PCM2702 karta muzyczna USB
karibe
Marcin Uć, 11 Sie 2006, 11:57
>ta plastikowa na 100% jest od amigowego zasilacza ;)
To fakt, nawet mam taki w domu, ale mi chodzi o tą drugą, tą ładniejszą ;)
ta druga ładniejsza wygląda jakby została zrobiona z profili aluminiowych do gablot. Metr takiegp profilu kosztuje jakies 14-16zł. Pozostaje tylko dorobic boki z kawałów aluminiowych płaskowników.
karibe ~ do obslugi wyjscia sluchawkowego nie robilem zadnej modyfikacji samego DACa - na plytce jest wszystko standardowo i siedzi AD8620 - jeden z absolutnie najlepszych podwojnych opampow jake znam - szkoda ze Analog tak drogo go wycenil i przez to nie jest tak popularny :) i dalej normalnie sygnal idzie na wyjscia cinch :) I do tego jest dostawiony ukladzik na TPA6120A2 dolaczany dobrym przekaznikiem do wyjscia - wzmocnienie 2V/V i to jest wyprowadzone na wyjscie sluchawkowe :) wiec widzisz ze zadna specjalna modyfikacja :) Ciezko jedynie bylo wszystko ladnie upchac w srodku - szczegolnie ze TPA6120A2 ma wlasne stabilizatory - parke LM2937/LM2990 :) Uzywalem to wyjscie sluchawkowe czesto do sterowania koncowki mocy - GainClona i wydaje mi sie ze z TPA po drodze gralo to troche lepiej, dynamiczniej niz bez niego ... a moze to tylko sugestia bo z TPA napewno jest glosniej ze wzgledu na to dodatkowe wzmocnienie? Musze jeszcze dodac ze ogolnie zauwarzylem taka prawidlowosc ze jakosc dzwieku idzie w parze wraz z wydajnoscia pradowa zrodla ... chyba sobie zrobie preampa na TPA6120A2 - ciekawe jak by sie to spisalo w porownaniu z mniej wydajnymi opampami ...
ghost666 ~ faktycznie ta plastikowa jest z zasilacza od Amigi - mojej Amigi - padl mi i musialem kupic nowy a obudowa byla jak nowa wiec sobie zostawilem :))) A ta aluminiowa kupilem w Conradzie www.conrad.de - sa w miare niedrogie, w trzech wymiarach i doskonale wykonane :) kupilem ich juz grubo ponad 10-15 sztuk do roznych klockow i zawsze bylem zadowolony. Dokladne namiary na te obudowy podawalem juz w watku o NOS DACu na TDA1543 ale dla przypomnienia moge jeszcze raz wrzucic tutaj :)
... dodatkowo zdiecie jak sie maja rozne wymiary obudow do siebie :) po prawej - PCM2702 USB DAC jest w tej najmniejszej a po lewej stronie od niego NOS DAC TDA1543 w srednim rozmiarze :) Jeszcze jest najwiekszy rozmiar i o ile sie nie myle przednia scianka jest wtedy kwadratowa :)
witam, czy jest ktos chetny do sprzedania swojej karty ew. zbudowania dla mnie czegos na zamówienie ?? prosze o info na mail [email protected] lub GG 985669
Panowie potrzebuje waszej pomocy, jako że jestem laikiem w sprawach elektroniki a kartę na PCM2702 mam złożoną przez WładcyPółnocy (allegro). Chciałem się dowiedzieć czy w prosty sposób, np. przy pomocy zamiany jakiś elementów można podnieść głośność tej karty, ponieważ ma sporo niższy poziom od odtwarzacza CD.
przepraszam, że proponuję tak prozaiczną rzecz, ale sam sie na tym złapałem. Dac po podłączeniu grał cicho. Musiałem w Panelu sterowania wejsć do ustawień audio i zwiększyć głośność bo standardowo jest ustawiony na połowie... teraz gra trochę ciszej, ale moje cd zawsze było najgłosniejsze na wyjściu ze wszystkich klocków. Acha, kartę też mam od montera.
=>Seba78
Tak, o tym wiem, że karta po każdym wpięciu jest ustawiana w mikserze na 50%.Niestety po ustawieniu wszystkich systemowych suwaków na 100% moim zdaniem ta głośność jest niewystarczająca i znacznie różni się od wyjściowego sygnału z CD czy tunera. Chodzi mi raczej o rozwiązanie hardware'owe bo software'owe nie pomaga.
Kiedy będzie realizowane zamówienie na płytki pod pcm2702? To jest wersja z zasilaczem?
Czy wystarczające będą transformatory 2x15V 4VA i 6V 2,5VA ?
Które elementy powinny być lepszej jakości, a które mogą być w miare zwykłe?
W opisie jest napisane:
- dla Rin = 10k...C17,C18 - 4,7u...C16,C15 - 4,7u
- dla Rin = 22k...C17,C18 - 4,7u...C15,C16 - 100n
- dla Rin = 47k...C17,C18 - 1u...C15,C16 - 1u
Nie wiem czy dobrze zrozumiałęm - Czyli jeśli we wzmacniaczy mam potencjometr 50k to daje 2x 1u ?
Czy w zasilaczy mogą być kondensatory na 25V?
Czy jest sens zwiększać pojemność z 1000uf do 2200uf?
Gdzie zaopatrujecie się w elementy do karty?
Trafo będzie wystarczające.
W sumie każdy element po kolei ma wpływ na dźwięk, w wersji standard mieścisz się w ok. 100 pln. W wersji "wypas" płacisz 70 pln za samo trafo w wersji audio, 30 pln za kwarc z Omigu, etc... Na pewno dobrej jakości muszą być małe kondensatory w filtrze i na zasilaniu, op-ampa, tak samo wyjściowe - reszta po prostu musi trzymać parametry.
Rin - ® by msfalcon :
Po prostu w zależności od impedancji wejściowej (obciążającej wyjście DACa) kolejnego urządzenia, z którym jest połączona karta, należy zastosować odpowiednie kondensatory. Z tym, że większe można, mniejszych nie polecam, gdyż ucierpią na tym najniższe częstotliwości.
Na styk, trafo pod bardzo niskim obciążeniem zamiast 15V podaje ok 18-19V, po wyprostowaniu dostajesz ok. 23-24V. Sam stosuję takie na 25 więc organoleptycznie przetestowane :).
Imo nikt tego nie praktykował i nie ma takiej potrzeby (zgodnie ze specyfikacją to wystarczyły by chyba 470uF - tak, że 1000uf są dobrane ze spporym zapasem). Ciągle czekam na płytkę od veterana wtedy może potestuję, obecnie po zabawie z różnymi kondensatorami uważam, że znacznie większe znaczenie dla uzyskanego efektu mają kondensatory C19/C20 na zasilaniu op-ampa.
"Ciągle czekam na płytkę od veterana wtedy może potestuję, obecnie po zabawie z różnymi kondensatorami uważam, że znacznie większe znaczenie dla uzyskanego efektu mają kondensatory C19/C20 na zasilaniu op-ampa."
potwierdzam, zmiana na BG STD 100uf/16v dala u mnie niesamowita poprawe w basie :) wczesniej mialem tam panasonic fc 100, rubycon zl 180
Zgadza się, Panasonici FC są wysokie, mi najbardziej przypadł efekt uzyskany na elnach, warte zauważenia są nippon chemicon - takie zielonkawe niepozorne dały całkiem poprawne brzmienie.
Jak chcesz dźwięk bardziej nasycony basem to spróbuj zamiast polecanych wima 4,7 uf spróbuj wstawić tam 10uF elektrolity (FC, Muse etc.)- dum dum gwarantowane :)
Witam próbował ktoś zmieniać C11 i C12 na np 30pf? Lub wywalić je całkiem... ?
oRaczej tendencja jest odwrotna - zwiększa się ich wartość z 330pf na 470pf w celu obniżenia częstotliwość cięcia filtra i wedle kilku forumowiczów uzyskano poprawę brzmienia.
W wymienianym przez ciebie wątku wimy służą do odsprzęgania zasilania op-ampów w celu wyeliminowania wahań napięcia i ew. sprzężeń lub samowzbudzenia z źródła zasilania. Na płytce msfalcona zasilanie op-ampa jest rozdzielone od reszty płytki, co właściwie powinno eliminować konieczność takich zabiegów.
Mam nadzieję, że nic nie namieszałem :D
Właśnie ja się spodziewałem że podniesienie cięcia może mieć pozytywne efekty... Nie do końca rozumiem w czym ma pomóc obniżanie ciecia?
Zaciekawiła też mnie wypowiedz DeToma w ww. temacie.
”...Nie należy dawać jednak za dużych pojemności ponieważ powodują one przesunięcia fazowe... „
Wypowiedz oczywiście tyczy się C w sprzężeniu zwrotnym.
Jeśli się mylę poprawcie mnie.
To ja też jedną płytkę poproszę.
Varrol - 1szt.
Irex - 2szt.
debauched - 4szt
bdt - 2szt
bomarek- 1szt
totem2 - 1szt
Pominąłeś mój wpis !
Varrol - 1szt.
>Irex - 2szt.
>debauched - 4szt
>bdt - 2szt
>bomarek- 1szt
>jq - 1szt
>totem2 - 1szt
ja jeśli można też poprosze jedną
Varrol - 1szt.
Irex - 2szt.
debauched - 4szt
bdt - 2szt
bomarek- 1szt
jq - 1szt
totem2 - 1szt
czester2005 - 1szt
I ja :)
Varrol - 1szt.
Irex - 2szt.
debauched - 4szt
bdt - 2szt
bomarek- 1szt
jq - 1szt
totem2 - 1szt
czester2005 - 1szt
Primera - 1szt
