieć bdb kabel, aby jakość była naprawdę niezła (porownywalna z CD). Test USB vs Coaxial był wykonywany na kablu za ponad 5tyś., a i tak Coaxial dodawany do chorda był lepszy dopiero Aurilic pokazal, ze mozna lepiej !!! Jednak PI w tych pieniadzach jest mega hitem bo uzyskujemy z dobrym zasilaczem bardzo dobrej jakości dzwięk po coaxialu, ktory zbliza sie do playera za 10tys. zl (a wydajemy maksymalnie 1500zl). Mozna jeszcze pokusic sie na wersje Allo DigiOne Signature pewnie bedzie jeszcze lepiej.
A z PI zasilacz dostarczany od razu mozna wyrzucic do smietnika do niczego sie nie nadaje jezeli chcemy powaznie porozmawiac o jakosci dzwieku.
Fajnie się czyta te bajkopisarstwo ale u mnie usb gra lepiej niż po coaxialu a do tego mogę sobie posłuchac dsd(brzmi lepiej od cd).Mam maline 4.N malinie 3 faktycznie było skopane usb.Wszystko zależy od tego jaki mamy dac.Ja już sobie nie zawracam głowy coaxialem dla mnie to już prehistoria.
Kolego zależy kto czego szuka.
Ja jadę na USB. Nie dlatego że jest lepsze, ale wygodniejsze i brzmieniowo bardziej mi pasuje. Gra bardziej analogowo, miękko, przyjemnie.
Po coax mam dynamikę lepszą i przejrzystość.
Zależy co komu pasuje i też które wejście w Dac jest dopracowane bardziej bądź mniej. Hegle np zawsze świetnie grały po Coax.
