Zestaw tonsil maestro 2 180 z denon avr-x100
Pawel21
 Share
Recommended Posts
Witam wszystkich z racji ze jestem nowy nie wiedzialem w jakim temacie umiescic moje pytanie stad jestem w "inne". Moje pytanie dotyczy Zestawu tonsil maestro II 180 z denon avr-x100 czy to pasuje do siebie gdyz mam wrazenie ze za malo dolnych dzwiekow daja glosniki podczas sluchania muzyki. Co moge zrobic by zwiekszyc efektywnosc basu. Wymiana denona na cos innego ? Zakupiony ze wzgledu na cene 700zl radio internetowe i usb. Czy moze dokupienie subwoofera.co byscie poradzili by czuc ta muzyke np "Metallica "a nie tylko slyszec.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
Można próbować udoskonalić te kolumny, ale łatwiej dokupić subwoofer,
tym bardziej, że to dużo nie kosztuje, jest wyjście z ampli a efekt pewny.
Masz Magnaty, Kody, STX'y i inne że o używanych nie wspomnę.
Czy próbowałeś zmienić położenie kolumn; to czasem bardzo pomaga.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Polozenia nie zmienie bo nie mam jak, co do wymiany kolumn tez nie bardzo gdyz opinie sa dobre na ich temat i podkreslaja niski bas czego wlasnie u mnie nie ma.wiec wychodzi na to ze wzmacniacz by dal rade tylko jaki i tani taki do 1000zl
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
rzuc okiem na mój profil, o mnie a zrozumiesz łatwo dlaczego masz problem - bo cienkie  13 cm głosniki maestro
kolega audioburak , jak zwykle dobrze doradza -  trzeba albo dokupic subwoofer, albo wymienic kolumny
wzmak powinien dawac rade napedzic zestaw ,
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Wiesław Szypniewski
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Mam wzmacniacz TEAC A-X 75 tyle ze pali bezpieczniki przy probie uruchomienia i moje pytanie czy warto go naprawiac pod te kolumny czy bedzie to zauwarzalne dla kogos kto slucha mocnej metalowej jak i rockwej muzy.
Do AUDIOBURAK w jaki sposob udoskonalic glosniki
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Pewnie nawet amplituner Sony w wersji ES byłby lepszy od tego kinowego:
Hidden Content
ale najlepiej byłoby posłuchać.
Sam używam i basu nie brakuje - podobnego do:
Hidden Content
albo trochę poza budżetem:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Miałem kinowy STR-DB 1080 QS I był do jeden z najlepszych dźwięków stereo z kilkunastu amplitunerów, jakie miałem lub odsłuchiwałem (marek Denon, Diora,  Luxman, Pionieer, Radmor, Sony czy Technics).
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • 1 month later...
dokładnie
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
A jaki sub w cenie do 1000 zl polecacie do tego zestawu
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Wielkość 13cm głośników niskotonowych, nie ma tu żadnego znaczenia, po prostu ten amplituner nie pasuje do tych kolumn. Ja mam jeszcze na razie Taga Harmony Platinum F-90 Slim, z taką samą wielkością głośników tyle, że mam mocny i dynamiczny wzmacniacz i bas mam taki, że może małe dziecko obalić, jak będzie przechodziło ;). Kolumny Maestro II są bardzo przyzwoite ale ponieważ to Tonsil więc są passe dla wielu, wolą promować np. Pylona, bo dużo o nich w "gazetkach audio" piszą więc jest się czym pochwalić, a nie takim Tonsil-em z PRL-u. Jak masz możliwość, to przytargaj od kogoś mocny i wydajny prądowo wzmacniacz i zobaczysz, co te kolumny potrafią.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by radmorek
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
A parametry w przyblizeniu podasz jakie by mialy byc
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Widzisz, to nie jest tak, ze same parametry zagrają, ale na pewno Yamaha AX900 sobie dobrze z nimi poradzi i zabrzmi, AX-892 - tych zestawień słuchałem i zapewne każdy inny z tych wysokich modeli - moje przypuszczenia, HK970 - też mi się podobało, jeśli miałby być amplituner to z moich odsłuchów Yamaha RX-797 albo HK AVR7500. Ale tak jak wszyscy radzą musisz odsłuchać sam. Jeśli nie lubisz kombinacji, odsłuchów itp., to tak jak planujesz weź subwoofer, tu nie doradzę, bo to nie moja bajka.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Bez słuchania ciężko, ale np:
Hidden Content
nawet w tanich modelach Sony basu nie brak; 411, 417 czy nowszych FE 600 itd.
Yamahy grają jak trzeba, ale niektóre modele mają problem przy cichym słuchaniu.
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
 ..a może na amplitunerze jest ustawienie frontów na ''''small" i amp po prostu odcina bas,miałem taki przypadek u kolegi ,który strasznie narzekał ,że basu ni ma..
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Moze , bo znajomi co mieli to nie narzekali na te kolumny dlatego je kupilem. Tylko jak to sprawdzic.
Jak sprawdzalem odciecoe to jest ustawione na 80h i nie da sie ustawic nizej
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
otóż ,da się to wyłączyć,ale trzeba wejść do menu(podłączyć ampli do tv) i ustawić fronty na 'large',odcięcie na 80hz odcina Ci bas po prostu
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
No, jak ładnie się wszystko wyjaśniło, i pewnie dzięki temu kolega zaoszczędzi trochę czasu i pieniędzy, czyli stara prawda "... że instrukcję obsługi czyta się przed użyciem sprzętu, a nie jak się popsuje ...":). Dobrze, że kolega szpotek73 spojrzał trzeźwym okiem na temat.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Z tym polaczeniem do tv moze byc problem bo po ostatniej burzy nie moge przez hdmi uzyskac polaczenia miedzy KD a tv reszta wejsc hdmi dziala tylko to wyjscie cos sie uszkodzilo
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
W konfiguracji można też ustawić SUB- NONE, wtedy na kolumny przednie pójdzie CAŁE PASMO, bo procesor będzie wiedział, że w systemie nie ma subwoofera i nie może ciąć pasma.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
A czy mozna podlaczyc mojego dennona do telewizora w inny sposób niż hdmi
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Żółte gniazdo wyjściowe MONITOR ( VIDEO OUT ) obok HDMI.
Ale to w 1000; 100 nie znam ?
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by audioburak
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Sorki za pomylke ja mam 1000 nie 100 i dzieki za podpowiedź
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Niestety nie moge uzyskac polaczenia z tv przez hdmi ani AV. Czyli nie wiem jak sprawdzic ustawienia glosnikow. Macie jakis pomysl na to.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Próbowałeś przez toslink albo coax?
To połączenia, których praktycznie nie da się zepsuć złymi ustawieniami.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
A w ktorym miejscu sa te lacz w tym sprzecie
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Są tylko dwa wyjścia video - HDMI i monitor ( coax ) i jeśli po podłączeniu kablami
obu wyjść i przełączaniu pilotem ( od TV ) różnych wejść ( input czy AV )  nie ma żadnego obrazu,
to masz pewnie zepsuty amplituner w temacie toru video i tyle.
Czasem trzeba na określonej pozycji poczekać kilka sekund, żeby obraz się "złożył" ...
Czarno widzę na horyzoncie .... zwykły wzmacniacz, albo amplituner stereo.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
No wlasnie sie rozgladam za czyms tylko nie moge sie zdecydowac bo nie bardzo sie znam
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
W budżecie 1000 może być trudno z nowymi gratami o takim wyposażeniu;
najbliższa jest np. prawie nowa Yamaha:
Hidden Content
albo tylko z BT amplituner Sherwooda RX4508 ok. 700.
Żeby znów nie wtopić, powinieneś szukać lokalnie, żeby móc sprawdzić, albo od kogoś,
kto długo w tym siedzi i daje gwarancję.
Skąd wiesz, że to akurat 80 Hz jest ustawione w set-upie?
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Cos mi sie przypomina jak jeszcze mialem mozliwosc podgladu. W poniedzialek go zaworze do specjalisty niech mi wyceni naprawe.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • 2 weeks later...
Niestety okazalo sie ze poszedl jakis scalak od sterowania hdmi i naprawa moze byc tylko w serwisie koszt 300-550zl co sie nie oplaca. Trzeba by go sprzedac za grosze i kupic cos z radiem stereo tak do 1200zl
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Join the conversation
    Guest
    Reply to this topic...
      Only 75 emoji are allowed.
     Share
