Klub otwarty  ·  103 członków
Gato Audio Klub
Gato Audio Klub
50 minut temu, adamnl napisał:
U mnie jest podobnie. A nawet - zdecydowanie się poprawia.
AMP 150 i PWR 222 posiadają funkcję HEAT, czyli "dopalacz rogrzewania" elektroniki, oraz opcję wskaźników pokazujące poziom nagrzania. Po 15- 20 minutach wzmacniacze osiągają optymalną temperaturę
Nie wiem czy w DIA zastosiwano również ten patent
Gość adamnl
Może kolega Muzaman niech się wypowie, czy w Dia coś takiego/podobnego siedzi.
W moim przypadku/zwidy chodzi może o adaptację słuchu/mózgu?
Może mój mózg potrzebuje czasu/rozgrzanie?
Każde urządzenie audio się tak zachowuje ? Zwyczajna stabilizacja termiczna układów.
Edytowane przez rafa
Dlatego w AMP 150 jest funkcja HEAT uaktywniana ręcznie, a w AMP 150AE i w PWR 222 uruchamia się automatycznie
W dniu 22.07.2020 o 15:41, muzaman napisał:
Trochę nie popisał się w recenzji. Wycena według niego DACa to jakaś pomyłka. Być może zrobił tą recenzję od niechcenia. Jeśli on ten DAC wycenia na 2000-2500 PLN to w moich oczach stracił jako recenzent.
Nie widziałem recenzji, w której Ludwig H. By się popisał. Każdy zestaw audio jest wybitny cenowo i każdy zostaje na stałe u niego. Więc te bzdury, które wypisuje nie mają żadnego umocowania w realnej rzeczywistości.
W moim przypadku/zwidyemoji4.png chodzi może o adaptację słuchu/mózgu?
W DIA takie coś jak HEAT nie ma ? ale wystarczy dać z 30 minutek aby obwody dostały temperatury i poprawia się ?
No to aż prosi się, żeby blaty w szafce na sprzęt były z jednopalnikowych płyt ceramicznych ?
W dniu 25.07.2020 o 09:18, peciol napisał:
Panowie , właściciele wzmacniaczy z NPM. Łączycie się kablem ethernet od razu po wpięciu do Gato? z anteną nie ma problemu.
Problem rozwiązany. To info dla tych którzy mogą mieć problem z NPM po kablu. U mnie winny kabel.  Kabel musi mieć oznaczenie min UTP-skrętka nieekranowana lub lepszy
FTP -skrętka całościowa ekranowana, STP -skrętka całościowo ekranowana folią, a do tego ekranowane są jeszcze poszczególne pary przewodów: wykorzystywana głównie w przemyśle, chroniąca przed szkodliwym wpływem elektromagnetycznym.
100 Mhz lub więcej 250 Mhz, 500 Mhz ,
cat 5e -10/100Mb/s  lub więcej
cat  6 - 100/1000Mb/s,
cat 6A- 10Gb/s
U mnie nie było podanych Hz więc może tu był pies pogrzebany.
Edytowane przez peciol
W dniu 28.06.2020 o 19:09, shureido napisał:
odpuść słowo dealer i użyj słowo sklep, który ma w swojej ofercie Gato, niekoniecznie na półce
np. kup w tej chwili co masz planach czyli  AMP 150 AE + FM 30 w Audio-On
i co udało się ? ?
Zostaliśmy wywołani do tablicy więc może podamy kilka faktów czytając te komentarze..., pod spodem dwa zdjęcia ukazujące aktualny stan produktów Gato i odpowiadając na pytanie czy od ręki da się kupić u nas AMP-150 + FM30 - TAK (można nawet kupić 2 AMP-150 od ręki ? . Wystarczy przecież zawsze napisać lub zadzwonić, po za tym nasze aukcje na allegro czy w naszym sklepie internetowym zawsze dotyczą tylko produktów które mamy na stanie, opcje w danej chwili nie dostępne są blokowane przed ewentualnym zakupem.
Co nam daje zakup u dealera? Właśnie wyżej wspomniany odsłuch tudzież prezentacja w miejscu docelowym u klienta i zawsze istnieje możliwość lekkiej negocjacji cenowej (lekkiej z wiadomych względów już mocno obniżonej ceny :). Także serdecznie zapraszamy na odsłuchy do nas, na stanie zawsze utrzymujemy 3 wzmacniacze ( DIA-250S NPM, DIA-400S NPM i AMP-150) i kolumny FM-50, FM-30 i FM-15 tak aby była możliwość prezentacji produktów Gato, dodamy że prezentacji realnej a nie tylko pokazanie produktu na łamach swojego portfolio ? Pozdrawiamy serdecznie Grupę...
Jeden z dzisiejszych odsłuchów w salonie Q21. Kompletny system GATO, pozostaje tylko wybór modelu kolumn.
Serdecznie zapraszany na indywidualne prezentacje.
  • 4 tygodnie później...
Tak jeżeli ktoś szuka wzmacniacza do kolumn Gato Fm-15, (zapewne do Gato Fm-30 również) polecam Leema Tucana II, tylko ważne wzmacniacz wymaga dobrego źródła dźwięku, ze słabej jakości np Dac-em zagra przeciętnie. Ostatnio miałem okazję posłuchać i posiadać kilka wzmacniaczy: Naim Nait XS, Dayens Ecstasy III, Musical Fidelity m6si i Leema Tucana II i to co zaprezentowała Leema było dla mnie jak na razie idealnym połączeniem "poezją dźwięku". Wszystkie z wymienionych wzmacniaczy są już sprzętami z średniej półki, ale biorąc całokształt i synergię z tymi monitorami  (FM-15), a z wyżej wymienionymi wzmacniaczami Leema, w moim przypadku zagrała rewelacyjnie. Na żadnym wzmacniaczu nie udało mi się osiągnąć za jednym razem i super wybarwienia jak i przejrzystości brzmienia, oraz dynamiki. Jedymie pod względem układu sceny i głębi bardziej mi się podobał M6si, ale pozostałe elementy to zdecydowanie przewaga Leemy.  Ważne jest tka jak napisałem na początku, dobrej jakości źródło dźwięku. Kable IC i głośnikowe Luna Gris. Słuchałem na Dac-u zlampizowanym opartym o przetwornik PCM1794 z konwersją aktywną na dwóch lampach ECC88 (obecnie mam Telefunkeny - DAC jest wykonany przez kolegę z forum o niku Seyv) jak i na IFI iDSD micro. Niestety ifi w moim zestawie był wąskim gardłem i nie pozwalał żadnemu z wzmacniaczy rozwinąć skrzydeł, ale najbardziej to było słyszalne właśnie na Tucanie. To co potrafią zaprezentować Gato FM-15 to jest klasa jeżeli da się im odpowiednie towarzystwo. Zapewne może być jeszcze lepiej, ale na razie bastuję. Nie słuchałem jeszcze niestety żadnego wzmacniacza Gato. Kiedyś może to nadrobię. Więc jeżeli ktoś szuka wzmacniacza do Gato, to z wyżej wymienionych dla mnie nr 1 jest Leema.
Ja mam Gato wzmak z FM-15 i jest poezja. Polecam.
Potwierdzam, synergia w rodzinie Gato jest trudna do pobicia
Z całym szacunkiem dla Leema Tucana II gtała u mnie z GamuT'ami, było ok
Ale gdy LT II została zastąpiona Gato to była inna liga
Kilka tygodni później FM 50 zastąpiły GamuT'y i to było to co chciałem usłyszeć...
11 godzin temu, Marek K. napisał:
Proszę o kontakt osoby, która jest w posiadaniu od dłuższego czasu wzmacniacza Gato int400s. Mam pytania dotyczące awaryjności lub bezawaryjności.
Od dłuższego czasu czyli od ilu masz na myśli? Posiadam DIA-400S prawie 2 lata.
Nie wiem co mi siedziało w głowie, cały czas myślałem, że masz 250 tkę.
Nie miałeś nigdy problemów z tym wzmacniaczem? Tzn. z DAC z połączeniem itd.?
Nie nic a nic. Wszystko działa.
Czy ktoś miał okazję posłuchać końcówki mocy DPA-4004 ? Od kilku tygodni gra u mnie pięknie rodzinka Gato:
  • monitory FM-15
  • przedwzmacniacz + DAC PRD-3S
  • integra AML-150 pełniąca rolę końcówki mocy (włączona funkcja Direct)
AMP-150 wystawiony na sprzedaż ponieważ myślę o końcówce DPA-4004. Ale zastanawiam się, czy DPA-4004 gra równie fajnie jak AMP150 - analogowo, dość ciepło, po prostu przyjemnie. Ktoś, coś?
Edytowane przez kriskris22
  • monitory FM-15
Zamieniłem AMP-150 na PRD-3S + 2 x PWR-222 więc ta opcja jest do omówienia precyzyjniej, te same pomieszczenie
PRD-3S + DPA-4004 odsłuchiwałem w salonie, brzmiało bardzo fajnie ale bezpośrednio w tych samych warunkach akustycznych nie porównywałem z amplifikacją tradycyjną
A powiedzcie mi jak jest z tym Gato AMP150 tzn. z tym heat (podgrzewaniem) bo w starszej wersji można było manualnie sobie to włączyć a tu jest z automatu. Myślicie, że to na dłuższą mete się sprawdzi. Z doświadczenia wiem, że tam gdzie jest „grzałka” niedługo się skończy.
Więcej info powinno być na temat 400s np. bo podobno kuleje troche z softwarem
Co myślicie...
Podobno...
Podsumowując, nie wiadomo co myśleć o podobnych pytaniach
A konkretnie, wrzuć linki dot.kulejącego software
