Open baffle po raz pierwszy
3 minuty temu, atmeg napisał:
średnica max 12cm
sorry ,ale nie pogadamy jeśli chcesz w odgrodzie z 12 cm uzyskać bas 🙂
klasyk
https://audio.com.pl/testy/stereo/kolumny-glosnikowe/101-jamo-r909
zresztą już tu omawiany
Teraz, atmeg napisał:
Niepogadamy jesli jako klasyk stawiasz tu firme Jamo
chciałem byś podał nazwę kolumn , które Twoim daniem zasługują na uwagę
na razie piszesz absolutnie niezgodne z prawdą wywody na temat OB
wyjasnie ci .Firma ta poprostu wypuscila linie zwabiajac ludzi haslem OB do kupienia drogiego zestawy i tyle w tym jest OB.
Na tym forum jest wielu ludzi znających sie na rzeczy .Ja nie musze tlumaczyć nowicjuszą co jest czym .
wykonaj swoje OB ,potem pisz.
poprawnie zrobione OB brzmi tak że czujesz sie jak na koncercie .Zadne inne paczki tak dobrze nie brzmia.
zachecam do konstrukcji:)
klasyk
a jaka jest dolna granica wielkości głośnika-- twoim zdaniem
i czy kolumna bez tylnej ściany zaliczysz do OB
pozd
przede wszystkim zwarcie akustyczne 6db/ okt powoduje,że spadek pasma dla konstrukcji otwartych to 18db/okt
punkt w ktorym zaczyna sie zwarcie zalezy od szerokości odgrody
im szersza odgroda tym tym teoretycznie nizsze zejście basu dostaniemy
sa dwa aspekty wzajemnie wykluczjące się efektywnośc kolumny i jej zejście
dlatego trzeba pojśc na kompromis lub zastosowac korekcje basu i oddzielny wzmacniacz dla woofera
zazwyczaj warto stosować duże głosniki wysoko efektywne o dużej dobroci ,
mniejsze warto łaczyć w zespoły np
http://www.enjoythemusic.com/diy/0911/slot_loaded_open_baffle_speaker.htm
myslę ,że 8 cali to minimum pod warunkiem uzycia kilku na stronę
poza tym room gain nie działa w takim stopniu na OB jak na inne rodzaje obudowy i nie mozna liczyć na podbicie basu , minimalne zejscie dla OB okreslilbym na F3 40hz aby mozna bylo mowić o w miare dobrym pasmie
tak , jesli jest to minimum Sd głosnika
Edytowane przez slawek.xm
dzielenie pasma i korekcje w OB ?
wielkie głosniki i korektory ?wyjdzie z tego kupa gówna a nie brzmienie OB .
Nie kumacie jak ma brzmieć OB .
Ale róbcie 🙂
aaa podpowiem wam .wielka zaleta OB to spójność pasma ,fali dzwieku też  .jak to osiagniecie dzielac pasmo i jeszcze dajac korekcje jakies ?
Najwyrażniej nigdy nie słyszeliście nawet jak brzmi przeciętne OB .Bo byście takich kocopołow nie pitolili.
Ale róbcie 🙂
Edytowane przez by-2006
W takim razie twoje kolumny Krzysztof są wyjątkowe.
Konstrukcja OB, przetworniki małej średnicy a bas masz konkretny ,nic mu nie brakuje.
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
ja wiem?        pewno Ci chodzi że z fizyką się nie zgadza?
infra jest  to chyba ok 😃
nikt jeszcze uwag nie robił
w temacie OB - czy ktoś tutaj jest z rejonu poznania może i umie projektować? Chętnię zlecę projekt 3way odgrody - prosiłbym na prv żeby w wątku nie śmiecić
w ZG chłopaki robią pod klienta nie wiem czy OB ale zapytać możesz
https://audio.com.pl/dystrybutorzy/2745-audiothlon
możesz napisać na jakich przetwornikach masz swoje odgrody?
Tu?
Sławek wybacz ,ale wole nie
-prywatnie nie ma problem
Teraz, by-2006 napisał:
Tu?
może być pw , ale jeśli to tajemnica to nie było tematu
każdy ma prawo do prywatności
Sławek po co mieszać ludziom w poglądach
ci co mają wiedzę -to zrozumieją
ale powiem tak
liczy się konstrukcja kosza i jego kształt itd....
Dodam że pierwszy raz słyszałem u Krzyśka odgrodę która liniowo schodziła tak nisko.
Patrząc na te malutkie głośniczki i liche kolumienki trudno uwierzyć że w pomieszczeniu nie pracuje gdzieś ukryty sub i to dość konkretny.
Twój sprzęt potrafi odmienić poglądy, teorie fizycznie również.
Acccuphase
Patrząc na te malutkie głośniczki i liche kolumienki trudno uwierzyć że w pomieszczenie nie pracuje gdzieś ukryty sub i to dość konkretny.
Twój sprzęt potrafi odmienić poglądy, na teorie fizycznie również.
trudno nie godzić się z tezą , że w audio subiektywnie może dziać się wszystko
ale np pomiar weryfikuje subiektywizm dość dobrze 🙂
np elipsa 🙂
zgodzę sie
i wszystkim polecam płytę testową Parsonsów itp
oraz dobry generator nagrany na CD
po co się domyślać
ale Sławek na zbiorowe haluny nie licz!!!
Uzyskać bardzo niskie pasmo z odgrody to żaden problem. Trzeba tylko głośnik o właściwych do tego parametrach i wcale nie musi co być drogi głośnik.
o i stało się wszystko proste
wystarczy głośnik o nazwie odpowiedni
teraz rozumiesz Sławek co miałem na myśli o poglądach
i teraz następuje weryfikacja wiedzy
proszę podaj - jaki głośnik
odpowiedni to pojęcie bardzo względne
nie chcę dyskutować na podstawie domysłów
i nie zamierzam wyciągać z kogokolwiek treści ,których nie chce ujawniać
2 minuty temu, meloV8 napisał:
Proszę bardzo, np HW1800 8 Ohm.
nie
ja mam 20cm
kombinuj dalej
i podpowiem że żaden z tego typu głosników nie zadziała
mały maciupki ale taki , że jak zagra to jak z subem
nie
ja mam 20cm
kombinuj dalej
na przestrzeni wieku powstało wiele głośników
trafić taki jak Twój po rozmiarze to jak wygrać w lotto 🙂
odejdzmy od tego typu.......
powiem tyle
że jest to naprawdę zabawne😃 jak zaglądają do szafek😃 i szukają
podążając po kablach
gdzie jest schowany sub?😃😃
a to poważni ludzie
sorki ale to przednia zabawa
Krzych Ty byłeś 2 razy
musisz trzeci ?
