technics SU-V500
krzysio
chyba watów....
ale na kanał czy razem? mocy sinusoidalnej czy znamionowej? a moze maksymalnej?
albo muzycznej? nie ma odpwiedzi na twoje pytanie bo jest ono zle postawione.
Poszukaja w instruckcji albo jak cchesz wiedziec dokladnie to zmierz....
instrukcja sa na
https://www.audiostereo.pl/topic/14453-technics-su-v500/#findComment-239570
A może zobacz tu:
https://www.audiostereo.pl/topic/14453-technics-su-v500/#findComment-239574
Jak już masz, to po co Ci ta wiedza? Przecież wiesz, jak głośno potrafi zagrać? A jak nie masz - no, to, mmmmm - raczej przeważa tu (delikatnie rzecz ujmując) by Technicsa nie mieć.
Jak Cię to choć trochę pocieszy, to ja też nie wiem, bo jego producent postanowił nie podawać tej informacji. Zacytuję tu fragment jego recenzji: "Zgodnie z ustaloną tradycją Naima żadne dane techniczne nie są podawane dla Nait'a, nawet moc wyjściowa przy 8 Ohmach." To stąd:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) A ja akurat taki wzmacniacz mam. I dalej nie wiem, czy jest to 5, 10 czy 15 Wat. I właściwie nic mnie to obchodzi.
Pierwsza nauka jaka tu pobierzesz będzie więc pytaniem - po co Ci to wiedzieć?
https://www.audiostereo.pl/topic/14453-technics-su-v500/#findComment-239582
Mialem kiedyś tego wzmaka i pisali w instrukcji 38 na kanal pzy ośmiu a 50 pzy 4 omach. na twoim miejscu szybko bym się go pozbyl chyba ze ma sluzyć jako tlo do sprzątania nie jest to dobry wzmacniacz. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/14453-technics-su-v500/#findComment-239651
Rodzice są użytkownikami tego wzmacniacza od przynajmniej 7 lat - ale gdybym miał tą wiedze co dziś napewno bym go nie zalecił (a prawda jest taka że wogle się wtedy nie znałem bo lat mało troche miałem) - co do mocy to nie wiem jaka ona jest - ale w salonie napędzają Tonsil "profi gold" 100-150 nigdy nie zdażyło mi się wykorzystać pełnej mocy ze względu na zywotność kolumn. Ten wzmacniacz nagłaśniał kilka imprezek (w pomieszczaniach do około 40 m + jeszcze były podłączone tonsile nie pamietam jaki model - dosc stare z 1988 czyli razem 4 kolumny) grało tak sobie nie za głosno nie za cicho. Szerze mówiąc nie chciał bym go mieć w pokoju - a dlaczego brałem go na imprezki - bo poprostu nie szkoda go jak sie wyleje piwo albo cos w tym stylu. Nie wiem ile teraz kosztuje ... ale radzil bym popatrzeć na coś inego. A jeszcze jedno znajomy w pubie ma ten wzmacniacz - nagłaśniają Altusy (chyba 80/120) - gra to gorzej niż w salonie rodziców.
https://www.audiostereo.pl/topic/14453-technics-su-v500/#findComment-239752
według producenta 38 watt na kanał w 8 ohmach a w 4 moc wynosi ok. 50 watt ... THD wg producenta ( 20hz-20khz) 0,1 % , pobór mocy z sieci 130 watt , to chyba wszystko , reszty danych nie pamiętam bo już nie używam tego scierwa
https://www.audiostereo.pl/topic/14453-technics-su-v500/#findComment-240492
co do tych kiepskich gniazd zaciskowych do kabli głośnikowych - to 100% prawda spręzynki albo się wyrobiły albo poprostu powyadały ? - poza tym nie wygodnie je się obsłguje. Ale można też powiedzieć dobrą rzecz o tym wzmacnaczu (czytałem w dziale "opinie" i moge to potwierdzić) - wzmacniacz słabo się nagrzewa - dzięki wiatrakowi w tylnej części wysokość wzmacniacza to praktycznie wielkość wiatraka który pracuje cicho i wzrastają jego obroty przy podkręcaniu potencjometru (a jak głośno pracuje "wiatrak" przy dużej mocy trudno powiedzieć bo głośniki grają głośno) - chyba jutro się pobawie i zbadam go bardziej (jak już wcześniej pisałem rodzice używają go w salonie) - o ile dobrze pamiętam to styłu jest jedno dość nie specyficzne gniazdo z czerwoną obwodką, co to jest wyjście/wejście i na co (...) o ile dobrze pamiętam nie jest to gniazdo chinch !
https://www.audiostereo.pl/topic/14453-technics-su-v500/#findComment-240535
do McGyver
...minijack - zdalen sterowanie - tylko dlaczego nie ma tego wyjścia w CD oraz Tuner(ze) chyba sprzedawca nie pomyślał o tym jak wciskał ów sprzęt moim rodzicom by słożyć to w miare "jak najlepiej" by w pełni wykorzystać funkcje - pilot do tego zestawu jest, i zdalne sterowanie nie należy do czynności przyjemnych, (może ten kabelek by to zmienił) ale ów gniazd nie ma w pozostałych segmentach (naszczęście przemówiłem rodzicom już dawno do rozsądku, że nie kupuje sie takich rzeczy na prowincji) - pozdroawiam !
https://www.audiostereo.pl/topic/14453-technics-su-v500/#findComment-240546
tak, 2x38W/8ohm ALE!!! Przy 1kHz i 1%THD, więc te 38W to wcale nie jest moc uzyteczna, tak jak strzelilem wczesniej bedzie sie dalo sluchac max na 25-30W. Acha radze sie zaopatrzyc w jakies korki do uszu :)
https://www.audiostereo.pl/topic/14453-technics-su-v500/#findComment-240680
Radziłbym zaopatrzeć się w uszy:] Czasem przed zakupem sprzętu i wypisywaniem opinii się przydają! ;)
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
https://www.audiostereo.pl/topic/14453-technics-su-v500/#findComment-240714
