8 minutes ago, przemak said:
Niekoniecznie. Pisząc "prawdziwie symetryczne wyjście" masz na myśli wyjście z sygnałem przeciwsobnym, komplementarnym, czy jak je nazwać. Jednak ani wyjście symetryczne ani "balanced" nie stawia żadnych wymagań co do sygnałów - może być przeciwsobny ale wcale nie musi. A z drugiej strony standard jednak wymaga, aby wejście było wejściem różnicowym, a w przypadku tak zrobionej końcówki nie jest.
Pisałem o sytuacji, kiedy wiem jak działa DAC. Np. sam go zbudowałem, a użyta kość daje sygnał przeciwsobny. Wtedy jest pokusa wywalenia wzmacniacza różnicowego z wejścia końcówki mocy i zredukowania liczby stopni wzmocnienia o 1. W sumie największa elegancja to by było w takim przypadku zrobienie DAC'a w jednej obudowie z końcówką mocy, skoro nie chcemy się trzymać standardu niewolniczo. No ale ten czy ów wpadnie np. na pomysł odległościowego odseparowania cyfrówki DAC'a od analogowych końcówek mocy.
Oczywiście, ja to rozumiem. Tylko po prostu nie ma urządzeń tak zbudowanych jak ta hipoteczna końcówka. Jeżeli wszystko byłoby w jednej obudowie, to oczywiście "odwracacz fazy" może zostać pominiety, ale jeżeli rozdzielamy urządzenia, to wejście symetryczne MUSI być wejściem różnicowym. Jak nie jest, to nie jest wejściem symetrycznym i już. Można, kto zabroni? ?
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
2 minuty temu, misiomor napisał:
Studyjnych na pewno nie ma z takim wejściem.
Wejście symetryczne jest wejściem różnicowym. Jeżeli nie jest różnicowe, to nie jest symetryczne tylko jakieś. Nikt nie zabrania, robią, np. jak mi ktoś pokazał Pass. Możemy to nazwać "audiofilskim wejściem wymagającym sygnału komplementarnego" ?
nagrywamy.com
Gość Sine Metu
Nie rozumiem - cytujesz jakiś bełkot, upierasz się, że jest odpowiedzią na jakiś problem i ja mam to tłumaczyć?
Ok, co jest nie tak w tym cytacie - trzymając się całości?
We wzmacniaczu zbalansowanym (symetrycznym), każdy z kanałów zbudowany jest z dwóch identycznych, stanowiących lustrzane odbicia układów.
Oczywiście nie da się zbudować dwóch absolutnie identycznych wzmacniaczy (tolerancja wykonania elementów, strojenie itp.), dwie połówki zawsze będą od siebie minimalnie różne i stąd działanie i zniekształcenia (szum to przecież także zniekształcenie z punktu widzenia oryginalnego sygnału) nie będą dokładnie te same i nie ma mowy o pełnym znoszeniu się wszystkich niedoskonałości.
Co więcej w praktyce często zdarza się, iż wzmacniacz zbalansowany ma tendencję do eksponowania zniekształceń nieparzystych, na które ucho ludzkie jest mniej tolerancyjne.
Zaletą konfiguracji zbalansowanej jest przede wszystkim redukcja szumów, pod warunkiem wszakże, iż obydwie 'połówki' wzmacniacza każdego kanału są ze sobą bardzo dobrze sparowane; w przeciwnym razie układ taki może wygenerować nawet wyższy poziom zniekształceń, niż typowy, niezbalansowany.
Bo "czepiłeś" się tylko tego co wyboldowałem.
PS. A opinii o Radku i tak nie zmienię.
Nie tak jest to co wyboldowalem, reszta też jest kontrowersyjna lub nieprecyzyjna i można się też czepiać, ale mi się nie chce.
nagrywamy.com
Zakłóceń złapanych przez kable połączeniowe nie powinno się już wzmacniać w końcówkach mocy. Dlatego wejście końcówki powinno być jeszcze przed stopniami wzmacniającymi różnicowe tak jak pisze 'przemak'.
16 minut temu, przemak napisał:
Pomyłka
nagrywamy.com
Te zakłócenia wejdą do obu końcówek tak samo. Więc na obciążeniu się zniosą. Co najwyżej lekko obniżą max. dostępną amplitudę. Jednak ten sygnał wspólny będzie na poziomie brumu (zakłóceń), które w torze single ended usłyszymy. Dla mnie jest to kolejny przykład zalet konfiguracji symetrycznej - w każdym stopniu mamy jakieś "CMRR-owanie".
Znoszą się przy zsumowaniu. Tylko wtedy już nie  ma sygnału różnicowego ;)
Teoretycznie wszystko jest w porządku, ale moim zdaniem zakłócenia trasowe należy eliminować jak najszybciej a nie najpierw je wzmacniać a później liczyć że cała elektronika jest idealnie symetryczna i się one odejmą. Chyba że sama końcówka mocy ma bardzo małe wzmocnienie.
Edytowane przez Lech36
Mam pytanie, jeżeli filtr cyfrowy przed daciem robi nam sygnał różnicowy to uzyskamy ten pożądany efekt toru symetrycznego znoszący zakłócenia? U mnie będzie to wyglądało mniej więcej tak:
konwerter USB -> Filtr Cyfrowy robiący sygnał różnicowy (o ile dobrze rozumiem ideę autora) -> 2 identyczne daci na AD1865 -> selektor wejść XLR -> Potencjometr Khozmo 4-kanały -> Preampy lampowe po jednym na kanał -> dwie zmostkowane końcówki mocy.
Edytowane przez Adam_85
Na etapie danych cyfrowych symetryzacja to w gruncie rzeczy banalna operacja zmiany znaku w kodzie uzupełnień do 2 - odwrócić wszystkie bity i dodać 1 do wartości, traktowanej jak 18-bitowa liczba binarna. Problem jest tylko z 0x200 (-1 wg. notacji ułamkowej), które powinno zostać przekonwertowane na 0x1FF (+1-LSB) a nie zostanie - w tym jednym przypadku należy zaniechać dodawania 1. Niestety owa operacja zmiany znaku jest potrzebna, bo ten DAC to stara kość, bez możliwości konfiguracji na symetryczne mono, z transmisją jednego słowa danych na cykl, a nie dwóch. Pewnie w dawnych czasach uważanoby to za fanaberię z uwagi na ówczesne koszty przetworników.
Jeżeli to jest tak robione, to powinno być OK. Nawet design DAC'a się upraszcza, nie jest potrzebna aż tak staranna separacja mas 2 kanałów scalaka. Przesłuchów nie będzie, bo oba tory przetwarzają ten sam kanał.
Jeżeli jeszcze preamp lampowy będzie wzmacniaczem o róznicowym wejściu i różnicowym wyjściu, to ja nie mam zastrzeżeń do koncepcji.
Jeżeli tor nawet nie będzie idealnie symetryczny, to i tak na wyjście przelezie tylko zakłócenie mnożone przez różnicę między wzmocnieniami torów. A w systemie SE - mnożymy przez całość wzmocnienia.
Edytowane przez misiomor
Wszystko się zgadza, ale należy pamiętać że połączenia symetryczne zostały opracowane do przesyłu sygnału na długich trasach gdzie możliwości indukowania się zakłóceń są bardzo duże, zwłaszcza jak operujemy połączeniem nieekranowanym (np.dawny płaski kabel antenowy). W przypadku krótkich połączeń np. takich jak w domu wystarcz całkowicie układ niesymetryczny, choć oczywiście technicznie lepszym rozwiązaniem jest połączenie symetryczne.
Indukowanie się zakłóceń w kablach to nie jedyna droga ich włażenia. Prądy wyrównawcze są też mechanizmem włażenia zakłóceń, a one już nie zależą tak silnie od długości połączeń.
W każdym razie przejście na "różnicowy" sposób myślenia sporo daje, niekoniecznie nawet w samych zagadnieniach technicznych.
Tu się , Lechu zgadzam ?
Dlatego pisałem tez przedtem, że symetryczne wzmacniacze są bardzo problematyczne. Podstawą jest zabezpieczenie układu wzmacniacza szerokopasmowego ze sporym wzmocnieniem przed częstotliwościami z zakresu, w którym on już nie pracuje w sposób stricte liniowy. Jeśli sumatora nie będzie na wejściu, a sam wzmacniacz potraktuje się funkcjonalnie jako sumator to cała ta zasada bierze w łeb. Wymagania co do pasma jego super liniowości są wtedy ogromne co najmniej pasmo, jakie nas interesuje (łącznie z zakłóceniami) użytkowe przemnożone przez wzmocnienie. Tym samym stawiamy sobie znacznie wyżej poprzeczkę przy konstruowaniu takiego wzmacniacza.
Edytowane przez jar1
Problematyczne raczej nie są, ale nie powinno się łączyć symetrii samego połączenia z symetrią układów elektronicznych. Symetria połączeń powinna się zaczynać i kończyć tuż przy gniazdach we/wy. To oczywiście tylko moje zdanie. Wzmacniacze symetryczne poza tym są 2x bardziej skomplikowane od tych niesymetrycznych czyli zawierają 2x więcej elementów "psujących" dźwięk ;-).
Czyli są problematyczne ?
Należałoby dać sumator przy samym wejściu, by zapewnić dobrą obsługę symetryczności dla obsługi kabli XlR a potem znowu symatryzator aby móc zasilić sygnałem symetrycznym wzmacniacz symetryczny. ...
Układ różnicowy (sumator?) na wejściu pełni jeszcze funkcję filtru dolnoprzepustowego, wycinającego ew. wysokoczęstotliwościowe śmieci antenowane na interkonekcie. Zwykle też jest on bardziej zwarty niż końcówka mocy.
Jest jeszcze opcja budowy ogromnego pieca z mnóstwem zrównoleglonych tranzystorów, żeby właśnie był rozwlekły i odkładało się na nim tyle długości fal zakresu gigahercowego, że sumarycznie zaczną się znosić jako nieskorelowane i wygenerują co najwyżej trochę szumu. Taka sobie ucieczka do przodu. Oczywiście z zadbaniem żeby prądy nie tworzyły pętli o dużej powierzchni itd. Wtedy mostkowość nie jest wielkim problemem. A długość fali nawet 1MHz to ciągle 300m, więc nawet metrowa PCB jest nadal praktycznie punktem.
Jeziśku! ;-). A potem to wszystko wchodzi na bardzo "doskonałe" głośniki a u niektórych wychodzi ze źródeł analogowych, które krynicą czystości raczej nie są i choćby ich konstruktorzy nie wiem jak się starali to nigdy nie będą a i tak wielu uważa że te źródła to jest to co audiofil lubi najbardziej bo cyfra jest nieciągła i na sygnale są ząbki ;-). Wzmacniacz to tylko wzmacniacz choć oczywiście też wypada się do niego przyłożyć, niemniej czasem jak się patrzy na niektóre konstrukcje to nie można się oprzeć wrażeniu o przeroście formy nad treścią.
Dokładnie, ale tylko jak się wierzy w cudowną moc sprawczą wewnętrznej symetrii w urządzeniu. W to to już nawet w w sektorze PRO nie za bardzo wierzą, ale oczywiście jak się spojrzy na schemat takiego np. Krella FBP300/600 to można dojść do wniosku że nawet skrajna rozbudowa układu jest akceptowalna i chyba nie pogarsza jakości końcowej wyrobu, więc czemu nie komplikować?
Mógłbyś wyjaśnić, co w rozpatrywanych problemach dokładnie masz na myśli i czym skutkuje?
Dla 100Hz długość fali ma prawie 3 km, a brumienie czasem występuje ?
@ Lech36,
Znowu - podejście różnicowe. Albo jakiś manewr układowy daje nam poprawę albo nie. Na zasadach z powyższego postu, to nie miałoby sensu budowanie niczego bardziej skomplikowanego niż odbiornik "Jowita".
Skoro robimy wzmacniacz akustyczny, jego obszar działania nie wykracza jakoś bardzo poza pasmo akustyczne, w okolicach 1 - 10MHz jego wzmocnienie i sprzężenie zwrotne praktycznie zanikają. A generalną zasadą projektowania układów elektronicznych jest, że przybliżenia teorioobowodowe stosujemy dla układów, których rozmiar nie przekracza powiedzmy że 1/30 długości najkrótszej fali dla jakiej układ ma działać. Powyżej należy być ostrożnym, albo wręcz projektować zgodnie z Teorią Pola, o wiele trudniejszą w aplikacji.
Oczywiście nie można zaniedbywać takich zjawisk teorioobwodowych jak sprzężenia pojemnościowe czy indukcyjne czy prądów wyrównawczych na niezerowej rezystancji masy w układach o dużej czułości (wzmocnieniu), dlatego konstruowanie mega pieców nie każdemu się udaje. Jednak jest możliwe.
BTW - fala 100Hz ma 3000km długości.
Nie popadajmy w skrajności.
Raczej tak, jakoś mi wyszło, że tysiąc ma sześć zer  ?
No, ale chyba o tego typu tu problemach tu piszemy. EMC.
Zakres akustyczny jest banalny, jeśli udałoby się tylko do niego ograniczyć.
Zakres akustyczny i bliskie ultradźwięki wcale nie jest banalny jeżeli chcemy mieć stabilne i silne sprzężenie zwrotne, zwłaszcza w okolicach 20kHz i lekko powyżej, które przydaje się np. jak ktoś się uprze przy DSD jako źródle sygnału.
Natomiast EMC to jest już temat gdzie znacznie trudniej o jakieś ilościowe porównania. Sa tu oczywiście środki zaradcze, osobiście jednak jakoś nie widzę tu wielkiej przewagi układów SE nad zbalansowanymi.
Tak nie twierdzę i udowadnianie czegoś takiego nie jest moim celem.
Każda konstrukcja zawsze jest pewnym kompromisem, właśnie ze względu na różnorodność problemów wynikających z różnorodności zjawisk fizycznych w przyrodzie. Często poszczególne wymagania są sprzeczne ze sobą. Co oznacza, że w pewnym aspekcie się polepszy ale w innym "popieprzy". Szuka się optymalnego kompromisu w danym, konkretnym  przypadku. Oczywiście ten kompromis definiuje sam konstruktor i jego tak zwany "czuj" .
Pełna zgoda - nie było moją intencją deprecjonowanie wartości dobrych wzmacniaczy SE. Da się na nich słuchać z przyjemnością jeżeli konstruktor ma owego "czuja". Choć moje zainteresowania konstruktorskie akurat koncentrują się na układach zbalansowanych, właśnie ze względu na dość radykalną eliminację przez nie problemów z "kulturą masową". A jakby Europa wymusiła na nas rozwiązania energooszczędne, wynalazki w rodzaju TAS5630 są wręcz stworzone pod tory symetryczne (zbalansowane).
Poszukiwanie "idealnej" masy zastąpiłeś poszukiwaniem "idealnej" symetrii ?
Z punktu widzenia zakłóceń z zakresu akustycznego symetria znacznie zmniejsza ich przenikanie, nie musi być idealna żeby zyskać istotną liczbę dB nad torem SE.
Z punktu widzenia EMC  i spektrum częstotliwości występujących w dzisiejszych czasach powszechnie w naszym otoczeniu ( gsm, wifi) urządzenia audio  nie są efektywnie ekranowane, co do tego BAL czy SE nie mają znaczenia. BAL jedynie są praktyczniejsze do rozwiązania sprzecznego w swej naturze - czyli efektywność ekranowania przewodu vs pętla masy, bo podstawowym wymogiem ekranowania jest brak przerw w ekranie.
